  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @oliverio
    Ich komm nicht drauf.
    Ich habe es jetzt 4 mal gelesen.
    Wenn mein Router das icmp Packt geblockt hat dann ist das doch was gutes, oder.
    Google:
    Das Internet Control Message Protocol (ICMP) dient in Rechnernetzwerken dem Austausch von Informations- und Fehlermeldungen über das Internet-Protokoll in der Version 4 (IPv4)
    Wenn kein Austausch stattfinden kann dann ....
    Von extern kann ICH auch nicht zugreifen zumal ich ja nur die Win Konsole habe (Eingabeaufforderung) und da kein nmap instlliert werden kann, vermute ich mal da das ja für Linux ist
    Es wird ein Geheimnis für mich bleiben und ich hoffe mal das AVM die FB so konfiguriert hat das nix passiert wenn man keine Ports frei gibt.
    Trotzdem danke für den Versuch es mir zu erklären.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #195
    @duffy
    also du sollst die andere Methode nehmen.
    Da ist noch ein zusätzlicher Parameter in der Befehlszeile drin.
    Dann probiert nmap das nochmal etwas anderes.
    icmp pakete zu blocken kann ok sein.
    leider fehlt uns dadurch die analyse möglichkeit um zu sehen ob ein port offen ist.
    zumindest finden ihn andere durch port scan auch nicht.
    evtl zur info damit du weißt was icmp pakete sind. das ist ein protokoll auf basis tcp/ip, das für das netzwerk management da ist.
    dadurch können sich die verschiedenen server/router gegenseitig signalisieren, ob sie erreichbar sind, ob es eine umleitung gibt, etc.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol#:~:text=Das Internet Control Message Protocol,Protokoll mit dem Namen ICMPv6.
    das wird von nmap genutzt. es sendet an jeden port ein paket und schaut wie der router darauf reagiert. wenn der router sagt ok, dann ist der port offen, wenn er nicht reagiert, dann wahrscheinlich geschlossen (dein Fall)
    Dennoch kann ein Port offen sein und andere können Kontakt aufnehmen,
    allerdings müssen sie dann direkt eine Verbindung aufmachen und nicht einfach nur ein icmp Päckchen schicken. Das dauert etwas mehr Zeit.
    Da diese Art von Hacker/Skriptkiddies/etc aber meist nur die einfachen Ziele angreifen, fällte das dann eher weg. Ziel ist ja meist nur einen weiteren Rechner in ein Bot-Netzwerk mit aufzunehmen, so das man diesen fernsteuern kann um spam-mails zu versenden oder ddos-Attacken zu machen.
    Ich denke nicht das dein Rechner so interessant ist, das sich da ein hacker persönlich dransetzt und dann eine echte Detailanalyse zu machen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      #196
      @oliverio
      Danke für deine Erklärung und den entscheidenden Hinweis.
      Also noch mal gemacht und jetzt kam folgendes raus:
      pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p 1-1024 46.142.65.xxx
      Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 18:48 CEST
      Nmap scan report for xxx-65-142-46.pool.kielnet.net (46.142.65.xxx)
      Host is up (0.0033s latency).
      Not shown: 1023 filtered ports
      PORT    STATE  SERVICE
      113/tcp closed ident
      Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.61 seconds
      pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p- 46.142.65.xxx
      Host is up (0.0022s latency).
      Not shown: 65527 filtered ports
      PORT      STATE  SERVICE
      1080/tcp  closed socks
      5060/tcp  open   sip
      33298/tcp open   unknown
      40130/tcp open   unknown
      53268/tcp open   unknown
      55735/tcp open   unknown
      56536/tcp closed unknown
      Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 107.86 seconds
      pi@raspberrypi:~ $
      Sieht das jetzt besser aus? War NICHT über das mobile Netz.
      Edit: Habe gesehen das es das Nmap doch auch für Win gibt.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #197
        @duffy
        Leider nicht.
        Hast du Dienste laufen die aus dem Internet erreicht werden sollen?
