  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
    Edit: Wobei die Firewall auf dem PC und nicht auf dem Router ist
    dann schütz sie deinen PC und nicht das LAN.
    Im Router ist normalerweise auch ein Firewall.
    Firewall=Konzept<>Programm? Verstehe ich nicht.
    Durch irgendeine Software wird die Prüfung der Pakete ja gemacht.
    Bei Windows nennt sich das Defender
    bei Linux iptables,netfilter,ufw
    Um in einer komplexen Umgebung einen Firewall ordentlich betreiben zu können, benötigt man ein Konzept.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    #172
    @oliverio
    Weist du wo der Firewall in der Fritzbox versteckt ist nd ob man da was korrigieren kann?
    Oder wirklch einfach ignorieren.
    Was würdest du tun?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @oliverio
      Was würdest du tun?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #173
      @duffy
      Ich habe keine fritzbox, daher weiß ich es nicht genau.
      Aber ich denke, das man niemand an die Konfiguration der Firewall ranlässt.
      Das einzige davon was du siehst und beeinflussen kannst, sind die Portfreigaben.
      Habe mal was gelesen, das man im Menü unter Diagnose und Sicherheit die offenen Ports sehen kann.
      Alternativ, wundert mich das es noch nicht genannt wurde, würde ich mit nmap auf die eigene IP mal einen Scan machen. Kann aber sein, das irgend eine intruder detection des routers anschlägt und die ip für einige zeit aussperrt.
      https://phoenixnap.com/kb/nmap-scan-open-ports
      der erste befehl scannt die ports wo die meisten registrierten dienste liegen
      der 2. scannt alle 65535 ports
      nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
      nmap -p- <öffentliche-ip>
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        @duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #174
        @oliverio
        Da kommt das. Ist das gut?
        pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
        -bash: syntax error near unexpected token `newline'
        pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- <öffentliche-ip>
        pi@raspberrypi:~ $
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @oliverio
          pi@raspberrypi:~ $
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #175
          @duffy
          wenn du dir jetzt mal noch überlegst, woher das tool deine öffentliche ip kennen soll, dann kommst du evtl selber auf das problem?
          schau dir den erklärlink an, da sind ne menge beispiele. das könnte einen hinweis darauf geben
          ansonsten schreib nochmal :)
          Links im Profil
          DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            @duffy
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            #176
            @oliverio
            Wo du recht hast hast du recht. 👍
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
              @duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #177
              @oliverio
              pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
              -bash: nmap: command not found
              pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
              geht trotzdem nicht. yy.xxx sind sonst natürlich Zahlen.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                @oliverio
                #178
                nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden.
                Und überhaupt installiert sein muss es auch.
                DuffyD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #179
                  Ok, vergessen wir das Thema.
                  Ich werde es merken wenn jemand in meinem System war. 😧
                  Bei Linux geht wirklich nichts einfach 😥
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  Thomas BraunT Ro75R CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    #180
                    Ansichtssache. Das gleiche denke ich immer von Windowskisten.
                    sudo apt install nmap
                    installiert das Programm aber erstmal. Easy.
                    • DuffyD Duffy
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #181
                      Das betrifft jedes Betriebssystem. Lernen, lernen und nochmals lernen und sich damit beschäftigen.
                      • DuffyD Duffy
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #182
                        @duffy
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get install nmap
                        Links im Profil
                        • DuffyD Duffy
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #183
                          Bei einer Windows-Kiste hättest Du das gleiche Problem.
                          Das Ganze müsste von außen gegen Deine öffentliche IP ausgeführt werden und auf dem Rechner mit dem Du das ausführst müsste das passende Tool installiert sein.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #184
                            @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
                            ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
                            bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
                            um es dennoch einfach zu halten, könntest du
                            1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
                            2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
                            dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
                            Links im Profil
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                              #185
                              @oliverio
                              Danke für den Hinweis wie man das installiert.
                              Wie kann man sich die ganzen Befehle nur merken?
                              Wenn ich unter Win was installieren will such ich mir das Programm und installiere es ohne irgendwelche Zeichensätze haben zu müssen.
