  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 162 Beobachtet
    @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
    Leider mag Putty damit nicht umgehen
    ssh freigeschaltet?
    selber user?
    selbes passwort? (default bei Installation geändert?)
    M
    M
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    #3464
    @homoran Ja SSH habe ich bewusst eingeschaltet
    Habs gerade lösen können, ich habe per Konsole SSH aktiviert. Habe es nun per Externen Screen und UI-Desktop kontrolliert, da war SSH nicht aktiviert, aber jetzt geht auch Putty.
    • M michihorn
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      @michihorn dann hast du die PIN nicht drin und INF nicht auf ON
      PIN war definitiv drin und inf auf ON, kurze Zeit später war davon aber nichts mehr zu sehen
      #3465
      dann hattest du es nicht bestätigt (langer Blink!)
      und die anderen Parameter?
        M
        M
        michihorn
        #3466
        @homoran ich habe den PIN gerade nochmal eingegeben und nach fertigstellung lange geleuchtet, aktuell steht der Zähler auf On
        • M michihorn
          #3467
          und deine Objekte sehen jetzt wie aus?
            M
            M
            michihorn
            #3468
            Nur die Momentanlast ist nun neu...was sollte sonst noch zu sehen sein?
            • M michihorn
              #3469
              dass die anderen Werte jetzt Nachkommastellen haben!
              so muss es aussehen
                so muss es aussehen
                M
                M
                michihorn
                #3470
                so muss es aussehen
                hast du den anhang vergessen?
                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michihorn
                  so muss es aussehen
                  #3471
                  • M michihorn
                    so muss es aussehen
                    K
                    K
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #3472
                    Nein hat er nicht. Er meinte, so wie in Deinem Bild gezeigt soll es aussehen. Du bist am Ziel.
                    Die Zähler geben nur das aus was gefordert ist und was der Messstellenbetreiber vielleicht noch spendiert. Viele Betreiber spendieren nichts zusätzlich. Momentanleistung im Sekundentakt ist aber schon mal was.
                    Beim intelligenten Messsystem scheint auch dieses freiwillig zu sein
                    • M
                      M
                      michael_4358
                      #3473
                      hallo
                      ich herhalte seit einiger zeit folgende Meldung:
                      admin.0
                      2023-10-04 13:07:43.362	warn	Cannot read file ("smartmeter.admin"/"smartmeter.png"): Not exists
                      wie kann ich das beheben?
                      • M michael_4358
                        hallo
                        admin.0
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        #3474
                        @michael_4358
                        Die Anführungszeichen " sehen falsch aus.
                        Ist das im Adapter einstellbar?
                          @michael_4358
                          M
                          M
                          michael_4358
                          schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                          #3475
                          jetzt bin ich platt..
                          der adapter läuft aber normal durch..
                          • M michael_4358
                            M
                            M
                            michael_4358
                            #3476
                            @michael_4358 said in Adapter "smartmeter":
                            eine neuinstalltaion des adapters bringt keine Änderung...
                            • M michael_4358
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #3477
                              @michael_4358
                              Schau per
                              iob diag
                              nach Auffälligkeiten oder Fehlern.
                              • M michael_4358
                                #3478
                                @michael_4358 was ist das??
                                mal mit iob upload smartmeter versucht?
                                Ansonsten bitte iob diag in der Langfassung.
                                  M
                                  M
                                  michael_4358
                                  #3479
                                  @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                  der upload hat es gebracht danke‼️‼️‼️❗️
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M michael_4358
                                    L
                                    L
                                    Liladi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Liladi
                                    #3480
                                    @apollon77
                                    Hallo zusammen, habe aufgrund einer neu installierten PV Anlage einen neuen Zähler erhalten wo ich nicht mehr per IR Schnittstelle auslesen kann.
                                    Der neue Zähler hat eine Kunden Schnittelle welche offen zugänglich ist.
                                    Diese ist eine DSMR-P1 Spezifikation V.5.0. Hat hier jemand erfahrung damit, kann man über den Smartmeter Adapter diese Schnittstelle auslesen? Wenn ja welche Einstellungen?
                                    Danke für eure Rückmeldung
                                    • nograxN
                                      nograxN
                                      nograx
                                      #3481
                                      ist es mit dem Adapter möglich die Daten vom Tibber Pulse zu decodieren? Der SML Download scheint zu funktionieren, die Daten können aber nicht verarbeitet werden:
                                      Received Message do not match protocol: vM�Rbbrcv�� EMH�BMc.....
                                      Ich kann die Daten mit diesem Docker Image https://github.com/micw/tibber-pulse-reader/tree/master an MQTT senden, generell scheint es also zu funktionieren die Daten zu decodieren. Das Docker Image läuft allerdings nicht auf meinem Raspberry, daher aktuell keine Lösung.
                                      Danke & Gruß,
                                      Peter
                                      • nograxN nograx
                                        Danke & Gruß,
                                        Peter
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #3482
                                        @nograx Das was Du da gepostet hast ist kein SML auf den ersten blick
                                        nograxN G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          nograxN
                                          nograxN
                                          nograx
                                          #3483
                                          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Ich denke das sind binäre Daten...
                                          84.1k
