  5. Sayit-Block funktioniert nicht mehr
    6.8k
34 Beiträge 12 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @bender275
    Desktop ausknipsen
    Updates einspielen
    Adapter auf Stand bringen
    Dann kucken wir mal weiter
    Lehrling seit 1975 !!!
      Bender275
      Also, mit dem Downgrade des SayIt-Adapters gemäß d0nnergurke funktioniert wieder alles einwandfrei. Danke!
      • S Online
        S Online
        spike2
        Wie funktioniert der Downgrade auf die 3.0.4?
        Mir wird über den Expertenmodus egal ob Stable oder Beta Repo lediglich die 3.0.0 oder 3.0.5 angezeigt ?
        • S spike2
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @spike2 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            S Online
            S Online
            spike2
            @crunchip Super, hat geklappt. Danke dir 👍
              sebi2ndPC
              schrieb am zuletzt editiert von sebi2ndPC
              also ich bekomms auch nicht ans laufen, auch der "downgrade" nach der Anleitung klappt irgendwie nicht, was mache ich falsch?
              root@iobroker:~# iobroker install sayit@3.0.4
              NPM version: 9.6.7
              Installing iobroker.sayit@3.0.4... (System call)
              Try to solve ENOTEMPTY error automatically
              Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q'
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-20T20_14_46_855Z-debug-0.log
              host.iobroker Cannot install iobroker.sayit@3.0.4: 217
              root@iobroker:~#
              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sebi2ndPC
                NPM version: 9.6.7
                npm ERR! errno -39
                root@iobroker:~#
                @sebi2ndpc sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
                root Login ist falsch.
                Als user hantieren und
                iob fix
                ausführen.
                • S sebi2ndPC
                  NPM version: 9.6.7
                  npm ERR! errno -39
                  root@iobroker:~#
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  @sebi2ndpc
                  Sollte es nicht 3.0.0 sein?
                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                  ioBroker Backup Analyzer
                    iob fix
                    ausführen.
                    sebi2ndPC
                    @thomas-braun danke, das war der richtige hinweis :-) jetzt hat es geklappt.
                      sebi2ndPC
                      also sayit auf 3.0.4 downgrade hat geklappt, skripte neu editiert und gespeichert aber am laufen bekomme ich die sprachausgabe immernoch nicht. komisch das es irgendwann mal tadellos funktionierte, nur leider weiss ich nicht mehr zu welchen versions varianten vom chromecast / web adapter und say it.....
                      gibt es eine alternative evtl zu dem adapter der sprachausgaben auf den google home bringen kann?
                      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sebi2ndPC
                        UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        @sebi2ndpc Ich nutze hier SayIt 3.0.5
                        Irgendwann vor langer... keine Ahnung wann
                        SayIt erstellt Objecte
                        Übergib mal dem sayit.0.tts.text den auszusprechenden Text, also ein
                        • UweRLPU UweRLP
                          sebi2ndPC
                          @uwerlp
                          das ist der fehler log, den hatte ich auch schon mit der 3.0.5 er version gehabt.
                          ip mit XXXXX überschrieben.
                          2023-10-22 15:43:12.905 - info: sayit.0 (4681) saying: hallo
                          2023-10-22 15:43:13.133 - info: sayit.0 (4681) Set "chromecast.0.14c14e7b0aac.player.announcement to {"url":"http://XXXXXX/sayit.0/tts.mp3?ts=1697982193133","volume":100}
                          2023-10-22 15:43:23.646 - error: sayit.0 (4681) Error while checking if chromecast.0.14c14e7b0aac.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://XXXXXXX/sayit.0/tts.mp3?ts=1697982193133","volume":100}: TIMEOUT
                          2023-10-22 15:43:23.647 - error: sayit.0 (4681) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                          • S sebi2ndPC
                            @uwerlp
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            @sebi2ndpc Sorry mit Fehlerlog kann ich leider nichts anfangen. Wollte nur drauf hin weisen, dass auch bei mir der SendTo Block nicht mehr ging dafür aber das Object.
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von warp735
                              Wird der Adapter jemals wieder repariert? Oder gibts Alternativen? Scheint sich niemand mehr darum zu kümmern (letztes Update vom April(!!!)
                              • W warp735
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                @warp735
                                Schau mal ins Changelog:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
                                Und geh einfach auf eine Version darunter dann geht's ja.