                              Wenn mans kann beneidenswert.
                              Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST
                              Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
                              Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
                              Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST
                              Failed to resolve "–p".
                              Failed to resolve "1-1024".
                              Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Ich habe das nun installiert und auf dem Pi laufen lassen.
                              Aber ich soll ja von extern auf den Pi zugreifen.
                              Das kann ich doch dann nur z.B über wireguard, oder?
                              Edit:
                              @OliverIO
                              Ok, das macht dann keinen Sinn mit Wireguard.
                              Ich muss also vom PC über das mobile Netz auf den Reaspberry im heimischen Internet zugreifen, oder?
                              Sollte meine Vermutung so stimmen wo trage ich jetzt den Befehl
                              ein?
                              Browser, Konsole?
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              Thomas BraunT K OliverIOO 5 Antworten Letzte Antwort
                              • DuffyD Duffy
                                @oliverio
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Edit:
                                @OliverIO
                                ein?
                                Browser, Konsole?
                                #186
                                Die Befehle sind immer die gleichen.
                                apt install PROGAMMPAKET
                                Und das soll einfacher sein? Ich weiß ja nicht...
                                Microsoft offenbar auch nicht, sonst hätten die nicht jetzt angefangen mit 'WinGet' was ganz ähnliches an den Start zu bringen.
                                • DuffyD Duffy
                                  @oliverio
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Edit:
                                  @OliverIO
                                  ein?
                                  Browser, Konsole?
                                  klassisch
                                  #187
                                  [OT]
                                  @oliverio
                                  Für den Enduser ist das bei häufig benutzten Funktionen der Fall. Die Admins von größeren Installationen brauchen aber auch Batch oder PowerShell Skripte zur Pflege der Clients. Die können ja nicht zum Arbeitsplatz der User, oder jedes mal eine Remotedesktop Sitzung eröffnen und mit der Maus herumwerkeln. Eine Shellsprache ist für jedes OS die Basis.
                                  Windows hat den Vorteil der großen Verbreitung, weshalb es für die meisten Anwendungen GUIs gibt.
                                  • DuffyD Duffy
                                    @oliverio
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Edit:
                                    @OliverIO
                                    ein?
                                    Browser, Konsole?
                                    #188
                                    Nein, du klopfst damit deinen Router an der Schnittstelle zwischen deinem Heimnetz und dem großen weiten Internet auf dort verfügbare Ports ab. Das hat mit deinem Raspberry (hoffentlich) nicht direkt zu tun.
                                    • DuffyD Duffy
                                      @oliverio
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Edit:
                                      @OliverIO
                                      ein?
                                      Browser, Konsole?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #189
                                      pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST Failed to resolve "–p". Failed to resolve "1-1024". Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds pi@raspberrypi:~ $
                                      ok
                                      wenn du die ip richtig angegeben hast, dann blockt dein router icmp pakete, die verwendet werden um das zu ermitteln.
                                      du könntest mal noch die erwähnte option verwenden
                                      nmap -Pn –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                                      nmap -Pn -p- <öffentliche-ip>
                                      von aussen musst erst mal noch nicht probieren, solange hier von innen keine ergebnisse kommen
                                      der 2. befehl hat nicht funktioniert. achte darauf, das du bei - auch wirklich die minus-taste verwendest und nicht irgendeinen anderen querstrich. am besten selbst von hand eintippen
                                      für grundlagen kannst du hier mal schauen
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
                                      das meiste davon (zumindest auf konsole) passt auch für raspi
                                      Links im Profil
                                      • DuffyD Duffy
                                        @oliverio
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Edit:
                                        @OliverIO
                                        ein?
                                        Browser, Konsole?
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #190
                                        so wie ich oben geschrieben habe.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/184
                                        Links im Profil
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #191
                                          @oliverio
                                          pi@raspberrypi:~ $ nmap -p 1-1024 46.142.yy.xxx
                                          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 14:32 CEST
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Aber jetzt schaut es gut aus, oder?
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
