  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @eggi1234 sagte in Adapter "smartmeter":
    LandiGyr
    Ich würde es vielleicht zuerst mal mit dem Skript für Tasmota von hier probieren:
    https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#landis-gyr-e320-sml
    Da kannst du mal schauen, ob wenigstens ein paar Daten kommen.
    Zur Situation in der Schweiz kann ich nichts sagen, in Deutschland muss aber auf Antrag des Kunden ein Code herausgerückt werden, der zumindest Basisdaten über die optische Schnittstelle ausgibt.
    #3429
    @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
    er hat den einfachen usb Lesekopf
    Hichi IR USB Lesekopf (wird per lsusb und ls -al …. /by-id/ korrekt angezeigt
    • E Eggi1234
      Hallo zusammen
      Ich bin ganz neu hier im Forum und beschäftige mich auch erst seit kurzem mit allem rund um Raspberry Pi und ioBroker.
      In erster Linie wollte ich es einsetzen um die Strömlinge in unserem Haus zu kontrollieren und im besten Fall zu optimieren. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach.
      Was ich schon geschafft habe, ist per Modbus Adapter die Daten aus dem Solaredge Wechselrichter zu ziehen und diese werden auch munter zu InfluxDB geschickt :)
      Was leider noch nicht klappt ist das Abgreifen der Daten per IR Schnittstelle vom Stromzähler was sicherlich auch seine Gründe hat und ich hoffe da um Hilfe von euch:
      1. Wir wohnen in der Schweiz im Kanton St Gallen. Meine Anfrage bezüglich der Freischaltung wurde leider abgelehnt mit der Begründung, dass es nur ein Benutzer im Zähler gibt und wenn sie mir das Passwort geben habe ich Lese- und auch Schreibrecht und könnte die Parameter des Zählers manipulieren. Dazu muss man noch wissen, dass meine Anfrage in diese Richtung die erste in seinem Einzugsgebiet war und ich daher nicht sicher bin ob die Aussage so korrekt ist. – Vielleicht weiss da jemand von euch mehr
      2. Wir haben einen LandiGyr e350 Stromzähler. Ich habe leider via Google noch keine richtig gute Konfiguration mit diesem Stromzähler und dem Smartmeter Adapter gefunden. Falls das jemand von euch hinbekommen hat könnte er es ja hier posten. Dann wüsste ich dass es von der Seiter her schonmal passt. Meine Hoffnung ist, dass der Zähler ja vielleicht trotzdem schon ein paar Daten sendet. Es braucht wohl eine Ack Sequenzsendung vom Lesekopf, dass der Zähler anfängt zu senden.
      Hier noch schnell meine Konfi:
      • Pi4 mit 4GB
      • Iobroker direkt installiert ohne Docker
      • Hichi IR USB Lesekopf (wird per lsusb und ls -al …. /by-id/ korrekt angezeigt und auch im Adapter
      • Stromzähler LandiGyr e350 (eigentlich sind es 2! Die wollen bei uns auch die Bruttoproduktionen aller Solaranlagen mitzählen, aber die Daten der Solaranlage bekomme ich ja schon über den Modbus-Adapter)
      Vielen Dank schonmal ;)
      TT-Tom
      #3430
      @eggi1234
      wenn du hast mal mit einer digicam nachsehen, ob die Schnittstelle (IR-Diode) sendet. wenn ja, mal die Ausrichtung prüfen und mit "cat /dev/..... mal mitlesen was vom Kopf kommt. (HEX) im Nachgang mal ein Reboot machen, damit die Schnittstelle wieder freigegeben wird.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • E Offline
        Eggi1234
        #3431
        Hallo zusammen
        Danke für eure Antworten. Ja genau diesen PIN wollen sie halt nicht rausrücken da ich dann wohl auch gleich Schreibrechte hätte ...
        Hab schonmal nen Film mit dem Handy vor den Dioden gemacht und die waren dunkel. Die Ausrichtung hab ich auch schon kontrolliert und um 180° gedreht usw.
        cat /dev/,,, hab ich grad ausprobiert. nur gähnende Leere :(
        Weiss grad nicht weiter - wäre schad wenn es nicht geht. Er meinte noch, dasss sich da auch mal die Gesetzeslage ändern soll und die Kunden einen Zugang haben müssen; aber wann wusste er auch nicht.
