  5. Sayit-Block funktioniert nicht mehr
    6.8k
34 Beiträge 12 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @wendy2702 sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
    Habe möglicherweise dasselbe Problem
    Dann geh mal auf die Version 7.0.3 vom JavascriptAdapter zurück und teste nochmal.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @djmarc75 Schon probiert. Gleiches ergebnis.
    Gerade mal den kompletten Server neu gestartet. Mal sehen ob dann was geht.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Jetzt auch mit Sayit auf die vorherige Version zurück.
      Alte scripte funktionieren noch, das eine indem der Trigger geändert wurde immer noch nicht.
      Habe einmal einen DNS Fehler im Log gefunden.
      2023-07-05 18:38:39.377  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtsauf
      2023-07-05 18:38:48.641  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtszu
      2023-07-05 18:39:01.568  - error: sayit.0 (1808) Error: dns service error: unknown
      2023-07-05 18:39:10.021  - info: sayit.0 (1808) saying: Hallo
      2023-07-05 18:40:10.599  - debug: javascript.0 (1212) script.js.common.Ansagen.Test_Ansage: Executed sayit.0: : Garagentor links auf
      2023-07-05 18:40:19.349  - debug: javascript.0 (1212) script.js.common.Ansagen.Test_Ansage: Executed sayit.0: : Garagentor links zu
      2023-07-05 18:40:50.141  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtsauf
      2023-07-05 18:41:07.645  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtszu
        wendy2702W Offline
        Ich konnte es für mich lösen.
        Habe eine zusätzliche Sayit Instanz installiert, Google deutsch und Browser eingestellt.
        Diese Instanz im Script ausgewählt und script einmal getriggert. Ansage erfolgt mit Google deutsch, dann zurück auf die Ursprüngliche Sayit instanz und es funktioniert wieder.
        Allerdings habe ich jetzt noch die alten Sayit und Javascript Versionen laufen.
        jetzt mal wieder Upgrade wagen.
          wendy2702W Offline
          So,
          gestern noch die Upgrades gemacht und alles läuft.
          Heute dann in einem anderen Script den Trigger geändert und schon kommt keine Ansage mehr.
          So sieht das simple Blockly aus:
          Hier das JS dazu:
          on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.REQ0571844.1.STATE']), change: 'ne'  }, async (obj) => {
            let value = obj.state.val;
            let oldValue = obj.oldState.val;
            console.log(('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')));
            sendTo("sayit.0", "say", { text: ('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')) });
            console.log("Executed sayit.0: : " + ('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')));
          So das Debug log vom Sayit Adapter wenn es nicht funktioniert:
          2023-07-06 12:35:50.766  - info: javascript.0 (6141) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtsauf
          Und so für ein Script bei dem die Ausgabe geht:
          2023-07-06 12:36:46.001  - info: sayit.0 (24351) saying: Garagentor links auf
          iob diag:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture : x86_64
          Docker : false
          Virtualization : lxc
          Distributor ID: Debian
          Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release: 11
          Codename: bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
          12:47:10 up 18:58, 1 user, load average: 5.00, 5.60, 4.78
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Local time: Thu 2023-07-06 12:47:11 CEST
          Universal time: Thu 2023-07-06 10:47:11 UTC
          RTC time: n/a
          NTP service: inactive
          RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          mirko
          /home/mirko
          mirko sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: false
          Desktop:
          Terminal: tty
          Boot Target: graphical.target
          *** MEMORY ***
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 16G 3.1G 12G 0.0K 439M 13G
          Swap: 0B 0B 0B
          Total: 16G 3.1G 12G
              16384 M total memory
               3131 M used memory
                217 M active memory
               2948 M inactive memory
              12813 M free memory
                  0 M buffer memory
                439 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 30G 8.7G 20G 32% /
          none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev
          udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty
          tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
          tmpfs tmpfs 6.2G 92K 6.2G 1% /run
          tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
          tmpfs tmpfs 3.1G 0 3.1G 0% /run/user/1001
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
          / /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16
          /var:
          1.3G /var/
          885M /var/log
          881M /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
          230M /var/lib
          Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          288M /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          817M /opt/iobroker/iobroker-data/
          437M /opt/iobroker/iobroker-data/files
          226M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          81M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
          24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs v18.16.1
          /usr/bin/node v18.16.1
          /usr/bin/npm 9.5.1
          /usr/bin/npx 9.5.1
          nodejs:
          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Version table:
          *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
          16.20.1-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
          14.21.3-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
          12.22.12-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          10.24.1-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 5.0.6
          admin: 6.5.9
          javascript: 7.1.1
          Adapters from github: 5
          Adapter State
          • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.admin.1 : admin : pi-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled
            system.adapter.birthdays.0 : birthdays : iobroker - disabled
            system.adapter.birthdays.1 : birthdays : iobroker - enabled
            system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled
            system.adapter.discovery.0 : discovery : pi-iobroker - disabled
            system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled
          • system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled
          • system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - enabled
          • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
          • system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : iobroker - enabled
          • system.adapter.enocean.0 : enocean : pi-iobroker - enabled
            system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled
            system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled
          • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
          • system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled
          • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
          • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
          • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
          • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
          • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
            system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker - disabled
            system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : iobroker - disabled
          • system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled
            system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled
            system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobroker - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobroker - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - disabled
          • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
          • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
          • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled
          • system.adapter.javascript.2 : javascript : iobroker - enabled
            system.adapter.js2fs.0 : js2fs : iobroker - disabled
          • system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled
          • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
          • system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled
          • system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - enabled
          • system.adapter.modbus.3 : modbus : pi-iobroker - enabled
          • system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker - enabled
            system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - disabled
          • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.musiccast.0 : musiccast : iobroker - disabled
            system.adapter.net-tools.0 : net-tools : pi-iobroker - disabled
            system.adapter.nut.0 : nut : iobroker - disabled
          • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
            system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - disabled
            system.adapter.roborock.0 : roborock : iobroker - disabled
            system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : pi-iobroker - disabled
          • system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - enabled, port: 0
            system.adapter.sayit.1 : sayit : iobroker - disabled
          • system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled
          • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
          • system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - enabled
          • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
          • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : pi-iobroker - enabled
            system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : iobroker - disabled
          • system.adapter.smartstate.0 : smartstate : iobroker - enabled
          • system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
          • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled
          • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
          • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
            system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : pi-iobroker - disabled
          • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - enabled
          • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : iobroker - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-material.0 : vis-material : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled
            system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
            system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - enabled
          • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled
          • system.adapter.yahka.1 : yahka : iobroker - enabled
          • system.adapter.yahka.2 : yahka : iobroker - enabled
            system.adapter.yahka.3 : yahka : iobroker - disabled
          • system.adapter.yahka.4 : yahka : iobroker - enabled
          • system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled
            system.adapter.yr.0 : yr : iobroker - enabled
          • instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Test : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          Active repo(s): Beta (latest)
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Beta (latest)
          Adapter "admin" : 6.5.9 , installed 6.5.9
          Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
          Adapter "birthdays" : 2.3.1 , installed 2.3.1
          Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8
          Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
          Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
          Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
          Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
          Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
          Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
          Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
          Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
          Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1
          Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
          Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0
          Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
          Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
          Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
          Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
          Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
          Adapter "javascript" : 7.1.1 , installed 7.1.1
          Controller "js-controller": 5.0.6 , installed 5.0.6
          Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
          Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
          Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
          Adapter "musiccast" : 1.1.0 , installed 1.1.0
          Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0
          Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
          Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
          Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
          Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
          Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
          Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
          Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
          Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.5
          Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
          Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
          Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
          Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
          Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
          Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
          Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
          Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
          Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
          Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
          Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0
          Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
          Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
          Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
          Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2
          Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3
          Adapter "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
          Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
          Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
          Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
          Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
          Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.5.3
          Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6
          Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3
          Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3
          Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
          Objects and States
          Objects: 21844
          States: 20949
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
          tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946282664 27448/iobroker.js-c
          tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946281812 27448/iobroker.js-c
          tcp 0 0 127.0.0.1:32961 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946300054 28091/io.yahka.1
          tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 940613639 10082/master
          tcp 0 0 192.168.178.18:42001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946286191 27632/io.hm-rpc.0
          tcp 0 0 192.168.178.18:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946287880 27662/io.hm-rpc.2
          tcp 0 0 127.0.0.1:36403 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946300115 28108/io.yahka.2
          tcp 0 0 192.168.178.18:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946286763 27647/io.hm-rpc.1
          tcp 0 0 127.0.0.1:37877 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301774 28177/io.yahka.4
          tcp 0 0 127.0.0.1:37693 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297395 28073/io.yahka.0
          tcp 0 0 127.0.0.1:39515 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297833 28177/io.yahka.4
          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 939376858 137/sshd: /usr/sbin
          tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946292953 27894/io.mqtt.0
          tcp 0 0 127.0.0.1:44629 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301796 28177/io.yahka.4
          tcp 0 0 192.168.178.18:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946291585 27879/io.shelly.0
          tcp 0 0 127.0.0.1:43741 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297838 28177/io.yahka.4
          tcp 0 0 192.168.178.18:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301865 28192/io.socketio.0
          tcp 0 0 192.168.178.18:8091 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297922 27995/io.simple-api
          tcp6 0 0 :::42727 :::* LISTEN 1000 946297777 28177/io.yahka.4
          tcp6 0 0 :::42817 :::* LISTEN 1000 946297781 28177/io.yahka.4
          tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 940613640 10082/master
          tcp6 0 0 :::43345 :::* LISTEN 1000 946297785 28177/io.yahka.4
          tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 946294377 27969/io.harmony.0
          tcp6 0 0 :::45625 :::* LISTEN 1000 946300097 28108/io.yahka.2
          tcp6 0 0 :::46837 :::* LISTEN 1000 946299999 28073/io.yahka.0
          tcp6 0 0 :::33593 :::* LISTEN 1000 946297789 28177/io.yahka.4
          tcp6 0 0 :::33651 :::* LISTEN 1000 946297773 28177/io.yahka.4
          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 939376860 137/sshd: /usr/sbin
          tcp6 0 0 :::40455 :::* LISTEN 1000 946301187 28091/io.yahka.1
          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 946298810 28058/io.web.0
          tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1000 946306131 28252/io.ws.0
          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 946280113 27469/io.admin.0
          tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1000 946305351 28267/io.web.1
          udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 939375477 74/dhclient
          udp 0 0 192.168.178.18:50003 0.0.0.0:* 1000 946289053 27809/io.yamaha.0
          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 946289054 27809/io.yamaha.0
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297790 28177/io.yahka.4
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297786 28177/io.yahka.4
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297782 28177/io.yahka.4
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297778 28177/io.yahka.4
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297774 28177/io.yahka.4
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946300098 28108/io.yahka.2
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946301188 28091/io.yahka.1
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946300000 28073/io.yahka.0
          udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 946294378 27969/io.harmony.0
          2023-07-06 12:46:10.797 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.2: : Garagentor rechtszu
          2023-07-06 12:46:29.278 - info: javascript.2 (27557) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
          2023-07-06 12:46:29.278 - info: javascript.1 (27542) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
          2023-07-06 12:46:29.280 - info: javascript.0 (27527) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
          2023-07-06 12:46:29.331 - info: javascript.0 (27527) Start javascript script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
          2023-07-06 12:46:29.335 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-07-06 12:46:32.848 - info: web.0 (28058) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84 vis.0
          2023-07-06 12:46:33.047 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechtsauf
          2023-07-06 12:46:33.048 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtsauf
          2023-07-06 12:46:35.568 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
          2023-07-06 12:46:38.061 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechtszu
          2023-07-06 12:46:38.062 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtszu
          2023-07-06 12:46:54.194 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_EG_Ubuntu_neu: VIS EG ON
          2023-07-06 12:46:54.198 - info: linux-control.0 (28156) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOn changed: true (ack = false)
          2023-07-06 12:47:07.775 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
          2023-07-06 12:47:30.318 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Aktualisiert Batterie Tablet OG
          2023-07-06 12:47:30.692 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Aktualisiert Batterie Tablet EG
          2023-07-06 12:47:37.589 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
          2023-07-06 12:47:52.613 - info: web.0 (28058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.215
          2023-07-06 12:47:53.241 - info: web.0 (28058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.216
          2023-07-06 12:47:58.768 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
          2023-07-06 12:48:00.247 - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 28638
          2023-07-06 12:48:08.569 - info: yr.0 (28638) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.6
          2023-07-06 12:48:08.734 - info: yr.0 (28638) longitude/longitude not set, get data from system
          2023-07-06 12:48:08.859 - info: yr.0 (28638) system latitude: 50.8877114 longitude: 6.1238384
          @apollon77 welche logs können hier helfen und wo soll ich dann ein Issue öffnen?
