  5. Sayit-Block funktioniert nicht mehr
    6.8k
34 Beiträge 12 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Jetzt auch mit Sayit auf die vorherige Version zurück.
    Alte scripte funktionieren noch, das eine indem der Trigger geändert wurde immer noch nicht.
    Habe einmal einen DNS Fehler im Log gefunden.
    2023-07-05 18:38:39.377  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtsauf
    2023-07-05 18:38:48.641  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtszu
    2023-07-05 18:39:01.568  - error: sayit.0 (1808) Error: dns service error: unknown
    2023-07-05 18:39:10.021  - info: sayit.0 (1808) saying: Hallo
    2023-07-05 18:40:10.599  - debug: javascript.0 (1212) script.js.common.Ansagen.Test_Ansage: Executed sayit.0: : Garagentor links auf
    2023-07-05 18:40:19.349  - debug: javascript.0 (1212) script.js.common.Ansagen.Test_Ansage: Executed sayit.0: : Garagentor links zu
    2023-07-05 18:40:50.141  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtsauf
    2023-07-05 18:41:07.645  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtszu
      wendy2702W Offline
      Ich konnte es für mich lösen.
      Habe eine zusätzliche Sayit Instanz installiert, Google deutsch und Browser eingestellt.
      Diese Instanz im Script ausgewählt und script einmal getriggert. Ansage erfolgt mit Google deutsch, dann zurück auf die Ursprüngliche Sayit instanz und es funktioniert wieder.
      Allerdings habe ich jetzt noch die alten Sayit und Javascript Versionen laufen.
      jetzt mal wieder Upgrade wagen.
        wendy2702W Offline
        So,
        gestern noch die Upgrades gemacht und alles läuft.
        Heute dann in einem anderen Script den Trigger geändert und schon kommt keine Ansage mehr.
        So sieht das simple Blockly aus:
        Hier das JS dazu:
        on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.REQ0571844.1.STATE']), change: 'ne'  }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          console.log(('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')));
          sendTo("sayit.0", "say", { text: ('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')) });
          console.log("Executed sayit.0: : " + ('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')));
        So das Debug log vom Sayit Adapter wenn es nicht funktioniert:
        2023-07-06 12:35:50.766  - info: javascript.0 (6141) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtsauf
        Und so für ein Script bei dem die Ausgabe geht:
        2023-07-06 12:36:46.001  - info: sayit.0 (24351) saying: Garagentor links auf
        iob diag:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture : x86_64
        Docker : false
        Virtualization : lxc
        Distributor ID: Debian
        Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release: 11
        Codename: bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
        12:47:10 up 18:58, 1 user, load average: 5.00, 5.60, 4.78
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Local time: Thu 2023-07-06 12:47:11 CEST
        Universal time: Thu 2023-07-06 10:47:11 UTC
        RTC time: n/a
        NTP service: inactive
        RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        mirko
        /home/mirko
        mirko sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: false
        Desktop:
        Terminal: tty
        Boot Target: graphical.target
        *** MEMORY ***
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 16G 3.1G 12G 0.0K 439M 13G
        Swap: 0B 0B 0B
        Total: 16G 3.1G 12G
            16384 M total memory
             3131 M used memory
              217 M active memory
             2948 M inactive memory
            12813 M free memory
                0 M buffer memory
              439 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 30G 8.7G 20G 32% /
        none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev
        udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty
        tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
        tmpfs tmpfs 6.2G 92K 6.2G 1% /run
        tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
        tmpfs tmpfs 3.1G 0 3.1G 0% /run/user/1001
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
        / /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16
        /var:
        1.3G /var/
        885M /var/log
        881M /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
        230M /var/lib
        Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        288M /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        817M /opt/iobroker/iobroker-data/
        437M /opt/iobroker/iobroker-data/files
        226M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        81M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
        24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs v18.16.1
        /usr/bin/node v18.16.1
        /usr/bin/npm 9.5.1
        /usr/bin/npx 9.5.1
        nodejs:
        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
        *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
        16.20.1-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
        14.21.3-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
        12.22.12-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
        12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        10.24.1-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 5.0.6
        admin: 6.5.9
        javascript: 7.1.1
        Adapters from github: 5
        Adapter State
        • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.admin.1 : admin : pi-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled
          system.adapter.birthdays.0 : birthdays : iobroker - disabled
          system.adapter.birthdays.1 : birthdays : iobroker - enabled
          system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled
          system.adapter.discovery.0 : discovery : pi-iobroker - disabled
          system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled
        • system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled
        • system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - enabled
        • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
        • system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : iobroker - enabled
        • system.adapter.enocean.0 : enocean : pi-iobroker - enabled
          system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled
          system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled
        • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
        • system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled
        • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
        • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
        • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
        • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
        • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
          system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker - disabled
          system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : iobroker - disabled
