  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @oliverio
    pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
    -bash: nmap: command not found
    pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
    geht trotzdem nicht. yy.xxx sind sonst natürlich Zahlen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #182
    @duffy
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install nmap
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • DuffyD Duffy
      Ok, vergessen wir das Thema.
      Ich werde es merken wenn jemand in meinem System war. 😧
      Bei Linux geht wirklich nichts einfach 😥
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #183
      @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
      Bei einer Windows-Kiste hättest Du das gleiche Problem.
      Das Ganze müsste von außen gegen Deine öffentliche IP ausgeführt werden und auf dem Rechner mit dem Du das ausführst müsste das passende Tool installiert sein.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden.
        Und überhaupt installiert sein muss es auch.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #184
        @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
        ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
        bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
        um es dennoch einfach zu halten, könntest du
        1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
        2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
        dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
        Links im Profil
        DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #185
          @oliverio
          Danke für den Hinweis wie man das installiert.
          Wie kann man sich die ganzen Befehle nur merken?
          Wenn ich unter Win was installieren will such ich mir das Programm und installiere es ohne irgendwelche Zeichensätze haben zu müssen.
          Wenn mans kann beneidenswert.
          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST
          Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
          Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST
          Failed to resolve "–p".
          Failed to resolve "1-1024".
          Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds
          pi@raspberrypi:~ $
          Ich habe das nun installiert und auf dem Pi laufen lassen.
          Aber ich soll ja von extern auf den Pi zugreifen.
          Das kann ich doch dann nur z.B über wireguard, oder?
          Edit:
          @OliverIO
          Ok, das macht dann keinen Sinn mit Wireguard.
          Ich muss also vom PC über das mobile Netz auf den Reaspberry im heimischen Internet zugreifen, oder?
          Sollte meine Vermutung so stimmen wo trage ich jetzt den Befehl
          nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
          nmap -p- <öffentliche-ip>
          ein?
          Browser, Konsole?
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          Thomas BraunT K OliverIOO 5 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            @oliverio
            pi@raspberrypi:~ $
            Edit:
            @OliverIO
            ein?
            Browser, Konsole?
            #186
            Die Befehle sind immer die gleichen.
            apt install PROGAMMPAKET
            Und das soll einfacher sein? Ich weiß ja nicht...
            Microsoft offenbar auch nicht, sonst hätten die nicht jetzt angefangen mit 'WinGet' was ganz ähnliches an den Start zu bringen.
            • DuffyD Duffy
              @oliverio
              pi@raspberrypi:~ $
              Edit:
              @OliverIO
              ein?
              Browser, Konsole?
              klassisch
              #187
              [OT]
              @oliverio
              Für den Enduser ist das bei häufig benutzten Funktionen der Fall. Die Admins von größeren Installationen brauchen aber auch Batch oder PowerShell Skripte zur Pflege der Clients. Die können ja nicht zum Arbeitsplatz der User, oder jedes mal eine Remotedesktop Sitzung eröffnen und mit der Maus herumwerkeln. Eine Shellsprache ist für jedes OS die Basis.
              Windows hat den Vorteil der großen Verbreitung, weshalb es für die meisten Anwendungen GUIs gibt.
              • DuffyD Duffy
                @oliverio
                pi@raspberrypi:~ $
                Edit:
                @OliverIO
                ein?
                Browser, Konsole?
                #188
                Nein, du klopfst damit deinen Router an der Schnittstelle zwischen deinem Heimnetz und dem großen weiten Internet auf dort verfügbare Ports ab. Das hat mit deinem Raspberry (hoffentlich) nicht direkt zu tun.
                • DuffyD Duffy
                  @oliverio
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Edit:
                  @OliverIO
                  ein?
                  Browser, Konsole?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #189
                  pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST Failed to resolve "–p". Failed to resolve "1-1024". Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds pi@raspberrypi:~ $
                  ok
                  wenn du die ip richtig angegeben hast, dann blockt dein router icmp pakete, die verwendet werden um das zu ermitteln.
                  du könntest mal noch die erwähnte option verwenden
                  nmap -Pn –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                  nmap -Pn -p- <öffentliche-ip>
                  von aussen musst erst mal noch nicht probieren, solange hier von innen keine ergebnisse kommen
                  der 2. befehl hat nicht funktioniert. achte darauf, das du bei - auch wirklich die minus-taste verwendest und nicht irgendeinen anderen querstrich. am besten selbst von hand eintippen
                  für grundlagen kannst du hier mal schauen
                  https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
                  das meiste davon (zumindest auf konsole) passt auch für raspi
                  Links im Profil
                  • DuffyD Duffy
                    @oliverio
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Edit:
                    @OliverIO
                    ein?
