  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Kannst du bitte mal einen Screenshot posten was in dem Tool einzutragen ist?
    #166
    @duffy
    Interessante Portbereiche können dann nach der angegebenen Notation angeschaut werden.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      @duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      #167
      dann ist das also nicht gut?
      Ping Reply: RECEIVED (FAILED) — Your system REPLIED to our Ping (ICMP Echo) requests, making it visible on the Internet. Most personal firewalls can be configured to block, drop, and ignore such ping requests in order to better hide systems from hackers. This is highly recommended since "Ping" is among the oldest and most common methods used to locate systems prior to further exploitation.
      bei der Abfrage:
      Ich habe zwar eine Firewall drauf aber die hat mal nichts gemeldet.
      Edit: Wobei die Firewall auf dem PC und nicht auf dem Router ist
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        @haselchen
        Kannst du bitte mal den Link zu dem Heise Scan hier rein stellen?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #168
        @duffy
        • haselchenH haselchen
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #169
          @haselchen
          Danke dir.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            bei der Abfrage:
            #170
            @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
            Da lässt sich drüber streiten, ob das da sinnig ist.
            'Firewall' ist auch kein Programm oder keine Hardware, das ist ein Konzept.
            Über die Bedrohung durch einen Ping kann man auch streiten. Erstmal ist das so nicht schlimm, wenn ein Rechner antwortet.
            • DuffyD Duffy
              bei der Abfrage:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #171
              dann schütz sie deinen PC und nicht das LAN.
              Im Router ist normalerweise auch ein Firewall.
              Firewall=Konzept<>Programm? Verstehe ich nicht.
              Durch irgendeine Software wird die Prüfung der Pakete ja gemacht.
              Bei Windows nennt sich das Defender
              bei Linux iptables,netfilter,ufw
              Um in einer komplexen Umgebung einen Firewall ordentlich betreiben zu können, benötigt man ein Konzept.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #172
                @oliverio
                Weist du wo der Firewall in der Fritzbox versteckt ist nd ob man da was korrigieren kann?
                Oder wirklch einfach ignorieren.
                Was würdest du tun?
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @oliverio
                  Was würdest du tun?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #173
                  @duffy
                  Ich habe keine fritzbox, daher weiß ich es nicht genau.
                  Aber ich denke, das man niemand an die Konfiguration der Firewall ranlässt.
                  Das einzige davon was du siehst und beeinflussen kannst, sind die Portfreigaben.
                  Habe mal was gelesen, das man im Menü unter Diagnose und Sicherheit die offenen Ports sehen kann.
                  Alternativ, wundert mich das es noch nicht genannt wurde, würde ich mit nmap auf die eigene IP mal einen Scan machen. Kann aber sein, das irgend eine intruder detection des routers anschlägt und die ip für einige zeit aussperrt.
                  https://phoenixnap.com/kb/nmap-scan-open-ports
                  der erste befehl scannt die ports wo die meisten registrierten dienste liegen
                  der 2. scannt alle 65535 ports
                  nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                  nmap -p- <öffentliche-ip>
                  Links im Profil
                    @duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    #174
                    @oliverio
                    Da kommt das. Ist das gut?
                    pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                    -bash: syntax error near unexpected token `newline'
                    pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- <öffentliche-ip>
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @oliverio
                      pi@raspberrypi:~ $
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #175
                      @duffy
                      wenn du dir jetzt mal noch überlegst, woher das tool deine öffentliche ip kennen soll, dann kommst du evtl selber auf das problem?
                      schau dir den erklärlink an, da sind ne menge beispiele. das könnte einen hinweis darauf geben
                      ansonsten schreib nochmal :)
                      Links im Profil
                      DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #176
                        @oliverio
                        Wo du recht hast hast du recht. 👍
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                          @duffy
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #177
                          @oliverio
                          pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
                          -bash: nmap: command not found
                          pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
                          geht trotzdem nicht. yy.xxx sind sonst natürlich Zahlen.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @oliverio
                            #178
                            nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden.
                            Und überhaupt installiert sein muss es auch.
                            DuffyD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #179
                              Ok, vergessen wir das Thema.
                              Ich werde es merken wenn jemand in meinem System war. 😧
                              Bei Linux geht wirklich nichts einfach 😥
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              Thomas BraunT Ro75R CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • DuffyD Duffy
                                #180
                                Ansichtssache. Das gleiche denke ich immer von Windowskisten.
                                sudo apt install nmap
                                installiert das Programm aber erstmal. Easy.
                                • DuffyD Duffy
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #181
                                  Das betrifft jedes Betriebssystem. Lernen, lernen und nochmals lernen und sich damit beschäftigen.
                                  • DuffyD Duffy
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #182
                                    @duffy
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get install nmap
                                    Links im Profil
                                    • DuffyD Duffy
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      #183
                                      Bei einer Windows-Kiste hättest Du das gleiche Problem.
                                      Das Ganze müsste von außen gegen Deine öffentliche IP ausgeführt werden und auf dem Rechner mit dem Du das ausführst müsste das passende Tool installiert sein.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #184
                                        @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
                                        ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
                                        bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
                                        um es dennoch einfach zu halten, könntest du
                                        1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
                                        2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
                                        dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
                                        Links im Profil
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #185
                                          @oliverio
                                          Danke für den Hinweis wie man das installiert.
                                          Wie kann man sich die ganzen Befehle nur merken?
                                          Wenn ich unter Win was installieren will such ich mir das Programm und installiere es ohne irgendwelche Zeichensätze haben zu müssen.
                                          Wenn mans kann beneidenswert.
                                          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST
                                          Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
                                          Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
                                          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST
                                          Failed to resolve "–p".
                                          Failed to resolve "1-1024".
                                          Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Ich habe das nun installiert und auf dem Pi laufen lassen.
                                          Aber ich soll ja von extern auf den Pi zugreifen.
                                          Das kann ich doch dann nur z.B über wireguard, oder?
                                          Edit:
                                          @OliverIO
                                          Ok, das macht dann keinen Sinn mit Wireguard.
                                          Ich muss also vom PC über das mobile Netz auf den Reaspberry im heimischen Internet zugreifen, oder?
                                          Sollte meine Vermutung so stimmen wo trage ich jetzt den Befehl
                                          ein?
                                          Browser, Konsole?
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          Thomas BraunT K OliverIOO 5 Antworten Letzte Antwort
