  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @oliverio
    Danke für den Hinweis wie man das installiert.
    Wie kann man sich die ganzen Befehle nur merken?
    Wenn ich unter Win was installieren will such ich mir das Programm und installiere es ohne irgendwelche Zeichensätze haben zu müssen.
    Wenn mans kann beneidenswert.
    pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx
    Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST
    Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
    Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
    pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx
    Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST
    Failed to resolve "–p".
    Failed to resolve "1-1024".
    Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds
    pi@raspberrypi:~ $
    Ich habe das nun installiert und auf dem Pi laufen lassen.
    Aber ich soll ja von extern auf den Pi zugreifen.
    Das kann ich doch dann nur z.B über wireguard, oder?
    Edit:
    @OliverIO
    Ok, das macht dann keinen Sinn mit Wireguard.
    Ich muss also vom PC über das mobile Netz auf den Reaspberry im heimischen Internet zugreifen, oder?
    Sollte meine Vermutung so stimmen wo trage ich jetzt den Befehl
    nmap –p 1-1024 <öffentliche-ip>
    nmap -p- <öffentliche-ip>
    ein?
    Browser, Konsole?
    #186
    @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
    Die Befehle sind immer die gleichen.
    apt install PROGAMMPAKET
    Und das soll einfacher sein? Ich weiß ja nicht...
    Microsoft offenbar auch nicht, sonst hätten die nicht jetzt angefangen mit 'WinGet' was ganz ähnliches an den Start zu bringen.
    • DuffyD Duffy
      @oliverio
      pi@raspberrypi:~ $
      Edit:
      @OliverIO
      ein?
      Browser, Konsole?
      klassisch
      #187
      [OT]
      @oliverio
      Für den Enduser ist das bei häufig benutzten Funktionen der Fall. Die Admins von größeren Installationen brauchen aber auch Batch oder PowerShell Skripte zur Pflege der Clients. Die können ja nicht zum Arbeitsplatz der User, oder jedes mal eine Remotedesktop Sitzung eröffnen und mit der Maus herumwerkeln. Eine Shellsprache ist für jedes OS die Basis.
      Windows hat den Vorteil der großen Verbreitung, weshalb es für die meisten Anwendungen GUIs gibt.
      • DuffyD Duffy
        @oliverio
        pi@raspberrypi:~ $
        Edit:
        @OliverIO
        ein?
        Browser, Konsole?
        #188
        Nein, du klopfst damit deinen Router an der Schnittstelle zwischen deinem Heimnetz und dem großen weiten Internet auf dort verfügbare Ports ab. Das hat mit deinem Raspberry (hoffentlich) nicht direkt zu tun.
        • DuffyD Duffy
          @oliverio
          pi@raspberrypi:~ $
          Edit:
          @OliverIO
          ein?
          Browser, Konsole?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #189
          pi@raspberrypi:~ $ nmap -p- 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:31 CEST Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds pi@raspberrypi:~ $ nmap –p 1-1024 46.142.yy.xxx Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 13:32 CEST Failed to resolve "–p". Failed to resolve "1-1024". Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds pi@raspberrypi:~ $
          ok
          wenn du die ip richtig angegeben hast, dann blockt dein router icmp pakete, die verwendet werden um das zu ermitteln.
          du könntest mal noch die erwähnte option verwenden
          nmap -Pn –p 1-1024 <öffentliche-ip>
          nmap -Pn -p- <öffentliche-ip>
          von aussen musst erst mal noch nicht probieren, solange hier von innen keine ergebnisse kommen
          der 2. befehl hat nicht funktioniert. achte darauf, das du bei - auch wirklich die minus-taste verwendest und nicht irgendeinen anderen querstrich. am besten selbst von hand eintippen
          für grundlagen kannst du hier mal schauen
          https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
          das meiste davon (zumindest auf konsole) passt auch für raspi
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • DuffyD Duffy
            @oliverio
            pi@raspberrypi:~ $
            Edit:
            @OliverIO
            ein?
            Browser, Konsole?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #190
            so wie ich oben geschrieben habe.
            https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/184
            Links im Profil
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #191
              @oliverio
              pi@raspberrypi:~ $ nmap -p 1-1024 46.142.yy.xxx
              Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 14:32 CEST
              pi@raspberrypi:~ $
              Aber jetzt schaut es gut aus, oder?
