  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M michihorn
    @thomas-braun die neue installation hat die selbe Hardware, damit auch die selbe IP. Leider mag Putty damit nicht umgehen
    Haste nen Tip
    #3462
    @michihorn
    Ich mag mit puTTY auch nicht umgehen. ssh keys erneuert?
      @michihorn dann hast du die PIN nicht drin und INF nicht auf ON
      M Online
      M Online
      michihorn
      #3463
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      PIN war definitiv drin und inf auf ON, kurze Zeit später war davon aber nichts mehr zu sehen
        @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
        ssh freigeschaltet?
        selber user?
        selbes passwort? (default bei Installation geändert?)
        M Online
        M Online
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        #3464
        @homoran Ja SSH habe ich bewusst eingeschaltet
        Habs gerade lösen können, ich habe per Konsole SSH aktiviert. Habe es nun per Externen Screen und UI-Desktop kontrolliert, da war SSH nicht aktiviert, aber jetzt geht auch Putty.
        • M michihorn
          #3465
          dann hattest du es nicht bestätigt (langer Blink!)
          und die anderen Parameter?
            M Online
            M Online
            michihorn
            #3466
            @homoran ich habe den PIN gerade nochmal eingegeben und nach fertigstellung lange geleuchtet, aktuell steht der Zähler auf On
            • M michihorn
              #3467
              und deine Objekte sehen jetzt wie aus?
                M Online
                M Online
                michihorn
                #3468
                Nur die Momentanlast ist nun neu...was sollte sonst noch zu sehen sein?
                • M michihorn
                  #3469
                  dass die anderen Werte jetzt Nachkommastellen haben!
                  so muss es aussehen
                    so muss es aussehen
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #3470
                    so muss es aussehen
                    hast du den anhang vergessen?
                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michihorn
                      so muss es aussehen
                      #3471
                      • M michihorn
                        so muss es aussehen
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #3472
                        Nein hat er nicht. Er meinte, so wie in Deinem Bild gezeigt soll es aussehen. Du bist am Ziel.
                        Die Zähler geben nur das aus was gefordert ist und was der Messstellenbetreiber vielleicht noch spendiert. Viele Betreiber spendieren nichts zusätzlich. Momentanleistung im Sekundentakt ist aber schon mal was.
                        Beim intelligenten Messsystem scheint auch dieses freiwillig zu sein
                          michael_4358
                          #3473
                          hallo
                          ich herhalte seit einiger zeit folgende Meldung:
                          admin.0
                          2023-10-04 13:07:43.362	warn	Cannot read file ("smartmeter.admin"/"smartmeter.png"): Not exists
                          wie kann ich das beheben?
                          • M michael_4358
                            hallo
                            admin.0
                            #3474
                            @michael_4358
                            Die Anführungszeichen " sehen falsch aus.
                            Ist das im Adapter einstellbar?
                              @michael_4358
                              michael_4358
                              schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                              #3475
                              jetzt bin ich platt..
                              der adapter läuft aber normal durch..
                              • M michael_4358
                                michael_4358
                                #3476
                                @michael_4358 said in Adapter "smartmeter":
                                eine neuinstalltaion des adapters bringt keine Änderung...
                                • M michael_4358
                                  #3477
                                  @michael_4358
                                  Schau per
                                  iob diag
                                  nach Auffälligkeiten oder Fehlern.
                                  • M michael_4358
                                    #3478
                                    @michael_4358 was ist das??
                                    mal mit iob upload smartmeter versucht?
                                    Ansonsten bitte iob diag in der Langfassung.
                                      michael_4358
                                      #3479
                                      @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                      der upload hat es gebracht danke‼️‼️‼️❗️
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M michael_4358
                                        Liladi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Liladi
                                        #3480
                                        @apollon77
                                        Hallo zusammen, habe aufgrund einer neu installierten PV Anlage einen neuen Zähler erhalten wo ich nicht mehr per IR Schnittstelle auslesen kann.
                                        Der neue Zähler hat eine Kunden Schnittelle welche offen zugänglich ist.
                                        Diese ist eine DSMR-P1 Spezifikation V.5.0. Hat hier jemand erfahrung damit, kann man über den Smartmeter Adapter diese Schnittstelle auslesen? Wenn ja welche Einstellungen?
                                        Danke für eure Rückmeldung
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #3481
                                          ist es mit dem Adapter möglich die Daten vom Tibber Pulse zu decodieren? Der SML Download scheint zu funktionieren, die Daten können aber nicht verarbeitet werden:
                                          Received Message do not match protocol: vM�Rbbrcv�� EMH�BMc.....
                                          Ich kann die Daten mit diesem Docker Image https://github.com/micw/tibber-pulse-reader/tree/master an MQTT senden, generell scheint es also zu funktionieren die Daten zu decodieren. Das Docker Image läuft allerdings nicht auf meinem Raspberry, daher aktuell keine Lösung.
                                          Danke & Gruß,
                                          Peter
