  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @oliverio
    pi@raspberrypi:~ $ nmap -p 1-1024 46.142.yy.xxx
    Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 14:32 CEST
    Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
    Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
    pi@raspberrypi:~ $
    Aber jetzt schaut es gut aus, oder?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #193
    @duffy sagte in Steht offen im Internet ???:
    Nein, das tool kann den server nicht analysieren weil die icmp pakete geblockt werden.
    bitte hier nochmal GENAU lesen
    https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet/189
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #194
      @oliverio
      Ich komm nicht drauf.
      Ich habe es jetzt 4 mal gelesen.
      Wenn mein Router das icmp Packt geblockt hat dann ist das doch was gutes, oder.
      Google:
      Das Internet Control Message Protocol (ICMP) dient in Rechnernetzwerken dem Austausch von Informations- und Fehlermeldungen über das Internet-Protokoll in der Version 4 (IPv4)
      Wenn kein Austausch stattfinden kann dann ....
      Von extern kann ICH auch nicht zugreifen zumal ich ja nur die Win Konsole habe (Eingabeaufforderung) und da kein nmap instlliert werden kann, vermute ich mal da das ja für Linux ist
      Es wird ein Geheimnis für mich bleiben und ich hoffe mal das AVM die FB so konfiguriert hat das nix passiert wenn man keine Ports frei gibt.
      Trotzdem danke für den Versuch es mir zu erklären.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @oliverio
        Google:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #195
        @duffy
        also du sollst die andere Methode nehmen.
        Da ist noch ein zusätzlicher Parameter in der Befehlszeile drin.
        Dann probiert nmap das nochmal etwas anderes.
        icmp pakete zu blocken kann ok sein.
        leider fehlt uns dadurch die analyse möglichkeit um zu sehen ob ein port offen ist.
        zumindest finden ihn andere durch port scan auch nicht.
        evtl zur info damit du weißt was icmp pakete sind. das ist ein protokoll auf basis tcp/ip, das für das netzwerk management da ist.
        dadurch können sich die verschiedenen server/router gegenseitig signalisieren, ob sie erreichbar sind, ob es eine umleitung gibt, etc.
        https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol#:~:text=Das Internet Control Message Protocol,Protokoll mit dem Namen ICMPv6.
        das wird von nmap genutzt. es sendet an jeden port ein paket und schaut wie der router darauf reagiert. wenn der router sagt ok, dann ist der port offen, wenn er nicht reagiert, dann wahrscheinlich geschlossen (dein Fall)
        Dennoch kann ein Port offen sein und andere können Kontakt aufnehmen,
        allerdings müssen sie dann direkt eine Verbindung aufmachen und nicht einfach nur ein icmp Päckchen schicken. Das dauert etwas mehr Zeit.
        Da diese Art von Hacker/Skriptkiddies/etc aber meist nur die einfachen Ziele angreifen, fällte das dann eher weg. Ziel ist ja meist nur einen weiteren Rechner in ein Bot-Netzwerk mit aufzunehmen, so das man diesen fernsteuern kann um spam-mails zu versenden oder ddos-Attacken zu machen.
        Ich denke nicht das dein Rechner so interessant ist, das sich da ein hacker persönlich dransetzt und dann eine echte Detailanalyse zu machen.
        Links im Profil
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #196
          @oliverio
          Danke für deine Erklärung und den entscheidenden Hinweis.
          Also noch mal gemacht und jetzt kam folgendes raus:
          pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p 1-1024 46.142.65.xxx
          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 18:48 CEST
          Nmap scan report for xxx-65-142-46.pool.kielnet.net (46.142.65.xxx)
          Host is up (0.0033s latency).
          Not shown: 1023 filtered ports
          PORT    STATE  SERVICE
          113/tcp closed ident
          Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.61 seconds
          pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p- 46.142.65.xxx
          Host is up (0.0022s latency).