          EDIT: wenn ich ein neues Blockly mit einfachem Trigger erstelle geht auch keine Ansage. Erstelle ich ein einfaches per Rules geht die Ansage.
          Das Rules in JS sieht so aus:
          let cond0 = false;
          on({id: "hm-rpc.0.REQ0571844.1.STATE", change: "ne"}, async function (obj) {
              _sendToFrontEnd(1688649159665, {val: obj.state.val, ack: obj.state.ack, valOld: obj.oldState && obj.oldState.val, ackOld: obj.oldState && obj.oldState.ack});
              const _cond = true;
              if (_cond) {
          		// Sayit Hallo
          		const subActionVar1688649250057 = "de-DE_AP_Female;100;Hallo".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
          		_sendToFrontEnd(1688649250057, {text: subActionVar1688649250057});
          		await setStateAsync("sayit.0.tts.text", subActionVar1688649250057);
          		// Log My device triggered
          		const subActionVar1688649275246 = "My device triggered".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
          		_sendToFrontEnd(1688649275246, {text: subActionVar1688649275246});
          		console.log(subActionVar1688649275246);
              } else {
          EDIT:
          Jetzt mal in Rules komplett erstellt und Ansage geht:
          let cond0 = false;
          on({id: "hm-rpc.0.NEQ0529935.3.STATE", change: "ne"}, async function (obj) {
              const subCondVar1688657308886 = obj.state.val;
              const subCond1688657308886 = subCondVar1688657308886 == false;
              const _cond = (subCond1688657308886);
              _sendToFrontEnd(1688657308886, {result: subCond1688657308886, value: subCondVar1688657308886, compareWith: "false"});
              if (cond0 === false && _cond) {
                  cond0 = true;
          		// Sayit Garagentor rechts zu
          		const subActionVar1688649250057 = "de-DE_AP_Female;100;Garagentor rechts zu".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
          		// Log Garage rechts zu
          		const subActionVar1688649275246 = "Garage rechts zu".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
              } else if (cond0 === true && !_cond) {
                  cond0 = false;
          		// Sayit Garagentor rechts auf
          		const subActionVar1688657531936 = "de-DE_AP_Female;100;Garagentor rechts auf".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
          		_sendToFrontEnd(1688657531936, {text: subActionVar1688657531936});
          		await setStateAsync("sayit.0.tts.text", subActionVar1688657531936);
          		// Log Garage rechts auf
          		const subActionVar1688658103726 = "Garage rechts auf".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
          		_sendToFrontEnd(1688658103726, {text: subActionVar1688658103726});
          		console.log(subActionVar1688658103726);
          Sobald ich das in Blockly oder JS mache kommt keine Ansage.
          EDIT: Issue erstellt, ob es bei Sayit richtig ist werden wir sehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/269
          • wendy2702W wendy2702
            So,
            Hier das JS dazu:
            iob diag:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker : false
            Release: 11
            Codename: bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            RTC time: n/a
            RTC in local TZ: no
            mirko
            /home/mirko
            mirko sudo iobroker
            X-Server: false
            Desktop:
            Terminal: tty
            *** MEMORY ***
            Swap: 0B 0B 0B
            Total: 16G 3.1G 12G
                 3131 M used memory
                  217 M active memory
                12813 M free memory
                    0 M buffer memory
                  439 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.3G /var/
            885M /var/log
            230M /var/lib
            /usr/bin/npm 9.5.1
            /usr/bin/npx 9.5.1
            nodejs:
            Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            admin: 6.5.9
            javascript: 7.1.1
            Adapter State
            • instance is alive
            Objects and States
            Objects: 21844
            States: 20949
            Pending Updates: 0
            let cond0 = false;
                const _cond = true;
                if (_cond) {
            		// Sayit Hallo
                } else {
            EDIT:
            let cond0 = false;
                    cond0 = true;
                    cond0 = false;
            Bender275
            @wendy2702
            Super, danke! So ist es bei mir auch, nur dass ich das mit Rules nicht getestet hatte.
            Auch danke für den Issue in Github!
            • ste_gleiS Offline
              ste_gleiS Offline
              ste_glei
              bei mir das gleiche Problem.
              nach downgrade des javascript Adapter auf 6.2.0 funktionieren die Sprachansagen wieder.
