  5. Sayit-Block funktioniert nicht mehr
    6.8k
34 Beiträge 12 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Bender275
    @crunchip
    Tja, seit einiger Zeit - ich weiß es nicht genau, weil es ja auch nicht sofort auffält.
    Möglich, dass es mit dem Node.js-Update zusammenhängt.
    iob fix
    Half leider nicht, obwohl mehrmals versucht.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @bender275 sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
    iob diag
    • B Bender275
      seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Aussprechen- bzw. SayIt-Block.
      Ich verwende drei Google Home Nest Hubs, die alle einwandfrei Sprache über den iobroker ausgeben können. Jeder Nest Hub hat eine eigene SayIt-Instanz, der Test über den Adapter funktioniert bei allen dreien einwandfrei.
      Aber selbst einfache Blöcke funktionieren nicht mehr:
      Es steht zwar was im Log, es wird aber nichts wiedergegeben:
      Bei folgendem Block bzw. Skirpt funktioniert es aber:
      Dort wird es auch im Protokoll geloggt:
      Manche Sachen gehen also, manche nicht.
      Gestern habe ich sayit.2 für den dritten Nest Hub hinzugefügt, dabei kam auch nur manchmal die folgende Meldung:
      sayit.2
      2023-07-04 17:30:44.733
      error
      Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using npm rebuild or npm install).
      npm rebuild hat auch nichts gebracht.
      Was kann ich noch machen?
      Viele Grüße
      Bender275
      Wie genau wo ausgeführt?
      Aber erstmal die Ausgabe von
      iob diag
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Habe möglicherweise dasselbe Problem.
        Alle vorhanden scripte mit Sprachausgabe funktionieren, ändere ich in einem Script z.B: nur den Trigger Datenpunkt geht danach die Ansage nicht mehr. Auch wenn ich auf den alten DP zurück ändere keine Ansage mehr.
        Habe heute diese Upgrades gemacht:
        2023-07-05 11:20:14.710  - info: host.iobroker iobroker upgrade yahka@1.0.3 --debug
        2023-07-05 11:23:00.598  - info: host.iobroker iobroker upgrade sayit@3.0.5 --debug
        2023-07-05 11:23:59.153  - info: host.iobroker iobroker upgrade javascript@7.1.1 --debug
        Restart aller betroffenen Instanzen erfolglos.
        Upload aller betroffenen Instanzen erfolglos.
        Aktuell läuft ein kompletter upload.
        EDIT: Upload all hat nicht geholfen.
        • wendy2702W wendy2702
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @wendy2702 sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
          Dann geh mal auf die Version 7.0.3 vom JavascriptAdapter zurück und teste nochmal.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @djmarc75 Schon probiert. Gleiches ergebnis.
            Gerade mal den kompletten Server neu gestartet. Mal sehen ob dann was geht.
              wendy2702W Offline
              Jetzt auch mit Sayit auf die vorherige Version zurück.
              Alte scripte funktionieren noch, das eine indem der Trigger geändert wurde immer noch nicht.
              Habe einmal einen DNS Fehler im Log gefunden.
              2023-07-05 18:38:39.377  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtsauf
              2023-07-05 18:38:48.641  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtszu
              2023-07-05 18:39:01.568  - error: sayit.0 (1808) Error: dns service error: unknown
              2023-07-05 18:39:10.021  - info: sayit.0 (1808) saying: Hallo
              2023-07-05 18:40:10.599  - debug: javascript.0 (1212) script.js.common.Ansagen.Test_Ansage: Executed sayit.0: : Garagentor links auf
              2023-07-05 18:40:19.349  - debug: javascript.0 (1212) script.js.common.Ansagen.Test_Ansage: Executed sayit.0: : Garagentor links zu
              2023-07-05 18:40:50.141  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtsauf
              2023-07-05 18:41:07.645  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtszu
                wendy2702W Offline
                Ich konnte es für mich lösen.
