  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @oliverio
    Danke für den Hinweis wie man das installiert.
    Wie kann man sich die ganzen Befehle nur merken?
    Wenn ich unter Win was installieren will such ich mir das Programm und installiere es ohne irgendwelche Zeichensätze haben zu müssen.
    Wenn mans kann beneidenswert.
    pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
    Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST
    Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
    Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
    pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
    Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST
    Failed to resolve "–p".
    Failed to resolve "1-1024".
    Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds
    pi@raspberrypi:~ $
    Ich habe das nun installiert und auf dem Pi laufen lassen.
    Aber ich soll ja von extern auf den Pi zugreifen.
    Das kann ich doch dann nur z.B über wireguard, oder?
    Edit:
    @OliverIO
    Ok, das macht dann keinen Sinn mit Wireguard.
    Ich muss also vom PC über das mobile Netz auf den Reaspberry im heimischen Internet zugreifen, oder?
    Sollte meine Vermutung so stimmen wo trage ich jetzt den Befehl
    nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
    nmap -p- <öffentliche-ip>
    ein?
    Browser, Konsole?
    #188
    @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
    Nein, du klopfst damit deinen Router an der Schnittstelle zwischen deinem Heimnetz und dem großen weiten Internet auf dort verfügbare Ports ab. Das hat mit deinem Raspberry (hoffentlich) nicht direkt zu tun.
    • DuffyD Duffy
      @oliverio
      pi@raspberrypi:~ $
      Edit:
      @OliverIO
      ein?
      Browser, Konsole?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #189
      pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST Failed to resolve "–p". Failed to resolve "1-1024". Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds pi@raspberrypi:~ $
      ok
      wenn du die ip richtig angegeben hast, dann blockt dein router icmp pakete, die verwendet werden um das zu ermitteln.
      du könntest mal noch die erwähnte option verwenden
      nmap -Pn –p 1-1024 <öffentliche-ip>
      nmap -Pn -p- <öffentliche-ip>
      von aussen musst erst mal noch nicht probieren, solange hier von innen keine ergebnisse kommen
      der 2. befehl hat nicht funktioniert. achte darauf, das du bei - auch wirklich die minus-taste verwendest und nicht irgendeinen anderen querstrich. am besten selbst von hand eintippen
      für grundlagen kannst du hier mal schauen
      https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
      das meiste davon (zumindest auf konsole) passt auch für raspi
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • DuffyD Duffy
        @oliverio
        pi@raspberrypi:~ $
        Edit:
        @OliverIO
        ein?
        Browser, Konsole?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #190
        so wie ich oben geschrieben habe.
        https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/184
        Links im Profil
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #191
          @oliverio
          pi@raspberrypi:~ $ nmap -p 1-1024 46.142.yy.xxx
          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 14:32 CEST
          pi@raspberrypi:~ $
          Aber jetzt schaut es gut aus, oder?
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
            @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
            nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden
            ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
            bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
            um es dennoch einfach zu halten, könntest du
            1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
            2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
            dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            #192
            @oliverio sagte in Steht offen im Internet ???:
            So weit verstanden mit dem Hotspot aber mein Win PC, mit dem ich dann auf dem Mobilen Hotspot bin hat doch nicht diese Programm (nmap) drauf. Das habe ich doch auf dem RPI installiert und er ist nicht im Mobilen Netz.
            Gruß Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @oliverio
              pi@raspberrypi:~ $
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #193
              Nein, das tool kann den server nicht analysieren weil die icmp pakete geblockt werden.
              bitte hier nochmal GENAU lesen
              https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/189
              Links im Profil
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #194
                @oliverio
                Ich komm nicht drauf.
                Ich habe es jetzt 4 mal gelesen.
                Wenn mein Router das icmp Packt geblockt hat dann ist das doch was gutes, oder.
                Google:
                Das Internet Control Message Protocol (ICMP) dient in Rechnernetzwerken dem Austausch von Informations- und Fehlermeldungen über das Internet-Protokoll in der Version 4 (IPv4)
                Wenn kein Austausch stattfinden kann dann ....
                Von extern kann ICH auch nicht zugreifen zumal ich ja nur die Win Konsole habe (Eingabeaufforderung) und da kein nmap instlliert werden kann, vermute ich mal da das ja für Linux ist
                Es wird ein Geheimnis für mich bleiben und ich hoffe mal das AVM die FB so konfiguriert hat das nix passiert wenn man keine Ports frei gibt.
                Trotzdem danke für den Versuch es mir zu erklären.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @oliverio
                  Google:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #195
                  @duffy
                  also du sollst die andere Methode nehmen.
                  Da ist noch ein zusätzlicher Parameter in der Befehlszeile drin.
