  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
    kurze Zeit später war davon aber nichts mehr zu sehen
    dann hattest du es nicht bestätigt (langer Blink!)
    @homoran Ja SSH habe ich bewusst eingeschaltet
    und die anderen Parameter?
    M Online
    M Online
    michihorn
    #3466
    @homoran ich habe den PIN gerade nochmal eingegeben und nach fertigstellung lange geleuchtet, aktuell steht der Zähler auf On
    • M michihorn
      #3467
      und deine Objekte sehen jetzt wie aus?
        M Online
        M Online
        michihorn
        #3468
        Nur die Momentanlast ist nun neu...was sollte sonst noch zu sehen sein?
        • M michihorn
          #3469
          dass die anderen Werte jetzt Nachkommastellen haben!
          so muss es aussehen
            so muss es aussehen
            M Online
            M Online
            michihorn
            #3470
            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
            so muss es aussehen
            hast du den anhang vergessen?
            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michihorn
              so muss es aussehen
              #3471
              • M michihorn
                so muss es aussehen
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #3472
                Nein hat er nicht. Er meinte, so wie in Deinem Bild gezeigt soll es aussehen. Du bist am Ziel.
                Die Zähler geben nur das aus was gefordert ist und was der Messstellenbetreiber vielleicht noch spendiert. Viele Betreiber spendieren nichts zusätzlich. Momentanleistung im Sekundentakt ist aber schon mal was.
                Beim intelligenten Messsystem scheint auch dieses freiwillig zu sein
                  michael_4358
                  #3473
                  hallo
                  ich herhalte seit einiger zeit folgende Meldung:
                  admin.0
                  2023-10-04 13:07:43.362	warn	Cannot read file ("smartmeter.admin"/"smartmeter.png"): Not exists
                  wie kann ich das beheben?
                  • M michael_4358
                    hallo
                    admin.0
                    #3474
                    @michael_4358
                    Die Anführungszeichen " sehen falsch aus.
                    Ist das im Adapter einstellbar?
                      @michael_4358
                      michael_4358
                      schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                      #3475
                      jetzt bin ich platt..
                      der adapter läuft aber normal durch..
                      • M michael_4358
                        michael_4358
                        #3476
                        @michael_4358 said in Adapter "smartmeter":
                        eine neuinstalltaion des adapters bringt keine Änderung...
                        • M michael_4358
                          #3477
                          @michael_4358
                          Schau per
                          iob diag
                          nach Auffälligkeiten oder Fehlern.
                          • M michael_4358
                            #3478
                            @michael_4358 was ist das??
                            mal mit iob upload smartmeter versucht?
                            Ansonsten bitte iob diag in der Langfassung.
                              michael_4358
                              #3479
                              @homoran said in Adapter "smartmeter":
                              der upload hat es gebracht danke‼️‼️‼️❗️
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M michael_4358
                                Liladi
                                schrieb am zuletzt editiert von Liladi
                                #3480
                                @apollon77
                                Hallo zusammen, habe aufgrund einer neu installierten PV Anlage einen neuen Zähler erhalten wo ich nicht mehr per IR Schnittstelle auslesen kann.
                                Der neue Zähler hat eine Kunden Schnittelle welche offen zugänglich ist.
                                Diese ist eine DSMR-P1 Spezifikation V.5.0. Hat hier jemand erfahrung damit, kann man über den Smartmeter Adapter diese Schnittstelle auslesen? Wenn ja welche Einstellungen?
                                Danke für eure Rückmeldung
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #3481
                                  ist es mit dem Adapter möglich die Daten vom Tibber Pulse zu decodieren? Der SML Download scheint zu funktionieren, die Daten können aber nicht verarbeitet werden:
                                  Received Message do not match protocol: vM�Rbbrcv�� EMH�BMc.....
                                  Ich kann die Daten mit diesem Docker Image https://github.com/micw/tibber-pulse-reader/tree/master an MQTT senden, generell scheint es also zu funktionieren die Daten zu decodieren. Das Docker Image läuft allerdings nicht auf meinem Raspberry, daher aktuell keine Lösung.