        • system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled
          system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled
          system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobroker - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobroker - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - disabled
        • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
        • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
        • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled
        • system.adapter.javascript.2 : javascript : iobroker - enabled
          system.adapter.js2fs.0 : js2fs : iobroker - disabled
        • system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled
        • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
        • system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled
        • system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - enabled
        • system.adapter.modbus.3 : modbus : pi-iobroker - enabled
        • system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker - enabled
          system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - disabled
        • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.musiccast.0 : musiccast : iobroker - disabled
          system.adapter.net-tools.0 : net-tools : pi-iobroker - disabled
          system.adapter.nut.0 : nut : iobroker - disabled
        • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
          system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - disabled
          system.adapter.roborock.0 : roborock : iobroker - disabled
          system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : pi-iobroker - disabled
        • system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - enabled, port: 0
          system.adapter.sayit.1 : sayit : iobroker - disabled
        • system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled
        • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
        • system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - enabled
        • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
        • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : pi-iobroker - enabled
          system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : iobroker - disabled
        • system.adapter.smartstate.0 : smartstate : iobroker - enabled
        • system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
        • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled
        • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
        • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
          system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : pi-iobroker - disabled
        • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - enabled
        • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : iobroker - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-material.0 : vis-material : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled
          system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
          system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - enabled
        • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled
        • system.adapter.yahka.1 : yahka : iobroker - enabled
        • system.adapter.yahka.2 : yahka : iobroker - enabled
          system.adapter.yahka.3 : yahka : iobroker - disabled
        • system.adapter.yahka.4 : yahka : iobroker - enabled
        • system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled
          system.adapter.yr.0 : yr : iobroker - enabled
        • instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Test : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Active repo(s): Beta (latest)
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: Beta (latest)
        Adapter "admin" : 6.5.9 , installed 6.5.9
        Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
        Adapter "birthdays" : 2.3.1 , installed 2.3.1
        Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8
        Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
        Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
        Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
        Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
        Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
        Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
        Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
        Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1
        Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
        Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0
        Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
        Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
        Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
        Adapter "javascript" : 7.1.1 , installed 7.1.1
        Controller "js-controller": 5.0.6 , installed 5.0.6
        Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
        Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
        Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
        Adapter "musiccast" : 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0
        Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
        Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
        Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
        Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
        Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
        Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
        Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
        Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.5
        Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
        Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
        Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
        Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
        Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
        Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
        Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
        Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
        Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0
        Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
        Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
        Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
        Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2
        Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3
        Adapter "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
        Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
        Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
        Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
        Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
        Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
        Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.5.3
        Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6
        Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3
        Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3
        Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects: 21844
        States: 20949
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
        tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946282664 27448/iobroker.js-c
        tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946281812 27448/iobroker.js-c
        tcp 0 0 127.0.0.1:32961 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946300054 28091/io.yahka.1
        tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 940613639 10082/master
        tcp 0 0 192.168.178.18:42001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946286191 27632/io.hm-rpc.0
        tcp 0 0 192.168.178.18:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946287880 27662/io.hm-rpc.2
        tcp 0 0 127.0.0.1:36403 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946300115 28108/io.yahka.2
        tcp 0 0 192.168.178.18:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946286763 27647/io.hm-rpc.1
        tcp 0 0 127.0.0.1:37877 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301774 28177/io.yahka.4
        tcp 0 0 127.0.0.1:37693 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297395 28073/io.yahka.0
        tcp 0 0 127.0.0.1:39515 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297833 28177/io.yahka.4
        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 939376858 137/sshd: /usr/sbin
        tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946292953 27894/io.mqtt.0
        tcp 0 0 127.0.0.1:44629 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301796 28177/io.yahka.4
        tcp 0 0 192.168.178.18:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946291585 27879/io.shelly.0
        tcp 0 0 127.0.0.1:43741 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297838 28177/io.yahka.4
        tcp 0 0 192.168.178.18:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301865 28192/io.socketio.0
        tcp 0 0 192.168.178.18:8091 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297922 27995/io.simple-api
        tcp6 0 0 :::42727 :::* LISTEN 1000 946297777 28177/io.yahka.4
        tcp6 0 0 :::42817 :::* LISTEN 1000 946297781 28177/io.yahka.4
        tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 940613640 10082/master
        tcp6 0 0 :::43345 :::* LISTEN 1000 946297785 28177/io.yahka.4
        tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 946294377 27969/io.harmony.0
        tcp6 0 0 :::45625 :::* LISTEN 1000 946300097 28108/io.yahka.2
        tcp6 0 0 :::46837 :::* LISTEN 1000 946299999 28073/io.yahka.0
        tcp6 0 0 :::33593 :::* LISTEN 1000 946297789 28177/io.yahka.4
        tcp6 0 0 :::33651 :::* LISTEN 1000 946297773 28177/io.yahka.4
        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 939376860 137/sshd: /usr/sbin
        tcp6 0 0 :::40455 :::* LISTEN 1000 946301187 28091/io.yahka.1
        tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 946298810 28058/io.web.0
        tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1000 946306131 28252/io.ws.0
        tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 946280113 27469/io.admin.0
        tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1000 946305351 28267/io.web.1
        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 939375477 74/dhclient
        udp 0 0 192.168.178.18:50003 0.0.0.0:* 1000 946289053 27809/io.yamaha.0
        udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 946289054 27809/io.yamaha.0
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297790 28177/io.yahka.4
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297786 28177/io.yahka.4
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297782 28177/io.yahka.4
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297778 28177/io.yahka.4
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297774 28177/io.yahka.4
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946300098 28108/io.yahka.2
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946301188 28091/io.yahka.1
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946300000 28073/io.yahka.0
        udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 946294378 27969/io.harmony.0
        2023-07-06 12:46:10.797 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.2: : Garagentor rechtszu
        2023-07-06 12:46:29.278 - info: javascript.2 (27557) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
        2023-07-06 12:46:29.278 - info: javascript.1 (27542) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
        2023-07-06 12:46:29.280 - info: javascript.0 (27527) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
        2023-07-06 12:46:29.331 - info: javascript.0 (27527) Start javascript script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
        2023-07-06 12:46:29.335 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-07-06 12:46:32.848 - info: web.0 (28058) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84 vis.0
        2023-07-06 12:46:33.047 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechtsauf
        2023-07-06 12:46:33.048 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtsauf
        2023-07-06 12:46:35.568 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
        2023-07-06 12:46:38.061 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechtszu
        2023-07-06 12:46:38.062 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtszu
        2023-07-06 12:46:54.194 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_EG_Ubuntu_neu: VIS EG ON
        2023-07-06 12:46:54.198 - info: linux-control.0 (28156) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOn changed: true (ack = false)
        2023-07-06 12:47:07.775 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
        2023-07-06 12:47:30.318 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Aktualisiert Batterie Tablet OG
        2023-07-06 12:47:30.692 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Aktualisiert Batterie Tablet EG
        2023-07-06 12:47:37.589 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
        2023-07-06 12:47:52.613 - info: web.0 (28058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.215
        2023-07-06 12:47:53.241 - info: web.0 (28058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.216
        2023-07-06 12:47:58.768 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
        2023-07-06 12:48:00.247 - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 28638
        2023-07-06 12:48:08.569 - info: yr.0 (28638) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.6
        2023-07-06 12:48:08.734 - info: yr.0 (28638) longitude/longitude not set, get data from system
        2023-07-06 12:48:08.859 - info: yr.0 (28638) system latitude: 50.8877114 longitude: 6.1238384
        @apollon77 welche logs können hier helfen und wo soll ich dann ein Issue öffnen?
        EDIT: wenn ich ein neues Blockly mit einfachem Trigger erstelle geht auch keine Ansage. Erstelle ich ein einfaches per Rules geht die Ansage.