                Habe eine zusätzliche Sayit Instanz installiert, Google deutsch und Browser eingestellt.
                Diese Instanz im Script ausgewählt und script einmal getriggert. Ansage erfolgt mit Google deutsch, dann zurück auf die Ursprüngliche Sayit instanz und es funktioniert wieder.
                Allerdings habe ich jetzt noch die alten Sayit und Javascript Versionen laufen.
                jetzt mal wieder Upgrade wagen.
                  wendy2702W Offline
                  So,
                  gestern noch die Upgrades gemacht und alles läuft.
                  Heute dann in einem anderen Script den Trigger geändert und schon kommt keine Ansage mehr.
                  So sieht das simple Blockly aus:
                  Hier das JS dazu:
                  on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.REQ0571844.1.STATE']), change: 'ne'  }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    console.log(('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')));
                    sendTo("sayit.0", "say", { text: ('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')) });
                    console.log("Executed sayit.0: : " + ('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')));
                  So das Debug log vom Sayit Adapter wenn es nicht funktioniert:
                  2023-07-06 12:35:50.766  - info: javascript.0 (6141) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtsauf
                  Und so für ein Script bei dem die Ausgabe geht:
                  2023-07-06 12:36:46.001  - info: sayit.0 (24351) saying: Garagentor links auf
                  iob diag:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Architecture : x86_64
                  Docker : false
                  Virtualization : lxc
                  Distributor ID: Debian
                  Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release: 11
                  Codename: bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                  12:47:10 up 18:58, 1 user, load average: 5.00, 5.60, 4.78
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Local time: Thu 2023-07-06 12:47:11 CEST
                  Universal time: Thu 2023-07-06 10:47:11 UTC
                  RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  mirko
                  /home/mirko
                  mirko sudo iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal: tty
                  Boot Target: graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 16G 3.1G 12G 0.0K 439M 13G
                  Swap: 0B 0B 0B
                  Total: 16G 3.1G 12G
                      16384 M total memory
                       3131 M used memory
                        217 M active memory
                       2948 M inactive memory
                      12813 M free memory
                          0 M buffer memory
                        439 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 30G 8.7G 20G 32% /
                  none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev
                  udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty
                  tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
                  tmpfs tmpfs 6.2G 92K 6.2G 1% /run
                  tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                  tmpfs tmpfs 3.1G 0 3.1G 0% /run/user/1001
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                  / /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  1.3G /var/
                  885M /var/log
                  881M /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
                  230M /var/lib
                  Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  288M /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  817M /opt/iobroker/iobroker-data/
                  437M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  226M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  81M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
                  24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs v18.16.1
                  /usr/bin/node v18.16.1
                  /usr/bin/npm 9.5.1
                  /usr/bin/npx 9.5.1
                  nodejs:
                  Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                  *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                  16.20.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                  14.21.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                  12.22.12-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  10.24.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 5.0.6
                  admin: 6.5.9
                  javascript: 7.1.1
                  Adapters from github: 5
                  Adapter State
                  • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.admin.1 : admin : pi-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled
                    system.adapter.birthdays.0 : birthdays : iobroker - disabled
                    system.adapter.birthdays.1 : birthdays : iobroker - enabled
                    system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled
                    system.adapter.discovery.0 : discovery : pi-iobroker - disabled
                    system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled
                  • system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled
                  • system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - enabled
                  • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
                  • system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : iobroker - enabled
                  • system.adapter.enocean.0 : enocean : pi-iobroker - enabled
                    system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled
                    system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled
                  • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
                  • system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled
                  • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
                  • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
                  • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                  • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                  • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                    system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker - disabled
                    system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : iobroker - disabled
                  • system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80
                    system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled
                    system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled
                    system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobroker - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobroker - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - disabled
                  • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
                  • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                  • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled
                  • system.adapter.javascript.2 : javascript : iobroker - enabled
                    system.adapter.js2fs.0 : js2fs : iobroker - disabled
                  • system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled
                  • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
                  • system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled
                  • system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - enabled