              • ste_gleiS ste_glei
                Bender275
                @ste_glei
                Hast du noch irgendwas gemacht? Das Downgrade allein half leider nicht... :-(
                ste_gleiS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bender275
                  @ste_glei
                  ste_gleiS Offline
                  ste_gleiS Offline
                  ste_glei
                  @bender275
                  Ich habe nur ein downgrade gemacht und dann funktionierte es wieder.
                  • B Bender275
                    @ste_glei
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @bender275
                    die Nachfragen nach
                    iob diag
                    überlesen ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      d0nnergurke
                      schrieb am zuletzt editiert von d0nnergurke
                      Ein Downgrade vom SayIt-Adapter auf 3.0.4 sollte eher helfen - Wichtig ist: Nach dem Downgrade die betroffenen Skripte editieren/neu speichern. Das Problem entsteht, weil seit SayIt-Version 3.0.5 die Skript-Blöcke in Blockly anders übersetzt werden. Die Übersetzung findet jedoch erst statt wenn ein Blockly-Skript geändert oder neu erstellt wird, daher funktionieren "alte" Blockly-Skripte weiterhin.
                      Statt ursprünglich den Wert von [SayIt-Instanz].tts.text per "setStateDelayed" zu ändern wird ab 3.0.5 per "sendTo" mit dem Adapter kommuniziert. Bei mir reagiert der Adapter jedoch auch nicht auf den SendTo-Befehl - Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/267
                        @bender275
                        die Nachfragen nach
                        iob diag
                        überlesen ?
                        Bender275
                        @djmarc75
                        Sorry, war unterwegs. Hier iob diag
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID:	Raspbian
                        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                         20:07:24 up 7 days,  2:27,  0 users,  load average: 1.02, 1.07, 0.96
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=53.0'C
                        volt=0.8600V
                                       Local time: Mon 2023-07-10 20:07:24 CEST
                                   Universal time: Mon 2023-07-10 18:07:24 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        X-Server: 	true
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        2.2G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        2.2G        2.1G
                                 7811 M total memory
                                 2231 M used memory
                                 3833 M active memory
                                 1604 M inactive memory
                                 2017 M free memory
                                  279 M buffer memory
                                 3282 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      470G   17G  434G   4% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  3.8M  3.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                        [Mon Jul  3 17:40:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0C:5F:3D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5d45f9a3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Mon Jul  3 17:40:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Jul  3 17:40:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Mon Jul  3 17:40:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime
                        |-/boot                      /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        /var:
                        2.8G	/var/
                        1.3G	/var/log
                        1.2G	/var/log/journal/d305c1d5b0964304901f0bf58ddc9f97
                        918M	/var/cache
                        Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                        566M	/opt/iobroker/backups/
                        704K	/opt/iobroker/backups/skripte
                        688K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume
                        252K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/allgemein
                        156K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/Küche
                        391M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        214M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        126M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                        8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        /usr/bin/npm 		9.5.1
                        /usr/bin/npx 		9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        js-controller: 	4.0.24
                        admin: 		6.3.5
                        javascript: 	6.2.0
                        Adapters from github: 	4
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.bestway.0                : bestway               : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspi4                                   -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspi4                                   -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi4                                   -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspi4                                   -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 3306
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspi4                                   -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi4                                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "fronius-wattpilot": 4.5.1, installed 4.5.1
                        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.6
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                        Objects and States
                        Objects: 	8225
                        States: 	6469
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Pending Updates: 17
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109227     6942/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105697     6214/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103137     6214/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14136      599/lighttpd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15951      594/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15029      553/pihole-FTL
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24909578   27450/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15035      553/pihole-FTL
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15904      568/mosquitto
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104924     6399/io.shelly.1
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14137      599/lighttpd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15953      594/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15031      553/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15905      568/mosquitto
                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14610      556/xrdp-sesman
                        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15036      553/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          24909577   27450/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4014514    29072/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       104666     6232/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        14243      813/mysqld
                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14248      615/xrdp
                        udp        0      0 0.0.0.0:34960           0.0.0.0:*                           108        13926      376/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       106000     6382/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       106001     6382/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*                           1001       23722718   11297/io.javascript
