  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M michihorn
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    ttyUSB0
    Hast du ne Ahnung wie ich die bislang angebotenen Schnittstellen löschen kann und die ttyUSB0 zur Auswahl bekomme?
    #3440
    @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
    Was liegt denn vor?
    find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
    ls -lAh /dev/serial/by-id
    apt policy udev
    sagt?
      Was liegt denn vor?
      apt policy udev
      sagt?
      M Online
      M Online
      michihorn
      #3441
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 09:49 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      N: Paket ude kann nicht gefunden werden.
      micha@pi:~ $
      • M michihorn
        insgesamt 0
        micha@pi:~ $
        #3442
        @michihorn
        Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben.
        Du hast da offenbar was falsches/anderes eingetippt.
          @michihorn
          M Online
          M Online
          michihorn
          #3443
          micha@pi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
          apt policy ude
          insgesamt 0
          micha@pi:~ $
          • M michihorn
            apt policy ude
            insgesamt 0
            micha@pi:~ $
            #3444
            apt policy ude
            da fehlt ein v
              apt policy ude
              da fehlt ein v
              M Online
              M Online
              michihorn
              #3445
              @homoran Danke das hast du recht
              apt policy udev
              insgesamt 0
              udev:
                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              micha@pi:~ $
              • M michihorn
                apt policy udev
                insgesamt 0
                udev:
                  Versionstabelle:
                micha@pi:~ $
                #3446
                Das ist die 'kaputte' Version.
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #3447
                  @thomas-braun Was kann ich tun?
                  • M michihorn
                    #3448
                    @michihorn
                    Lesen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1694169754869
                    Inkl. der wichtigen Ergänzung vom 10.06.
                    Es ist nur noch das 32bit-armhf-Paket vom RaspberryOS betroffen, alles andere hat eine gepatchte Version erhalten.
                      @michihorn
                      Lesen:
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #3449
                      @thomas-braun Ich habe meine Hausaufgaben gemacht:
                      cas@raspberrypi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                      apt policy udev
                      insgesamt 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 20:00 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      udev:
                        Installiert:           247.3-7+deb11u4
                        Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                        Versionstabelle:
                       *** 247.3-7+deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                           247.3-7+deb11u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      cas@raspberrypi:~ $
                      Leider verbindet sich der Adapter trotzdem nicht
                      • M michihorn
                        apt policy udev
                        insgesamt 0
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             247.3-7+deb11u2 500
                        cas@raspberrypi:~ $
                        #3450
                        @michihorn dann bitte ein debug-log vom Adapterstart und die Konfiguration
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          #3451
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:22:46.712	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D201033S","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"}]
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:22:20.029	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:22:20.026	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:20:11.513	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:20:11.510	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:18:41.370	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:18:41.368	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:17:11.285	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:17:11.254	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:15:41.131	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:15:41.107	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:14:10.553	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:14:10.460	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:13:39.990	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:12:43.158	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:12:43.146	error	smartmeter.0 already running
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:11:13.717	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:11:13.296	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:09:42.368	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:09:42.342	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:08:12.042	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:08:12.019	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:06:41.896	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:06:41.890	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:06:11.738	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          smartmeter.0
                          2023-09-08 20:06:02.604	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          • M michihorn
                            apt policy udev
                            insgesamt 0
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 247.3-7+deb11u2 500
                            cas@raspberrypi:~ $
                            #3452
                            Du hast gleich das Betriebssystem neuinstalliert?
                            Ober warst du doch auf 32bit-armhf unterwegs und jetzt mit 64bit-arm64.
                            Kommt da überhaupt ein Signal über die LED an?
                            • M michihorn
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              #3453
                              @michihorn lass mal alle sonstigen Einstellungen auf default, insbes. keine signon message, das macht der Adapter schon selbst.
                              sollte in etwa so aussehen
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #3454
                                @thomas-braun ich hatte eh nur auf dieser installation den smartmeter-adapter und habe tatsächlich eine neue installation erstellt. Die LED am IR-Kopf blinkt unregelmäßig
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  #3455
                                  @homoran Danke für den Screenshoot.
                                  Super Danke der Adapter liefert nun Daten, ich könnte Dich knutschen... Grins
                                  Kannst Du mir jetzt noch einen Screenshot der Objekte zeigen, damit ich sehe, was ankommen sollte ?
                                  • M michihorn
                                    #3456
                                    Das war nicht die dümmste Entscheidung.
                                    • M michihorn
                                      #3457
                                      jetzigen Konfiguration für die Nachwelt posten.
                                      was kommt denn bei dir?
                                      Dann kann man darauf aufbauen
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #3458
                                        @thomas-braun die neue installation hat die selbe Hardware, damit auch die selbe IP. Leider mag Putty damit nicht umgehen
                                        Haste nen Tip
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #3459
