  5. Sayit-Block funktioniert nicht mehr
    6.8k
34 Beiträge 12 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ste_gleiS Offline
    ste_gleiS Offline
    ste_glei
    bei mir das gleiche Problem.
    nach downgrade des javascript Adapter auf 6.2.0 funktionieren die Sprachansagen wieder.
    • ste_gleiS ste_glei
      Bender275
      @ste_glei
      Hast du noch irgendwas gemacht? Das Downgrade allein half leider nicht... :-(
      ste_gleiS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bender275
        @ste_glei
        ste_gleiS Offline
        ste_gleiS Offline
        ste_glei
        @bender275
        Ich habe nur ein downgrade gemacht und dann funktionierte es wieder.
        • B Bender275
          @ste_glei
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @bender275
          die Nachfragen nach
          iob diag
          überlesen ?
          Lehrling seit 1975 !!!
            d0nnergurke
            schrieb am zuletzt editiert von d0nnergurke
            Ein Downgrade vom SayIt-Adapter auf 3.0.4 sollte eher helfen - Wichtig ist: Nach dem Downgrade die betroffenen Skripte editieren/neu speichern. Das Problem entsteht, weil seit SayIt-Version 3.0.5 die Skript-Blöcke in Blockly anders übersetzt werden. Die Übersetzung findet jedoch erst statt wenn ein Blockly-Skript geändert oder neu erstellt wird, daher funktionieren "alte" Blockly-Skripte weiterhin.
            Statt ursprünglich den Wert von [SayIt-Instanz].tts.text per "setStateDelayed" zu ändern wird ab 3.0.5 per "sendTo" mit dem Adapter kommuniziert. Bei mir reagiert der Adapter jedoch auch nicht auf den SendTo-Befehl - Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/267
            • DJMarc75D DJMarc75
              @bender275
              die Nachfragen nach
              iob diag
              überlesen ?
              Bender275
              @djmarc75
              Sorry, war unterwegs. Hier iob diag
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID:	Raspbian
              Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               20:07:24 up 7 days,  2:27,  0 users,  load average: 1.02, 1.07, 0.96
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=53.0'C
              volt=0.8600V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-07-10 20:07:24 CEST
                         Universal time: Mon 2023-07-10 18:07:24 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        2.2G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.2G        2.1G
                       7811 M total memory
                       2231 M used memory
                       3833 M active memory
                       1604 M inactive memory
                       2017 M free memory
                        279 M buffer memory
                       3282 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      470G   17G  434G   4% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G  3.8M  3.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
              [Mon Jul  3 17:40:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0C:5F:3D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5d45f9a3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Mon Jul  3 17:40:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jul  3 17:40:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mon Jul  3 17:40:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET                       SOURCE       FSTYPE            OPTIONS
              /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime
              |-/boot                      /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              /var:
              2.8G	/var/
              1.3G	/var/log
              1.2G	/var/log/journal/d305c1d5b0964304901f0bf58ddc9f97
              918M	/var/cache
              Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              566M	/opt/iobroker/backups/
              704K	/opt/iobroker/backups/skripte
              688K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume
              252K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/allgemein
              156K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/Küche
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              391M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              214M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              126M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
              /usr/bin/node 		v18.16.1
              /usr/bin/npm 		9.5.1
              /usr/bin/npx 		9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	6.2.0
              Adapters from github: 	4
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.bestway.0                : bestway               : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspi4                                   -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspi4                                   -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi4                                   -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspi4                                   -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspi4                                   -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi4                                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "fronius-wattpilot": 4.5.1, installed 4.5.1
              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.6
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.2.0  [Updatable]
              Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Objects and States
              Objects: 	8225
              States: 	6469
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 17
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109227     6942/io.jarvis.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105697     6214/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103137     6214/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14136      599/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15951      594/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15029      553/pihole-FTL
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24909578   27450/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15035      553/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15904      568/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104924     6399/io.shelly.1
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14137      599/lighttpd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15953      594/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15031      553/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15905      568/mosquitto
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14610      556/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15036      553/pihole-FTL
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          24909577   27450/cupsd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4014514    29072/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       104666     6232/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        14243      813/mysqld
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14248      615/xrdp
              udp        0      0 0.0.0.0:34960           0.0.0.0:*                           108        13926      376/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       106000     6382/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       106001     6382/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*                           1001       23722718   11297/io.javascript
              udp        0      0 0.0.0.0:40139           0.0.0.0:*                           1001       28266417   -
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15028      553/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14950      443/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24912270   27452/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13924      376/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       104117     6348/io.shelly.0
              udp6       0      0 :::44036                :::*                                108        13927      376/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15030      553/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13925      376/avahi-daemon: r
              2023-07-10 19:55:00.181  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7582
              2023-07-10 19:55:03.170  - info: dwd.0 (7582) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-07-10 19:55:06.461  - info: dwd.0 (7582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-07-10 19:55:06.998  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-07-10 20:00:00.024  - info: javascript.0 (11297) script.js.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nicht_bei_ausser_Haus: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nach_Zeitplan_ein_aus) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-10 20:00:00.215  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7800
              2023-07-10 20:00:00.290  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Server
              2023-07-10 20:00:00.291  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX from the server
              2023-07-10 20:00:00.305  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Car
              2023-07-10 20:00:00.306  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX directly from the car
              2023-07-10 20:00:03.352  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
              2023-07-10 20:00:03.857  - info: dwd.0 (7800) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-07-10 20:00:04.260  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7817
              2023-07-10 20:00:07.359  - info: daswetter.0 (7817) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-07-10 20:00:08.183  - info: dwd.0 (7800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-07-10 20:00:08.729  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-07-10 20:00:18.257  - info: daswetter.0 (7817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2023-07-10 20:00:18.775  - info: daswetter.0 (7817) cleaned everything up...
