  5. Sayit-Block funktioniert nicht mehr
    6.8k
34 Beiträge 12 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Bender275
    seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Aussprechen- bzw. SayIt-Block.
    Ich verwende drei Google Home Nest Hubs, die alle einwandfrei Sprache über den iobroker ausgeben können. Jeder Nest Hub hat eine eigene SayIt-Instanz, der Test über den Adapter funktioniert bei allen dreien einwandfrei.
    Aber selbst einfache Blöcke funktionieren nicht mehr:
    Es steht zwar was im Log, es wird aber nichts wiedergegeben:
    Bei folgendem Block bzw. Skirpt funktioniert es aber:
    Dort wird es auch im Protokoll geloggt:
    Manche Sachen gehen also, manche nicht.
    Gestern habe ich sayit.2 für den dritten Nest Hub hinzugefügt, dabei kam auch nur manchmal die folgende Meldung:
    sayit.2
    2023-07-04 17:30:44.733
    error
    Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using npm rebuild or npm install).
    npm rebuild hat auch nichts gebracht.
    Was kann ich noch machen?
    Viele Grüße
    Bender275
    @bender275 sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
    Wie genau wo ausgeführt?
    Aber erstmal die Ausgabe von
    iob diag
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Habe möglicherweise dasselbe Problem.
      Alle vorhanden scripte mit Sprachausgabe funktionieren, ändere ich in einem Script z.B: nur den Trigger Datenpunkt geht danach die Ansage nicht mehr. Auch wenn ich auf den alten DP zurück ändere keine Ansage mehr.
      Habe heute diese Upgrades gemacht:
      2023-07-05 11:20:14.710  - info: host.iobroker iobroker upgrade yahka@1.0.3 --debug
      2023-07-05 11:23:00.598  - info: host.iobroker iobroker upgrade sayit@3.0.5 --debug
      2023-07-05 11:23:59.153  - info: host.iobroker iobroker upgrade javascript@7.1.1 --debug
      Restart aller betroffenen Instanzen erfolglos.
      Upload aller betroffenen Instanzen erfolglos.
      Aktuell läuft ein kompletter upload.
      EDIT: Upload all hat nicht geholfen.
      • wendy2702W wendy2702
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @wendy2702 sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
        Dann geh mal auf die Version 7.0.3 vom JavascriptAdapter zurück und teste nochmal.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @djmarc75 Schon probiert. Gleiches ergebnis.
          Gerade mal den kompletten Server neu gestartet. Mal sehen ob dann was geht.
            wendy2702W Offline
            Jetzt auch mit Sayit auf die vorherige Version zurück.
            Alte scripte funktionieren noch, das eine indem der Trigger geändert wurde immer noch nicht.
            Habe einmal einen DNS Fehler im Log gefunden.
            2023-07-05 18:38:39.377  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtsauf
            2023-07-05 18:38:48.641  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtszu
            2023-07-05 18:39:01.568  - error: sayit.0 (1808) Error: dns service error: unknown
            2023-07-05 18:39:10.021  - info: sayit.0 (1808) saying: Hallo
            2023-07-05 18:40:10.599  - debug: javascript.0 (1212) script.js.common.Ansagen.Test_Ansage: Executed sayit.0: : Garagentor links auf
            2023-07-05 18:40:19.349  - debug: javascript.0 (1212) script.js.common.Ansagen.Test_Ansage: Executed sayit.0: : Garagentor links zu
            2023-07-05 18:40:50.141  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtsauf
            2023-07-05 18:41:07.645  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtszu
              wendy2702W Offline
              Ich konnte es für mich lösen.
              Habe eine zusätzliche Sayit Instanz installiert, Google deutsch und Browser eingestellt.
              Diese Instanz im Script ausgewählt und script einmal getriggert. Ansage erfolgt mit Google deutsch, dann zurück auf die Ursprüngliche Sayit instanz und es funktioniert wieder.
              Allerdings habe ich jetzt noch die alten Sayit und Javascript Versionen laufen.
              jetzt mal wieder Upgrade wagen.
                wendy2702W Offline
                So,
                gestern noch die Upgrades gemacht und alles läuft.
                Heute dann in einem anderen Script den Trigger geändert und schon kommt keine Ansage mehr.
