  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
    und zeigt grün an
    Das muss man allerdings auf die zu prüfenden Ports einstellen. Die Vorgabe ist auf die ersten 1000 irgendwas Ports beschränkt.
    Der ioBroker liegt ja bei 8080 z. B.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    #165
    Kannst du bitte mal einen Screenshot posten was in dem Tool einzutragen ist?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      #166
      @duffy
      Interessante Portbereiche können dann nach der angegebenen Notation angeschaut werden.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        @duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #167
        dann ist das also nicht gut?
        Ping Reply: RECEIVED (FAILED) — Your system REPLIED to our Ping (ICMP Echo) requests, making it visible on the Internet. Most personal firewalls can be configured to block, drop, and ignore such ping requests in order to better hide systems from hackers. This is highly recommended since "Ping" is among the oldest and most common methods used to locate systems prior to further exploitation.
        bei der Abfrage:
        Ich habe zwar eine Firewall drauf aber die hat mal nichts gemeldet.
        Edit: Wobei die Firewall auf dem PC und nicht auf dem Router ist
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          @haselchen
          Kannst du bitte mal den Link zu dem Heise Scan hier rein stellen?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #168
          @duffy
          • haselchenH haselchen
            @duffy
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            #169
            @haselchen
            Danke dir.
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              bei der Abfrage:
              #170
              Da lässt sich drüber streiten, ob das da sinnig ist.
              'Firewall' ist auch kein Programm oder keine Hardware, das ist ein Konzept.
              Über die Bedrohung durch einen Ping kann man auch streiten. Erstmal ist das so nicht schlimm, wenn ein Rechner antwortet.
              • DuffyD Duffy
                bei der Abfrage:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #171
                dann schütz sie deinen PC und nicht das LAN.
                Im Router ist normalerweise auch ein Firewall.
                Firewall=Konzept<>Programm? Verstehe ich nicht.
                Durch irgendeine Software wird die Prüfung der Pakete ja gemacht.
                Bei Windows nennt sich das Defender
                bei Linux iptables,netfilter,ufw
                Um in einer komplexen Umgebung einen Firewall ordentlich betreiben zu können, benötigt man ein Konzept.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #172
                  @oliverio
                  Weist du wo der Firewall in der Fritzbox versteckt ist nd ob man da was korrigieren kann?
                  Oder wirklch einfach ignorieren.
                  Was würdest du tun?
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @oliverio
                    Was würdest du tun?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #173
                    @duffy
                    Ich habe keine fritzbox, daher weiß ich es nicht genau.
                    Aber ich denke, das man niemand an die Konfiguration der Firewall ranlässt.
                    Das einzige davon was du siehst und beeinflussen kannst, sind die Portfreigaben.
                    Habe mal was gelesen, das man im Menü unter Diagnose und Sicherheit die offenen Ports sehen kann.
                    Alternativ, wundert mich das es noch nicht genannt wurde, würde ich mit nmap auf die eigene IP mal einen Scan machen. Kann aber sein, das irgend eine intruder detection des routers anschlägt und die ip für einige zeit aussperrt.
                    https://phoenixnap.com/kb/nmap-scan-open-ports
                    der erste befehl scannt die ports wo die meisten registrierten dienste liegen
                    der 2. scannt alle 65535 ports
                    nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                    nmap -p- <öffentliche-ip>
                    Links im Profil
                      @duffy
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #174
                      @oliverio
                      Da kommt das. Ist das gut?
                      pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
                      -bash: syntax error near unexpected token `newline'
                      pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- <öffentliche-ip>
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @oliverio
                        pi@raspberrypi:~ $
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #175
                        @duffy
                        wenn du dir jetzt mal noch überlegst, woher das tool deine öffentliche ip kennen soll, dann kommst du evtl selber auf das problem?
                        schau dir den erklärlink an, da sind ne menge beispiele. das könnte einen hinweis darauf geben
                        ansonsten schreib nochmal :)
                        Links im Profil
                        DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @duffy
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #176
                          @oliverio
                          Wo du recht hast hast du recht. 👍
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                            @duffy
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #177
                            @oliverio
                            pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
                            -bash: nmap: command not found
                            pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
                            geht trotzdem nicht. yy.xxx sind sonst natürlich Zahlen.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @oliverio
                              #178
                              nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden.
                              Und überhaupt installiert sein muss es auch.
                              DuffyD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                #179
                                Ok, vergessen wir das Thema.
                                Ich werde es merken wenn jemand in meinem System war. 😧
                                Bei Linux geht wirklich nichts einfach 😥
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                Thomas BraunT Ro75R CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • DuffyD Duffy
                                  #180
                                  Ansichtssache. Das gleiche denke ich immer von Windowskisten.
                                  sudo apt install nmap
                                  installiert das Programm aber erstmal. Easy.
                                  • DuffyD Duffy
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #181
                                    Das betrifft jedes Betriebssystem. Lernen, lernen und nochmals lernen und sich damit beschäftigen.
                                    • DuffyD Duffy
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #182
                                      @duffy
                                      sudo apt-get update
                                      sudo apt-get install nmap
                                      Links im Profil
                                      • DuffyD Duffy
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        #183
                                        Bei einer Windows-Kiste hättest Du das gleiche Problem.
                                        Das Ganze müsste von außen gegen Deine öffentliche IP ausgeführt werden und auf dem Rechner mit dem Du das ausführst müsste das passende Tool installiert sein.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #184
                                          @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
                                          ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
                                          bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
                                          um es dennoch einfach zu halten, könntest du
                                          1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
                                          2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
                                          dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
                                          Links im Profil