        Nutzt du für VoIP einen sip Dienst
        1080 sieht auch bedenklich aus.
        Mach den 2. Scan nochmal
        Und dann solltest du es Mal mit einem Scan vergleichen der von außerhalb drauf zugreift.
        Wenn es so bleibt dann hast du tatsächlich ein Problem. Schalte Mal im Router bitte upnp aus.
        Das ermöglicht Programmen einfach Ports am Router zu öffnen.
        Danach Router aus und wieder an schalten
        Dann Scan nochmal wiederholen
        Gern kannst du mir per PM Mal deine Ip mitteilen dann scanne ich für dich
        Bspw bei mir wird nur 80 und 443 angezeigt.
        Aber ich habe hier auch einen Webserver laufen
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #198
          Hallo, hier ist etwas schwarmwissen benötigt
          bei mehreren scans von ausserhalb auf die öffentliche ip tauchen immer wieder offene ports auf, die man sich nicht erklären kann
          5060 ist ok, da sip-gateway für voip-telefon
          113,1080,40130 sind bei jedem scan mit aufgelistet worden
          die 2 letzten in der liste tauchen mit jeweils unterschiedlichen portnummern, aber immer im hohen bereich immer wieder auf.
          1080 ist eigentlich für socks zuständig. so ein dienst wird aber nicht genutzt. die liste der portfreigaben in der fritzbox ist leer
          PORT STATE SERVICE
          5060/tcp open sip
          46862/tcp open unknown
          55322/tcp open unknown
          folgende fragen wären zu klären
          a) weiß jemand, was da für reguläre dienste noch dahinter stecken kann?
          b) wie man herausfinden kann, welcher rechner im LAN diese ports benutzt
          Die Anzahl der Geräte im Netz ist überschaubar
          Laptop,
          Synology
          iobroker raspi
          alexa
          ipod,iphone
          löwe fernseher
          und wohl noch ein paar ESPs
          Links im Profil
            PORT STATE SERVICE
            5060/tcp open sip
            Laptop,
            Synology
            iobroker raspi
            alexa
            ipod,iphone
            löwe fernseher
            #199
            @oliverio
            Von innen nix zu sehen?
            sudo netstat -tulpen
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #200
              die ports sind ja auf dem router offen und wahrscheinlich mit upnp geöffnet. aber das ist auch eine vermutung.
              ich weiß nicht was die fritzbox da noch macht und daher die ports evtl doch regulär sind.
              gerade bei 1080 kann man nachlesen, das dieser port gern von backdoors genutzt wird. auf jeden fall sollte der bei einem normalen konsumenten kein 1080 am router offen sein
              Links im Profil
              Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                #201
                @oliverio
                Bin nicht so der Netzwerker, sorry.
                Aber FritzBoxen haben doch diese Übersicht. Steht da nix drin?
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #202
                  @oliverio Dass Ports per UPNP geöffnet werden, sollte sich doch auch in der Fritzbox deaktivieren lassen? Zumindest habe ich das so in Erinnerung und würde ich jedem empfehlen, das sofort zu deaktivieren. Wenn ports geöffnet werden, dann nur von dem, der sie auch gezielt offen haben will.
                  Ansonsten hilft wohl nur die Brechstangenmethode. Nach und nach die Gerte ausschalten/vom Netz nehmen und schauen, wie es sich verhält. Irgendwann wird sich wohl ein oder mehrere schuldige finden.
                  Gruss, Jürgen
                  HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    #203
                    @wildbill sagte in Steht offen im Internet ???:
                    bei "Geräte dürfen eigenständig Ports öffnen" darf kein Haken sein
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      #204
                      @homoran Ja, irgendwie so müsste es heissen. Das ist halt ein absolutes Sicherheitsrisiko, dass es Geräten von innen heraus erlaubt wird selbstständig Ports zu öffnen und gehört auf jeden Fall deaktiviert.
