  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
    nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden
    ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
    bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
    um es dennoch einfach zu halten, könntest du
    1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
    2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
    dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    #192
    @oliverio sagte in Steht offen im Internet ???:
    So weit verstanden mit dem Hotspot aber mein Win PC, mit dem ich dann auf dem Mobilen Hotspot bin hat doch nicht diese Programm (nmap) drauf. Das habe ich doch auf dem RPI installiert und er ist nicht im Mobilen Netz.
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @oliverio
      pi@raspberrypi:~ $ nmap -p 1-1024 46.142.yy.xxx
      Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 14:32 CEST
      Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
      Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
      pi@raspberrypi:~ $
      Aber jetzt schaut es gut aus, oder?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #193
      @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
      Nein, das tool kann den server nicht analysieren weil die icmp pakete geblockt werden.
      bitte hier nochmal GENAU lesen
      https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/189
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #194
        @oliverio
        Ich komm nicht drauf.
        Ich habe es jetzt 4 mal gelesen.
        Wenn mein Router das icmp Packt geblockt hat dann ist das doch was gutes, oder.
        Google:
        Das Internet Control Message Protocol (ICMP) dient in Rechnernetzwerken dem Austausch von Informations- und Fehlermeldungen über das Internet-Protokoll in der Version 4 (IPv4)
        Wenn kein Austausch stattfinden kann dann ....
        Von extern kann ICH auch nicht zugreifen zumal ich ja nur die Win Konsole habe (Eingabeaufforderung) und da kein nmap instlliert werden kann, vermute ich mal da das ja für Linux ist
        Es wird ein Geheimnis für mich bleiben und ich hoffe mal das AVM die FB so konfiguriert hat das nix passiert wenn man keine Ports frei gibt.
        Trotzdem danke für den Versuch es mir zu erklären.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @oliverio
          Google:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #195
          @duffy
          also du sollst die andere Methode nehmen.
          Da ist noch ein zusätzlicher Parameter in der Befehlszeile drin.
          Dann probiert nmap das nochmal etwas anderes.
          icmp pakete zu blocken kann ok sein.
          leider fehlt uns dadurch die analyse möglichkeit um zu sehen ob ein port offen ist.
          zumindest finden ihn andere durch port scan auch nicht.
          evtl zur info damit du weißt was icmp pakete sind. das ist ein protokoll auf basis tcp/ip, das für das netzwerk management da ist.
          dadurch können sich die verschiedenen server/router gegenseitig signalisieren, ob sie erreichbar sind, ob es eine umleitung gibt, etc.
          https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol#:~:text=Das Internet Control Message Protocol,Protokoll mit dem Namen ICMPv6.
          das wird von nmap genutzt. es sendet an jeden port ein paket und schaut wie der router darauf reagiert. wenn der router sagt ok, dann ist der port offen, wenn er nicht reagiert, dann wahrscheinlich geschlossen (dein Fall)
          Dennoch kann ein Port offen sein und andere können Kontakt aufnehmen,
          allerdings müssen sie dann direkt eine Verbindung aufmachen und nicht einfach nur ein icmp Päckchen schicken. Das dauert etwas mehr Zeit.
          Da diese Art von Hacker/Skriptkiddies/etc aber meist nur die einfachen Ziele angreifen, fällte das dann eher weg. Ziel ist ja meist nur einen weiteren Rechner in ein Bot-Netzwerk mit aufzunehmen, so das man diesen fernsteuern kann um spam-mails zu versenden oder ddos-Attacken zu machen.
          Ich denke nicht das dein Rechner so interessant ist, das sich da ein hacker persönlich dransetzt und dann eine echte Detailanalyse zu machen.
          Links im Profil
            @duffy
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
            #196
            @oliverio
            Danke für deine Erklärung und den entscheidenden Hinweis.
            Also noch mal gemacht und jetzt kam folgendes raus:
            pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p 1-1024 46.142.65.xxx
            Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 18:48 CEST
            Nmap scan report for xxx-65-142-46.pool.kielnet.net (46.142.65.xxx)
            Host is up (0.0033s latency).