              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
                @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
                nmap muss natürlich von außen ausgeführt werden
                ja das ist besser, da im unterschied von innen oder aussen ggfs unterschiedliche ergebnisse kommen können.
                bei router firewalls dürfte es da allerdings keine großen unterschiede geben.
                um es dennoch einfach zu halten, könntest du
                1. einen mobilen hotspot auf dem handy einrichten
                2. den rechner von dem du aus scannen wills, also wo die console läuft dann mit diesem wlan verbinden
                dadurch läuft das signal über das mobile wlan, über den handy provider ins internet und von da aus dann zu deinem router
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #192
                @oliverio sagte in Steht offen im Internet ???:
                So weit verstanden mit dem Hotspot aber mein Win PC, mit dem ich dann auf dem Mobilen Hotspot bin hat doch nicht diese Programm (nmap) drauf. Das habe ich doch auf dem RPI installiert und er ist nicht im Mobilen Netz.
                Gruß Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @oliverio
                  pi@raspberrypi:~ $
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #193
                  Nein, das tool kann den server nicht analysieren weil die icmp pakete geblockt werden.
                  bitte hier nochmal GENAU lesen
                  https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/189
                  Links im Profil
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    #194
                    @oliverio
                    Ich komm nicht drauf.
                    Ich habe es jetzt 4 mal gelesen.
                    Wenn mein Router das icmp Packt geblockt hat dann ist das doch was gutes, oder.
                    Google:
                    Das Internet Control Message Protocol (ICMP) dient in Rechnernetzwerken dem Austausch von Informations- und Fehlermeldungen über das Internet-Protokoll in der Version 4 (IPv4)
                    Wenn kein Austausch stattfinden kann dann ....
                    Von extern kann ICH auch nicht zugreifen zumal ich ja nur die Win Konsole habe (Eingabeaufforderung) und da kein nmap instlliert werden kann, vermute ich mal da das ja für Linux ist
                    Es wird ein Geheimnis für mich bleiben und ich hoffe mal das AVM die FB so konfiguriert hat das nix passiert wenn man keine Ports frei gibt.
                    Trotzdem danke für den Versuch es mir zu erklären.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @oliverio
                      Google:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #195
                      @duffy
                      also du sollst die andere Methode nehmen.
                      Da ist noch ein zusätzlicher Parameter in der Befehlszeile drin.
                      Dann probiert nmap das nochmal etwas anderes.
                      icmp pakete zu blocken kann ok sein.
                      leider fehlt uns dadurch die analyse möglichkeit um zu sehen ob ein port offen ist.
                      zumindest finden ihn andere durch port scan auch nicht.
                      evtl zur info damit du weißt was icmp pakete sind. das ist ein protokoll auf basis tcp/ip, das für das netzwerk management da ist.
                      dadurch können sich die verschiedenen server/router gegenseitig signalisieren, ob sie erreichbar sind, ob es eine umleitung gibt, etc.
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol#:~:text=Das Internet Control Message Protocol,Protokoll mit dem Namen ICMPv6.
                      das wird von nmap genutzt. es sendet an jeden port ein paket und schaut wie der router darauf reagiert. wenn der router sagt ok, dann ist der port offen, wenn er nicht reagiert, dann wahrscheinlich geschlossen (dein Fall)
                      Dennoch kann ein Port offen sein und andere können Kontakt aufnehmen,
                      allerdings müssen sie dann direkt eine Verbindung aufmachen und nicht einfach nur ein icmp Päckchen schicken. Das dauert etwas mehr Zeit.
                      Da diese Art von Hacker/Skriptkiddies/etc aber meist nur die einfachen Ziele angreifen, fällte das dann eher weg. Ziel ist ja meist nur einen weiteren Rechner in ein Bot-Netzwerk mit aufzunehmen, so das man diesen fernsteuern kann um spam-mails zu versenden oder ddos-Attacken zu machen.
                      Ich denke nicht das dein Rechner so interessant ist, das sich da ein hacker persönlich dransetzt und dann eine echte Detailanalyse zu machen.
                      Links im Profil
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                        #196
                        @oliverio
                        Danke für deine Erklärung und den entscheidenden Hinweis.
                        Also noch mal gemacht und jetzt kam folgendes raus:
                        pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p 1-1024 46.142.65.xxx
                        Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 18:48 CEST
                        Nmap scan report for xxx-65-142-46.pool.kielnet.net (46.142.65.xxx)
                        Host is up (0.0033s latency).
                        Not shown: 1023 filtered ports
                        PORT    STATE  SERVICE
                        113/tcp closed ident
                        Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.61 seconds
                        pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p- 46.142.65.xxx
                        Host is up (0.0022s latency).
                        Not shown: 65527 filtered ports
                        PORT      STATE  SERVICE
                        1080/tcp  closed socks
                        5060/tcp  open   sip
                        33298/tcp open   unknown
                        40130/tcp open   unknown
                        53268/tcp open   unknown
                        55735/tcp open   unknown
                        56536/tcp closed unknown
                        Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 107.86 seconds
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Sieht das jetzt besser aus? War NICHT über das mobile Netz.