                  • system.adapter.modbus.3 : modbus : pi-iobroker - enabled
                  • system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker - enabled
                    system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - disabled
                  • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.musiccast.0 : musiccast : iobroker - disabled
                    system.adapter.net-tools.0 : net-tools : pi-iobroker - disabled
                    system.adapter.nut.0 : nut : iobroker - disabled
                  • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
                    system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - disabled
                    system.adapter.roborock.0 : roborock : iobroker - disabled
                    system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : pi-iobroker - disabled
                  • system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - enabled, port: 0
                    system.adapter.sayit.1 : sayit : iobroker - disabled
                  • system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled
                  • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
                  • system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - enabled
                  • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                  • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : pi-iobroker - enabled
                    system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : iobroker - disabled
                  • system.adapter.smartstate.0 : smartstate : iobroker - enabled
                  • system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                  • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled
                  • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
                  • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
                    system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : pi-iobroker - disabled
                  • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled
                    system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - enabled
                  • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : iobroker - disabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : iobroker - enabled
                    system.adapter.vis-material.0 : vis-material : iobroker - enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - enabled
                    system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled
                    system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - enabled
                  • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled
                  • system.adapter.yahka.1 : yahka : iobroker - enabled
                  • system.adapter.yahka.2 : yahka : iobroker - enabled
                    system.adapter.yahka.3 : yahka : iobroker - disabled
                  • system.adapter.yahka.4 : yahka : iobroker - enabled
                  • system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled
                    system.adapter.yr.0 : yr : iobroker - enabled
                  • instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Test : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  Active repo(s): Beta (latest)
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Beta (latest)
                  Adapter "admin" : 6.5.9 , installed 6.5.9
                  Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
                  Adapter "birthdays" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                  Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8
                  Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                  Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                  Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                  Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                  Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
                  Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
                  Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                  Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                  Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                  Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
                  Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                  Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                  Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
                  Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
                  Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                  Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                  Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                  Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                  Adapter "javascript" : 7.1.1 , installed 7.1.1
                  Controller "js-controller": 5.0.6 , installed 5.0.6
                  Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
                  Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
                  Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
                  Adapter "musiccast" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                  Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0
                  Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
                  Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                  Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                  Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
                  Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
                  Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                  Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
                  Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.5
                  Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
                  Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                  Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                  Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
                  Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                  Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                  Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                  Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
                  Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                  Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                  Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                  Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0
                  Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                  Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                  Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                  Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                  Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3
                  Adapter "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                  Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
                  Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                  Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                  Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                  Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                  Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.5.3