        Das Rules in JS sieht so aus:
        let cond0 = false;
        on({id: "hm-rpc.0.REQ0571844.1.STATE", change: "ne"}, async function (obj) {
            _sendToFrontEnd(1688649159665, {val: obj.state.val, ack: obj.state.ack, valOld: obj.oldState && obj.oldState.val, ackOld: obj.oldState && obj.oldState.ack});
            const _cond = true;
            if (_cond) {
        		// Sayit Hallo
        		const subActionVar1688649250057 = "de-DE_AP_Female;100;Hallo".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
        		_sendToFrontEnd(1688649250057, {text: subActionVar1688649250057});
        		await setStateAsync("sayit.0.tts.text", subActionVar1688649250057);
        		// Log My device triggered
        		const subActionVar1688649275246 = "My device triggered".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
        		_sendToFrontEnd(1688649275246, {text: subActionVar1688649275246});
        		console.log(subActionVar1688649275246);
            } else {
        EDIT:
        Jetzt mal in Rules komplett erstellt und Ansage geht:
        let cond0 = false;
        on({id: "hm-rpc.0.NEQ0529935.3.STATE", change: "ne"}, async function (obj) {
            const subCondVar1688657308886 = obj.state.val;
            const subCond1688657308886 = subCondVar1688657308886 == false;
            const _cond = (subCond1688657308886);
            _sendToFrontEnd(1688657308886, {result: subCond1688657308886, value: subCondVar1688657308886, compareWith: "false"});
            if (cond0 === false && _cond) {
                cond0 = true;
        		// Sayit Garagentor rechts zu
        		const subActionVar1688649250057 = "de-DE_AP_Female;100;Garagentor rechts zu".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
        		// Log Garage rechts zu
        		const subActionVar1688649275246 = "Garage rechts zu".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
            } else if (cond0 === true && !_cond) {
                cond0 = false;
        		// Sayit Garagentor rechts auf
        		const subActionVar1688657531936 = "de-DE_AP_Female;100;Garagentor rechts auf".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
        		_sendToFrontEnd(1688657531936, {text: subActionVar1688657531936});
        		await setStateAsync("sayit.0.tts.text", subActionVar1688657531936);
        		// Log Garage rechts auf
        		const subActionVar1688658103726 = "Garage rechts auf".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
        		_sendToFrontEnd(1688658103726, {text: subActionVar1688658103726});
        		console.log(subActionVar1688658103726);
        Sobald ich das in Blockly oder JS mache kommt keine Ansage.
        EDIT: Issue erstellt, ob es bei Sayit richtig ist werden wir sehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/269
        • wendy2702W wendy2702
          So,
          Hier das JS dazu:
          iob diag:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker : false
          Release: 11
          Codename: bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          RTC time: n/a
          RTC in local TZ: no
          mirko
          /home/mirko
          mirko sudo iobroker
          X-Server: false
          Desktop:
          Terminal: tty
          *** MEMORY ***
          Swap: 0B 0B 0B
          Total: 16G 3.1G 12G
               3131 M used memory
                217 M active memory
              12813 M free memory
                  0 M buffer memory
                439 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.3G /var/
          885M /var/log
          230M /var/lib
          /usr/bin/npm 9.5.1
          /usr/bin/npx 9.5.1
          nodejs:
          Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          admin: 6.5.9
          javascript: 7.1.1
          Adapter State
          • instance is alive
          Objects and States
          Objects: 21844
          States: 20949
          Pending Updates: 0
          let cond0 = false;
              const _cond = true;
              if (_cond) {
          		// Sayit Hallo
              } else {
          EDIT:
          let cond0 = false;
                  cond0 = true;
                  cond0 = false;
          Bender275
          @wendy2702
          Super, danke! So ist es bei mir auch, nur dass ich das mit Rules nicht getestet hatte.
          Auch danke für den Issue in Github!
          • ste_gleiS Offline
            ste_gleiS Offline
            ste_glei
            bei mir das gleiche Problem.
            nach downgrade des javascript Adapter auf 6.2.0 funktionieren die Sprachansagen wieder.
            • ste_gleiS ste_glei
              Bender275
              @ste_glei
              Hast du noch irgendwas gemacht? Das Downgrade allein half leider nicht... :-(
              ste_gleiS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bender275
                @ste_glei
                ste_gleiS Offline
                ste_gleiS Offline
                ste_glei
                @bender275
                Ich habe nur ein downgrade gemacht und dann funktionierte es wieder.