          Not shown: 65527 filtered ports
          PORT      STATE  SERVICE
          1080/tcp  closed socks
          5060/tcp  open   sip
          33298/tcp open   unknown
          40130/tcp open   unknown
          53268/tcp open   unknown
          55735/tcp open   unknown
          56536/tcp closed unknown
          Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 107.86 seconds
          pi@raspberrypi:~ $
          Sieht das jetzt besser aus? War NICHT über das mobile Netz.
          Edit: Habe gesehen das es das Nmap doch auch für Win gibt.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #197
            @duffy
            Leider nicht.
            Hast du Dienste laufen die aus dem Internet erreicht werden sollen?
            Nutzt du für VoIP einen sip Dienst
            1080 sieht auch bedenklich aus.
            Mach den 2. Scan nochmal
            Und dann solltest du es Mal mit einem Scan vergleichen der von außerhalb drauf zugreift.
            Wenn es so bleibt dann hast du tatsächlich ein Problem. Schalte Mal im Router bitte upnp aus.
            Das ermöglicht Programmen einfach Ports am Router zu öffnen.
            Danach Router aus und wieder an schalten
            Dann Scan nochmal wiederholen
            Gern kannst du mir per PM Mal deine Ip mitteilen dann scanne ich für dich
            Bspw bei mir wird nur 80 und 443 angezeigt.
            Aber ich habe hier auch einen Webserver laufen
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #198
              Hallo, hier ist etwas schwarmwissen benötigt
              bei mehreren scans von ausserhalb auf die öffentliche ip tauchen immer wieder offene ports auf, die man sich nicht erklären kann
              5060 ist ok, da sip-gateway für voip-telefon
              113,1080,40130 sind bei jedem scan mit aufgelistet worden
              die 2 letzten in der liste tauchen mit jeweils unterschiedlichen portnummern, aber immer im hohen bereich immer wieder auf.
              1080 ist eigentlich für socks zuständig. so ein dienst wird aber nicht genutzt. die liste der portfreigaben in der fritzbox ist leer
              PORT STATE SERVICE
              5060/tcp open sip
              46862/tcp open unknown
              55322/tcp open unknown
              folgende fragen wären zu klären
              a) weiß jemand, was da für reguläre dienste noch dahinter stecken kann?
              b) wie man herausfinden kann, welcher rechner im LAN diese ports benutzt
              Die Anzahl der Geräte im Netz ist überschaubar
              Laptop,
              Synology
              iobroker raspi
              alexa
              ipod,iphone
              löwe fernseher
              und wohl noch ein paar ESPs
              Links im Profil
                PORT STATE SERVICE
                5060/tcp open sip
                Laptop,
                Synology
                iobroker raspi
                alexa
                ipod,iphone
                löwe fernseher
                #199
                @oliverio
                Von innen nix zu sehen?
                sudo netstat -tulpen
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #200
                  die ports sind ja auf dem router offen und wahrscheinlich mit upnp geöffnet. aber das ist auch eine vermutung.
                  ich weiß nicht was die fritzbox da noch macht und daher die ports evtl doch regulär sind.
                  gerade bei 1080 kann man nachlesen, das dieser port gern von backdoors genutzt wird. auf jeden fall sollte der bei einem normalen konsumenten kein 1080 am router offen sein
                  Links im Profil
                  Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                    #201
                    @oliverio
                    Bin nicht so der Netzwerker, sorry.
                    Aber FritzBoxen haben doch diese Übersicht. Steht da nix drin?
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #202
                      @oliverio Dass Ports per UPNP geöffnet werden, sollte sich doch auch in der Fritzbox deaktivieren lassen? Zumindest habe ich das so in Erinnerung und würde ich jedem empfehlen, das sofort zu deaktivieren. Wenn ports geöffnet werden, dann nur von dem, der sie auch gezielt offen haben will.
                      Ansonsten hilft wohl nur die Brechstangenmethode. Nach und nach die Gerte ausschalten/vom Netz nehmen und schauen, wie es sich verhält. Irgendwann wird sich wohl ein oder mehrere schuldige finden.