                  Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6
                  Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3
                  Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3
                  Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
                  Objects and States
                  Objects: 21844
                  States: 20949
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                  tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946282664 27448/iobroker.js-c
                  tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946281812 27448/iobroker.js-c
                  tcp 0 0 127.0.0.1:32961 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946300054 28091/io.yahka.1
                  tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 940613639 10082/master
                  tcp 0 0 192.168.178.18:42001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946286191 27632/io.hm-rpc.0
                  tcp 0 0 192.168.178.18:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946287880 27662/io.hm-rpc.2
                  tcp 0 0 127.0.0.1:36403 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946300115 28108/io.yahka.2
                  tcp 0 0 192.168.178.18:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946286763 27647/io.hm-rpc.1
                  tcp 0 0 127.0.0.1:37877 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301774 28177/io.yahka.4
                  tcp 0 0 127.0.0.1:37693 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297395 28073/io.yahka.0
                  tcp 0 0 127.0.0.1:39515 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297833 28177/io.yahka.4
                  tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 939376858 137/sshd: /usr/sbin
                  tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946292953 27894/io.mqtt.0
                  tcp 0 0 127.0.0.1:44629 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301796 28177/io.yahka.4
                  tcp 0 0 192.168.178.18:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946291585 27879/io.shelly.0
                  tcp 0 0 127.0.0.1:43741 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297838 28177/io.yahka.4
                  tcp 0 0 192.168.178.18:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301865 28192/io.socketio.0
                  tcp 0 0 192.168.178.18:8091 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297922 27995/io.simple-api
                  tcp6 0 0 :::42727 :::* LISTEN 1000 946297777 28177/io.yahka.4
                  tcp6 0 0 :::42817 :::* LISTEN 1000 946297781 28177/io.yahka.4
                  tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 940613640 10082/master
                  tcp6 0 0 :::43345 :::* LISTEN 1000 946297785 28177/io.yahka.4
                  tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 946294377 27969/io.harmony.0
                  tcp6 0 0 :::45625 :::* LISTEN 1000 946300097 28108/io.yahka.2
                  tcp6 0 0 :::46837 :::* LISTEN 1000 946299999 28073/io.yahka.0
                  tcp6 0 0 :::33593 :::* LISTEN 1000 946297789 28177/io.yahka.4
                  tcp6 0 0 :::33651 :::* LISTEN 1000 946297773 28177/io.yahka.4
                  tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 939376860 137/sshd: /usr/sbin
                  tcp6 0 0 :::40455 :::* LISTEN 1000 946301187 28091/io.yahka.1
                  tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 946298810 28058/io.web.0
                  tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1000 946306131 28252/io.ws.0
                  tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 946280113 27469/io.admin.0
                  tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1000 946305351 28267/io.web.1
                  udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 939375477 74/dhclient
                  udp 0 0 192.168.178.18:50003 0.0.0.0:* 1000 946289053 27809/io.yamaha.0
                  udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 946289054 27809/io.yamaha.0
                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297790 28177/io.yahka.4
                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297786 28177/io.yahka.4
                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297782 28177/io.yahka.4
                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297778 28177/io.yahka.4
                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297774 28177/io.yahka.4
                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946300098 28108/io.yahka.2
                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946301188 28091/io.yahka.1
                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946300000 28073/io.yahka.0
                  udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 946294378 27969/io.harmony.0
                  2023-07-06 12:46:10.797 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.2: : Garagentor rechtszu
                  2023-07-06 12:46:29.278 - info: javascript.2 (27557) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
                  2023-07-06 12:46:29.278 - info: javascript.1 (27542) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
                  2023-07-06 12:46:29.280 - info: javascript.0 (27527) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
                  2023-07-06 12:46:29.331 - info: javascript.0 (27527) Start javascript script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
                  2023-07-06 12:46:29.335 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2023-07-06 12:46:32.848 - info: web.0 (28058) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84 vis.0
                  2023-07-06 12:46:33.047 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechtsauf
                  2023-07-06 12:46:33.048 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtsauf
                  2023-07-06 12:46:35.568 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-07-06 12:46:38.061 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechtszu
                  2023-07-06 12:46:38.062 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtszu
                  2023-07-06 12:46:54.194 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_EG_Ubuntu_neu: VIS EG ON
                  2023-07-06 12:46:54.198 - info: linux-control.0 (28156) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOn changed: true (ack = false)
                  2023-07-06 12:47:07.775 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-07-06 12:47:30.318 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Aktualisiert Batterie Tablet OG
                  2023-07-06 12:47:30.692 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Aktualisiert Batterie Tablet EG
                  2023-07-06 12:47:37.589 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-07-06 12:47:52.613 - info: web.0 (28058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.215
                  2023-07-06 12:47:53.241 - info: web.0 (28058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.216
                  2023-07-06 12:47:58.768 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-07-06 12:48:00.247 - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 28638
                  2023-07-06 12:48:08.569 - info: yr.0 (28638) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.6
                  2023-07-06 12:48:08.734 - info: yr.0 (28638) longitude/longitude not set, get data from system
                  2023-07-06 12:48:08.859 - info: yr.0 (28638) system latitude: 50.8877114 longitude: 6.1238384
                  @apollon77 welche logs können hier helfen und wo soll ich dann ein Issue öffnen?