                    Browser, Konsole?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #190
                    so wie ich oben geschrieben habe.
                    https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/184
                    Links im Profil
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #191
                      @oliverio
                      pi@raspberrypi:~ $ nmap -p 1-1024 46.142.yy.xxx
                      Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 14:32 CEST
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Aber jetzt schaut es gut aus, oder?
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #192
                        @oliverio sagte in Steht offen im Internet ???:
                        So weit verstanden mit dem Hotspot aber mein Win PC, mit dem ich dann auf dem Mobilen Hotspot bin hat doch nicht diese Programm (nmap) drauf. Das habe ich doch auf dem RPI installiert und er ist nicht im Mobilen Netz.
                        Gruß Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @oliverio
                          pi@raspberrypi:~ $
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #193
                          Nein, das tool kann den server nicht analysieren weil die icmp pakete geblockt werden.
                          bitte hier nochmal GENAU lesen
                          https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/189
                          Links im Profil
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #194
                            @oliverio
                            Ich komm nicht drauf.
                            Ich habe es jetzt 4 mal gelesen.
                            Wenn mein Router das icmp Packt geblockt hat dann ist das doch was gutes, oder.
                            Google:
                            Das Internet Control Message Protocol (ICMP) dient in Rechnernetzwerken dem Austausch von Informations- und Fehlermeldungen über das Internet-Protokoll in der Version 4 (IPv4)
                            Wenn kein Austausch stattfinden kann dann ....
                            Von extern kann ICH auch nicht zugreifen zumal ich ja nur die Win Konsole habe (Eingabeaufforderung) und da kein nmap instlliert werden kann, vermute ich mal da das ja für Linux ist
                            Es wird ein Geheimnis für mich bleiben und ich hoffe mal das AVM die FB so konfiguriert hat das nix passiert wenn man keine Ports frei gibt.
                            Trotzdem danke für den Versuch es mir zu erklären.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @oliverio
                              Google:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #195
                              @duffy
                              also du sollst die andere Methode nehmen.
                              Da ist noch ein zusätzlicher Parameter in der Befehlszeile drin.
                              Dann probiert nmap das nochmal etwas anderes.
                              icmp pakete zu blocken kann ok sein.
                              leider fehlt uns dadurch die analyse möglichkeit um zu sehen ob ein port offen ist.
                              zumindest finden ihn andere durch port scan auch nicht.
                              evtl zur info damit du weißt was icmp pakete sind. das ist ein protokoll auf basis tcp/ip, das für das netzwerk management da ist.
                              dadurch können sich die verschiedenen server/router gegenseitig signalisieren, ob sie erreichbar sind, ob es eine umleitung gibt, etc.
                              https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol#:~:text=Das Internet Control Message Protocol,Protokoll mit dem Namen ICMPv6.
                              das wird von nmap genutzt. es sendet an jeden port ein paket und schaut wie der router darauf reagiert. wenn der router sagt ok, dann ist der port offen, wenn er nicht reagiert, dann wahrscheinlich geschlossen (dein Fall)
                              Dennoch kann ein Port offen sein und andere können Kontakt aufnehmen,
                              allerdings müssen sie dann direkt eine Verbindung aufmachen und nicht einfach nur ein icmp Päckchen schicken. Das dauert etwas mehr Zeit.
                              Da diese Art von Hacker/Skriptkiddies/etc aber meist nur die einfachen Ziele angreifen, fällte das dann eher weg. Ziel ist ja meist nur einen weiteren Rechner in ein Bot-Netzwerk mit aufzunehmen, so das man diesen fernsteuern kann um spam-mails zu versenden oder ddos-Attacken zu machen.
                              Ich denke nicht das dein Rechner so interessant ist, das sich da ein hacker persönlich dransetzt und dann eine echte Detailanalyse zu machen.
                              Links im Profil
                                @duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                #196
                                @oliverio
                                Danke für deine Erklärung und den entscheidenden Hinweis.