                  Dann probiert nmap das nochmal etwas anderes.
                  icmp pakete zu blocken kann ok sein.
                  leider fehlt uns dadurch die analyse möglichkeit um zu sehen ob ein port offen ist.
                  zumindest finden ihn andere durch port scan auch nicht.
                  evtl zur info damit du weißt was icmp pakete sind. das ist ein protokoll auf basis tcp/ip, das für das netzwerk management da ist.
                  dadurch können sich die verschiedenen server/router gegenseitig signalisieren, ob sie erreichbar sind, ob es eine umleitung gibt, etc.
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol#:~:text=Das Internet Control Message Protocol,Protokoll mit dem Namen ICMPv6.
                  das wird von nmap genutzt. es sendet an jeden port ein paket und schaut wie der router darauf reagiert. wenn der router sagt ok, dann ist der port offen, wenn er nicht reagiert, dann wahrscheinlich geschlossen (dein Fall)
                  Dennoch kann ein Port offen sein und andere können Kontakt aufnehmen,
                  allerdings müssen sie dann direkt eine Verbindung aufmachen und nicht einfach nur ein icmp Päckchen schicken. Das dauert etwas mehr Zeit.
                  Da diese Art von Hacker/Skriptkiddies/etc aber meist nur die einfachen Ziele angreifen, fällte das dann eher weg. Ziel ist ja meist nur einen weiteren Rechner in ein Bot-Netzwerk mit aufzunehmen, so das man diesen fernsteuern kann um spam-mails zu versenden oder ddos-Attacken zu machen.
                  Ich denke nicht das dein Rechner so interessant ist, das sich da ein hacker persönlich dransetzt und dann eine echte Detailanalyse zu machen.
                  Links im Profil
                    @duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    #196
                    @oliverio
                    Danke für deine Erklärung und den entscheidenden Hinweis.
                    Also noch mal gemacht und jetzt kam folgendes raus:
                    pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p 1-1024 46.142.65.xxx
                    Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 18:48 CEST
                    Nmap scan report for xxx-65-142-46.pool.kielnet.net (46.142.65.xxx)
                    Host is up (0.0033s latency).
                    Not shown: 1023 filtered ports
                    PORT    STATE  SERVICE
                    113/tcp closed ident
                    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.61 seconds
                    pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p- 46.142.65.xxx
                    Host is up (0.0022s latency).
                    Not shown: 65527 filtered ports
                    PORT      STATE  SERVICE
                    1080/tcp  closed socks
                    5060/tcp  open   sip
                    33298/tcp open   unknown
                    40130/tcp open   unknown
                    53268/tcp open   unknown
                    55735/tcp open   unknown
                    56536/tcp closed unknown
                    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 107.86 seconds
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Sieht das jetzt besser aus? War NICHT über das mobile Netz.
                    Edit: Habe gesehen das es das Nmap doch auch für Win gibt.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #197
                      @duffy
                      Leider nicht.
                      Hast du Dienste laufen die aus dem Internet erreicht werden sollen?
                      Nutzt du für VoIP einen sip Dienst
                      1080 sieht auch bedenklich aus.
                      Mach den 2. Scan nochmal
                      Und dann solltest du es Mal mit einem Scan vergleichen der von außerhalb drauf zugreift.
                      Wenn es so bleibt dann hast du tatsächlich ein Problem. Schalte Mal im Router bitte upnp aus.
                      Das ermöglicht Programmen einfach Ports am Router zu öffnen.
                      Danach Router aus und wieder an schalten
                      Dann Scan nochmal wiederholen
                      Gern kannst du mir per PM Mal deine Ip mitteilen dann scanne ich für dich
                      Bspw bei mir wird nur 80 und 443 angezeigt.
                      Aber ich habe hier auch einen Webserver laufen
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #198
                        Hallo, hier ist etwas schwarmwissen benötigt
                        bei mehreren scans von ausserhalb auf die öffentliche ip tauchen immer wieder offene ports auf, die man sich nicht erklären kann
                        5060 ist ok, da sip-gateway für voip-telefon
                        113,1080,40130 sind bei jedem scan mit aufgelistet worden
                        die 2 letzten in der liste tauchen mit jeweils unterschiedlichen portnummern, aber immer im hohen bereich immer wieder auf.
                        1080 ist eigentlich für socks zuständig. so ein dienst wird aber nicht genutzt. die liste der portfreigaben in der fritzbox ist leer
                        PORT STATE SERVICE
                        5060/tcp open sip
                        46862/tcp open unknown
                        55322/tcp open unknown
                        folgende fragen wären zu klären
                        a) weiß jemand, was da für reguläre dienste noch dahinter stecken kann?