                      Gruss, Jürgen
                      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        #203
                        @wildbill sagte in Steht offen im Internet ???:
                        bei "Geräte dürfen eigenständig Ports öffnen" darf kein Haken sein
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          #204
                          @homoran Ja, irgendwie so müsste es heissen. Das ist halt ein absolutes Sicherheitsrisiko, dass es Geräten von innen heraus erlaubt wird selbstständig Ports zu öffnen und gehört auf jeden Fall deaktiviert.
                          Grussm Jürgen
                          EDIT: Wobei ich meine, mich zu erinnern, dass die Fritzbox doch auch anzeigt, welche Ports per UPnP geöffnet wurden und von welchem Gerät. Kann mich aber auch täuschen, ist schon sehr lange her…
                          • W Wildbill
                            Grussm Jürgen
                            #205
                            und sieht jedesmal anders aus
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #206
                              @wildbill said in Steht offen im Internet ???:
                              ja das wurde gemacht. zunächst upnp deaktiviert, dann alle relevanten geräte ausgeschaltet, dann der router ausgeschaltet, wieder angeschaltet und erneut gescannt.
                              das ist das gepostete letzte Ergebnis weiter oben.
                              Leider weiß ich nicht, wann fritzbox/router die upnp freigaben vergessen. ich dachte nach einem neustart, wenn sie dann nicht gleich wieder gesetzt werden.
                              die Ansicht mit den Portfreigaben wurde geprüft. Der Port 46435 hat sich dadurch zumindest geklärt (allerdings ohne zu wissen wofür der ist, in der fritzbox steht was von wartung, im internet ist aber nix dazu zu finden)
                              die anderen ports sind noch offen
                              sorgen machen mir immer noch 113 und 1080
                              113 mach aus meiner Sicht nur innerhalb eines Netzes sinn, ausserhalb wäre es echt gefährlich (sofern auf dem port auch tatsächlich die Anwendung läuft, die für den Port vorgesehen ist)
                              https://www.speedguide.net/port.php?port=1080
                              https://www.speedguide.net/port.php?port=113
                              diese beiden seiten sind auch mit entsprechenden warnhinweisen zu Trojaner und backdoors versehen, die diese ports nutzen.
                              daher auch die frage, üb man über die fritzbox herausfindet, welches gerät im lan diesen port nutzt.
                              seltsam war auch, das der router icmp-pakete geblockt hat. weiß aber nicht ob das ein standard-verhalten der fritzbox ist.
                              könnten auch maßnahmen sein um das entdecken der trojaner/backdoors zu erschweren
                              Links im Profil
                              Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #207
                                @oliverio sagte in Steht offen im Internet ???:
                                Diese beiden Ports werden meines Wissens schon bei einigen Providern "abgefangen" und mit "closed" beantwortet, bevor sie bei der FritzBox ankommen. Da besteht kein Grund zur Sorge, denke ich.
                                • F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #208
                                  in der FritzBox gibt es ein Menu Diagnose - Sicherheit, dort werden alle offenen Ports gelistet mit Beschreibung. Auch evtl. sonstige sicherheitsrelevante (Fehl-)Einstellungen werden detailliert gelistet
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #209
                                    OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #210
                                      @mickym
                                      ah ok,
                                      weiß aber nicht ob derjenige das absichtlich eingestellt hat.
                                      Links im Profil
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #211
                                        @marc-berg said in Steht offen im Internet ???:
                                        sie erscheinen aber auch bei einem scan von innen.
                                        von innen wie von außen kein unterschied
                                        Links im Profil
                                        • mickymM mickym
                                          #212
                                          @mickym
                                          ich habe aber vor langer Zeit mal gelesen, dass der stealth mode gar nicht so sinnvoll wäre, da die Blockade ja zeigt, dass da jemand ist.
                                          mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
