  5. Sayit-Block funktioniert nicht mehr
    6.8k
34 Beiträge 12 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    d0nnergurke
    schrieb am zuletzt editiert von d0nnergurke
    Ein Downgrade vom SayIt-Adapter auf 3.0.4 sollte eher helfen - Wichtig ist: Nach dem Downgrade die betroffenen Skripte editieren/neu speichern. Das Problem entsteht, weil seit SayIt-Version 3.0.5 die Skript-Blöcke in Blockly anders übersetzt werden. Die Übersetzung findet jedoch erst statt wenn ein Blockly-Skript geändert oder neu erstellt wird, daher funktionieren "alte" Blockly-Skripte weiterhin.
    Statt ursprünglich den Wert von [SayIt-Instanz].tts.text per "setStateDelayed" zu ändern wird ab 3.0.5 per "sendTo" mit dem Adapter kommuniziert. Bei mir reagiert der Adapter jedoch auch nicht auf den SendTo-Befehl - Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/267
    • DJMarc75D DJMarc75
      @bender275
      die Nachfragen nach
      iob diag
      überlesen ?
      Bender275
      @djmarc75
      Sorry, war unterwegs. Hier iob diag
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID:	Raspbian
      Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:	11
      Codename:	bullseye
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       20:07:24 up 7 days,  2:27,  0 users,  load average: 1.02, 1.07, 0.96
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=53.0'C
      volt=0.8600V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-07-10 20:07:24 CEST
                 Universal time: Mon 2023-07-10 18:07:24 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.2G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.2G        2.1G
               7811 M total memory
               2231 M used memory
               3833 M active memory
               1604 M inactive memory
               2017 M free memory
                279 M buffer memory
               3282 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      470G   17G  434G   4% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G  3.8M  3.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
      [Mon Jul  3 17:40:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0C:5F:3D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5d45f9a3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Mon Jul  3 17:40:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jul  3 17:40:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Mon Jul  3 17:40:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET                       SOURCE       FSTYPE            OPTIONS
      /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime
      |-/boot                      /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      /var:
      2.8G	/var/
      1.3G	/var/log
      1.2G	/var/log/journal/d305c1d5b0964304901f0bf58ddc9f97
      918M	/var/cache
      Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      566M	/opt/iobroker/backups/
      704K	/opt/iobroker/backups/skripte
      688K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume
      252K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/allgemein
      156K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/Küche
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      391M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      214M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      126M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
      /usr/bin/node 		v18.16.1
      /usr/bin/npm 		9.5.1
      /usr/bin/npx 		9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	4.0.24
      admin: 		6.3.5
      javascript: 	6.2.0
      Adapters from github: 	4
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.bestway.0                : bestway               : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspi4                                   -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi4                                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "fronius-wattpilot": 4.5.1, installed 4.5.1
      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.6
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.2.0  [Updatable]
      Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Objects and States
      Objects: 	8225
      States: 	6469
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 17
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109227     6942/io.jarvis.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105697     6214/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103137     6214/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14136      599/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15951      594/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15029      553/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24909578   27450/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15035      553/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15904      568/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104924     6399/io.shelly.1
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14137      599/lighttpd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15953      594/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15031      553/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15905      568/mosquitto
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14610      556/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15036      553/pihole-FTL
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          24909577   27450/cupsd
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4014514    29072/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       104666     6232/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        14243      813/mysqld
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14248      615/xrdp
      udp        0      0 0.0.0.0:34960           0.0.0.0:*                           108        13926      376/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       106000     6382/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       106001     6382/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*                           1001       23722718   11297/io.javascript
      udp        0      0 0.0.0.0:40139           0.0.0.0:*                           1001       28266417   -
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15028      553/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14950      443/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24912270   27452/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13924      376/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       104117     6348/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::44036                :::*                                108        13927      376/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15030      553/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13925      376/avahi-daemon: r
      2023-07-10 19:55:00.181  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7582
      2023-07-10 19:55:03.170  - info: dwd.0 (7582) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-10 19:55:06.461  - info: dwd.0 (7582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-10 19:55:06.998  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-10 20:00:00.024  - info: javascript.0 (11297) script.js.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nicht_bei_ausser_Haus: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nach_Zeitplan_ein_aus) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-10 20:00:00.215  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7800
      2023-07-10 20:00:00.290  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Server
      2023-07-10 20:00:00.291  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX from the server
      2023-07-10 20:00:00.305  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Car
      2023-07-10 20:00:00.306  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX directly from the car
      2023-07-10 20:00:03.352  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
      2023-07-10 20:00:03.857  - info: dwd.0 (7800) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-10 20:00:04.260  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7817
      2023-07-10 20:00:07.359  - info: daswetter.0 (7817) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-10 20:00:08.183  - info: dwd.0 (7800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-10 20:00:08.729  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-10 20:00:18.257  - info: daswetter.0 (7817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2023-07-10 20:00:18.775  - info: daswetter.0 (7817) cleaned everything up...
