  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M michihorn
    @thomas-braun Ich habe meine Hausaufgaben gemacht:
    cas@raspberrypi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
    ls -lAh /dev/serial/by-id
    apt policy udev
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 20:00 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    udev:
      Installiert:           247.3-7+deb11u4
      Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
      Versionstabelle:
     *** 247.3-7+deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
         247.3-7+deb11u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    cas@raspberrypi:~ $
    Leider verbindet sich der Adapter trotzdem nicht
    #3452
    @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
    Du hast gleich das Betriebssystem neuinstalliert?
    Ober warst du doch auf 32bit-armhf unterwegs und jetzt mit 64bit-arm64.
    Kommt da überhaupt ein Signal über die LED an?
    • M michihorn
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:22:46.712	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D201033S","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"}]
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:22:20.029	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:22:20.026	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:20:11.513	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:20:11.510	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:18:41.370	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:18:41.368	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:17:11.285	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:17:11.254	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:15:41.131	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:15:41.107	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:14:10.553	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:14:10.460	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:13:39.990	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:12:43.158	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:12:43.146	error	smartmeter.0 already running
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:11:13.717	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:11:13.296	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:09:42.368	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:09:42.342	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:08:12.042	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:08:12.019	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:06:41.896	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:06:41.890	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:06:11.738	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      smartmeter.0
      2023-09-08 20:06:02.604	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      #3453
      @michihorn lass mal alle sonstigen Einstellungen auf default, insbes. keine signon message, das macht der Adapter schon selbst.
      sollte in etwa so aussehen
        M Online
        M Online
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        #3454
        @thomas-braun ich hatte eh nur auf dieser installation den smartmeter-adapter und habe tatsächlich eine neue installation erstellt. Die LED am IR-Kopf blinkt unregelmäßig
          M Online
          M Online
          michihorn
          #3455
          @homoran Danke für den Screenshoot.
          Super Danke der Adapter liefert nun Daten, ich könnte Dich knutschen... Grins
          Kannst Du mir jetzt noch einen Screenshot der Objekte zeigen, damit ich sehe, was ankommen sollte ?
          • M michihorn
            #3456
            Das war nicht die dümmste Entscheidung.
            • M michihorn
              #3457
              jetzigen Konfiguration für die Nachwelt posten.
              was kommt denn bei dir?
              Dann kann man darauf aufbauen
                M Online
                M Online
                michihorn
                #3458
                @thomas-braun die neue installation hat die selbe Hardware, damit auch die selbe IP. Leider mag Putty damit nicht umgehen
                Haste nen Tip
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #3459
                  • M michihorn
                    Haste nen Tip
                    #3460
                    ssh freigeschaltet?
                    selber user?
                    selbes passwort? (default bei Installation geändert?)
                    • M michihorn
                      #3461
                      @michihorn dann hast du die PIN nicht drin und INF nicht auf ON
                      • M michihorn
                        Haste nen Tip
                        #3462
                        @michihorn
                        Ich mag mit puTTY auch nicht umgehen. ssh keys erneuert?
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #3463
                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                          PIN war definitiv drin und inf auf ON, kurze Zeit später war davon aber nichts mehr zu sehen
                            ssh freigeschaltet?
                            selber user?
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #3464
                            @homoran Ja SSH habe ich bewusst eingeschaltet
                            Habs gerade lösen können, ich habe per Konsole SSH aktiviert. Habe es nun per Externen Screen und UI-Desktop kontrolliert, da war SSH nicht aktiviert, aber jetzt geht auch Putty.
                            • M michihorn
                              #3465
                              dann hattest du es nicht bestätigt (langer Blink!)
                              und die anderen Parameter?
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #3466
                                @homoran ich habe den PIN gerade nochmal eingegeben und nach fertigstellung lange geleuchtet, aktuell steht der Zähler auf On
                                • M michihorn
                                  #3467
                                  und deine Objekte sehen jetzt wie aus?
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #3468
                                    Nur die Momentanlast ist nun neu...was sollte sonst noch zu sehen sein?
                                    • M michihorn
                                      #3469
                                      dass die anderen Werte jetzt Nachkommastellen haben!
                                      so muss es aussehen
                                        so muss es aussehen
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #3470
                                        so muss es aussehen
                                        hast du den anhang vergessen?
                                        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michihorn
                                          so muss es aussehen
                                          #3471