                                  Danke & Gruß,
                                  Peter
                                  • nograxN nograx
                                    Danke & Gruß,
                                    Peter
                                    #3482
                                    @nograx Das was Du da gepostet hast ist kein SML auf den ersten blick
                                    nograxN G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #3483
                                      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Ich denke das sind binäre Daten...
                                        GMJ
                                        #3484
                                        @apollon77
                                        Hallo und erst mal danke für den Adapter !
                                        Ich habe 2 Zähler einen EMH und einen Logarex LK13BE803339
                                        Beide mit Hitchie Lesekopf über USB angeschlossen.
                                        EMH 0 Probleme.
                                        Nun zu der Krux:
                                        Schrank ist offen Daten werden sauber empfangen. (Tageslicht fällt ein ...ja ist für den Wahnsinn wichtig 😞 )
                                        Nach diversen Testes USB Kabel ersetzt da ich dachte da kickt was beim schlechten Kabel die Seriellen Bits .....ne
                                        Immer wenn es dunkel wird kommen keine Daten mehr an...
                                        Ich geh zum Schrank mit Licht im Raum an gucken ob der Kopf verrutscht sein kann.
                                        Noch vor dem anfassen .... Boom Daten im Adapter sofort da. (Hatte meinen neuen PIR Melder im Verdacht gegen schalter getauscht ...nix gebracht)
                                        Der Logarex hat von Werk aus eine schwache Sende LED ...ok hab 2 andere Leseköpfe anderer "Macher" auch relativ erfolglos getestet.
                                        So nach sehr viel Forschung im I-Net bin ich auf einen Post gestossen (leider erst nachdem ich das mit einer Tasschenlampe bestätigen konnte)
                                        Lösung ist der Logarex sendet mit der IR Sende IR stärker wenn er Lichteinfall zusätzlich hat .... was zur Hölle !
                                        Die Lösung für Ihn war das er den Adapter (Tasmota Adapter Kopf) noch mal angelegt hatte und die Sende IR dauerhaft auf an geschaltet hat. Dann hat die Sende IR des Logarex erst genug Leistung das das Signal top ankommt !
                                        Ich habe mit der Config rumgespielt mit Bidirektional etc. aber auch ohne Erfolg.
                                        So langer Text kurze Frage: Kannst Du bitte einen Workaround basteln der die Sende IR des Kopfes Dauer aktiv schaltet ?
                                        Danke !
                                        I apollon77A MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GMJ
                                          @apollon77
                                          EMH 0 Probleme.
                                          Nun zu der Krux:
                                          Danke !
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #3485
                                          Hallöchen mein Phänomen ist ein anderes mit Hitchi Wifi Lesekopf.
                                          Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
                                          Ich besitze einen Tasmota WIFI Lesekopf an meinem Netzzähler. Diesen lese ich über MQTT entsprechend aus.
                                          Dies hat die letzten 1,5 Jahre auch wunderbar funktioniert.
                                          Jetzt plötzlich habe ich das Problem das er den Netzbezug auf "0" setzt und die Einspeisung auf "1000".
                                          Wenn ich den Tasmota neu starte funktioniert es für einige Lesezyklen, und danach fängt das Phänomen von vorne an.
                                          Komisch auch, wenn ich mich per PC auf den Tasmota schalte, kurz in die Console gehe und wieder auf die Hauptrseite schalte, dann sind die aktuellen Werte wieder da
                                          Hat jemand eine Idee? Tasmota Version ist 11.1.0
                                          So habe soeben mal auf die V 13.0.0 gewechselt, mal schauen ob es nun wieder kontinuierlich läuft
                                          Schade leider auch mit der neuen Version verliert er die Werte und setzt auf "0" bzw. "1000".
                                          Klicke ich kurz auf die Console (nur das Menü offen nicht die Console selbst) und danach sofort wieder auf Main, erscheinen wieder die aktuellen Zahlen.
                                          nun bin ich echt mit meinem Latein am Ende