                        b) wie man herausfinden kann, welcher rechner im LAN diese ports benutzt
                        Die Anzahl der Geräte im Netz ist überschaubar
                        Laptop,
                        Synology
                        iobroker raspi
                        alexa
                        ipod,iphone
                        löwe fernseher
                        und wohl noch ein paar ESPs
                        Links im Profil
                          PORT STATE SERVICE
                          5060/tcp open sip
                          Laptop,
                          Synology
                          iobroker raspi
                          alexa
                          ipod,iphone
                          löwe fernseher
                          #199
                          @oliverio
                          Von innen nix zu sehen?
                          sudo netstat -tulpen
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #200
                            die ports sind ja auf dem router offen und wahrscheinlich mit upnp geöffnet. aber das ist auch eine vermutung.
                            ich weiß nicht was die fritzbox da noch macht und daher die ports evtl doch regulär sind.
                            gerade bei 1080 kann man nachlesen, das dieser port gern von backdoors genutzt wird. auf jeden fall sollte der bei einem normalen konsumenten kein 1080 am router offen sein
                            Links im Profil
                            Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                              #201
                              @oliverio
                              Bin nicht so der Netzwerker, sorry.
                              Aber FritzBoxen haben doch diese Übersicht. Steht da nix drin?
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #202
                                @oliverio Dass Ports per UPNP geöffnet werden, sollte sich doch auch in der Fritzbox deaktivieren lassen? Zumindest habe ich das so in Erinnerung und würde ich jedem empfehlen, das sofort zu deaktivieren. Wenn ports geöffnet werden, dann nur von dem, der sie auch gezielt offen haben will.
                                Ansonsten hilft wohl nur die Brechstangenmethode. Nach und nach die Gerte ausschalten/vom Netz nehmen und schauen, wie es sich verhält. Irgendwann wird sich wohl ein oder mehrere schuldige finden.
                                Gruss, Jürgen
                                HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  #203
                                  @wildbill sagte in Steht offen im Internet ???:
                                  bei "Geräte dürfen eigenständig Ports öffnen" darf kein Haken sein
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                    #204
                                    @homoran Ja, irgendwie so müsste es heissen. Das ist halt ein absolutes Sicherheitsrisiko, dass es Geräten von innen heraus erlaubt wird selbstständig Ports zu öffnen und gehört auf jeden Fall deaktiviert.
                                    Grussm Jürgen
                                    EDIT: Wobei ich meine, mich zu erinnern, dass die Fritzbox doch auch anzeigt, welche Ports per UPnP geöffnet wurden und von welchem Gerät. Kann mich aber auch täuschen, ist schon sehr lange her…
                                    • W Wildbill
                                      Grussm Jürgen
                                      #205
                                      und sieht jedesmal anders aus
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #206
                                        @wildbill said in Steht offen im Internet ???:
                                        ja das wurde gemacht. zunächst upnp deaktiviert, dann alle relevanten geräte ausgeschaltet, dann der router ausgeschaltet, wieder angeschaltet und erneut gescannt.
                                        das ist das gepostete letzte Ergebnis weiter oben.
                                        Leider weiß ich nicht, wann fritzbox/router die upnp freigaben vergessen. ich dachte nach einem neustart, wenn sie dann nicht gleich wieder gesetzt werden.
                                        die Ansicht mit den Portfreigaben wurde geprüft. Der Port 46435 hat sich dadurch zumindest geklärt (allerdings ohne zu wissen wofür der ist, in der fritzbox steht was von wartung, im internet ist aber nix dazu zu finden)
                                        die anderen ports sind noch offen
                                        sorgen machen mir immer noch 113 und 1080
                                        113 mach aus meiner Sicht nur innerhalb eines Netzes sinn, ausserhalb wäre es echt gefährlich (sofern auf dem port auch tatsächlich die Anwendung läuft, die für den Port vorgesehen ist)
                                        https://www.speedguide.net/port.php?port=1080
                                        https://www.speedguide.net/port.php?port=113
                                        diese beiden seiten sind auch mit entsprechenden warnhinweisen zu Trojaner und backdoors versehen, die diese ports nutzen.
                                        daher auch die frage, üb man über die fritzbox herausfindet, welches gerät im lan diesen port nutzt.
                                        seltsam war auch, das der router icmp-pakete geblockt hat. weiß aber nicht ob das ein standard-verhalten der fritzbox ist.
                                        könnten auch maßnahmen sein um das entdecken der trojaner/backdoors zu erschweren
                                        Links im Profil
                                        Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #207
                                          Diese beiden Ports werden meines Wissens schon bei einigen Providern "abgefangen" und mit "closed" beantwortet, bevor sie bei der FritzBox ankommen. Da besteht kein Grund zur Sorge, denke ich.
