  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    was muss jetzt in die fstab der VM?
    die uuid deines Sticks auslesen
    und dann so wie auch in der Doku, in deinem Fall aber in der VM, nicht vom Host aus
    UUID=BEZEI-CHNUNG /media/usbstick/backups ext4 defaults 0 0
    du kannst vorher den Stick aushängen, dann den Eintrag tätigen, anschließend mit mount -a wieder einhängen und prüfen ob alles ok
    sollte alles passen, kannst du rebooten
    #103
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    so?
    pi@VM03:~$ sudo blkid
    /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
    /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
    /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
    /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
    pi@VM03:~$
    will meine kurze ID wiederhaben
      so?
      pi@VM03:~$
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #104
      Obi oder Hornbach😂 kannst ja nochmal von vorn und mit vfat probieren😜
        #105
        @crunchip danke, ich trau mich dann....
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #106
          @homoran die Spannung steigt🤔
            #107
            jepp
            i@VM03:~$ sudo mount -a
            mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                   the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
            pi@VM03:~$ sudo systemctl daemon-reload
            pi@VM03:~$
            mein juice (android) hatte dauernd die fstab umformatiert.
            ich hoffe alles ist heil
              jepp
              pi@VM03:~$
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #108
              sowas macht man auch nicht auf der Couch vom Tablet aus😜
                #109
                nix couch 😢
                reboot....
                ....und
                pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                [sudo] Passwort für pi:
                Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                insgesamt 2496
                drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 22:29 .
                drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265544 30. Sep 22:29 iobroker_2023_09_30-22_29_27_backupiobroker.tar.gz
                drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
                pi@VM03:~$
                D A A A A N K E ! ! !
                  #110
                  @crunchip ich denke ich hab ne ganze Menge gelernt.
                  Hoffentlich bleibt das auch drin!
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #111
                    @homoran also klappt es jetzt
                    gern geschehen, war aber auch eine schwere Geburt😁
                      #112
                      ja, scheint stabil zu klappen.
                      alles nur weil du nicht 777 wolltest 😂
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #113
                        @homoran ach, jetzt liegts an mir du Schlingel
                          d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
                          was hast du da noch auf dem Stick?
                          nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
                          das kam ohne sudo
                          mit sudo war es anscheinend richtig
                          pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                          insgesamt 28
                          drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
                          drwxr-xr-x 4 root root  4096 29. Sep 13:39 ..
                          drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
                          drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                          insgesamt 8
                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
                          drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
                          pi@VM03:~$
                          allerdings findet backitup es nicht
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
                          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                          [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #114
                          denk dran, im Ordner /opt/iobroker/backups liegen durch die manuell erstellten Backupversuche noch die backups, die musst du noch löschen
                          • ? Offline
                            #115
                            anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
                            Moin,
                            da sind wir bei meinem Post vom Anfang :)
                            https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
                            Bernd
                              @crunchip mir ist gerade etwas aufgefallen
                              das laufwerk existiert noch, hat allerdings jetzt 100GB
                              wo immer das jetzt her kommt
                              es ist der in der pve gemountete erste Versuch gewesen.
                              der mount ist in der pve fstab auskommentiert und ich hab mehrfach rebootet
                              mit 777 hab ich auch schon spielen wollen, jetzt wollte ich es umsetzen
                              pi@VM03:~$ sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
                              der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                              der Modus von '/media/usbstick/backups/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                              der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                              insgesamt 12
                              drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
                              drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
                              pi@VM03:~$
                              Obwohl er sagt, dass er es ändert ist es nicht so
                              #116
                              Moin,
                              was immer Ihr hier treibt, das ist alles verwirrend, es wird euch irgendwann in den Allerwertesten beißen. Einfach mal so alle Rechte verbiegen tut man nicht, ist wie als wenn man als root hantiert
                              The lost+found directory is a construct used by the fsck system utility.
                              It's a special directory that contains data that has become obsolete.
                              The fsck utility creates it on a Linux machine with partitions of the
                              Extended File System (ext2-ext4).
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                #117
                                @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                                da bin ich bei dir!
                                aber warum hat das andere denn nicht geklappt?
                                jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können
                                Das Mapping habe ich gestern abend erst wieder entfernt
                                https://forum.iobroker.net/post/1053327
                                ich hab kein Problem das nochmal zu machen.
                                im Moment sieht es gut aus
                                Nur dass ich über den Admin die CCU Backups nicht sehe. Das dürfte aber ein anderes Thema sein
                                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #118
                                  @dp20eic mag sein, das mit der neuen mapping Möglichkeit habe ich mich noch nicht befasst und wollte da an meinem produktiv System(hab nur dieses) nicht großartig rum fummeln.
                                  Stimmt, vfat lässt sich schon mal gar nicht ändern, hab ich auch nachgelesen warum.
                                  Deshalb bin ich auf ext4 und den Stick "aufgedrösselt"
                                  Es gibt sicherlich noch einige mehr Möglichkeiten, fileserver erstellen oder was auch immer.
                                  Ich selbst hab nen stick an ner Fritzbox und zusätzlich noch OMV, wo ich die backups zusätzlich wegsicher
                                  Aber wie schon erwähnt, ich schwimm da auch nur an der linux Oberfläche. Tiefe Tauchgänge blieben bisher aus.
                                  Fliesen und verfugen kann ich besser als Linux😉
                                    #119
                                    Moin,
                                    ich kann besser Linux, Dusche abdichten, kann ich dann wohl nicht so gut, irgendwo findet das Wasser doch noch einen Weg raus :(
                                    Also am nächsten Arbeitsfreien WE alles noch mal abbauen, säubern und 2nd Try :)
                                    Bernd
                                      da bin ich bei dir!
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #120
                                      @homoran ,
                                      habe mir das mit dem Mapping von @dp20eic auf youtube angeschaut, ist ja in 2 Minuten erledigt.
                                      Muss mal schauen ob das im LXC auch geht.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @homoran ,
                                        #121
                                        @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                                        Moin,
                                        nein, LXC bekommt die Ressourcen vom Host (Proxmox - PVE), der entscheidende Punkt, ist, dass Du ja im LXC auch den Kernel vom PVE bekommst und nicht wie in einer VM ein Rechner mit Schnittstellen emuliert wird und dort dann ein eigenes Betriebssystem aufsetzt.
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          #122
                                          heisst ja nicht umsonst
                                          "Wasser hat einen spitzen Kopf"
                                          ach du 💩
                                          Viel Erfolg!
                                          So richtig wohl fühle ich mich mit dem momentanen Konstrukt nicht, allerdings hatte es mit dem Mapping ja gar nicht geklappt.
                                          kann das an dem da verwendeten vfat gelegen haben?
                                          ich würde es gerne noch mal probieren. Aber wenn das wieder nicht klappt.....
                                          Und sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
                                          liegen da schon zuviel Altlasten von den Vorversuchen drin?
