  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #198
    Hallo, hier ist etwas schwarmwissen benötigt
    bei mehreren scans von ausserhalb auf die öffentliche ip tauchen immer wieder offene ports auf, die man sich nicht erklären kann
    5060 ist ok, da sip-gateway für voip-telefon
    113,1080,40130 sind bei jedem scan mit aufgelistet worden
    die 2 letzten in der liste tauchen mit jeweils unterschiedlichen portnummern, aber immer im hohen bereich immer wieder auf.
    1080 ist eigentlich für socks zuständig. so ein dienst wird aber nicht genutzt. die liste der portfreigaben in der fritzbox ist leer
    PORT STATE SERVICE
    113/tcp closed ident
    1080/tcp closed socks
    5060/tcp open sip
    40130/tcp open unknown
    46862/tcp open unknown
    55322/tcp open unknown
    folgende fragen wären zu klären
    a) weiß jemand, was da für reguläre dienste noch dahinter stecken kann?
    b) wie man herausfinden kann, welcher rechner im LAN diese ports benutzt
    Die Anzahl der Geräte im Netz ist überschaubar
    Laptop,
    Synology
    iobroker raspi
    alexa
    ipod,iphone
    löwe fernseher
    und wohl noch ein paar ESPs
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      PORT STATE SERVICE
      5060/tcp open sip
      Laptop,
      Synology
      iobroker raspi
      alexa
      ipod,iphone
      löwe fernseher
      #199
      @oliverio
      Von innen nix zu sehen?
      sudo netstat -tulpen
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #200
        die ports sind ja auf dem router offen und wahrscheinlich mit upnp geöffnet. aber das ist auch eine vermutung.
        ich weiß nicht was die fritzbox da noch macht und daher die ports evtl doch regulär sind.
        gerade bei 1080 kann man nachlesen, das dieser port gern von backdoors genutzt wird. auf jeden fall sollte der bei einem normalen konsumenten kein 1080 am router offen sein
        Links im Profil
        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
          #201
          @oliverio
          Bin nicht so der Netzwerker, sorry.
          Aber FritzBoxen haben doch diese Übersicht. Steht da nix drin?
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #202
            @oliverio Dass Ports per UPNP geöffnet werden, sollte sich doch auch in der Fritzbox deaktivieren lassen? Zumindest habe ich das so in Erinnerung und würde ich jedem empfehlen, das sofort zu deaktivieren. Wenn ports geöffnet werden, dann nur von dem, der sie auch gezielt offen haben will.
            Ansonsten hilft wohl nur die Brechstangenmethode. Nach und nach die Gerte ausschalten/vom Netz nehmen und schauen, wie es sich verhält. Irgendwann wird sich wohl ein oder mehrere schuldige finden.
            Gruss, Jürgen
            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              #203
              @wildbill sagte in Steht offen im Internet ???:
              bei "Geräte dürfen eigenständig Ports öffnen" darf kein Haken sein
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Online
                W Online
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                #204
                @homoran Ja, irgendwie so müsste es heissen. Das ist halt ein absolutes Sicherheitsrisiko, dass es Geräten von innen heraus erlaubt wird selbstständig Ports zu öffnen und gehört auf jeden Fall deaktiviert.
                Grussm Jürgen
                EDIT: Wobei ich meine, mich zu erinnern, dass die Fritzbox doch auch anzeigt, welche Ports per UPnP geöffnet wurden und von welchem Gerät. Kann mich aber auch täuschen, ist schon sehr lange her…
                • W Wildbill
                  Grussm Jürgen
                  #205
                  und sieht jedesmal anders aus
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #206
                    @wildbill said in Steht offen im Internet ???:
                    ja das wurde gemacht. zunächst upnp deaktiviert, dann alle relevanten geräte ausgeschaltet, dann der router ausgeschaltet, wieder angeschaltet und erneut gescannt.
                    das ist das gepostete letzte Ergebnis weiter oben.