                                Also noch mal gemacht und jetzt kam folgendes raus:
                                pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p 1-1024 46.142.65.xxx
                                Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 18:48 CEST
                                Nmap scan report for xxx-65-142-46.pool.kielnet.net (46.142.65.xxx)
                                Host is up (0.0033s latency).
                                Not shown: 1023 filtered ports
                                PORT    STATE  SERVICE
                                113/tcp closed ident
                                Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.61 seconds
                                pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p- 46.142.65.xxx
                                Host is up (0.0022s latency).
                                Not shown: 65527 filtered ports
                                PORT      STATE  SERVICE
                                1080/tcp  closed socks
                                5060/tcp  open   sip
                                33298/tcp open   unknown
                                40130/tcp open   unknown
                                53268/tcp open   unknown
                                55735/tcp open   unknown
                                56536/tcp closed unknown
                                Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 107.86 seconds
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Sieht das jetzt besser aus? War NICHT über das mobile Netz.
                                Edit: Habe gesehen das es das Nmap doch auch für Win gibt.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #197
                                  @duffy
                                  Leider nicht.
                                  Hast du Dienste laufen die aus dem Internet erreicht werden sollen?
                                  Nutzt du für VoIP einen sip Dienst
                                  1080 sieht auch bedenklich aus.
                                  Mach den 2. Scan nochmal
                                  Und dann solltest du es Mal mit einem Scan vergleichen der von außerhalb drauf zugreift.
                                  Wenn es so bleibt dann hast du tatsächlich ein Problem. Schalte Mal im Router bitte upnp aus.
                                  Das ermöglicht Programmen einfach Ports am Router zu öffnen.
                                  Danach Router aus und wieder an schalten
                                  Dann Scan nochmal wiederholen
                                  Gern kannst du mir per PM Mal deine Ip mitteilen dann scanne ich für dich
                                  Bspw bei mir wird nur 80 und 443 angezeigt.
                                  Aber ich habe hier auch einen Webserver laufen
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #198
                                    Hallo, hier ist etwas schwarmwissen benötigt
                                    bei mehreren scans von ausserhalb auf die öffentliche ip tauchen immer wieder offene ports auf, die man sich nicht erklären kann
                                    5060 ist ok, da sip-gateway für voip-telefon
                                    113,1080,40130 sind bei jedem scan mit aufgelistet worden
                                    die 2 letzten in der liste tauchen mit jeweils unterschiedlichen portnummern, aber immer im hohen bereich immer wieder auf.
                                    1080 ist eigentlich für socks zuständig. so ein dienst wird aber nicht genutzt. die liste der portfreigaben in der fritzbox ist leer
                                    PORT STATE SERVICE
                                    5060/tcp open sip
                                    46862/tcp open unknown
                                    55322/tcp open unknown
                                    folgende fragen wären zu klären
                                    a) weiß jemand, was da für reguläre dienste noch dahinter stecken kann?
                                    b) wie man herausfinden kann, welcher rechner im LAN diese ports benutzt
                                    Die Anzahl der Geräte im Netz ist überschaubar
                                    Laptop,
                                    Synology
                                    iobroker raspi
                                    alexa
                                    ipod,iphone
                                    löwe fernseher
                                    und wohl noch ein paar ESPs
                                    Links im Profil
                                      PORT STATE SERVICE
                                      5060/tcp open sip
                                      Laptop,
                                      Synology
                                      iobroker raspi
                                      alexa
                                      ipod,iphone
                                      löwe fernseher
                                      #199
                                      @oliverio
                                      Von innen nix zu sehen?
                                      sudo netstat -tulpen
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #200
                                        die ports sind ja auf dem router offen und wahrscheinlich mit upnp geöffnet. aber das ist auch eine vermutung.
                                        ich weiß nicht was die fritzbox da noch macht und daher die ports evtl doch regulär sind.
                                        gerade bei 1080 kann man nachlesen, das dieser port gern von backdoors genutzt wird. auf jeden fall sollte der bei einem normalen konsumenten kein 1080 am router offen sein
                                        Links im Profil
                                        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #201
                                          @oliverio
                                          Bin nicht so der Netzwerker, sorry.
                                          Aber FritzBoxen haben doch diese Übersicht. Steht da nix drin?
