  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @duffy
    Ich habe keine fritzbox, daher weiß ich es nicht genau.
    Aber ich denke, das man niemand an die Konfiguration der Firewall ranlässt.
    Das einzige davon was du siehst und beeinflussen kannst, sind die Portfreigaben.
    Habe mal was gelesen, das man im Menü unter Diagnose und Sicherheit die offenen Ports sehen kann.
    Alternativ, wundert mich das es noch nicht genannt wurde, würde ich mit nmap auf die eigene IP mal einen Scan machen. Kann aber sein, das irgend eine intruder detection des routers anschlägt und die ip für einige zeit aussperrt.
    https://phoenixnap.com/kb/nmap-scan-open-ports
    der erste befehl scannt die ports wo die meisten registrierten dienste liegen
    der 2. scannt alle 65535 ports
    nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
    nmap -p- <öffentliche-ip>
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    #174
    @oliverio
    Da kommt das. Ist das gut?
    pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
    -bash: syntax error near unexpected token `newline'
    pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- <öffentliche-ip>
    pi@raspberrypi:~ $
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @oliverio
      pi@raspberrypi:~ $
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #175
      @duffy
      wenn du dir jetzt mal noch überlegst, woher das tool deine öffentliche ip kennen soll, dann kommst du evtl selber auf das problem?
      schau dir den erklärlink an, da sind ne menge beispiele. das könnte einen hinweis darauf geben
      ansonsten schreib nochmal :)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
        @duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #176
        @oliverio
        Wo du recht hast hast du recht. 👍
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #177
          @oliverio
          pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
          -bash: nmap: command not found
          pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
          geht trotzdem nicht. yy.xxx sind sonst natürlich Zahlen.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            @oliverio
            #178
            nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden.
            Und überhaupt installiert sein muss es auch.
            DuffyD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #179
              Ok, vergessen wir das Thema.
              Ich werde es merken wenn jemand in meinem System war. 😧
              Bei Linux geht wirklich nichts einfach 😥
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              Thomas BraunT Ro75R CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                #180
                @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
                Ansichtssache. Das gleiche denke ich immer von Windowskisten.
                sudo apt install nmap
                installiert das Programm aber erstmal. Easy.
                • DuffyD Duffy
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #181
                  Das betrifft jedes Betriebssystem. Lernen, lernen und nochmals lernen und sich damit beschäftigen.
                  • DuffyD Duffy
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #182
                    @duffy
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get install nmap
                    Links im Profil
                    • DuffyD Duffy
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      #183
                      Bei einer Windows-Kiste hättest Du das gleiche Problem.
                      Das Ganze müsste von außen gegen Deine öffentliche IP ausgeführt werden und auf dem Rechner mit dem Du das ausführst müsste das passende Tool installiert sein.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #184
                        @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
                        ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
                        bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
                        um es dennoch einfach zu halten, könntest du
                        1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
                        2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
                        dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
                        Links im Profil
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                          #185
                          @oliverio
                          Danke für den Hinweis wie man das installiert.
                          Wie kann man sich die ganzen Befehle nur merken?
                          Wenn ich unter Win was installieren will such ich mir das Programm und installiere es ohne irgendwelche Zeichensätze haben zu müssen.
                          Wenn mans kann beneidenswert.
                          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST
                          Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
                          Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
                          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST
                          Failed to resolve "–p".
                          Failed to resolve "1-1024".
                          Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Ich habe das nun installiert und auf dem Pi laufen lassen.
                          Aber ich soll ja von extern auf den Pi zugreifen.
                          Das kann ich doch dann nur z.B über wireguard, oder?
                          Edit:
                          @OliverIO
                          Ok, das macht dann keinen Sinn mit Wireguard.
                          Ich muss also vom PC über das mobile Netz auf den Reaspberry im heimischen Internet zugreifen, oder?
                          Sollte meine Vermutung so stimmen wo trage ich jetzt den Befehl
                          ein?
                          Browser, Konsole?
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          Thomas BraunT K OliverIOO 5 Antworten Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            @oliverio
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Edit:
                            @OliverIO
                            ein?
                            Browser, Konsole?
                            #186
                            Die Befehle sind immer die gleichen.
                            apt install PROGAMMPAKET
                            Und das soll einfacher sein? Ich weiß ja nicht...
                            Microsoft offenbar auch nicht, sonst hätten die nicht jetzt angefangen mit 'WinGet' was ganz ähnliches an den Start zu bringen.
                            • DuffyD Duffy
                              @oliverio
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Edit:
                              @OliverIO
                              ein?
                              Browser, Konsole?
                              klassisch
                              #187
                              [OT]
                              @oliverio
                              Für den Enduser ist das bei häufig benutzten Funktionen der Fall. Die Admins von größeren Installationen brauchen aber auch Batch oder PowerShell Skripte zur Pflege der Clients. Die können ja nicht zum Arbeitsplatz der User, oder jedes mal eine Remotedesktop Sitzung eröffnen und mit der Maus herumwerkeln. Eine Shellsprache ist für jedes OS die Basis.
                              Windows hat den Vorteil der großen Verbreitung, weshalb es für die meisten Anwendungen GUIs gibt.
                              • DuffyD Duffy
                                @oliverio
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Edit:
                                @OliverIO
                                ein?
                                Browser, Konsole?
                                #188
                                Nein, du klopfst damit deinen Router an der Schnittstelle zwischen deinem Heimnetz und dem großen weiten Internet auf dort verfügbare Ports ab. Das hat mit deinem Raspberry (hoffentlich) nicht direkt zu tun.
                                • DuffyD Duffy
                                  @oliverio
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Edit:
                                  @OliverIO
                                  ein?
                                  Browser, Konsole?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #189
                                  pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST Failed to resolve "–p". Failed to resolve "1-1024". Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds pi@raspberrypi:~ $
                                  ok
                                  wenn du die ip richtig angegeben hast, dann blockt dein router icmp pakete, die verwendet werden um das zu ermitteln.
                                  du könntest mal noch die erwähnte option verwenden
                                  nmap -Pn –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                                  nmap -Pn -p- <öffentliche-ip>
                                  von aussen musst erst mal noch nicht probieren, solange hier von innen keine ergebnisse kommen
                                  der 2. befehl hat nicht funktioniert. achte darauf, das du bei - auch wirklich die minus-taste verwendest und nicht irgendeinen anderen querstrich. am besten selbst von hand eintippen
                                  für grundlagen kannst du hier mal schauen
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
                                  das meiste davon (zumindest auf konsole) passt auch für raspi
                                  Links im Profil
                                  • DuffyD Duffy
                                    @oliverio
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Edit:
                                    @OliverIO
                                    ein?
                                    Browser, Konsole?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #190
                                    so wie ich oben geschrieben habe.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/184
                                    Links im Profil
                                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #191
                                      @oliverio
                                      pi@raspberrypi:~ $ nmap -p 1-1024 46.142.yy.xxx
                                      Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 14:32 CEST
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Aber jetzt schaut es gut aus, oder?
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #192
                                        @oliverio sagte in Steht offen im Internet ???:
                                        So weit verstanden mit dem Hotspot aber mein Win PC, mit dem ich dann auf dem Mobilen Hotspot bin hat doch nicht diese Programm (nmap) drauf. Das habe ich doch auf dem RPI installiert und er ist nicht im Mobilen Netz.
                                        Gruß Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @oliverio
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #193
                                          Nein, das tool kann den server nicht analysieren weil die icmp pakete geblockt werden.
                                          bitte hier nochmal GENAU lesen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/189
                                          Links im Profil