            Not shown: 1023 filtered ports
            PORT    STATE  SERVICE
            113/tcp closed ident
            Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.61 seconds
            pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p- 46.142.65.xxx
            Host is up (0.0022s latency).
            Not shown: 65527 filtered ports
            PORT      STATE  SERVICE
            1080/tcp  closed socks
            5060/tcp  open   sip
            33298/tcp open   unknown
            40130/tcp open   unknown
            53268/tcp open   unknown
            55735/tcp open   unknown
            56536/tcp closed unknown
            Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 107.86 seconds
            pi@raspberrypi:~ $
            Sieht das jetzt besser aus? War NICHT über das mobile Netz.
            Edit: Habe gesehen das es das Nmap doch auch für Win gibt.
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #197
              @duffy
              Leider nicht.
              Hast du Dienste laufen die aus dem Internet erreicht werden sollen?
              Nutzt du für VoIP einen sip Dienst
              1080 sieht auch bedenklich aus.
              Mach den 2. Scan nochmal
              Und dann solltest du es Mal mit einem Scan vergleichen der von außerhalb drauf zugreift.
              Wenn es so bleibt dann hast du tatsächlich ein Problem. Schalte Mal im Router bitte upnp aus.
              Das ermöglicht Programmen einfach Ports am Router zu öffnen.
              Danach Router aus und wieder an schalten
              Dann Scan nochmal wiederholen
              Gern kannst du mir per PM Mal deine Ip mitteilen dann scanne ich für dich
              Bspw bei mir wird nur 80 und 443 angezeigt.
              Aber ich habe hier auch einen Webserver laufen
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #198
                Hallo, hier ist etwas schwarmwissen benötigt
                bei mehreren scans von ausserhalb auf die öffentliche ip tauchen immer wieder offene ports auf, die man sich nicht erklären kann
                5060 ist ok, da sip-gateway für voip-telefon
                113,1080,40130 sind bei jedem scan mit aufgelistet worden
                die 2 letzten in der liste tauchen mit jeweils unterschiedlichen portnummern, aber immer im hohen bereich immer wieder auf.
                1080 ist eigentlich für socks zuständig. so ein dienst wird aber nicht genutzt. die liste der portfreigaben in der fritzbox ist leer
                PORT STATE SERVICE
                5060/tcp open sip
                46862/tcp open unknown
                55322/tcp open unknown
                folgende fragen wären zu klären
                a) weiß jemand, was da für reguläre dienste noch dahinter stecken kann?
                b) wie man herausfinden kann, welcher rechner im LAN diese ports benutzt
                Die Anzahl der Geräte im Netz ist überschaubar
                Laptop,
                Synology
                iobroker raspi
                alexa
                ipod,iphone
                löwe fernseher
                und wohl noch ein paar ESPs
                Links im Profil
                  PORT STATE SERVICE
                  5060/tcp open sip
                  Laptop,
                  Synology
                  iobroker raspi
                  alexa
                  ipod,iphone
                  löwe fernseher
                  #199
                  @oliverio
                  Von innen nix zu sehen?
                  sudo netstat -tulpen
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #200
                    die ports sind ja auf dem router offen und wahrscheinlich mit upnp geöffnet. aber das ist auch eine vermutung.
                    ich weiß nicht was die fritzbox da noch macht und daher die ports evtl doch regulär sind.
                    gerade bei 1080 kann man nachlesen, das dieser port gern von backdoors genutzt wird. auf jeden fall sollte der bei einem normalen konsumenten kein 1080 am router offen sein
                    Links im Profil
                    Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                      #201
                      @oliverio
                      Bin nicht so der Netzwerker, sorry.
                      Aber FritzBoxen haben doch diese Übersicht. Steht da nix drin?