                    Leider weiß ich nicht, wann fritzbox/router die upnp freigaben vergessen. ich dachte nach einem neustart, wenn sie dann nicht gleich wieder gesetzt werden.
                    die Ansicht mit den Portfreigaben wurde geprüft. Der Port 46435 hat sich dadurch zumindest geklärt (allerdings ohne zu wissen wofür der ist, in der fritzbox steht was von wartung, im internet ist aber nix dazu zu finden)
                    die anderen ports sind noch offen
                    sorgen machen mir immer noch 113 und 1080
                    113 mach aus meiner Sicht nur innerhalb eines Netzes sinn, ausserhalb wäre es echt gefährlich (sofern auf dem port auch tatsächlich die Anwendung läuft, die für den Port vorgesehen ist)
                    https://www.speedguide.net/port.php?port=1080
                    https://www.speedguide.net/port.php?port=113
                    diese beiden seiten sind auch mit entsprechenden warnhinweisen zu Trojaner und backdoors versehen, die diese ports nutzen.
                    daher auch die frage, üb man über die fritzbox herausfindet, welches gerät im lan diesen port nutzt.
                    seltsam war auch, das der router icmp-pakete geblockt hat. weiß aber nicht ob das ein standard-verhalten der fritzbox ist.
                    könnten auch maßnahmen sein um das entdecken der trojaner/backdoors zu erschweren
                    Links im Profil
                    Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #207
                      @oliverio sagte in Steht offen im Internet ???:
                      Diese beiden Ports werden meines Wissens schon bei einigen Providern "abgefangen" und mit "closed" beantwortet, bevor sie bei der FritzBox ankommen. Da besteht kein Grund zur Sorge, denke ich.
                      • F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #208
                        in der FritzBox gibt es ein Menu Diagnose - Sicherheit, dort werden alle offenen Ports gelistet mit Beschreibung. Auch evtl. sonstige sicherheitsrelevante (Fehl-)Einstellungen werden detailliert gelistet
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #209
                          OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #210
                            @mickym
                            ah ok,
                            weiß aber nicht ob derjenige das absichtlich eingestellt hat.
                            Links im Profil
                            • Marc BergM Marc Berg
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #211
                              @marc-berg said in Steht offen im Internet ???:
                              sie erscheinen aber auch bei einem scan von innen.
                              von innen wie von außen kein unterschied
                              Links im Profil
                              • mickymM mickym
                                #212
                                @mickym
                                ich habe aber vor langer Zeit mal gelesen, dass der stealth mode gar nicht so sinnvoll wäre, da die Blockade ja zeigt, dass da jemand ist.
                                mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #213
                                  @homoran Das bezieht sich glaub weniger auf den stealth mode - sondern meiner Meinung nach, war das wenn man seine WLAN Kennung verbirgt - aber das Ablehnen von ICMP Nachrichten ist bei den Firewalls eigentlich Standard. Ich habs aber auch aus, weil ich das hin und wieder brauche um zu sehen, ob bestimmte Anwendungen in meinem internen Netz erreichbar sind.
                                  Ich glaub sogar dass dieser Filter standardmäßig an ist, wenn man ihn nicht bewußt ausschaltet.
                                    @mickym
                                    #214
                                    @homoran sagte in Steht offen im Internet ???:
                                    Auch wenn die Seite aussieht wie aus dem letzten Jahrhundert:
                                    https://www.grc.com/faq-shieldsup.htm#IDENT
                                    erklärt es.
                                      erklärt es.
                                      #215
                                      @thomas-braun ja, so hab ich das noch in Erinnerung.
                                        #216
                                        But the problem with simple stealthing of port 113 is that we don't want to hurt the servers we are trying to contact when they turn around and send us their IDENT query. If they get no response at all from their port 113 query, our connection to them (which initiated their query in the first place) will be delayed or perhaps completely abandoned.
                                        Das ist der Grund, warum der 113er oft nicht unter einer 'Tarnkappe' läuft.
