  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • U undeat
    @klassisch Ja so mache ich das jetzt auch, nur dass der IOB von Außen nicht erreichbar ist und ich damit die Simple Api keinen http req bekommen kann wenn ich nicht im Heimischen Netz bin. Daher habe ich eine Webseite mit einem Skript, die das http req lokal im Lan macht erstellt um eben nicht die ganze API von außen zugänglich zu haben.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #157
    @undeat ich mache das seit Jahr und Tag mit VPN. Ich hatte auch mal 2 Standorte und habe diese mit einer VPN Standleitung zwischen den beiden Fritz Boxen gebunden. Da konnte ich auch Sensordaten übertragen und Steckdosen schalten - von einem Standort zum anderen
    • U undeat
      @apollon77
      Apache ist ca. ein halbes Jahr alt. Im htdocs war noch das Dashboard drin. Das habe ich erstmal gelöscht, so das nur noch meine Rolltor.php drin ist. Ich habe mal kurz nach dem Eintrag mit dem CONNECT gegoggelt. Das scheint irgendwie eine direkte Verbindung zu dem Http server zu sein. Was auch immer das bedeutet. Das brauche ich ja auch nicht und man müsste es vielleicht nur irgendwo abschalten. Ich lasse Apache jetzt mal noch laufen und habe ein Auge auf die Logs. Auf Dauer werde ich mir das VPN on Demand mal anschauen. Das sieht gut aus.
      Aber trotzdem muss jemand den Apache gehackt haben und dann iob gefunden haben, um dort das Skript anzulegen. Das ist doch mega Unwahrscheinlich. Klar ist iob verbreitet aber das wird ja wohl trotzdem auf deutlich weniger als 1% der Rechner laufen.
      Oder jemand hat etwas Manipuliert, das das iob offen liegt und dann hat es jemand gefunden und das Skript angelegt aber dann ist das Problem jetzt wahrscheinlich noch nicht behoben.
      #158
      @undeat Am besten alle updates installieren! Also ja irgendwie ist er reingekommen und vermutlich (mit den Infos die du bereitgesteltl hast) über den Apache
      • haselchenH haselchen
        @chaot
        @Jan1
        @Thomas-Braun
        Konnte es auch nachstellen.
        Hatte MyFritz aktiv für meine Box.
        Der Heise Scan gab sofort eine Warnung aus.
        Port 80 und was mit WebServer.
        Habe MyFritz deaktiviert und Scan verlief danach ohne Warnung
        Als DAU vermute ich mal , dass es daran lag.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        #159
        @haselchen
        Kannst du bitte mal den Link zu dem Heise Scan hier rein stellen?
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          @haselchen
          #160
          @duffy
          Ich nehme immer ShieldsUP for sowas.
          https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
            @duffy
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #161
            @thomas-braun sieht ja aus wie aus dem letzten Jahrtausend. Wird das noch gepflegt?
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              #162
              @jey-cee
              Ja, sieht furchtbar aus, funktioniert aber wunderbar.
              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                @jey-cee
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #163
                und zeigt grün an 😊
                Danke.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  und zeigt grün an 😊
                  Danke.
                  #164
                  @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
                  und zeigt grün an
                  Das muss man allerdings auf die zu prüfenden Ports einstellen. Die Vorgabe ist auf die ersten 1000 irgendwas Ports beschränkt.
                  Der ioBroker liegt ja bei 8080 z. B.
                    und zeigt grün an
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    #165
                    Kannst du bitte mal einen Screenshot posten was in dem Tool einzutragen ist?
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      #166
                      @duffy
                      Interessante Portbereiche können dann nach der angegebenen Notation angeschaut werden.
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #167
                        dann ist das also nicht gut?
                        Ping Reply: RECEIVED (FAILED) — Your system REPLIED to our Ping (ICMP Echo) requests, making it visible on the Internet. Most personal firewalls can be configured to block, drop, and ignore such ping requests in order to better hide systems from hackers. This is highly recommended since "Ping" is among the oldest and most common methods used to locate systems prior to further exploitation.
                        bei der Abfrage:
                        Ich habe zwar eine Firewall drauf aber die hat mal nichts gemeldet.
                        Edit: Wobei die Firewall auf dem PC und nicht auf dem Router ist
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #168
                          @duffy
                            @duffy
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #169
                            @haselchen
                            Danke dir.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              bei der Abfrage:
                              #170
                              Da lässt sich drüber streiten, ob das da sinnig ist.
                              'Firewall' ist auch kein Programm oder keine Hardware, das ist ein Konzept.
                              Über die Bedrohung durch einen Ping kann man auch streiten. Erstmal ist das so nicht schlimm, wenn ein Rechner antwortet.
                              • DuffyD Duffy
                                bei der Abfrage:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #171
                                dann schütz sie deinen PC und nicht das LAN.
                                Im Router ist normalerweise auch ein Firewall.
                                Firewall=Konzept<>Programm? Verstehe ich nicht.
                                Durch irgendeine Software wird die Prüfung der Pakete ja gemacht.
                                Bei Windows nennt sich das Defender
                                bei Linux iptables,netfilter,ufw
                                Um in einer komplexen Umgebung einen Firewall ordentlich betreiben zu können, benötigt man ein Konzept.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #172
                                  @oliverio
                                  Weist du wo der Firewall in der Fritzbox versteckt ist nd ob man da was korrigieren kann?
                                  Oder wirklch einfach ignorieren.
                                  Was würdest du tun?
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @oliverio
                                    Was würdest du tun?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #173
                                    @duffy
                                    Ich habe keine fritzbox, daher weiß ich es nicht genau.
                                    Aber ich denke, das man niemand an die Konfiguration der Firewall ranlässt.
                                    Das einzige davon was du siehst und beeinflussen kannst, sind die Portfreigaben.
                                    Habe mal was gelesen, das man im Menü unter Diagnose und Sicherheit die offenen Ports sehen kann.
                                    Alternativ, wundert mich das es noch nicht genannt wurde, würde ich mit nmap auf die eigene IP mal einen Scan machen. Kann aber sein, das irgend eine intruder detection des routers anschlägt und die ip für einige zeit aussperrt.
                                    https://phoenixnap.com/kb/nmap-scan-open-ports
                                    der erste befehl scannt die ports wo die meisten registrierten dienste liegen
                                    der 2. scannt alle 65535 ports
                                    nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                                    nmap -p- <öffentliche-ip>
                                    Links im Profil
                                      @duffy
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #174
                                      @oliverio
                                      Da kommt das. Ist das gut?
                                      pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                                      -bash: syntax error near unexpected token `newline'
                                      pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- <öffentliche-ip>
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @oliverio
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #175
                                        @duffy
                                        wenn du dir jetzt mal noch überlegst, woher das tool deine öffentliche ip kennen soll, dann kommst du evtl selber auf das problem?
                                        schau dir den erklärlink an, da sind ne menge beispiele. das könnte einen hinweis darauf geben
                                        ansonsten schreib nochmal :)
                                        Links im Profil
                                        DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @duffy
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #176
                                          @oliverio
                                          Wo du recht hast hast du recht. 👍
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
