  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @duffy
    also du sollst die andere Methode nehmen.
    Da ist noch ein zusätzlicher Parameter in der Befehlszeile drin.
    Dann probiert nmap das nochmal etwas anderes.
    icmp pakete zu blocken kann ok sein.
    leider fehlt uns dadurch die analyse möglichkeit um zu sehen ob ein port offen ist.
    zumindest finden ihn andere durch port scan auch nicht.
    evtl zur info damit du weißt was icmp pakete sind. das ist ein protokoll auf basis tcp/ip, das für das netzwerk management da ist.
    dadurch können sich die verschiedenen server/router gegenseitig signalisieren, ob sie erreichbar sind, ob es eine umleitung gibt, etc.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol#:~:text=Das Internet Control Message Protocol,Protokoll mit dem Namen ICMPv6.
    das wird von nmap genutzt. es sendet an jeden port ein paket und schaut wie der router darauf reagiert. wenn der router sagt ok, dann ist der port offen, wenn er nicht reagiert, dann wahrscheinlich geschlossen (dein Fall)
    Dennoch kann ein Port offen sein und andere können Kontakt aufnehmen,
    allerdings müssen sie dann direkt eine Verbindung aufmachen und nicht einfach nur ein icmp Päckchen schicken. Das dauert etwas mehr Zeit.
    Da diese Art von Hacker/Skriptkiddies/etc aber meist nur die einfachen Ziele angreifen, fällte das dann eher weg. Ziel ist ja meist nur einen weiteren Rechner in ein Bot-Netzwerk mit aufzunehmen, so das man diesen fernsteuern kann um spam-mails zu versenden oder ddos-Attacken zu machen.
    Ich denke nicht das dein Rechner so interessant ist, das sich da ein hacker persönlich dransetzt und dann eine echte Detailanalyse zu machen.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    #196
    @oliverio
    Danke für deine Erklärung und den entscheidenden Hinweis.
    Also noch mal gemacht und jetzt kam folgendes raus:
    pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p 1-1024 46.142.65.xxx
    Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-09-27 18:48 CEST
    Nmap scan report for xxx-65-142-46.pool.kielnet.net (46.142.65.xxx)
    Host is up (0.0033s latency).
    Not shown: 1023 filtered ports
    PORT    STATE  SERVICE
    113/tcp closed ident
    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.61 seconds
    pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn -p- 46.142.65.xxx
    Host is up (0.0022s latency).
    Not shown: 65527 filtered ports
    PORT      STATE  SERVICE
    1080/tcp  closed socks
    5060/tcp  open   sip
    33298/tcp open   unknown
    40130/tcp open   unknown
    53268/tcp open   unknown
    55735/tcp open   unknown
    56536/tcp closed unknown
    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 107.86 seconds
    pi@raspberrypi:~ $
    Sieht das jetzt besser aus? War NICHT über das mobile Netz.
    Edit: Habe gesehen das es das Nmap doch auch für Win gibt.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #197
      @duffy
      Leider nicht.
      Hast du Dienste laufen die aus dem Internet erreicht werden sollen?
      Nutzt du für VoIP einen sip Dienst
      1080 sieht auch bedenklich aus.
      Mach den 2. Scan nochmal
      Und dann solltest du es Mal mit einem Scan vergleichen der von außerhalb drauf zugreift.
      Wenn es so bleibt dann hast du tatsächlich ein Problem. Schalte Mal im Router bitte upnp aus.
      Das ermöglicht Programmen einfach Ports am Router zu öffnen.
      Danach Router aus und wieder an schalten
      Dann Scan nochmal wiederholen
      Gern kannst du mir per PM Mal deine Ip mitteilen dann scanne ich für dich
      Bspw bei mir wird nur 80 und 443 angezeigt.
      Aber ich habe hier auch einen Webserver laufen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #198
        Hallo, hier ist etwas schwarmwissen benötigt
        bei mehreren scans von ausserhalb auf die öffentliche ip tauchen immer wieder offene ports auf, die man sich nicht erklären kann
        5060 ist ok, da sip-gateway für voip-telefon
        113,1080,40130 sind bei jedem scan mit aufgelistet worden
        die 2 letzten in der liste tauchen mit jeweils unterschiedlichen portnummern, aber immer im hohen bereich immer wieder auf.
        1080 ist eigentlich für socks zuständig. so ein dienst wird aber nicht genutzt. die liste der portfreigaben in der fritzbox ist leer
        PORT STATE SERVICE
        5060/tcp open sip
        46862/tcp open unknown
        55322/tcp open unknown
        folgende fragen wären zu klären
        a) weiß jemand, was da für reguläre dienste noch dahinter stecken kann?
        b) wie man herausfinden kann, welcher rechner im LAN diese ports benutzt
        Die Anzahl der Geräte im Netz ist überschaubar
        Laptop,
        Synology
        iobroker raspi
        alexa
        ipod,iphone
        löwe fernseher
        und wohl noch ein paar ESPs
        Links im Profil
          PORT STATE SERVICE
          5060/tcp open sip
          Laptop,
          Synology
          iobroker raspi
          alexa
          ipod,iphone
          löwe fernseher
          #199
          @oliverio
          Von innen nix zu sehen?
          sudo netstat -tulpen
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #200
            die ports sind ja auf dem router offen und wahrscheinlich mit upnp geöffnet. aber das ist auch eine vermutung.
            ich weiß nicht was die fritzbox da noch macht und daher die ports evtl doch regulär sind.
            gerade bei 1080 kann man nachlesen, das dieser port gern von backdoors genutzt wird. auf jeden fall sollte der bei einem normalen konsumenten kein 1080 am router offen sein
            Links im Profil
            Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
              #201
              @oliverio
              Bin nicht so der Netzwerker, sorry.
