  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip danke, ich trau mich dann....
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #106
    @homoran die Spannung steigt🤔
      #107
      @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      jepp
      i@VM03:~$ sudo mount -a
      mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
             the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
      pi@VM03:~$ sudo systemctl daemon-reload
      pi@VM03:~$
      mein juice (android) hatte dauernd die fstab umformatiert.
      ich hoffe alles ist heil
        jepp
        pi@VM03:~$
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #108
        @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        sowas macht man auch nicht auf der Couch vom Tablet aus😜
          #109
          nix couch 😢
          reboot....
          ....und
          pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
          [sudo] Passwort für pi:
          Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
          insgesamt 2496
          drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 22:29 .
          drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265544 30. Sep 22:29 iobroker_2023_09_30-22_29_27_backupiobroker.tar.gz
          drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
          pi@VM03:~$
          D A A A A N K E ! ! !
            #110
            @crunchip ich denke ich hab ne ganze Menge gelernt.
            Hoffentlich bleibt das auch drin!
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #111
              @homoran also klappt es jetzt
              gern geschehen, war aber auch eine schwere Geburt😁
                #112
                ja, scheint stabil zu klappen.
                alles nur weil du nicht 777 wolltest 😂
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #113
                  @homoran ach, jetzt liegts an mir du Schlingel
                    d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
                    was hast du da noch auf dem Stick?
                    nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
                    das kam ohne sudo
                    mit sudo war es anscheinend richtig
                    pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                    insgesamt 28
                    drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
                    drwxr-xr-x 4 root root  4096 29. Sep 13:39 ..
                    drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
                    drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                    insgesamt 8
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
                    drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
                    pi@VM03:~$
                    allerdings findet backitup es nicht
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
                    This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                    [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #114
                    denk dran, im Ordner /opt/iobroker/backups liegen durch die manuell erstellten Backupversuche noch die backups, die musst du noch löschen
                    • ? Offline
                      #115
                      anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
                      Moin,
                      da sind wir bei meinem Post vom Anfang :)
                      https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
                      Bernd
                        @crunchip mir ist gerade etwas aufgefallen
                        das laufwerk existiert noch, hat allerdings jetzt 100GB
                        wo immer das jetzt her kommt
                        es ist der in der pve gemountete erste Versuch gewesen.
                        der mount ist in der pve fstab auskommentiert und ich hab mehrfach rebootet
                        mit 777 hab ich auch schon spielen wollen, jetzt wollte ich es umsetzen
                        pi@VM03:~$ sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
                        der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                        der Modus von '/media/usbstick/backups/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                        der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                        insgesamt 12
                        drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
                        drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
                        pi@VM03:~$
                        Obwohl er sagt, dass er es ändert ist es nicht so
                        #116
                        Moin,
                        was immer Ihr hier treibt, das ist alles verwirrend, es wird euch irgendwann in den Allerwertesten beißen. Einfach mal so alle Rechte verbiegen tut man nicht, ist wie als wenn man als root hantiert
                        The lost+found directory is a construct used by the fsck system utility.
                        It's a special directory that contains data that has become obsolete.
                        The fsck utility creates it on a Linux machine with partitions of the
                        Extended File System (ext2-ext4).
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          #117
                          @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                          da bin ich bei dir!
                          aber warum hat das andere denn nicht geklappt?
                          jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können
                          Das Mapping habe ich gestern abend erst wieder entfernt
                          https://forum.iobroker.net/post/1053327
                          ich hab kein Problem das nochmal zu machen.
                          im Moment sieht es gut aus
                          Nur dass ich über den Admin die CCU Backups nicht sehe. Das dürfte aber ein anderes Thema sein
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #118
                            @dp20eic mag sein, das mit der neuen mapping Möglichkeit habe ich mich noch nicht befasst und wollte da an meinem produktiv System(hab nur dieses) nicht großartig rum fummeln.
                            Stimmt, vfat lässt sich schon mal gar nicht ändern, hab ich auch nachgelesen warum.
                            Deshalb bin ich auf ext4 und den Stick "aufgedrösselt"
                            Es gibt sicherlich noch einige mehr Möglichkeiten, fileserver erstellen oder was auch immer.
                            Ich selbst hab nen stick an ner Fritzbox und zusätzlich noch OMV, wo ich die backups zusätzlich wegsicher
                            Aber wie schon erwähnt, ich schwimm da auch nur an der linux Oberfläche. Tiefe Tauchgänge blieben bisher aus.
                            Fliesen und verfugen kann ich besser als Linux😉
                              #119
                              Moin,
                              ich kann besser Linux, Dusche abdichten, kann ich dann wohl nicht so gut, irgendwo findet das Wasser doch noch einen Weg raus :(
                              Also am nächsten Arbeitsfreien WE alles noch mal abbauen, säubern und 2nd Try :)
                              Bernd
                                da bin ich bei dir!
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #120
                                @homoran ,
                                habe mir das mit dem Mapping von @dp20eic auf youtube angeschaut, ist ja in 2 Minuten erledigt.