                      Grussm Jürgen
                      EDIT: Wobei ich meine, mich zu erinnern, dass die Fritzbox doch auch anzeigt, welche Ports per UPnP geöffnet wurden und von welchem Gerät. Kann mich aber auch täuschen, ist schon sehr lange her…
                      • W Wildbill
                        Grussm Jürgen
                        #205
                        und sieht jedesmal anders aus
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #206
                          @wildbill said in Steht offen im Internet ???:
                          ja das wurde gemacht. zunächst upnp deaktiviert, dann alle relevanten geräte ausgeschaltet, dann der router ausgeschaltet, wieder angeschaltet und erneut gescannt.
                          das ist das gepostete letzte Ergebnis weiter oben.
                          Leider weiß ich nicht, wann fritzbox/router die upnp freigaben vergessen. ich dachte nach einem neustart, wenn sie dann nicht gleich wieder gesetzt werden.
                          die Ansicht mit den Portfreigaben wurde geprüft. Der Port 46435 hat sich dadurch zumindest geklärt (allerdings ohne zu wissen wofür der ist, in der fritzbox steht was von wartung, im internet ist aber nix dazu zu finden)
                          die anderen ports sind noch offen
                          sorgen machen mir immer noch 113 und 1080
                          113 mach aus meiner Sicht nur innerhalb eines Netzes sinn, ausserhalb wäre es echt gefährlich (sofern auf dem port auch tatsächlich die Anwendung läuft, die für den Port vorgesehen ist)
                          https://www.speedguide.net/port.php?port=1080
                          https://www.speedguide.net/port.php?port=113
                          diese beiden seiten sind auch mit entsprechenden warnhinweisen zu Trojaner und backdoors versehen, die diese ports nutzen.
                          daher auch die frage, üb man über die fritzbox herausfindet, welches gerät im lan diesen port nutzt.
                          seltsam war auch, das der router icmp-pakete geblockt hat. weiß aber nicht ob das ein standard-verhalten der fritzbox ist.
                          könnten auch maßnahmen sein um das entdecken der trojaner/backdoors zu erschweren
                          Links im Profil
                          Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #207
                            @oliverio sagte in Steht offen im Internet ???:
                            Diese beiden Ports werden meines Wissens schon bei einigen Providern "abgefangen" und mit "closed" beantwortet, bevor sie bei der FritzBox ankommen. Da besteht kein Grund zur Sorge, denke ich.
                            • F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #208
                              in der FritzBox gibt es ein Menu Diagnose - Sicherheit, dort werden alle offenen Ports gelistet mit Beschreibung. Auch evtl. sonstige sicherheitsrelevante (Fehl-)Einstellungen werden detailliert gelistet
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #209
                                OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #210
                                  @mickym
                                  ah ok,
                                  weiß aber nicht ob derjenige das absichtlich eingestellt hat.
                                  Links im Profil
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #211
                                    @marc-berg said in Steht offen im Internet ???:
                                    sie erscheinen aber auch bei einem scan von innen.
                                    von innen wie von außen kein unterschied
                                    Links im Profil
                                    • mickymM mickym
                                      #212
                                      @mickym
                                      ich habe aber vor langer Zeit mal gelesen, dass der stealth mode gar nicht so sinnvoll wäre, da die Blockade ja zeigt, dass da jemand ist.
                                      mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #213
                                        @homoran Das bezieht sich glaub weniger auf den stealth mode - sondern meiner Meinung nach, war das wenn man seine WLAN Kennung verbirgt - aber das Ablehnen von ICMP Nachrichten ist bei den Firewalls eigentlich Standard. Ich habs aber auch aus, weil ich das hin und wieder brauche um zu sehen, ob bestimmte Anwendungen in meinem internen Netz erreichbar sind.
                                        Ich glaub sogar dass dieser Filter standardmäßig an ist, wenn man ihn nicht bewußt ausschaltet.
                                          @mickym
                                          #214
                                          @homoran sagte in Steht offen im Internet ???:
                                          Auch wenn die Seite aussieht wie aus dem letzten Jahrhundert:
                                          https://www.grc.com/faq-shieldsup.htm#IDENT
                                          erklärt es.
