  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip mir ist gerade etwas aufgefallen
    das laufwerk existiert noch, hat allerdings jetzt 100GB
    wo immer das jetzt her kommt
    es ist der in der pve gemountete erste Versuch gewesen.
    der mount ist in der pve fstab auskommentiert und ich hab mehrfach rebootet
    mit 777 hab ich auch schon spielen wollen, jetzt wollte ich es umsetzen
    pi@VM03:~$ sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
    [sudo] Passwort für pi:
    der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
    der Modus von '/media/usbstick/backups/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
    der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
    pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
    insgesamt 12
    drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
    drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
    pi@VM03:~$
    Obwohl er sagt, dass er es ändert ist es nicht so
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #98
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    du hast noch einen unterordner angelegt aber chmod direkt auf /media/usbstick/backups gelegt
    korrekt wäre doch
    -R steht doch für rekursiv ... alle folgenden Unterordner
      korrekt wäre doch
      #99
      @crunchip danke, mach ich
      aufgeräumt ist
      pi@VM03:~$ rm /media/usbstick/backups/backups
      rm: das Entfernen von '/media/usbstick/backups/backups' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
      pi@VM03:~$ rm -r /media/usbstick/backups/backups
      pi@VM03:~$
      pi@VM03:~$
      pi@VM03:~$
      pi@VM03:~$
      pi@VM03:~$
      pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
      insgesamt 1260
      drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:53 .
      drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
      drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
      pi@VM03:~$
      was muss jetzt in die fstab der VM?
      dann reboote ich mal
        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        wott??
        insgesamt 1264
        drwxrwxrwx 4 root     root        4096 30. Sep 21:47 .
        drwxrwxrwx 2 root     root        4096 30. Sep 20:19 backups
        pi@VM03:~$
        2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz...
        backitup.0
        	2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] used copy path: /media/usbstick/backups
        das biege ich auch noch hin
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #100
        drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 21:47 . drwxrwxrwx 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .. drwxrwxrwx 2 root root 4096 30. Sep 20:19 backups -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz drwxrwxrwx 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
        das passt doch jetzt, auch die Rechte, musst nur den einen Unterordner backup löschen
          #101
          hab ich schon
            aufgeräumt ist
            pi@VM03:~$
            pi@VM03:~$
            pi@VM03:~$
            pi@VM03:~$
            pi@VM03:~$
            insgesamt 1260
            pi@VM03:~$
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #102
            die uuid deines Sticks auslesen
            und dann so wie auch in der Doku, in deinem Fall aber in der VM, nicht vom Host aus
            UUID=BEZEI-CHNUNG /media/usbstick/backups ext4 defaults 0 0
            du kannst vorher den Stick aushängen, dann den Eintrag tätigen, anschließend mit mount -a wieder einhängen und prüfen ob alles ok
            sollte alles passen, kannst du rebooten
              #103
              so?
              pi@VM03:~$ sudo blkid
              /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
              /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
              /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
              /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
              pi@VM03:~$
              will meine kurze ID wiederhaben
                so?
                pi@VM03:~$
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #104
                Obi oder Hornbach😂 kannst ja nochmal von vorn und mit vfat probieren😜
                  #105
                  @crunchip danke, ich trau mich dann....
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #106
                    @homoran die Spannung steigt🤔
                      #107
                      jepp
                      i@VM03:~$ sudo mount -a
                      mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                             the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                      pi@VM03:~$ sudo systemctl daemon-reload
                      pi@VM03:~$
                      mein juice (android) hatte dauernd die fstab umformatiert.
                      ich hoffe alles ist heil
                        jepp
                        pi@VM03:~$
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #108
                        sowas macht man auch nicht auf der Couch vom Tablet aus😜
                          #109
                          nix couch 😢
                          reboot....
                          ....und
                          Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                          insgesamt 2496
                          drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 22:29 .
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265544 30. Sep 22:29 iobroker_2023_09_30-22_29_27_backupiobroker.tar.gz
                          pi@VM03:~$
                          D A A A A N K E ! ! !
                            #110
                            @crunchip ich denke ich hab ne ganze Menge gelernt.
                            Hoffentlich bleibt das auch drin!
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #111
                              @homoran also klappt es jetzt
                              gern geschehen, war aber auch eine schwere Geburt😁
                                #112
                                ja, scheint stabil zu klappen.
                                alles nur weil du nicht 777 wolltest 😂
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #113
                                  @homoran ach, jetzt liegts an mir du Schlingel
                                    d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
                                    was hast du da noch auf dem Stick?
                                    nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
                                    das kam ohne sudo
                                    mit sudo war es anscheinend richtig
                                    pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                                    insgesamt 28
                                    drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
                                    drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
                                    drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                    insgesamt 8
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
                                    drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
                                    pi@VM03:~$
                                    allerdings findet backitup es nicht
                                    Started iobroker ...
                                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
                                    This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                                    [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                                    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #114
                                    denk dran, im Ordner /opt/iobroker/backups liegen durch die manuell erstellten Backupversuche noch die backups, die musst du noch löschen
                                    • ? Offline
                                      #115
                                      anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
                                      Moin,
                                      da sind wir bei meinem Post vom Anfang :)
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
                                      Bernd
                                        insgesamt 12
                                        pi@VM03:~$
                                        #116
                                        Moin,
                                        was immer Ihr hier treibt, das ist alles verwirrend, es wird euch irgendwann in den Allerwertesten beißen. Einfach mal so alle Rechte verbiegen tut man nicht, ist wie als wenn man als root hantiert
                                        The lost+found directory is a construct used by the fsck system utility.
                                        It's a special directory that contains data that has become obsolete.
                                        The fsck utility creates it on a Linux machine with partitions of the
                                        Extended File System (ext2-ext4).
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          #117
                                          @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                                          da bin ich bei dir!
                                          aber warum hat das andere denn nicht geklappt?
                                          jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können
                                          Das Mapping habe ich gestern abend erst wieder entfernt
                                          https://forum.iobroker.net/post/1053327
                                          ich hab kein Problem das nochmal zu machen.
                                          im Moment sieht es gut aus
                                          Nur dass ich über den Admin die CCU Backups nicht sehe. Das dürfte aber ein anderes Thema sein
                                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