                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        #202
                        @oliverio Dass Ports per UPNP geöffnet werden, sollte sich doch auch in der Fritzbox deaktivieren lassen? Zumindest habe ich das so in Erinnerung und würde ich jedem empfehlen, das sofort zu deaktivieren. Wenn ports geöffnet werden, dann nur von dem, der sie auch gezielt offen haben will.
                        Ansonsten hilft wohl nur die Brechstangenmethode. Nach und nach die Gerte ausschalten/vom Netz nehmen und schauen, wie es sich verhält. Irgendwann wird sich wohl ein oder mehrere schuldige finden.
                        Gruss, Jürgen
                        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          #203
                          @wildbill sagte in Steht offen im Internet ???:
                          bei "Geräte dürfen eigenständig Ports öffnen" darf kein Haken sein
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                            #204
                            @homoran Ja, irgendwie so müsste es heissen. Das ist halt ein absolutes Sicherheitsrisiko, dass es Geräten von innen heraus erlaubt wird selbstständig Ports zu öffnen und gehört auf jeden Fall deaktiviert.
                            Grussm Jürgen
                            EDIT: Wobei ich meine, mich zu erinnern, dass die Fritzbox doch auch anzeigt, welche Ports per UPnP geöffnet wurden und von welchem Gerät. Kann mich aber auch täuschen, ist schon sehr lange her…
                            • W Wildbill
                              Grussm Jürgen
                              #205
                              und sieht jedesmal anders aus
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #206
                                @wildbill said in Steht offen im Internet ???:
                                ja das wurde gemacht. zunächst upnp deaktiviert, dann alle relevanten geräte ausgeschaltet, dann der router ausgeschaltet, wieder angeschaltet und erneut gescannt.
                                das ist das gepostete letzte Ergebnis weiter oben.
                                Leider weiß ich nicht, wann fritzbox/router die upnp freigaben vergessen. ich dachte nach einem neustart, wenn sie dann nicht gleich wieder gesetzt werden.
                                die Ansicht mit den Portfreigaben wurde geprüft. Der Port 46435 hat sich dadurch zumindest geklärt (allerdings ohne zu wissen wofür der ist, in der fritzbox steht was von wartung, im internet ist aber nix dazu zu finden)
                                die anderen ports sind noch offen
                                sorgen machen mir immer noch 113 und 1080
                                113 mach aus meiner Sicht nur innerhalb eines Netzes sinn, ausserhalb wäre es echt gefährlich (sofern auf dem port auch tatsächlich die Anwendung läuft, die für den Port vorgesehen ist)
                                https://www.speedguide.net/port.php?port=1080
                                https://www.speedguide.net/port.php?port=113
                                diese beiden seiten sind auch mit entsprechenden warnhinweisen zu Trojaner und backdoors versehen, die diese ports nutzen.
                                daher auch die frage, üb man über die fritzbox herausfindet, welches gerät im lan diesen port nutzt.
                                seltsam war auch, das der router icmp-pakete geblockt hat. weiß aber nicht ob das ein standard-verhalten der fritzbox ist.
                                könnten auch maßnahmen sein um das entdecken der trojaner/backdoors zu erschweren
                                Links im Profil
                                Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #207
                                  Diese beiden Ports werden meines Wissens schon bei einigen Providern "abgefangen" und mit "closed" beantwortet, bevor sie bei der FritzBox ankommen. Da besteht kein Grund zur Sorge, denke ich.
                                  • F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #208
                                    in der FritzBox gibt es ein Menu Diagnose - Sicherheit, dort werden alle offenen Ports gelistet mit Beschreibung. Auch evtl. sonstige sicherheitsrelevante (Fehl-)Einstellungen werden detailliert gelistet
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #209
                                      OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #210
                                        @mickym
                                        ah ok,
                                        weiß aber nicht ob derjenige das absichtlich eingestellt hat.
                                        Links im Profil
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #211
                                          @marc-berg said in Steht offen im Internet ???:
                                          sie erscheinen aber auch bei einem scan von innen.
                                          von innen wie von außen kein unterschied
                                          Links im Profil
