  5. Sayit-Block funktioniert nicht mehr
    6.8k
34 Beiträge 12 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D d0nnergurke
    Ein Downgrade vom SayIt-Adapter auf 3.0.4 sollte eher helfen - Wichtig ist: Nach dem Downgrade die betroffenen Skripte editieren/neu speichern. Das Problem entsteht, weil seit SayIt-Version 3.0.5 die Skript-Blöcke in Blockly anders übersetzt werden. Die Übersetzung findet jedoch erst statt wenn ein Blockly-Skript geändert oder neu erstellt wird, daher funktionieren "alte" Blockly-Skripte weiterhin.
    Statt ursprünglich den Wert von [SayIt-Instanz].tts.text per "setStateDelayed" zu ändern wird ab 3.0.5 per "sendTo" mit dem Adapter kommuniziert. Bei mir reagiert der Adapter jedoch auch nicht auf den SendTo-Befehl - Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/267
    Bender275
    @d0nnergurke
    Werde ich probieren, vielen Dank!
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bender275
      Desktop ausknipsen
      Updates einspielen
      Adapter auf Stand bringen
      Dann kucken wir mal weiter
      Lehrling seit 1975 !!!
        Bender275
        Also, mit dem Downgrade des SayIt-Adapters gemäß d0nnergurke funktioniert wieder alles einwandfrei. Danke!
        • S Online
          S Online
          spike2
          Wie funktioniert der Downgrade auf die 3.0.4?
          Mir wird über den Expertenmodus egal ob Stable oder Beta Repo lediglich die 3.0.0 oder 3.0.5 angezeigt ?
          • S spike2
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @spike2 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
              S Online
              S Online
              spike2
              @crunchip Super, hat geklappt. Danke dir 👍
                sebi2ndPC
                schrieb am zuletzt editiert von sebi2ndPC
                also ich bekomms auch nicht ans laufen, auch der "downgrade" nach der Anleitung klappt irgendwie nicht, was mache ich falsch?
                root@iobroker:~# iobroker install sayit@3.0.4
                NPM version: 9.6.7
                Installing iobroker.sayit@3.0.4... (System call)
                Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-20T20_14_46_855Z-debug-0.log
                host.iobroker Cannot install iobroker.sayit@3.0.4: 217
                root@iobroker:~#
                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sebi2ndPC
                  NPM version: 9.6.7
                  npm ERR! errno -39
                  root@iobroker:~#
                  @sebi2ndpc sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
                  root Login ist falsch.
                  Als user hantieren und
                  iob fix
                  ausführen.
                  • S sebi2ndPC
                    NPM version: 9.6.7
                    npm ERR! errno -39
                    root@iobroker:~#
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    @sebi2ndpc
                    Sollte es nicht 3.0.0 sein?
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    ioBroker Backup Analyzer
                      iob fix
                      ausführen.
                      sebi2ndPC
                      @thomas-braun danke, das war der richtige hinweis :-) jetzt hat es geklappt.
                        sebi2ndPC
                        also sayit auf 3.0.4 downgrade hat geklappt, skripte neu editiert und gespeichert aber am laufen bekomme ich die sprachausgabe immernoch nicht. komisch das es irgendwann mal tadellos funktionierte, nur leider weiss ich nicht mehr zu welchen versions varianten vom chromecast / web adapter und say it.....
                        gibt es eine alternative evtl zu dem adapter der sprachausgaben auf den google home bringen kann?
                        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S sebi2ndPC
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          @sebi2ndpc Ich nutze hier SayIt 3.0.5
                          Irgendwann vor langer... keine Ahnung wann
                          SayIt erstellt Objecte
                          Übergib mal dem sayit.0.tts.text den auszusprechenden Text, also ein
                          • UweRLPU UweRLP
                            sebi2ndPC
                            @uwerlp
                            das ist der fehler log, den hatte ich auch schon mit der 3.0.5 er version gehabt.
                            ip mit XXXXX überschrieben.
                            2023-10-22 15:43:12.905 - info: sayit.0 (4681) saying: hallo
                            2023-10-22 15:43:13.133 - info: sayit.0 (4681) Set "chromecast.0.14c14e7b0aac.player.announcement to {"url":"http://XXXXXX/sayit.0/tts.mp3?ts=1697982193133","volume":100}
                            2023-10-22 15:43:23.646 - error: sayit.0 (4681) Error while checking if chromecast.0.14c14e7b0aac.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://XXXXXXX/sayit.0/tts.mp3?ts=1697982193133","volume":100}: TIMEOUT
                            2023-10-22 15:43:23.647 - error: sayit.0 (4681) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                            • S sebi2ndPC
                              @uwerlp
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              @sebi2ndpc Sorry mit Fehlerlog kann ich leider nichts anfangen. Wollte nur drauf hin weisen, dass auch bei mir der SendTo Block nicht mehr ging dafür aber das Object.
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                Wird der Adapter jemals wieder repariert? Oder gibts Alternativen? Scheint sich niemand mehr darum zu kümmern (letztes Update vom April(!!!)
                                • W warp735
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  @warp735
                                  Schau mal ins Changelog:
                                  Und geh einfach auf eine Version darunter dann geht's ja.
