  4. Adapter "smartmeter"
    5.6k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M michihorn
    @homoran Danke für den Screenshoot.
    Super Danke der Adapter liefert nun Daten, ich könnte Dich knutschen... Grins
    Kannst Du mir jetzt noch einen Screenshot der Objekte zeigen, damit ich sehe, was ankommen sollte ?
    #3457
    @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
    jetzigen Konfiguration für die Nachwelt posten.
    was kommt denn bei dir?
    Dann kann man darauf aufbauen
      und habe tatsächlich eine neue installation erstellt.
      Das war nicht die dümmste Entscheidung.
      michihorn
      #3458
      @thomas-braun die neue installation hat die selbe Hardware, damit auch die selbe IP. Leider mag Putty damit nicht umgehen
      Haste nen Tip
        michihorn
        #3459
        • M michihorn
          Haste nen Tip
          #3460
          ssh freigeschaltet?
          selber user?
          selbes passwort? (default bei Installation geändert?)
          • M michihorn
            #3461
            @michihorn dann hast du die PIN nicht drin und INF nicht auf ON
            • M michihorn
              Haste nen Tip
              #3462
              @michihorn
              Ich mag mit puTTY auch nicht umgehen. ssh keys erneuert?
                michihorn
                #3463
                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                PIN war definitiv drin und inf auf ON, kurze Zeit später war davon aber nichts mehr zu sehen
                  ssh freigeschaltet?
                  selber user?
                  michihorn
                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                  #3464
                  @homoran Ja SSH habe ich bewusst eingeschaltet
                  Habs gerade lösen können, ich habe per Konsole SSH aktiviert. Habe es nun per Externen Screen und UI-Desktop kontrolliert, da war SSH nicht aktiviert, aber jetzt geht auch Putty.
                  • M michihorn
                    #3465
                    dann hattest du es nicht bestätigt (langer Blink!)
                    und die anderen Parameter?
                      michihorn
                      #3466
                      @homoran ich habe den PIN gerade nochmal eingegeben und nach fertigstellung lange geleuchtet, aktuell steht der Zähler auf On
                      • M michihorn
                        #3467
                        und deine Objekte sehen jetzt wie aus?
                          michihorn
                          #3468
                          Nur die Momentanlast ist nun neu...was sollte sonst noch zu sehen sein?
                          • M michihorn
                            #3469
                            dass die anderen Werte jetzt Nachkommastellen haben!
                            so muss es aussehen
                              so muss es aussehen
                              michihorn
                              #3470
                              so muss es aussehen
                              hast du den anhang vergessen?
                              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M michihorn
                                so muss es aussehen
                                #3471
                                • M michihorn
                                  so muss es aussehen
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #3472
                                  Nein hat er nicht. Er meinte, so wie in Deinem Bild gezeigt soll es aussehen. Du bist am Ziel.
                                  Die Zähler geben nur das aus was gefordert ist und was der Messstellenbetreiber vielleicht noch spendiert. Viele Betreiber spendieren nichts zusätzlich. Momentanleistung im Sekundentakt ist aber schon mal was.
                                  Beim intelligenten Messsystem scheint auch dieses freiwillig zu sein
                                    michael_4358
                                    #3473
                                    hallo
                                    ich herhalte seit einiger zeit folgende Meldung:
                                    admin.0
                                    2023-10-04 13:07:43.362	warn	Cannot read file ("smartmeter.admin"/"smartmeter.png"): Not exists
                                    wie kann ich das beheben?
                                    • M michael_4358
                                      hallo
                                      admin.0
                                      #3474
                                      @michael_4358
                                      Die Anführungszeichen " sehen falsch aus.
                                      Ist das im Adapter einstellbar?
                                        @michael_4358
                                        michael_4358
                                        schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                        #3475
                                        jetzt bin ich platt..
                                        der adapter läuft aber normal durch..
                                        • M michael_4358
                                          michael_4358
                                          #3476
                                          @michael_4358 said in Adapter "smartmeter":
                                          eine neuinstalltaion des adapters bringt keine Änderung...