      2023-07-10 20:00:18.795  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-10 20:00:36.575  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
      2023-07-10 20:05:00.206  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8042
      2023-07-10 20:05:03.366  - info: dwd.0 (8042) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-10 20:05:06.544  - info: dwd.0 (8042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-10 20:05:07.104  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-10 20:08:01.238  - info: admin.0 (6232) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.2.11
      		     v.2023-04-16
      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel: 		6.1.36-v8+
      Installation: 		Native
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      Pending OS-Updates: 	17
      Pending iob updates: 	1
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
      			/usr/bin/npm 		9.5.1
      			/usr/bin/npx 		9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        2.3G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.3G        2.1G
      Active iob-Instances: 	32
      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
      			admin 			6.3.5
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		8225
      States: 		6469
      Size of iob-Database:
      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      [/s]
      @d0nnergurke Werd ich probieren, danke!
      • D d0nnergurke
        Bender275
        @d0nnergurke
        Werde ich probieren, vielen Dank!
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @bender275
          Desktop ausknipsen
          Updates einspielen
          Adapter auf Stand bringen
          Dann kucken wir mal weiter
          Lehrling seit 1975 !!!
            Bender275
            Also, mit dem Downgrade des SayIt-Adapters gemäß d0nnergurke funktioniert wieder alles einwandfrei. Danke!
            • S Online
              S Online
              spike2
              Wie funktioniert der Downgrade auf die 3.0.4?
              Mir wird über den Expertenmodus egal ob Stable oder Beta Repo lediglich die 3.0.0 oder 3.0.5 angezeigt ?
              • S spike2
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @spike2 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                  S Online
                  S Online
                  spike2
                  @crunchip Super, hat geklappt. Danke dir 👍
                    sebi2ndPC
                    schrieb am zuletzt editiert von sebi2ndPC
                    also ich bekomms auch nicht ans laufen, auch der "downgrade" nach der Anleitung klappt irgendwie nicht, was mache ich falsch?
                    root@iobroker:~# iobroker install sayit@3.0.4
                    NPM version: 9.6.7
                    Installing iobroker.sayit@3.0.4... (System call)
                    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q'
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-20T20_14_46_855Z-debug-0.log
                    host.iobroker Cannot install iobroker.sayit@3.0.4: 217
                    root@iobroker:~#
                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sebi2ndPC
                      NPM version: 9.6.7
                      npm ERR! errno -39
                      root@iobroker:~#
                      @sebi2ndpc sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
                      root Login ist falsch.
                      Als user hantieren und
                      iob fix
                      ausführen.
                      • S sebi2ndPC
                        NPM version: 9.6.7
                        npm ERR! errno -39
                        root@iobroker:~#
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        @sebi2ndpc
                        Sollte es nicht 3.0.0 sein?
                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                        ioBroker Backup Analyzer
                          iob fix
                          ausführen.
                          sebi2ndPC
                          @thomas-braun danke, das war der richtige hinweis :-) jetzt hat es geklappt.
                            sebi2ndPC
                            also sayit auf 3.0.4 downgrade hat geklappt, skripte neu editiert und gespeichert aber am laufen bekomme ich die sprachausgabe immernoch nicht. komisch das es irgendwann mal tadellos funktionierte, nur leider weiss ich nicht mehr zu welchen versions varianten vom chromecast / web adapter und say it.....
                            gibt es eine alternative evtl zu dem adapter der sprachausgaben auf den google home bringen kann?
                            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S sebi2ndPC
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              @sebi2ndpc Ich nutze hier SayIt 3.0.5
                              Irgendwann vor langer... keine Ahnung wann
                              SayIt erstellt Objecte
                              Übergib mal dem sayit.0.tts.text den auszusprechenden Text, also ein
                              • UweRLPU UweRLP
                                sebi2ndPC
                                @uwerlp
                                das ist der fehler log, den hatte ich auch schon mit der 3.0.5 er version gehabt.
                                ip mit XXXXX überschrieben.
                                2023-10-22 15:43:12.905 - info: sayit.0 (4681) saying: hallo
                                2023-10-22 15:43:13.133 - info: sayit.0 (4681) Set "chromecast.0.14c14e7b0aac.player.announcement to {"url":"http://XXXXXX/sayit.0/tts.mp3?ts=1697982193133","volume":100}
                                2023-10-22 15:43:23.646 - error: sayit.0 (4681) Error while checking if chromecast.0.14c14e7b0aac.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://XXXXXXX/sayit.0/tts.mp3?ts=1697982193133","volume":100}: TIMEOUT
                                2023-10-22 15:43:23.647 - error: sayit.0 (4681) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                                • S sebi2ndPC
                                  @uwerlp
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLP
                                  @sebi2ndpc Sorry mit Fehlerlog kann ich leider nichts anfangen. Wollte nur drauf hin weisen, dass auch bei mir der SendTo Block nicht mehr ging dafür aber das Object.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                    Wird der Adapter jemals wieder repariert? Oder gibts Alternativen? Scheint sich niemand mehr darum zu kümmern (letztes Update vom April(!!!)
                                    • W warp735
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      @warp735
                                      Schau mal ins Changelog:
                                      Und geh einfach auf eine Version darunter dann geht's ja.