                So sieht das simple Blockly aus:
                Hier das JS dazu:
                on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.REQ0571844.1.STATE']), change: 'ne'  }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  let oldValue = obj.oldState.val;
                  console.log(('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')));
                  sendTo("sayit.0", "say", { text: ('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')) });
                  console.log("Executed sayit.0: : " + ('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')));
                So das Debug log vom Sayit Adapter wenn es nicht funktioniert:
                2023-07-06 12:35:50.766  - info: javascript.0 (6141) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtsauf
                Und so für ein Script bei dem die Ausgabe geht:
                2023-07-06 12:36:46.001  - info: sayit.0 (24351) saying: Garagentor links auf
                iob diag:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture : x86_64
                Docker : false
                Virtualization : lxc
                Distributor ID: Debian
                Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release: 11
                Codename: bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                12:47:10 up 18:58, 1 user, load average: 5.00, 5.60, 4.78
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Local time: Thu 2023-07-06 12:47:11 CEST
                Universal time: Thu 2023-07-06 10:47:11 UTC
                RTC time: n/a
                NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                mirko
                /home/mirko
                mirko sudo iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: false
                Desktop:
                Terminal: tty
                Boot Target: graphical.target
                *** MEMORY ***
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 16G 3.1G 12G 0.0K 439M 13G
                Swap: 0B 0B 0B
                Total: 16G 3.1G 12G
                    16384 M total memory
                     3131 M used memory
                      217 M active memory
                     2948 M inactive memory
                    12813 M free memory
                        0 M buffer memory
                      439 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 30G 8.7G 20G 32% /
                none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev
                udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty
                tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
                tmpfs tmpfs 6.2G 92K 6.2G 1% /run
                tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                tmpfs tmpfs 3.1G 0 3.1G 0% /run/user/1001
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                / /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16
                /var:
                1.3G /var/
                885M /var/log
                881M /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
                230M /var/lib
                Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                288M /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                817M /opt/iobroker/iobroker-data/
                437M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                226M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                81M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
                24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs v18.16.1
                /usr/bin/node v18.16.1
                /usr/bin/npm 9.5.1
                /usr/bin/npx 9.5.1
                nodejs:
                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                16.20.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                14.21.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                12.22.12-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                10.24.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 5.0.6
                admin: 6.5.9
                javascript: 7.1.1
                Adapters from github: 5
                Adapter State
                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.admin.1 : admin : pi-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled
                  system.adapter.birthdays.0 : birthdays : iobroker - disabled
                  system.adapter.birthdays.1 : birthdays : iobroker - enabled
                  system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled
                  system.adapter.discovery.0 : discovery : pi-iobroker - disabled
                  system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled
                • system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled
                • system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - enabled
                • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
                • system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : iobroker - enabled
                • system.adapter.enocean.0 : enocean : pi-iobroker - enabled
                  system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled
                  system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled
                • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
                • system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled
                • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
                • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
                • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                  system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker - disabled
                  system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : iobroker - disabled
                • system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80
                  system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled
                  system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled
                  system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobroker - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobroker - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - disabled
                • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
                • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled
                • system.adapter.javascript.2 : javascript : iobroker - enabled
                  system.adapter.js2fs.0 : js2fs : iobroker - disabled
                • system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled
                • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
                • system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled
                • system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - enabled
                • system.adapter.modbus.3 : modbus : pi-iobroker - enabled
                • system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker - enabled
                  system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - disabled
                • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.musiccast.0 : musiccast : iobroker - disabled
                  system.adapter.net-tools.0 : net-tools : pi-iobroker - disabled
                  system.adapter.nut.0 : nut : iobroker - disabled
                • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