                • B Bender275
                  @ste_glei
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @bender275
                  die Nachfragen nach
                  iob diag
                  überlesen ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    d0nnergurke
                    schrieb am zuletzt editiert von d0nnergurke
                    Ein Downgrade vom SayIt-Adapter auf 3.0.4 sollte eher helfen - Wichtig ist: Nach dem Downgrade die betroffenen Skripte editieren/neu speichern. Das Problem entsteht, weil seit SayIt-Version 3.0.5 die Skript-Blöcke in Blockly anders übersetzt werden. Die Übersetzung findet jedoch erst statt wenn ein Blockly-Skript geändert oder neu erstellt wird, daher funktionieren "alte" Blockly-Skripte weiterhin.
                    Statt ursprünglich den Wert von [SayIt-Instanz].tts.text per "setStateDelayed" zu ändern wird ab 3.0.5 per "sendTo" mit dem Adapter kommuniziert. Bei mir reagiert der Adapter jedoch auch nicht auf den SendTo-Befehl - Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/267
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @bender275
                      die Nachfragen nach
                      iob diag
                      überlesen ?
                      Bender275
                      @djmarc75
                      Sorry, war unterwegs. Hier iob diag
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID:	Raspbian
                      Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:	11
                      Codename:	bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                       20:07:24 up 7 days,  2:27,  0 users,  load average: 1.02, 1.07, 0.96
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=53.0'C
                      volt=0.8600V
                                     Local time: Mon 2023-07-10 20:07:24 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-07-10 18:07:24 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      X-Server: 	true
                      Desktop: 	LXDE-pi
                      Terminal: 	x11
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        2.2G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        2.2G        2.1G
                               7811 M total memory
                               2231 M used memory
                               3833 M active memory
                               1604 M inactive memory
                               2017 M free memory
                                279 M buffer memory
                               3282 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      470G   17G  434G   4% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  3.8M  3.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                      [Mon Jul  3 17:40:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0C:5F:3D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5d45f9a3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Mon Jul  3 17:40:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Jul  3 17:40:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Mon Jul  3 17:40:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime
                      |-/boot                      /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      /var:
                      2.8G	/var/
                      1.3G	/var/log
                      1.2G	/var/log/journal/d305c1d5b0964304901f0bf58ddc9f97
                      918M	/var/cache
                      Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                      566M	/opt/iobroker/backups/
                      704K	/opt/iobroker/backups/skripte
                      688K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume
                      252K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/allgemein
                      156K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/Küche
                      391M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      214M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      126M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                      8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      /usr/bin/npm 		9.5.1
                      /usr/bin/npx 		9.5.1
                      nodejs:
                        Version table:
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      js-controller: 	4.0.24
                      admin: 		6.3.5
                      javascript: 	6.2.0
                      Adapters from github: 	4
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.bestway.0                : bestway               : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspi4                                   -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspi4                                   -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi4                                   -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspi4                                   -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 3306
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspi4                                   -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi4                                   -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                      Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                      Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "fronius-wattpilot": 4.5.1, installed 4.5.1
                      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.6
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                      Objects and States
                      Objects: 	8225
                      States: 	6469
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Pending Updates: 17
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109227     6942/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105697     6214/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103137     6214/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14136      599/lighttpd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15951      594/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15029      553/pihole-FTL
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24909578   27450/cupsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15035      553/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15904      568/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104924     6399/io.shelly.1
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14137      599/lighttpd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15953      594/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15031      553/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15905      568/mosquitto
                      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14610      556/xrdp-sesman
                      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15036      553/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          24909577   27450/cupsd
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4014514    29072/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       104666     6232/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        14243      813/mysqld
                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14248      615/xrdp
                      udp        0      0 0.0.0.0:34960           0.0.0.0:*                           108        13926      376/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       106000     6382/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       106001     6382/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*                           1001       23722718   11297/io.javascript
                      udp        0      0 0.0.0.0:40139           0.0.0.0:*                           1001       28266417   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15028      553/pihole-FTL
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14950      443/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24912270   27452/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13924      376/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       104117     6348/io.shelly.0
                      udp6       0      0 :::44036                :::*                                108        13927      376/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15030      553/pihole-FTL
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13925      376/avahi-daemon: r
                      2023-07-10 19:55:00.181  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7582
                      2023-07-10 19:55:03.170  - info: dwd.0 (7582) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-10 19:55:06.461  - info: dwd.0 (7582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-07-10 19:55:06.998  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-07-10 20:00:00.024  - info: javascript.0 (11297) script.js.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nicht_bei_ausser_Haus: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nach_Zeitplan_ein_aus) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                      2023-07-10 20:00:00.215  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7800
                      2023-07-10 20:00:00.290  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Server
                      2023-07-10 20:00:00.291  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX from the server
                      2023-07-10 20:00:00.305  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Car
                      2023-07-10 20:00:00.306  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX directly from the car
                      2023-07-10 20:00:03.352  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
                      2023-07-10 20:00:03.857  - info: dwd.0 (7800) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-10 20:00:04.260  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7817
                      2023-07-10 20:00:07.359  - info: daswetter.0 (7817) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-10 20:00:08.183  - info: dwd.0 (7800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-07-10 20:00:08.729  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-07-10 20:00:18.257  - info: daswetter.0 (7817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2023-07-10 20:00:18.775  - info: daswetter.0 (7817) cleaned everything up...