                        Edit: Habe gesehen das es das Nmap doch auch für Win gibt.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #197
                          @duffy
                          Leider nicht.
                          Hast du Dienste laufen die aus dem Internet erreicht werden sollen?
                          Nutzt du für VoIP einen sip Dienst
                          1080 sieht auch bedenklich aus.
                          Mach den 2. Scan nochmal
                          Und dann solltest du es Mal mit einem Scan vergleichen der von außerhalb drauf zugreift.
                          Wenn es so bleibt dann hast du tatsächlich ein Problem. Schalte Mal im Router bitte upnp aus.
                          Das ermöglicht Programmen einfach Ports am Router zu öffnen.
                          Danach Router aus und wieder an schalten
                          Dann Scan nochmal wiederholen
                          Gern kannst du mir per PM Mal deine Ip mitteilen dann scanne ich für dich
                          Bspw bei mir wird nur 80 und 443 angezeigt.
                          Aber ich habe hier auch einen Webserver laufen
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #198
                            Hallo, hier ist etwas schwarmwissen benötigt
                            bei mehreren scans von ausserhalb auf die öffentliche ip tauchen immer wieder offene ports auf, die man sich nicht erklären kann
                            5060 ist ok, da sip-gateway für voip-telefon
                            113,1080,40130 sind bei jedem scan mit aufgelistet worden
                            die 2 letzten in der liste tauchen mit jeweils unterschiedlichen portnummern, aber immer im hohen bereich immer wieder auf.
                            1080 ist eigentlich für socks zuständig. so ein dienst wird aber nicht genutzt. die liste der portfreigaben in der fritzbox ist leer
                            PORT STATE SERVICE
                            5060/tcp open sip
                            46862/tcp open unknown
                            55322/tcp open unknown
                            folgende fragen wären zu klären
                            a) weiß jemand, was da für reguläre dienste noch dahinter stecken kann?
                            b) wie man herausfinden kann, welcher rechner im LAN diese ports benutzt
                            Die Anzahl der Geräte im Netz ist überschaubar
                            Laptop,
                            Synology
                            iobroker raspi
                            alexa
                            ipod,iphone
                            löwe fernseher
                            und wohl noch ein paar ESPs
                            Links im Profil
                              PORT STATE SERVICE
                              5060/tcp open sip
                              Laptop,
                              Synology
                              iobroker raspi
                              alexa
                              ipod,iphone
                              löwe fernseher
                              #199
                              @oliverio
                              Von innen nix zu sehen?
                              sudo netstat -tulpen
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #200
                                die ports sind ja auf dem router offen und wahrscheinlich mit upnp geöffnet. aber das ist auch eine vermutung.
                                ich weiß nicht was die fritzbox da noch macht und daher die ports evtl doch regulär sind.
                                gerade bei 1080 kann man nachlesen, das dieser port gern von backdoors genutzt wird. auf jeden fall sollte der bei einem normalen konsumenten kein 1080 am router offen sein
                                Links im Profil
                                Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #201
                                  @oliverio
                                  Bin nicht so der Netzwerker, sorry.
                                  Aber FritzBoxen haben doch diese Übersicht. Steht da nix drin?
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #202
                                    @oliverio Dass Ports per UPNP geöffnet werden, sollte sich doch auch in der Fritzbox deaktivieren lassen? Zumindest habe ich das so in Erinnerung und würde ich jedem empfehlen, das sofort zu deaktivieren. Wenn ports geöffnet werden, dann nur von dem, der sie auch gezielt offen haben will.
                                    Ansonsten hilft wohl nur die Brechstangenmethode. Nach und nach die Gerte ausschalten/vom Netz nehmen und schauen, wie es sich verhält. Irgendwann wird sich wohl ein oder mehrere schuldige finden.
                                    Gruss, Jürgen
                                    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      #203
                                      @wildbill sagte in Steht offen im Internet ???:
                                      bei "Geräte dürfen eigenständig Ports öffnen" darf kein Haken sein
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                        #204
                                        @homoran Ja, irgendwie so müsste es heissen. Das ist halt ein absolutes Sicherheitsrisiko, dass es Geräten von innen heraus erlaubt wird selbstständig Ports zu öffnen und gehört auf jeden Fall deaktiviert.
                                        Grussm Jürgen
                                        EDIT: Wobei ich meine, mich zu erinnern, dass die Fritzbox doch auch anzeigt, welche Ports per UPnP geöffnet wurden und von welchem Gerät. Kann mich aber auch täuschen, ist schon sehr lange her…
                                        • W Wildbill
                                          Grussm Jürgen
                                          #205
                                          und sieht jedesmal anders aus
