  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
    Kannst Du mir jetzt noch einen Screenshot der
    jetzigen Konfiguration für die Nachwelt posten.
    der Objekte zeigen, damit ich sehe, was ankommen sollte ?
    was kommt denn bei dir?
    Dann kann man darauf aufbauen
    M Online
    M Online
    michihorn
    #3459
    • M michihorn
      @thomas-braun die neue installation hat die selbe Hardware, damit auch die selbe IP. Leider mag Putty damit nicht umgehen
      Haste nen Tip
      #3460
      ssh freigeschaltet?
      selber user?
      selbes passwort? (default bei Installation geändert?)
      • M michihorn
        #3461
        @michihorn dann hast du die PIN nicht drin und INF nicht auf ON
        • M michihorn
          Haste nen Tip
          #3462
          @michihorn
          Ich mag mit puTTY auch nicht umgehen. ssh keys erneuert?
            M Online
            M Online
            michihorn
            #3463
            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
            PIN war definitiv drin und inf auf ON, kurze Zeit später war davon aber nichts mehr zu sehen
              ssh freigeschaltet?
              selber user?
              M Online
              M Online
              michihorn
              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
              #3464
              @homoran Ja SSH habe ich bewusst eingeschaltet
              Habs gerade lösen können, ich habe per Konsole SSH aktiviert. Habe es nun per Externen Screen und UI-Desktop kontrolliert, da war SSH nicht aktiviert, aber jetzt geht auch Putty.
              • M michihorn
                #3465
                dann hattest du es nicht bestätigt (langer Blink!)
                und die anderen Parameter?
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #3466
                  @homoran ich habe den PIN gerade nochmal eingegeben und nach fertigstellung lange geleuchtet, aktuell steht der Zähler auf On
                  • M michihorn
                    #3467
                    und deine Objekte sehen jetzt wie aus?
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #3468
                      Nur die Momentanlast ist nun neu...was sollte sonst noch zu sehen sein?
                      • M michihorn
                        #3469
                        dass die anderen Werte jetzt Nachkommastellen haben!
                        so muss es aussehen
                          so muss es aussehen
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #3470
                          so muss es aussehen
                          hast du den anhang vergessen?
                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M michihorn
                            so muss es aussehen
                            #3471
                            • M michihorn
                              so muss es aussehen
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #3472
                              Nein hat er nicht. Er meinte, so wie in Deinem Bild gezeigt soll es aussehen. Du bist am Ziel.
                              Die Zähler geben nur das aus was gefordert ist und was der Messstellenbetreiber vielleicht noch spendiert. Viele Betreiber spendieren nichts zusätzlich. Momentanleistung im Sekundentakt ist aber schon mal was.
                              Beim intelligenten Messsystem scheint auch dieses freiwillig zu sein
                                michael_4358
                                #3473
                                hallo
                                ich herhalte seit einiger zeit folgende Meldung:
                                admin.0
                                2023-10-04 13:07:43.362	warn	Cannot read file ("smartmeter.admin"/"smartmeter.png"): Not exists
                                wie kann ich das beheben?
                                • M michael_4358
                                  hallo
                                  admin.0
                                  #3474
                                  @michael_4358
                                  Die Anführungszeichen " sehen falsch aus.
                                  Ist das im Adapter einstellbar?
                                    @michael_4358
                                    michael_4358
                                    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                    #3475
                                    jetzt bin ich platt..
                                    der adapter läuft aber normal durch..
                                    • M michael_4358
                                      michael_4358
                                      #3476
                                      @michael_4358 said in Adapter "smartmeter":
                                      eine neuinstalltaion des adapters bringt keine Änderung...
                                      • M michael_4358
                                        #3477
                                        @michael_4358
                                        Schau per
                                        iob diag
                                        nach Auffälligkeiten oder Fehlern.
                                        • M michael_4358
                                          #3478
                                          @michael_4358 was ist das??
                                          mal mit iob upload smartmeter versucht?
                                          Ansonsten bitte iob diag in der Langfassung.