                      2023-07-10 20:00:18.795  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-07-10 20:00:36.575  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
                      2023-07-10 20:05:00.206  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8042
                      2023-07-10 20:05:03.366  - info: dwd.0 (8042) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-10 20:05:06.544  - info: dwd.0 (8042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-07-10 20:05:07.104  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-07-10 20:08:01.238  - info: admin.0 (6232) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.2.11
                      		     v.2023-04-16
                      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: 		6.1.36-v8+
                      Installation: 		Native
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      Pending OS-Updates: 	17
                      Pending iob updates: 	1
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                      			/usr/bin/npm 		9.5.1
                      			/usr/bin/npx 		9.5.1
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            7.8G        2.3G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        2.3G        2.1G
                      Active iob-Instances: 	32
                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                      			admin 			6.3.5
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		8225
                      States: 		6469
                      Size of iob-Database:
                      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      [/s]
                      @d0nnergurke Werd ich probieren, danke!
                      • D d0nnergurke
                        Bender275
                        @d0nnergurke
                        Werde ich probieren, vielen Dank!
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @bender275
                          Desktop ausknipsen
                          Updates einspielen
                          Adapter auf Stand bringen
                          Dann kucken wir mal weiter
                            Bender275
                            Also, mit dem Downgrade des SayIt-Adapters gemäß d0nnergurke funktioniert wieder alles einwandfrei. Danke!
                            • S Online
                              S Online
                              spike2
                              Wie funktioniert der Downgrade auf die 3.0.4?
                              Mir wird über den Expertenmodus egal ob Stable oder Beta Repo lediglich die 3.0.0 oder 3.0.5 angezeigt ?
                              • S spike2
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @spike2 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                  S Online
                                  S Online
                                  spike2
                                  @crunchip Super, hat geklappt. Danke dir 👍
                                    sebi2ndPC
                                    schrieb am zuletzt editiert von sebi2ndPC
                                    also ich bekomms auch nicht ans laufen, auch der "downgrade" nach der Anleitung klappt irgendwie nicht, was mache ich falsch?
                                    root@iobroker:~# iobroker install sayit@3.0.4
                                    NPM version: 9.6.7
                                    Installing iobroker.sayit@3.0.4... (System call)
                                    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q'
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-20T20_14_46_855Z-debug-0.log
                                    host.iobroker Cannot install iobroker.sayit@3.0.4: 217
                                    root@iobroker:~#
                                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sebi2ndPC
                                      NPM version: 9.6.7
                                      npm ERR! errno -39
                                      root@iobroker:~#
                                      @sebi2ndpc sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
                                      root Login ist falsch.
                                      Als user hantieren und
                                      iob fix
                                      ausführen.
                                      • S sebi2ndPC
                                        NPM version: 9.6.7
                                        npm ERR! errno -39
                                        root@iobroker:~#
                                        Shadowhunter23
                                        @sebi2ndpc
                                        Sollte es nicht 3.0.0 sein?
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                          iob fix
                                          ausführen.
                                          sebi2ndPC
                                          @thomas-braun danke, das war der richtige hinweis :-) jetzt hat es geklappt.
