  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
    an einen Raspberry angeschlossen.
    Möglicherweise gibt's da noch den udev Bug.
    dann nimm mal statt
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port
    lieber
    ttyUSB0
    M Online
    M Online
    michihorn
    #3438
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    ttyUSB0
    Hast du ne Ahnung wie ich die bislang angebotenen Schnittstellen löschen kann und die ttyUSB0 zur Auswahl bekomme?
    • M michihorn
      ttyUSB0
      #3439
      ttyUSB0
      nicht user defined nehmen!?
      • M michihorn
        ttyUSB0
        #3440
        Was liegt denn vor?
        find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
        ls -lAh /dev/serial/by-id
        apt policy udev
        sagt?
          Was liegt denn vor?
          apt policy udev
          sagt?
          M Online
          M Online
          michihorn
          #3441
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 09:49 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          N: Paket ude kann nicht gefunden werden.
          micha@pi:~ $
          • M michihorn
            insgesamt 0
            micha@pi:~ $
            #3442
            @michihorn
            Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben.
            Du hast da offenbar was falsches/anderes eingetippt.
              @michihorn
              M Online
              M Online
              michihorn
              #3443
              micha@pi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
              apt policy ude
              insgesamt 0
              micha@pi:~ $
              • M michihorn
                apt policy ude
                insgesamt 0
                micha@pi:~ $
                #3444
                apt policy ude
                da fehlt ein v
                  apt policy ude
                  da fehlt ein v
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #3445
                  @homoran Danke das hast du recht
                  apt policy udev
                  insgesamt 0
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Versionstabelle:
                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                  micha@pi:~ $
                  • M michihorn
                    apt policy udev
                    insgesamt 0
                    udev:
                      Versionstabelle:
                    micha@pi:~ $
                    #3446
                    Das ist die 'kaputte' Version.
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #3447
                      @thomas-braun Was kann ich tun?
                      • M michihorn
                        #3448
                        @michihorn
                        Lesen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1694169754869
                        Inkl. der wichtigen Ergänzung vom 10.06.
                        Es ist nur noch das 32bit-armhf-Paket vom RaspberryOS betroffen, alles andere hat eine gepatchte Version erhalten.
                          @michihorn
                          Lesen:
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #3449
                          @thomas-braun Ich habe meine Hausaufgaben gemacht:
                          cas@raspberrypi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                          apt policy udev
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 20:00 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+deb11u4
                            Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                            Versionstabelle:
                           *** 247.3-7+deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                               247.3-7+deb11u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          cas@raspberrypi:~ $
                          Leider verbindet sich der Adapter trotzdem nicht
                          • M michihorn
                            apt policy udev
                            insgesamt 0
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 247.3-7+deb11u2 500
                            cas@raspberrypi:~ $
                            #3450
                            @michihorn dann bitte ein debug-log vom Adapterstart und die Konfiguration
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                              #3451
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:22:46.712	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D201033S","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"}]
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:22:20.029	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:22:20.026	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:20:11.513	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:20:11.510	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:18:41.370	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:18:41.368	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:17:11.285	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:17:11.254	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:15:41.131	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:15:41.107	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:14:10.553	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:14:10.460	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:13:39.990	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:12:43.158	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:12:43.146	error	smartmeter.0 already running
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:11:13.717	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:11:13.296	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:09:42.368	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:09:42.342	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:08:12.042	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:08:12.019	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:06:41.896	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:06:41.890	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:06:11.738	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:06:02.604	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              • M michihorn
                                apt policy udev
                                insgesamt 0
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                     247.3-7+deb11u2 500
                                cas@raspberrypi:~ $
                                #3452
                                Du hast gleich das Betriebssystem neuinstalliert?
                                Ober warst du doch auf 32bit-armhf unterwegs und jetzt mit 64bit-arm64.
                                Kommt da überhaupt ein Signal über die LED an?
                                • M michihorn
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  #3453
                                  @michihorn lass mal alle sonstigen Einstellungen auf default, insbes. keine signon message, das macht der Adapter schon selbst.
                                  sollte in etwa so aussehen
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #3454
                                    @thomas-braun ich hatte eh nur auf dieser installation den smartmeter-adapter und habe tatsächlich eine neue installation erstellt. Die LED am IR-Kopf blinkt unregelmäßig
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #3455
                                      @homoran Danke für den Screenshoot.
                                      Super Danke der Adapter liefert nun Daten, ich könnte Dich knutschen... Grins
                                      Kannst Du mir jetzt noch einen Screenshot der Objekte zeigen, damit ich sehe, was ankommen sollte ?
                                      • M michihorn
                                        #3456
                                        Das war nicht die dümmste Entscheidung.
                                        • M michihorn
                                          #3457
                                          jetzigen Konfiguration für die Nachwelt posten.
                                          was kommt denn bei dir?
                                          Dann kann man darauf aufbauen