                  EDIT: wenn ich ein neues Blockly mit einfachem Trigger erstelle geht auch keine Ansage. Erstelle ich ein einfaches per Rules geht die Ansage.
                  Das Rules in JS sieht so aus:
                  let cond0 = false;
                  on({id: "hm-rpc.0.REQ0571844.1.STATE", change: "ne"}, async function (obj) {
                      _sendToFrontEnd(1688649159665, {val: obj.state.val, ack: obj.state.ack, valOld: obj.oldState && obj.oldState.val, ackOld: obj.oldState && obj.oldState.ack});
                      const _cond = true;
                      if (_cond) {
                  		// Sayit Hallo
                  		const subActionVar1688649250057 = "de-DE_AP_Female;100;Hallo".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                  		_sendToFrontEnd(1688649250057, {text: subActionVar1688649250057});
                  		await setStateAsync("sayit.0.tts.text", subActionVar1688649250057);
                  		// Log My device triggered
                  		const subActionVar1688649275246 = "My device triggered".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                  		_sendToFrontEnd(1688649275246, {text: subActionVar1688649275246});
                  		console.log(subActionVar1688649275246);
                      } else {
                  EDIT:
                  Jetzt mal in Rules komplett erstellt und Ansage geht:
                  let cond0 = false;
                  on({id: "hm-rpc.0.NEQ0529935.3.STATE", change: "ne"}, async function (obj) {
                      const subCondVar1688657308886 = obj.state.val;
                      const subCond1688657308886 = subCondVar1688657308886 == false;
                      const _cond = (subCond1688657308886);
                      _sendToFrontEnd(1688657308886, {result: subCond1688657308886, value: subCondVar1688657308886, compareWith: "false"});
                      if (cond0 === false && _cond) {
                          cond0 = true;
                  		// Sayit Garagentor rechts zu
                  		const subActionVar1688649250057 = "de-DE_AP_Female;100;Garagentor rechts zu".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                  		// Log Garage rechts zu
                  		const subActionVar1688649275246 = "Garage rechts zu".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                      } else if (cond0 === true && !_cond) {
                          cond0 = false;
                  		// Sayit Garagentor rechts auf
                  		const subActionVar1688657531936 = "de-DE_AP_Female;100;Garagentor rechts auf".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                  		_sendToFrontEnd(1688657531936, {text: subActionVar1688657531936});
                  		await setStateAsync("sayit.0.tts.text", subActionVar1688657531936);
                  		// Log Garage rechts auf
                  		const subActionVar1688658103726 = "Garage rechts auf".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                  		_sendToFrontEnd(1688658103726, {text: subActionVar1688658103726});
                  		console.log(subActionVar1688658103726);
                  Sobald ich das in Blockly oder JS mache kommt keine Ansage.
                  EDIT: Issue erstellt, ob es bei Sayit richtig ist werden wir sehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/269
                    So,
                    Hier das JS dazu:
                    iob diag:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker : false
                    Release: 11
                    Codename: bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
                    mirko
                    /home/mirko
                    mirko sudo iobroker
                    X-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal: tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap: 0B 0B 0B
                    Total: 16G 3.1G 12G
                         3131 M used memory
                          217 M active memory
                        12813 M free memory
                            0 M buffer memory
                          439 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.3G /var/
                    885M /var/log
                    230M /var/lib
                    /usr/bin/npm 9.5.1
                    /usr/bin/npx 9.5.1
                    nodejs:
                    Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    admin: 6.5.9
                    javascript: 7.1.1
                    Adapter State
                    • instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 21844
                    States: 20949
                    Pending Updates: 0
                    let cond0 = false;
                        const _cond = true;
                        if (_cond) {
                    		// Sayit Hallo
                        } else {
                    EDIT:
                    let cond0 = false;
                            cond0 = true;
                            cond0 = false;
                    Bender275
                    @wendy2702
                    Super, danke! So ist es bei mir auch, nur dass ich das mit Rules nicht getestet hatte.