              Aber FritzBoxen haben doch diese Übersicht. Steht da nix drin?
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #202
                @oliverio Dass Ports per UPNP geöffnet werden, sollte sich doch auch in der Fritzbox deaktivieren lassen? Zumindest habe ich das so in Erinnerung und würde ich jedem empfehlen, das sofort zu deaktivieren. Wenn ports geöffnet werden, dann nur von dem, der sie auch gezielt offen haben will.
                Ansonsten hilft wohl nur die Brechstangenmethode. Nach und nach die Gerte ausschalten/vom Netz nehmen und schauen, wie es sich verhält. Irgendwann wird sich wohl ein oder mehrere schuldige finden.
                Gruss, Jürgen
                HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  #203
                  @wildbill sagte in Steht offen im Internet ???:
                  bei "Geräte dürfen eigenständig Ports öffnen" darf kein Haken sein
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    #204
                    @homoran Ja, irgendwie so müsste es heissen. Das ist halt ein absolutes Sicherheitsrisiko, dass es Geräten von innen heraus erlaubt wird selbstständig Ports zu öffnen und gehört auf jeden Fall deaktiviert.
                    Grussm Jürgen
                    EDIT: Wobei ich meine, mich zu erinnern, dass die Fritzbox doch auch anzeigt, welche Ports per UPnP geöffnet wurden und von welchem Gerät. Kann mich aber auch täuschen, ist schon sehr lange her…
                    • W Wildbill
                      Grussm Jürgen
                      #205
                      und sieht jedesmal anders aus
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #206
                        @wildbill said in Steht offen im Internet ???:
                        ja das wurde gemacht. zunächst upnp deaktiviert, dann alle relevanten geräte ausgeschaltet, dann der router ausgeschaltet, wieder angeschaltet und erneut gescannt.
                        das ist das gepostete letzte Ergebnis weiter oben.
                        Leider weiß ich nicht, wann fritzbox/router die upnp freigaben vergessen. ich dachte nach einem neustart, wenn sie dann nicht gleich wieder gesetzt werden.
                        die Ansicht mit den Portfreigaben wurde geprüft. Der Port 46435 hat sich dadurch zumindest geklärt (allerdings ohne zu wissen wofür der ist, in der fritzbox steht was von wartung, im internet ist aber nix dazu zu finden)
                        die anderen ports sind noch offen
                        sorgen machen mir immer noch 113 und 1080
                        113 mach aus meiner Sicht nur innerhalb eines Netzes sinn, ausserhalb wäre es echt gefährlich (sofern auf dem port auch tatsächlich die Anwendung läuft, die für den Port vorgesehen ist)
                        https://www.speedguide.net/port.php?port=1080
                        https://www.speedguide.net/port.php?port=113
                        diese beiden seiten sind auch mit entsprechenden warnhinweisen zu Trojaner und backdoors versehen, die diese ports nutzen.
                        daher auch die frage, üb man über die fritzbox herausfindet, welches gerät im lan diesen port nutzt.
                        seltsam war auch, das der router icmp-pakete geblockt hat. weiß aber nicht ob das ein standard-verhalten der fritzbox ist.
                        könnten auch maßnahmen sein um das entdecken der trojaner/backdoors zu erschweren
                        Links im Profil
                        Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #207
                          @oliverio sagte in Steht offen im Internet ???:
                          Diese beiden Ports werden meines Wissens schon bei einigen Providern "abgefangen" und mit "closed" beantwortet, bevor sie bei der FritzBox ankommen. Da besteht kein Grund zur Sorge, denke ich.
                          • F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #208
                            in der FritzBox gibt es ein Menu Diagnose - Sicherheit, dort werden alle offenen Ports gelistet mit Beschreibung. Auch evtl. sonstige sicherheitsrelevante (Fehl-)Einstellungen werden detailliert gelistet
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #209
                              OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #210
                                @mickym
                                ah ok,
                                weiß aber nicht ob derjenige das absichtlich eingestellt hat.
                                Links im Profil
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #211
                                  @marc-berg said in Steht offen im Internet ???:
                                  sie erscheinen aber auch bei einem scan von innen.
                                  von innen wie von außen kein unterschied
                                  Links im Profil
                                  • mickymM mickym
                                    #212
                                    @mickym
                                    ich habe aber vor langer Zeit mal gelesen, dass der stealth mode gar nicht so sinnvoll wäre, da die Blockade ja zeigt, dass da jemand ist.
                                    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #213
                                      @homoran Das bezieht sich glaub weniger auf den stealth mode - sondern meiner Meinung nach, war das wenn man seine WLAN Kennung verbirgt - aber das Ablehnen von ICMP Nachrichten ist bei den Firewalls eigentlich Standard. Ich habs aber auch aus, weil ich das hin und wieder brauche um zu sehen, ob bestimmte Anwendungen in meinem internen Netz erreichbar sind.
                                      Ich glaub sogar dass dieser Filter standardmäßig an ist, wenn man ihn nicht bewußt ausschaltet.
                                        @mickym
                                        #214
                                        @homoran sagte in Steht offen im Internet ???:
                                        Auch wenn die Seite aussieht wie aus dem letzten Jahrhundert:
                                        https://www.grc.com/faq-shieldsup.htm#IDENT
                                        erklärt es.
                                          erklärt es.
                                          #215
                                          @thomas-braun ja, so hab ich das noch in Erinnerung.
