  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @duffy
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    #169
    @haselchen
    Danke dir.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      dann ist das also nicht gut?
      Ping Reply: RECEIVED (FAILED) — Your system REPLIED to our Ping (ICMP Echo) requests, making it visible on the Internet. Most personal firewalls can be configured to block, drop, and ignore such ping requests in order to better hide systems from hackers. This is highly recommended since "Ping" is among the oldest and most common methods used to locate systems prior to further exploitation.
      bei der Abfrage:
      Ich habe zwar eine Firewall drauf aber die hat mal nichts gemeldet.
      Edit: Wobei die Firewall auf dem PC und nicht auf dem Router ist
      #170
      @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
      Da lässt sich drüber streiten, ob das da sinnig ist.
      'Firewall' ist auch kein Programm oder keine Hardware, das ist ein Konzept.
      Über die Bedrohung durch einen Ping kann man auch streiten. Erstmal ist das so nicht schlimm, wenn ein Rechner antwortet.
      • DuffyD Duffy
        bei der Abfrage:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #171
        dann schütz sie deinen PC und nicht das LAN.
        Im Router ist normalerweise auch ein Firewall.
        Firewall=Konzept<>Programm? Verstehe ich nicht.
        Durch irgendeine Software wird die Prüfung der Pakete ja gemacht.
        Bei Windows nennt sich das Defender
        bei Linux iptables,netfilter,ufw
        Um in einer komplexen Umgebung einen Firewall ordentlich betreiben zu können, benötigt man ein Konzept.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #172
          @oliverio
          Weist du wo der Firewall in der Fritzbox versteckt ist nd ob man da was korrigieren kann?
          Oder wirklch einfach ignorieren.
          Was würdest du tun?
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @oliverio
            Was würdest du tun?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #173
            @duffy
            Ich habe keine fritzbox, daher weiß ich es nicht genau.
            Aber ich denke, das man niemand an die Konfiguration der Firewall ranlässt.
            Das einzige davon was du siehst und beeinflussen kannst, sind die Portfreigaben.
            Habe mal was gelesen, das man im Menü unter Diagnose und Sicherheit die offenen Ports sehen kann.
            Alternativ, wundert mich das es noch nicht genannt wurde, würde ich mit nmap auf die eigene IP mal einen Scan machen. Kann aber sein, das irgend eine intruder detection des routers anschlägt und die ip für einige zeit aussperrt.
            https://phoenixnap.com/kb/nmap-scan-open-ports
            der erste befehl scannt die ports wo die meisten registrierten dienste liegen
            der 2. scannt alle 65535 ports
            nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
            nmap -p- <öffentliche-ip>
            Links im Profil
              @duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #174
              @oliverio
              Da kommt das. Ist das gut?
              pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
              -bash: syntax error near unexpected token `newline'
              pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- <öffentliche-ip>
              pi@raspberrypi:~ $
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @oliverio
                pi@raspberrypi:~ $
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #175
                @duffy
                wenn du dir jetzt mal noch überlegst, woher das tool deine öffentliche ip kennen soll, dann kommst du evtl selber auf das problem?
                schau dir den erklärlink an, da sind ne menge beispiele. das könnte einen hinweis darauf geben
                ansonsten schreib nochmal :)
                Links im Profil
                DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @duffy
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #176
                  @oliverio
                  Wo du recht hast hast du recht. 👍
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    @duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    #177
                    @oliverio
                    pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
                    -bash: nmap: command not found
                    pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
                    geht trotzdem nicht. yy.xxx sind sonst natürlich Zahlen.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      @oliverio
                      #178
                      nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden.
                      Und überhaupt installiert sein muss es auch.
                      DuffyD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #179
                        Ok, vergessen wir das Thema.
                        Ich werde es merken wenn jemand in meinem System war. 😧
                        Bei Linux geht wirklich nichts einfach 😥
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        Thomas BraunT Ro75R CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          #180
                          Ansichtssache. Das gleiche denke ich immer von Windowskisten.
                          sudo apt install nmap
                          installiert das Programm aber erstmal. Easy.
                          • DuffyD Duffy
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #181
                            Das betrifft jedes Betriebssystem. Lernen, lernen und nochmals lernen und sich damit beschäftigen.
                            • DuffyD Duffy
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #182
                              @duffy
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get install nmap
                              Links im Profil
                              • DuffyD Duffy
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                #183
                                Bei einer Windows-Kiste hättest Du das gleiche Problem.
                                Das Ganze müsste von außen gegen Deine öffentliche IP ausgeführt werden und auf dem Rechner mit dem Du das ausführst müsste das passende Tool installiert sein.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #184
                                  @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
                                  ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
                                  bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
                                  um es dennoch einfach zu halten, könntest du
                                  1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
                                  2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
                                  dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
                                  Links im Profil
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                    #185
                                    @oliverio
                                    Danke für den Hinweis wie man das installiert.
                                    Wie kann man sich die ganzen Befehle nur merken?
                                    Wenn ich unter Win was installieren will such ich mir das Programm und installiere es ohne irgendwelche Zeichensätze haben zu müssen.
                                    Wenn mans kann beneidenswert.
                                    Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST
                                    Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
                                    Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
                                    Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST
                                    Failed to resolve "–p".
                                    Failed to resolve "1-1024".
                                    Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Ich habe das nun installiert und auf dem Pi laufen lassen.
                                    Aber ich soll ja von extern auf den Pi zugreifen.
                                    Das kann ich doch dann nur z.B über wireguard, oder?
                                    Edit:
                                    @OliverIO
                                    Ok, das macht dann keinen Sinn mit Wireguard.
                                    Ich muss also vom PC über das mobile Netz auf den Reaspberry im heimischen Internet zugreifen, oder?
                                    Sollte meine Vermutung so stimmen wo trage ich jetzt den Befehl
                                    ein?
                                    Browser, Konsole?
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    Thomas BraunT K OliverIOO 5 Antworten Letzte Antwort
                                    • DuffyD Duffy
                                      @oliverio
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Edit:
                                      @OliverIO
                                      ein?
                                      Browser, Konsole?
                                      #186
                                      Die Befehle sind immer die gleichen.
                                      apt install PROGAMMPAKET
                                      Und das soll einfacher sein? Ich weiß ja nicht...
                                      Microsoft offenbar auch nicht, sonst hätten die nicht jetzt angefangen mit 'WinGet' was ganz ähnliches an den Start zu bringen.
                                      • DuffyD Duffy
                                        @oliverio
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Edit:
                                        @OliverIO
                                        ein?
                                        Browser, Konsole?
                                        klassisch
                                        #187
                                        [OT]
                                        @oliverio
                                        Für den Enduser ist das bei häufig benutzten Funktionen der Fall. Die Admins von größeren Installationen brauchen aber auch Batch oder PowerShell Skripte zur Pflege der Clients. Die können ja nicht zum Arbeitsplatz der User, oder jedes mal eine Remotedesktop Sitzung eröffnen und mit der Maus herumwerkeln. Eine Shellsprache ist für jedes OS die Basis.
                                        Windows hat den Vorteil der großen Verbreitung, weshalb es für die meisten Anwendungen GUIs gibt.
                                        • DuffyD Duffy
                                          @oliverio
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Edit:
                                          @OliverIO
                                          ein?
                                          Browser, Konsole?
                                          #188
                                          Nein, du klopfst damit deinen Router an der Schnittstelle zwischen deinem Heimnetz und dem großen weiten Internet auf dort verfügbare Ports ab. Das hat mit deinem Raspberry (hoffentlich) nicht direkt zu tun.