                    Auch danke für den Issue in Github!
                    • ste_gleiS Offline
                      ste_gleiS Offline
                      ste_glei
                      bei mir das gleiche Problem.
                      nach downgrade des javascript Adapter auf 6.2.0 funktionieren die Sprachansagen wieder.
                      • ste_gleiS ste_glei
                        Bender275
                        @ste_glei
                        Hast du noch irgendwas gemacht? Das Downgrade allein half leider nicht... :-(
                        ste_gleiS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bender275
                          @ste_glei
                          ste_gleiS Offline
                          ste_gleiS Offline
                          ste_glei
                          @bender275
                          Ich habe nur ein downgrade gemacht und dann funktionierte es wieder.
                          • B Bender275
                            @ste_glei
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @bender275
                            die Nachfragen nach
                            iob diag
                            überlesen ?
                              d0nnergurke
                              schrieb am zuletzt editiert von d0nnergurke
                              Ein Downgrade vom SayIt-Adapter auf 3.0.4 sollte eher helfen - Wichtig ist: Nach dem Downgrade die betroffenen Skripte editieren/neu speichern. Das Problem entsteht, weil seit SayIt-Version 3.0.5 die Skript-Blöcke in Blockly anders übersetzt werden. Die Übersetzung findet jedoch erst statt wenn ein Blockly-Skript geändert oder neu erstellt wird, daher funktionieren "alte" Blockly-Skripte weiterhin.
                              Statt ursprünglich den Wert von [SayIt-Instanz].tts.text per "setStateDelayed" zu ändern wird ab 3.0.5 per "sendTo" mit dem Adapter kommuniziert. Bei mir reagiert der Adapter jedoch auch nicht auf den SendTo-Befehl - Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/267
                                @bender275
                                die Nachfragen nach
                                iob diag
                                überlesen ?
                                Bender275
                                @djmarc75
                                Sorry, war unterwegs. Hier iob diag
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Architecture    : aarch64
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Distributor ID:	Raspbian
                                Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:	11
                                Codename:	bullseye
                                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                 20:07:24 up 7 days,  2:27,  0 users,  load average: 1.02, 1.07, 0.96
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=53.0'C
                                volt=0.8600V
                                               Local time: Mon 2023-07-10 20:07:24 CEST
                                           Universal time: Mon 2023-07-10 18:07:24 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                X-Server: 	true
                                Desktop: 	LXDE-pi
                                Terminal: 	x11
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        2.2G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        2.2G        2.1G
                                         7811 M total memory
                                         2231 M used memory
                                         3833 M active memory
                                         1604 M inactive memory
                                         2017 M free memory
                                          279 M buffer memory
                                         3282 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      470G   17G  434G   4% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G  3.8M  3.9G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
                                /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                [Mon Jul  3 17:40:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0C:5F:3D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5d45f9a3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Mon Jul  3 17:40:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon Jul  3 17:40:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Mon Jul  3 17:40:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime
                                |-/boot                      /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                /var:
                                2.8G	/var/
                                1.3G	/var/log
                                1.2G	/var/log/journal/d305c1d5b0964304901f0bf58ddc9f97
                                918M	/var/cache
                                Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                                566M	/opt/iobroker/backups/
                                704K	/opt/iobroker/backups/skripte
                                688K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume
                                252K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/allgemein
                                156K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/Küche
                                391M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                214M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                126M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                /usr/bin/npm 		9.5.1
                                /usr/bin/npx 		9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                js-controller: 	4.0.24
                                admin: 		6.3.5
                                javascript: 	6.2.0
                                Adapters from github: 	4
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.bestway.0                : bestway               : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                Adapter    "fronius-wattpilot": 4.5.1, installed 4.5.1
                                Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.6
                                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                Objects and States
                                Objects: 	8225
                                States: 	6469
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Pending Updates: 17
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109227     6942/io.jarvis.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105697     6214/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103137     6214/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14136      599/lighttpd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15951      594/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15029      553/pihole-FTL
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24909578   27450/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15035      553/pihole-FTL
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15904      568/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104924     6399/io.shelly.1