                  system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - disabled
                  system.adapter.roborock.0 : roborock : iobroker - disabled
                  system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : pi-iobroker - disabled
                • system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - enabled, port: 0
                  system.adapter.sayit.1 : sayit : iobroker - disabled
                • system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled
                • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
                • system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - enabled
                • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : pi-iobroker - enabled
                  system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : iobroker - disabled
                • system.adapter.smartstate.0 : smartstate : iobroker - enabled
                • system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled
                • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
                • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
                  system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : pi-iobroker - disabled
                • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled
                  system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - enabled
                • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : iobroker - disabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : iobroker - enabled
                  system.adapter.vis-material.0 : vis-material : iobroker - enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - enabled
                  system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled
                  system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - enabled
                • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled
                • system.adapter.yahka.1 : yahka : iobroker - enabled
                • system.adapter.yahka.2 : yahka : iobroker - enabled
                  system.adapter.yahka.3 : yahka : iobroker - disabled
                • system.adapter.yahka.4 : yahka : iobroker - enabled
                • system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled
                  system.adapter.yr.0 : yr : iobroker - enabled
                • instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Test : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Active repo(s): Beta (latest)
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Beta (latest)
                Adapter "admin" : 6.5.9 , installed 6.5.9
                Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
                Adapter "birthdays" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8
                Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
                Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
                Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
                Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
                Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                Adapter "javascript" : 7.1.1 , installed 7.1.1
                Controller "js-controller": 5.0.6 , installed 5.0.6
                Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
                Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
                Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
                Adapter "musiccast" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0
                Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
                Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
                Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
                Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
                Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.5
                Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
                Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
                Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
                Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0
                Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3
                Adapter "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
                Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.5.3
                Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6
                Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3
                Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3
                Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
                Objects and States
                Objects: 21844
                States: 20949
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946282664 27448/iobroker.js-c
                tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946281812 27448/iobroker.js-c
                tcp 0 0 127.0.0.1:32961 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946300054 28091/io.yahka.1
                tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 940613639 10082/master
                tcp 0 0 192.168.178.18:42001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946286191 27632/io.hm-rpc.0
                tcp 0 0 192.168.178.18:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946287880 27662/io.hm-rpc.2
                tcp 0 0 127.0.0.1:36403 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946300115 28108/io.yahka.2
                tcp 0 0 192.168.178.18:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946286763 27647/io.hm-rpc.1
                tcp 0 0 127.0.0.1:37877 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301774 28177/io.yahka.4
                tcp 0 0 127.0.0.1:37693 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297395 28073/io.yahka.0
                tcp 0 0 127.0.0.1:39515 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297833 28177/io.yahka.4
                tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 939376858 137/sshd: /usr/sbin
                tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946292953 27894/io.mqtt.0
                tcp 0 0 127.0.0.1:44629 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301796 28177/io.yahka.4
                tcp 0 0 192.168.178.18:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946291585 27879/io.shelly.0
                tcp 0 0 127.0.0.1:43741 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297838 28177/io.yahka.4
                tcp 0 0 192.168.178.18:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301865 28192/io.socketio.0
                tcp 0 0 192.168.178.18:8091 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297922 27995/io.simple-api
                tcp6 0 0 :::42727 :::* LISTEN 1000 946297777 28177/io.yahka.4
                tcp6 0 0 :::42817 :::* LISTEN 1000 946297781 28177/io.yahka.4
                tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 940613640 10082/master
                tcp6 0 0 :::43345 :::* LISTEN 1000 946297785 28177/io.yahka.4
                tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 946294377 27969/io.harmony.0
                tcp6 0 0 :::45625 :::* LISTEN 1000 946300097 28108/io.yahka.2
                tcp6 0 0 :::46837 :::* LISTEN 1000 946299999 28073/io.yahka.0
                tcp6 0 0 :::33593 :::* LISTEN 1000 946297789 28177/io.yahka.4
                tcp6 0 0 :::33651 :::* LISTEN 1000 946297773 28177/io.yahka.4
                tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 939376860 137/sshd: /usr/sbin
                tcp6 0 0 :::40455 :::* LISTEN 1000 946301187 28091/io.yahka.1
                tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 946298810 28058/io.web.0
                tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1000 946306131 28252/io.ws.0
                tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 946280113 27469/io.admin.0
                tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1000 946305351 28267/io.web.1
                udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 939375477 74/dhclient
                udp 0 0 192.168.178.18:50003 0.0.0.0:* 1000 946289053 27809/io.yamaha.0
                udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 946289054 27809/io.yamaha.0
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297790 28177/io.yahka.4
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297786 28177/io.yahka.4
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297782 28177/io.yahka.4
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297778 28177/io.yahka.4
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297774 28177/io.yahka.4
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946300098 28108/io.yahka.2
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946301188 28091/io.yahka.1
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946300000 28073/io.yahka.0
                udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 946294378 27969/io.harmony.0
                2023-07-06 12:46:10.797 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.2: : Garagentor rechtszu
                2023-07-06 12:46:29.278 - info: javascript.2 (27557) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
                2023-07-06 12:46:29.278 - info: javascript.1 (27542) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
                2023-07-06 12:46:29.280 - info: javascript.0 (27527) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
                2023-07-06 12:46:29.331 - info: javascript.0 (27527) Start javascript script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
                2023-07-06 12:46:29.335 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-07-06 12:46:32.848 - info: web.0 (28058) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84 vis.0
                2023-07-06 12:46:33.047 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechtsauf
                2023-07-06 12:46:33.048 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtsauf
                2023-07-06 12:46:35.568 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                2023-07-06 12:46:38.061 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechtszu
                2023-07-06 12:46:38.062 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtszu
                2023-07-06 12:46:54.194 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_EG_Ubuntu_neu: VIS EG ON
                2023-07-06 12:46:54.198 - info: linux-control.0 (28156) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOn changed: true (ack = false)
                2023-07-06 12:47:07.775 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                2023-07-06 12:47:30.318 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Aktualisiert Batterie Tablet OG
                2023-07-06 12:47:30.692 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Aktualisiert Batterie Tablet EG
                2023-07-06 12:47:37.589 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                2023-07-06 12:47:52.613 - info: web.0 (28058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.215
                2023-07-06 12:47:53.241 - info: web.0 (28058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.216
                2023-07-06 12:47:58.768 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                2023-07-06 12:48:00.247 - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 28638
                2023-07-06 12:48:08.569 - info: yr.0 (28638) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.6
                2023-07-06 12:48:08.734 - info: yr.0 (28638) longitude/longitude not set, get data from system
                2023-07-06 12:48:08.859 - info: yr.0 (28638) system latitude: 50.8877114 longitude: 6.1238384
                @apollon77 welche logs können hier helfen und wo soll ich dann ein Issue öffnen?
                EDIT: wenn ich ein neues Blockly mit einfachem Trigger erstelle geht auch keine Ansage. Erstelle ich ein einfaches per Rules geht die Ansage.
                Das Rules in JS sieht so aus:
                let cond0 = false;
                on({id: "hm-rpc.0.REQ0571844.1.STATE", change: "ne"}, async function (obj) {
                    _sendToFrontEnd(1688649159665, {val: obj.state.val, ack: obj.state.ack, valOld: obj.oldState && obj.oldState.val, ackOld: obj.oldState && obj.oldState.ack});
                    const _cond = true;
                    if (_cond) {
                		// Sayit Hallo
                		const subActionVar1688649250057 = "de-DE_AP_Female;100;Hallo".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                		_sendToFrontEnd(1688649250057, {text: subActionVar1688649250057});
                		await setStateAsync("sayit.0.tts.text", subActionVar1688649250057);
                		// Log My device triggered
                		const subActionVar1688649275246 = "My device triggered".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                		_sendToFrontEnd(1688649275246, {text: subActionVar1688649275246});
                		console.log(subActionVar1688649275246);
                    } else {
                EDIT:
                Jetzt mal in Rules komplett erstellt und Ansage geht:
                let cond0 = false;
                on({id: "hm-rpc.0.NEQ0529935.3.STATE", change: "ne"}, async function (obj) {
                    const subCondVar1688657308886 = obj.state.val;
                    const subCond1688657308886 = subCondVar1688657308886 == false;
                    const _cond = (subCond1688657308886);
                    _sendToFrontEnd(1688657308886, {result: subCond1688657308886, value: subCondVar1688657308886, compareWith: "false"});
                    if (cond0 === false && _cond) {
                        cond0 = true;
                		// Sayit Garagentor rechts zu
                		const subActionVar1688649250057 = "de-DE_AP_Female;100;Garagentor rechts zu".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                		// Log Garage rechts zu
                		const subActionVar1688649275246 = "Garage rechts zu".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                    } else if (cond0 === true && !_cond) {
                        cond0 = false;
                		// Sayit Garagentor rechts auf
                		const subActionVar1688657531936 = "de-DE_AP_Female;100;Garagentor rechts auf".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                		_sendToFrontEnd(1688657531936, {text: subActionVar1688657531936});
                		await setStateAsync("sayit.0.tts.text", subActionVar1688657531936);
                		// Log Garage rechts auf
                		const subActionVar1688658103726 = "Garage rechts auf".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                		_sendToFrontEnd(1688658103726, {text: subActionVar1688658103726});
                		console.log(subActionVar1688658103726);
                Sobald ich das in Blockly oder JS mache kommt keine Ansage.