        Da bleibt vielleicht doch nur der Vorschlag von teletapi mit einem extra Stromzähler. Aber das sind natürlich gleich recht hohe Kosten (muss bestimmt von einem Elektriker eingebaut werden) und wir habe 2 verschiedene Tarife, die dann irgendwie abgebildet werden müssten.
        T HomoranH Meister MopperM B 4 Antworten Letzte Antwort
        • E Eggi1234
          Hallo zusammen
          TT-Tom
          #3432
          beim Handy sind meistens filter drin , da siehst du kein Infrarot. Teste mal vorher mit der TV-Fernbedienung
          kann ich mir nicht vorstellen, eventuell war der Mitarbeiter nicht auf dem aktuellen Stand.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • E Eggi1234
            Hallo zusammen
            #3433
            kein Problem, da gibt es auch was
            edit: z.b. https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?number=
            ja
            • E Eggi1234
              Hallo zusammen
              • Pi4 mit 4GB
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #3434
              Herzlich willkommen!
              Glückwunsch, gute Sache.
              Respekt, das gehört schon zu den schwierigeren Themen
              Viele Wechselrichter verwenden einen zusätzlichen dedizierten Zähler direkt nach dem Hauptzähler um z.B. die ehemals (und bei Betrieb von PV + Wallbox auch zukünftige) Deutsche Abregelung zu verwirklichen bzw. einen Hausakku zu regeln. Vielleicht wäre das eine Erweiterungsmöglichkeit?
              Das ist in Deutschland für die "Moderne Messeinrichtung" eine zugesicherte Eigenschaft. Beim "Intelligenten Meßsystem" schon nicht mehr. Kann sein, muß aber nicht. Entscheidet der Meßstellenbetreiber.
              Glückwunsch!
              Leider kenne ich die Schweizer Verhältnisse hier nicht. In Punkto Elektroinstallationen scheinen die Schweizer recht eigen zu sein.
              1. Wir haben einen LandiGyr e350 Stromzähler.
              Die Zähler sind konfigurierbar und können genau das, was der Meßstellenbetreiber zuläßt. Die meisten Deutschen Betreiber sind da recht "geizig" und lassen nur das per "FNN Lastenheft" zugesicherte Minimum zu.
              Wenn die Schweizer kein passendes Gesetz oder Verwaltungsvorschrift o.ä. haben, werden die Betreiber freiwillig eher weniger als mehr machen.
              @Homoran hat ja schon einen Modbus-Zähler genannt, den man in die Verteilung mit einbauen lassen könnte. Vielleicht ergibt sich aber einen Mehrwehrt, wenn man einen nimmt, der auf den Wechselrichter abgestimmt ist und mit diesem kommuniziert. Beim Betrieb eines Hausakkus wird das ohnehin benötigt.
              • E Eggi1234
                Hallo zusammen
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #3435
                Ja, mit dem PIN kannst du die historischen Werte des Zählers zurücksetzen (z. B. für den Fall eines Mieterwechsels).
                Das ist aber dem Leistungsanbieter wumpe, da er die neuen Werte einfach auf die alten aufrechnen kann und somit ohnehin die exakten Verbrauchswerte hat.
                Wichtig ist für den Nachfolger dann lediglich eine schleunige Zählerablesung, damit er nicht Energie des Vormieters bezahlt.
                Ich vermute eher, dass dieses Antwortschreiben vom Azubi oder ähnlich unerfahrenem Personal gefertigt wurde. Da würde ich eher mal eine Etage höher einwerfen.
                Thomas
                Proxmox und HA ...