              2023-07-10 20:00:18.795  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-07-10 20:00:36.575  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
              2023-07-10 20:05:00.206  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8042
              2023-07-10 20:05:03.366  - info: dwd.0 (8042) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-07-10 20:05:06.544  - info: dwd.0 (8042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-07-10 20:05:07.104  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-07-10 20:08:01.238  - info: admin.0 (6232) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.2.11
              		     v.2023-04-16
              Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: 		6.1.36-v8+
              Installation: 		Native
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Pending OS-Updates: 	17
              Pending iob updates: 	1
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
              			/usr/bin/npm 		9.5.1
              			/usr/bin/npx 		9.5.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        2.3G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.3G        2.1G
              Active iob-Instances: 	32
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
              			admin 			6.3.5
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		8225
              States: 		6469
              Size of iob-Database:
              8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              [/s]
              @d0nnergurke Werd ich probieren, danke!
              • D d0nnergurke
                Bender275
                @d0nnergurke
                Werde ich probieren, vielen Dank!
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @bender275
                  Desktop ausknipsen
                  Updates einspielen
                  Adapter auf Stand bringen
                  Dann kucken wir mal weiter
                    Bender275
                    Also, mit dem Downgrade des SayIt-Adapters gemäß d0nnergurke funktioniert wieder alles einwandfrei. Danke!
                    • S Online
                      S Online
                      spike2
                      Wie funktioniert der Downgrade auf die 3.0.4?
                      Mir wird über den Expertenmodus egal ob Stable oder Beta Repo lediglich die 3.0.0 oder 3.0.5 angezeigt ?
                      • S spike2
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @spike2 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                          S Online
                          S Online
                          spike2
                          @crunchip Super, hat geklappt. Danke dir 👍
                            sebi2ndPC
                            schrieb am zuletzt editiert von sebi2ndPC
                            also ich bekomms auch nicht ans laufen, auch der "downgrade" nach der Anleitung klappt irgendwie nicht, was mache ich falsch?
                            root@iobroker:~# iobroker install sayit@3.0.4
                            NPM version: 9.6.7
                            Installing iobroker.sayit@3.0.4... (System call)
                            Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                            Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q'
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-20T20_14_46_855Z-debug-0.log
                            host.iobroker Cannot install iobroker.sayit@3.0.4: 217
                            root@iobroker:~#
                            Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sebi2ndPC
                              NPM version: 9.6.7
                              npm ERR! errno -39
                              root@iobroker:~#
                              @sebi2ndpc sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
                              root Login ist falsch.
                              Als user hantieren und
                              iob fix
                              ausführen.
                              • S sebi2ndPC
                                NPM version: 9.6.7
                                npm ERR! errno -39
                                root@iobroker:~#
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                @sebi2ndpc
                                Sollte es nicht 3.0.0 sein?
                                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                ioBroker Backup Analyzer
                                  iob fix
                                  ausführen.
                                  sebi2ndPC
                                  @thomas-braun danke, das war der richtige hinweis :-) jetzt hat es geklappt.
                                    sebi2ndPC
                                    also sayit auf 3.0.4 downgrade hat geklappt, skripte neu editiert und gespeichert aber am laufen bekomme ich die sprachausgabe immernoch nicht. komisch das es irgendwann mal tadellos funktionierte, nur leider weiss ich nicht mehr zu welchen versions varianten vom chromecast / web adapter und say it.....
                                    gibt es eine alternative evtl zu dem adapter der sprachausgaben auf den google home bringen kann?
                                    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S sebi2ndPC
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      @sebi2ndpc Ich nutze hier SayIt 3.0.5
                                      Irgendwann vor langer... keine Ahnung wann
                                      SayIt erstellt Objecte
                                      Übergib mal dem sayit.0.tts.text den auszusprechenden Text, also ein
                                      • UweRLPU UweRLP
                                        sebi2ndPC
                                        @uwerlp
                                        das ist der fehler log, den hatte ich auch schon mit der 3.0.5 er version gehabt.
                                        ip mit XXXXX überschrieben.
                                        2023-10-22 15:43:12.905 - info: sayit.0 (4681) saying: hallo
                                        2023-10-22 15:43:13.133 - info: sayit.0 (4681) Set "chromecast.0.14c14e7b0aac.player.announcement to {"url":"http://XXXXXX/sayit.0/tts.mp3?ts=1697982193133","volume":100}
                                        2023-10-22 15:43:23.646 - error: sayit.0 (4681) Error while checking if chromecast.0.14c14e7b0aac.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://XXXXXXX/sayit.0/tts.mp3?ts=1697982193133","volume":100}: TIMEOUT
                                        2023-10-22 15:43:23.647 - error: sayit.0 (4681) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                                        • S sebi2ndPC
                                          @uwerlp
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLP
                                          @sebi2ndpc Sorry mit Fehlerlog kann ich leider nichts anfangen. Wollte nur drauf hin weisen, dass auch bei mir der SendTo Block nicht mehr ging dafür aber das Object.