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14137      599/lighttpd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15953      594/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15031      553/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15905      568/mosquitto
                                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14610      556/xrdp-sesman
                                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15036      553/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          24909577   27450/cupsd
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4014514    29072/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       104666     6232/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        14243      813/mysqld
                                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14248      615/xrdp
                                udp        0      0 0.0.0.0:34960           0.0.0.0:*                           108        13926      376/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       106000     6382/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       106001     6382/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*                           1001       23722718   11297/io.javascript
                                udp        0      0 0.0.0.0:40139           0.0.0.0:*                           1001       28266417   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15028      553/pihole-FTL
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14950      443/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24912270   27452/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13924      376/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       104117     6348/io.shelly.0
                                udp6       0      0 :::44036                :::*                                108        13927      376/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15030      553/pihole-FTL
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13925      376/avahi-daemon: r
                                2023-07-10 19:55:00.181  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7582
                                2023-07-10 19:55:03.170  - info: dwd.0 (7582) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-07-10 19:55:06.461  - info: dwd.0 (7582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-07-10 19:55:06.998  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-07-10 20:00:00.024  - info: javascript.0 (11297) script.js.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nicht_bei_ausser_Haus: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nach_Zeitplan_ein_aus) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                2023-07-10 20:00:00.215  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7800
                                2023-07-10 20:00:00.290  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Server
                                2023-07-10 20:00:00.291  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX from the server
                                2023-07-10 20:00:00.305  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Car
                                2023-07-10 20:00:00.306  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX directly from the car
                                2023-07-10 20:00:03.352  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
                                2023-07-10 20:00:03.857  - info: dwd.0 (7800) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-07-10 20:00:04.260  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7817
                                2023-07-10 20:00:07.359  - info: daswetter.0 (7817) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-07-10 20:00:08.183  - info: dwd.0 (7800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-07-10 20:00:08.729  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-07-10 20:00:18.257  - info: daswetter.0 (7817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2023-07-10 20:00:18.775  - info: daswetter.0 (7817) cleaned everything up...
                                2023-07-10 20:00:18.795  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-07-10 20:00:36.575  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
                                2023-07-10 20:05:00.206  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8042
                                2023-07-10 20:05:03.366  - info: dwd.0 (8042) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-07-10 20:05:06.544  - info: dwd.0 (8042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-07-10 20:05:07.104  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-07-10 20:08:01.238  - info: admin.0 (6232) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.2.11
                                		     v.2023-04-16
                                Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: 		6.1.36-v8+
                                Installation: 		Native
                                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		true
                                Pending OS-Updates: 	17
                                Pending iob updates: 	1
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                                			/usr/bin/npm 		9.5.1
                                			/usr/bin/npx 		9.5.1
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            7.8G        2.3G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        2.3G        2.1G
                                Active iob-Instances: 	32
                                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                			admin 			6.3.5
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		8225
                                States: 		6469
                                Size of iob-Database:
                                8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                [/s]
                                @d0nnergurke Werd ich probieren, danke!
                                • D d0nnergurke
                                  Bender275
                                  @d0nnergurke
                                  Werde ich probieren, vielen Dank!
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @bender275
                                    Desktop ausknipsen
                                    Updates einspielen
                                    Adapter auf Stand bringen
                                    Dann kucken wir mal weiter
                                      Bender275
                                      Also, mit dem Downgrade des SayIt-Adapters gemäß d0nnergurke funktioniert wieder alles einwandfrei. Danke!
                                      • S Online
                                        S Online
                                        spike2
                                        Wie funktioniert der Downgrade auf die 3.0.4?
                                        Mir wird über den Expertenmodus egal ob Stable oder Beta Repo lediglich die 3.0.0 oder 3.0.5 angezeigt ?
                                        • S spike2
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @spike2 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