                EDIT: Issue erstellt, ob es bei Sayit richtig ist werden wir sehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/269
                  So,
                  Hier das JS dazu:
                  iob diag:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker : false
                  Release: 11
                  Codename: bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
                  mirko
                  /home/mirko
                  mirko sudo iobroker
                  X-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal: tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap: 0B 0B 0B
                  Total: 16G 3.1G 12G
                       3131 M used memory
                        217 M active memory
                      12813 M free memory
                          0 M buffer memory
                        439 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.3G /var/
                  885M /var/log
                  230M /var/lib
                  /usr/bin/npm 9.5.1
                  /usr/bin/npx 9.5.1
                  nodejs:
                  Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  admin: 6.5.9
                  javascript: 7.1.1
                  Adapter State
                  • instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 21844
                  States: 20949
                  Pending Updates: 0
                  let cond0 = false;
                      const _cond = true;
                      if (_cond) {
                  		// Sayit Hallo
                      } else {
                  EDIT:
                  let cond0 = false;
                          cond0 = true;
                          cond0 = false;
                  Bender275
                  @wendy2702
                  Super, danke! So ist es bei mir auch, nur dass ich das mit Rules nicht getestet hatte.
                  Auch danke für den Issue in Github!
                  • ste_gleiS Offline
                    ste_gleiS Offline
                    ste_glei
                    bei mir das gleiche Problem.
                    nach downgrade des javascript Adapter auf 6.2.0 funktionieren die Sprachansagen wieder.
                    • ste_gleiS ste_glei
                      Bender275
                      @ste_glei
                      Hast du noch irgendwas gemacht? Das Downgrade allein half leider nicht... :-(
                      ste_gleiS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bender275
                        @ste_glei
                        ste_gleiS Offline
                        ste_gleiS Offline
                        ste_glei
                        @bender275
                        Ich habe nur ein downgrade gemacht und dann funktionierte es wieder.
                        • B Bender275
                          @ste_glei
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @bender275
                          die Nachfragen nach
                          iob diag
                          überlesen ?
                            d0nnergurke
                            schrieb am zuletzt editiert von d0nnergurke
                            Ein Downgrade vom SayIt-Adapter auf 3.0.4 sollte eher helfen - Wichtig ist: Nach dem Downgrade die betroffenen Skripte editieren/neu speichern. Das Problem entsteht, weil seit SayIt-Version 3.0.5 die Skript-Blöcke in Blockly anders übersetzt werden. Die Übersetzung findet jedoch erst statt wenn ein Blockly-Skript geändert oder neu erstellt wird, daher funktionieren "alte" Blockly-Skripte weiterhin.
                            Statt ursprünglich den Wert von [SayIt-Instanz].tts.text per "setStateDelayed" zu ändern wird ab 3.0.5 per "sendTo" mit dem Adapter kommuniziert. Bei mir reagiert der Adapter jedoch auch nicht auf den SendTo-Befehl - Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/267
                              @bender275
                              die Nachfragen nach
                              iob diag
                              überlesen ?
                              Bender275
                              @djmarc75
                              Sorry, war unterwegs. Hier iob diag
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Architecture    : aarch64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID:	Raspbian
                              Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                               20:07:24 up 7 days,  2:27,  0 users,  load average: 1.02, 1.07, 0.96
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=53.0'C
                              volt=0.8600V
                                             Local time: Mon 2023-07-10 20:07:24 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-07-10 18:07:24 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              X-Server: 	true
                              Desktop: 	LXDE-pi
                              Terminal: 	x11
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        2.2G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        2.2G        2.1G
                                       7811 M total memory
                                       2231 M used memory
                                       3833 M active memory
                                       1604 M inactive memory
                                       2017 M free memory
                                        279 M buffer memory
                                       3282 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      470G   17G  434G   4% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G  3.8M  3.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                              [Mon Jul  3 17:40:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0C:5F:3D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5d45f9a3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Mon Jul  3 17:40:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Jul  3 17:40:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Mon Jul  3 17:40:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime
                              |-/boot                      /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              /var:
                              2.8G	/var/
                              1.3G	/var/log
                              1.2G	/var/log/journal/d305c1d5b0964304901f0bf58ddc9f97
                              918M	/var/cache
                              Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                              566M	/opt/iobroker/backups/
                              704K	/opt/iobroker/backups/skripte
                              688K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume
                              252K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/allgemein
                              156K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/Küche
                              391M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              214M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              126M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                              8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                              8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              /usr/bin/npm 		9.5.1
                              /usr/bin/npx 		9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              js-controller: 	4.0.24
                              admin: 		6.3.5
                              javascript: 	6.2.0
                              Adapters from github: 	4
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.bestway.0                : bestway               : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "fronius-wattpilot": 4.5.1, installed 4.5.1
                              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.6
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Objects and States
                              Objects: 	8225
                              States: 	6469
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Pending Updates: 17