                                Muss mal schauen ob das im LXC auch geht.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @homoran ,
                                  #121
                                  @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                                  Moin,
                                  nein, LXC bekommt die Ressourcen vom Host (Proxmox - PVE), der entscheidende Punkt, ist, dass Du ja im LXC auch den Kernel vom PVE bekommst und nicht wie in einer VM ein Rechner mit Schnittstellen emuliert wird und dort dann ein eigenes Betriebssystem aufsetzt.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    #122
                                    heisst ja nicht umsonst
                                    "Wasser hat einen spitzen Kopf"
                                    ach du 💩
                                    Viel Erfolg!
                                    So richtig wohl fühle ich mich mit dem momentanen Konstrukt nicht, allerdings hatte es mit dem Mapping ja gar nicht geklappt.
                                    kann das an dem da verwendeten vfat gelegen haben?
                                    ich würde es gerne noch mal probieren. Aber wenn das wieder nicht klappt.....
                                    Und sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
                                    liegen da schon zuviel Altlasten von den Vorversuchen drin?
                                      da bin ich bei dir!
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #123
                                      @homoran ,
                                      habe eine Testvm angelegt und das Video mal durchgespielt.
                                      jetzt als root in der VM:
                                      nano /etc/fstab
                                      für einen fat32 Stick:
                                      reboot und als User in der VM anmelden
                                      Im Order /media/usbstick ist dein Stick schreibfertig für Users gemountet.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @homoran ,
                                        nano /etc/fstab
                                        #124
                                        @wal ... und klappt auch mit backitup?
                                        ich weiss!
                                        ist viel verlangt!
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ach du 💩
                                          Viel Erfolg!
                                          #125
                                          Moin,
                                          nein, denn Du reichst ja das Gerät, das am Kontroller des Motherboards hängt, an die VM durch-.
                                          Also wenn Du auf der PVE-Konsole ein lsusb machst
                                          Linux pve 6.2.16-14-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.2.16-14 (2023-09-19T08:17Z) x86_64
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Tue Oct  3 08:01:36 CEST 2023 on pts/0
                                          root@pve:~# lsusb
                                          Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                          Bus 002 Device 004: ID 0781:5406 SanDisk Corp. Cruzer Micro U3
                                          Bus 002 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          Bus 006 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                                          Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                          Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                          Bus 001 Device 007: ID 1bcf:0c31 Sunplus Innovation Technology Inc. SPIF30x Serial-ATA bridge
                                          Bus 004 Device 002: ID 050d:0012 Belkin Components F8T012 Bluetooth Adapter
                                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                          Bus 003 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                          root@pve:~#
                                          Siehst Du ja welches Gerät an welchem Kontroller hängt.
                                          Beim Resourcemapping, das eigentlich dazu gedacht ist, in einer HA Umgebung, für eindeutige IDs zu sorgen, denn gehen wir mal davon aus, dass am Server A eine USB-Platte am Port 1 hängt und auf Server B ein Zigbee-Stick am Port 1 hängt und es würde eine Umschaltung einer VM von Server A auf Server B kommen dann würde ja die USB-Platte nicht mit umgeschaltet und die VM versucht auf Server B den Zigbee-Stick zu mounten, was natürlich in die Hose geht :)
                                          In einer single Server Umgebung spielt das keine Rolle, da ja keine Umschaltungen vorkommen :)
                                          Deswegen braucht man auch kein Ressource Mapping das geht auch einfacher direkt in der VM :)
                                          Hier z. B. ein SanDisk 8 GB USB-Stick.
                                          Zurück zum Thema, da Du den USB-Stick als Hardware einbindest, ist danach das Betriebssystem dafür verantwortlich es zu mounten, da Linux mehrere Dateisystemformate kennt, ext(2,3,4), btrfs, vfat, ntfs, ... kann man anschließend einfach das durchgereichte Gerät nutzen mit einem einfachen mount (automount).
                                          Danach verhält sich das Gerät so, als ob es physikalisch in der VM ist und es spielt keine Rolle wer oder was es im Anschluss nutzt, z. B. ioBroker - BackitUp, einzig wie es gemountet wurde, nur für einen User oder für jeden lesend/schreibend. Ist aber ein Thema von mount
                                          # man mount
                                          Eine Frage bleibt aber noch, was passiert, wenn ich das Gerät, welches ich im Ressource Mapping unter PVE freigegeben habe, in mehr als einer VM nutzen möchte?
                                          Ich vermute, es geht, aber ein Problem könnten die Zugriffsrechte sein, also VM A schreibt/liest als User ioBroker, VM B schreibt/liest als influxDB, wenn die Rechte der angelegten Verzeichnisse/Dateien nicht passen z.B. 777, dann kann jeder alles sehen und manipulieren, besser ist es, dass dann zu unterbinden in 644 = rw-r--r-- für Dateien und 755 = rwx-r-xr-x für Verzeichnisse.
                                          Ist aber gerade nur Theorie, kann das nicht testen, aus Ressourcenmangel :(
                                          Bernd