                • M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #3436
                  Hallo toller Adapter,
                  hab mir auch gleich nachdem mein neuer Zähler installiert wurde, mal versuch in das Thema einzulesen. Ich habe mir den Weidmann IR-Kopf per USB gekauft, habe ihn an einen Raspberry angeschlossen. Die PIN Freischaltung habe ich am Zähler vorgenommen, bin mir allerdings nicht sicher oder diese Einstellung gespeichert wurde, am Zähler stand zwar "in" aber aktuell erkenne ich nichts weitere am Zähler. Am Raspberry habe ich den Smartmeter für Iobroker installiert, dort werden mir folgende Schnittstellen angezeigt: 1. /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port (/dev/ttyUSB0); 2. /dev/ttyS0; 3./dev/ttyAMA0; 4.Benutzerdefinierten Namen für die serielle Schnittstelle angeben. Bislang alle Port durchprobiert ohne Verbindung zum Adapter.
                  Leider Verbindet sicher der Adapter nicht, ich habe folgende Meldungen im Protokol:
                  smartmeter.0
                  Zeit
                  silly
                  Nachricht
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:21:31.823	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:21:31.823	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:20:01.544	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:20:01.542	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:18:31.268	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:18:31.267	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:17:00.984	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:17:00.983	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:15:30.704	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:15:30.703	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:14:00.424	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:14:00.422	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:12:45.467	silly	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:12:45.464	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D201033S","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"}]
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:12:45.183	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":48,"ack":false,"time":1694157165176},"_id":43407001}
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:12:45.179	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0/io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":48,"ack":false,"time":1694157165176},"_id":43407001}
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:12:30.147	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:12:30.145	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:10:59.874	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:10:59.873	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:09:29.594	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:09:29.593	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:07:59.318	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:07:59.317	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:06:29.025	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:06:29.023	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:04:58.745	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  2023-09-08 09:04:58.743	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  Kann mir jemand Unterstützung bieten?
                  Gruß Michael
                  • M michihorn
                    smartmeter.0
                    Zeit
                    silly
                    Nachricht
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    Gruß Michael
                    #3437
                    @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
                    Möglicherweise gibt's da noch den udev Bug.
                    dann nimm mal statt
                    lieber
                    ttyUSB0
                      dann nimm mal statt
                      lieber
                      ttyUSB0
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #3438
                      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                      ttyUSB0
                      Hast du ne Ahnung wie ich die bislang angebotenen Schnittstellen löschen kann und die ttyUSB0 zur Auswahl bekomme?
                      • M michihorn
                        ttyUSB0
                        #3439
                        ttyUSB0
                        nicht user defined nehmen!?
                        • M michihorn
                          ttyUSB0
                          #3440
                          Was liegt denn vor?
                          find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                          ls -lAh /dev/serial/by-id
                          apt policy udev
                          sagt?
                            Was liegt denn vor?
                            apt policy udev
                            sagt?
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #3441
                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0
                            insgesamt 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 09:49 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            N: Paket ude kann nicht gefunden werden.
                            micha@pi:~ $
                            • M michihorn
                              insgesamt 0
                              micha@pi:~ $
                              #3442
                              @michihorn
                              Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben.
                              Du hast da offenbar was falsches/anderes eingetippt.
                                @michihorn
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #3443
                                micha@pi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                                apt policy ude
                                insgesamt 0
                                micha@pi:~ $
                                • M michihorn
                                  apt policy ude
                                  insgesamt 0
                                  micha@pi:~ $
                                  #3444
                                  apt policy ude
                                  da fehlt ein v
                                    apt policy ude
                                    da fehlt ein v
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #3445
                                    @homoran Danke das hast du recht
                                    apt policy udev
                                    insgesamt 0
                                    udev:
                                      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      Versionstabelle:
                                     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                    micha@pi:~ $
                                    • M michihorn
                                      apt policy udev
                                      insgesamt 0
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                      micha@pi:~ $
                                      #3446
                                      Das ist die 'kaputte' Version.
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #3447
                                        @thomas-braun Was kann ich tun?
                                        • M michihorn
                                          #3448
                                          @michihorn
                                          Lesen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1694169754869
                                          Inkl. der wichtigen Ergänzung vom 10.06.
                                          Es ist nur noch das 32bit-armhf-Paket vom RaspberryOS betroffen, alles andere hat eine gepatchte Version erhalten.