                        udp        0      0 0.0.0.0:40139           0.0.0.0:*                           1001       28266417   -
                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15028      553/pihole-FTL
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14950      443/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24912270   27452/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13924      376/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       104117     6348/io.shelly.0
                        udp6       0      0 :::44036                :::*                                108        13927      376/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15030      553/pihole-FTL
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13925      376/avahi-daemon: r
                        2023-07-10 19:55:00.181  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7582
                        2023-07-10 19:55:03.170  - info: dwd.0 (7582) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-10 19:55:06.461  - info: dwd.0 (7582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-07-10 19:55:06.998  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-07-10 20:00:00.024  - info: javascript.0 (11297) script.js.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nicht_bei_ausser_Haus: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nach_Zeitplan_ein_aus) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                        2023-07-10 20:00:00.215  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7800
                        2023-07-10 20:00:00.290  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Server
                        2023-07-10 20:00:00.291  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX from the server
                        2023-07-10 20:00:00.305  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Car
                        2023-07-10 20:00:00.306  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX directly from the car
                        2023-07-10 20:00:03.352  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
                        2023-07-10 20:00:03.857  - info: dwd.0 (7800) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-10 20:00:04.260  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7817
                        2023-07-10 20:00:07.359  - info: daswetter.0 (7817) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-10 20:00:08.183  - info: dwd.0 (7800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-07-10 20:00:08.729  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-07-10 20:00:18.257  - info: daswetter.0 (7817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2023-07-10 20:00:18.775  - info: daswetter.0 (7817) cleaned everything up...
                        2023-07-10 20:00:18.795  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-07-10 20:00:36.575  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
                        2023-07-10 20:05:00.206  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8042
                        2023-07-10 20:05:03.366  - info: dwd.0 (8042) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-10 20:05:06.544  - info: dwd.0 (8042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-07-10 20:05:07.104  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-07-10 20:08:01.238  - info: admin.0 (6232) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.2.11
                        		     v.2023-04-16
                        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: 		6.1.36-v8+
                        Installation: 		Native
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		true
                        Pending OS-Updates: 	17
                        Pending iob updates: 	1
                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                        			/usr/bin/npm 		9.5.1
                        			/usr/bin/npx 		9.5.1
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        2.3G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        2.3G        2.1G
                        Active iob-Instances: 	32
                        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                        			admin 			6.3.5
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		8225
                        States: 		6469
                        Size of iob-Database:
                        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        [/s]
                        @d0nnergurke Werd ich probieren, danke!
                        • D d0nnergurke
                          Bender275
                          @d0nnergurke
                          Werde ich probieren, vielen Dank!
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @bender275
                            Desktop ausknipsen
                            Updates einspielen
                            Adapter auf Stand bringen
                            Dann kucken wir mal weiter
                              Bender275
                              Also, mit dem Downgrade des SayIt-Adapters gemäß d0nnergurke funktioniert wieder alles einwandfrei. Danke!
                              • S Online
                                S Online
                                spike2
                                Wie funktioniert der Downgrade auf die 3.0.4?
                                Mir wird über den Expertenmodus egal ob Stable oder Beta Repo lediglich die 3.0.0 oder 3.0.5 angezeigt ?
                                • S spike2
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @spike2 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                    S Online
                                    S Online
                                    spike2
                                    @crunchip Super, hat geklappt. Danke dir 👍
                                      sebi2ndPC
                                      schrieb am zuletzt editiert von sebi2ndPC
                                      also ich bekomms auch nicht ans laufen, auch der "downgrade" nach der Anleitung klappt irgendwie nicht, was mache ich falsch?
                                      root@iobroker:~# iobroker install sayit@3.0.4
                                      NPM version: 9.6.7
                                      Installing iobroker.sayit@3.0.4... (System call)
                                      Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                      Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q'
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-20T20_14_46_855Z-debug-0.log
                                      host.iobroker Cannot install iobroker.sayit@3.0.4: 217
                                      root@iobroker:~#
                                      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S sebi2ndPC
                                        NPM version: 9.6.7
                                        npm ERR! errno -39
                                        root@iobroker:~#
                                        @sebi2ndpc sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
                                        root Login ist falsch.
                                        Als user hantieren und
                                        iob fix
                                        ausführen.
                                        • S sebi2ndPC
                                          NPM version: 9.6.7
                                          npm ERR! errno -39
                                          root@iobroker:~#
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          @sebi2ndpc
                                          Sollte es nicht 3.0.0 sein?
                                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                          ioBroker Backup Analyzer