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109227     6942/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105697     6214/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103137     6214/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14136      599/lighttpd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15951      594/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15029      553/pihole-FTL
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24909578   27450/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15035      553/pihole-FTL
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15904      568/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104924     6399/io.shelly.1
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14137      599/lighttpd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15953      594/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15031      553/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15905      568/mosquitto
                              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14610      556/xrdp-sesman
                              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15036      553/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          24909577   27450/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4014514    29072/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       104666     6232/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        14243      813/mysqld
                              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14248      615/xrdp
                              udp        0      0 0.0.0.0:34960           0.0.0.0:*                           108        13926      376/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       106000     6382/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       106001     6382/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*                           1001       23722718   11297/io.javascript
                              udp        0      0 0.0.0.0:40139           0.0.0.0:*                           1001       28266417   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15028      553/pihole-FTL
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14950      443/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24912270   27452/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13924      376/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       104117     6348/io.shelly.0
                              udp6       0      0 :::44036                :::*                                108        13927      376/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15030      553/pihole-FTL
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13925      376/avahi-daemon: r
                              2023-07-10 19:55:00.181  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7582
                              2023-07-10 19:55:03.170  - info: dwd.0 (7582) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-07-10 19:55:06.461  - info: dwd.0 (7582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-07-10 19:55:06.998  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-07-10 20:00:00.024  - info: javascript.0 (11297) script.js.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nicht_bei_ausser_Haus: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nach_Zeitplan_ein_aus) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                              2023-07-10 20:00:00.215  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7800
                              2023-07-10 20:00:00.290  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Server
                              2023-07-10 20:00:00.291  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX from the server
                              2023-07-10 20:00:00.305  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Car
                              2023-07-10 20:00:00.306  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX directly from the car
                              2023-07-10 20:00:03.352  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
                              2023-07-10 20:00:03.857  - info: dwd.0 (7800) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-07-10 20:00:04.260  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7817
                              2023-07-10 20:00:07.359  - info: daswetter.0 (7817) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-07-10 20:00:08.183  - info: dwd.0 (7800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-07-10 20:00:08.729  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-07-10 20:00:18.257  - info: daswetter.0 (7817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2023-07-10 20:00:18.775  - info: daswetter.0 (7817) cleaned everything up...
                              2023-07-10 20:00:18.795  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-07-10 20:00:36.575  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
                              2023-07-10 20:05:00.206  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8042
                              2023-07-10 20:05:03.366  - info: dwd.0 (8042) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-07-10 20:05:06.544  - info: dwd.0 (8042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-07-10 20:05:07.104  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-07-10 20:08:01.238  - info: admin.0 (6232) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.2.11
                              		     v.2023-04-16
                              Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: 		6.1.36-v8+
                              Installation: 		Native
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		true
                              Pending OS-Updates: 	17
                              Pending iob updates: 	1
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                              			/usr/bin/npm 		9.5.1
                              			/usr/bin/npx 		9.5.1
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        2.3G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        2.3G        2.1G
                              Active iob-Instances: 	32
                              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                              			admin 			6.3.5
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		8225
                              States: 		6469
                              Size of iob-Database:
                              8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                              [/s]
                              @d0nnergurke Werd ich probieren, danke!
                              • D d0nnergurke
                                Bender275
                                @d0nnergurke
                                Werde ich probieren, vielen Dank!
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @bender275
                                  Desktop ausknipsen
                                  Updates einspielen
                                  Adapter auf Stand bringen
                                  Dann kucken wir mal weiter
                                    Bender275
                                    Also, mit dem Downgrade des SayIt-Adapters gemäß d0nnergurke funktioniert wieder alles einwandfrei. Danke!
                                    • S Online
                                      S Online
                                      spike2
                                      Wie funktioniert der Downgrade auf die 3.0.4?
                                      Mir wird über den Expertenmodus egal ob Stable oder Beta Repo lediglich die 3.0.0 oder 3.0.5 angezeigt ?
                                      • S spike2
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @spike2 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                          S Online
                                          S Online
                                          spike2
                                          @crunchip Super, hat geklappt. Danke dir 👍
