  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @schandmann Bitte genauer erklären, was die "Grätsche" macht? Stürzen die Adapter ab? Wenn ja, mit welcher Fehlermeldung? Wird der Akku vom Adapter berechnet?
    Bitte mehr Informationen.
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #1407
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @fredje Sind das selbst errechnete Datenpunkte via Javascript oder Blockly?
    Wenn du das schon ansprichst, muss ich mich dazu auch mal melden. Genau da hab ich nämlich das Problem, dass sich sporadisch der Wert nicht mehr ändert. Ist ein Datenpunkt, der alle 3 PV Leistungen zusammen rechnet und dann als Gesamtproduktion anzeigt.
    Speichere ich erneut, wird der Wert angezeigt, aber irgendwann nimmt er keine Änderung mehr an. Hast du da ne Idee dazu? Der DP an sich ändert sich jedenfalls. Ich meine mal vor 3-4 Versionen vorher war das kein Problem
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1408
      @coyote Für Javascript hier:
      https://forum.iobroker.net/post/1037715
      Für Blockly hier:
      https://forum.iobroker.net/post/1039664
      Die Datenpunkte müssen das ACK flag bekommen.
      • SKBS SKB
        Schandmann
        schrieb am zuletzt editiert von Schandmann
        #1409
        @skb Ja, alle Adapter stürzen ab (werden rot). Fehlermeldung ist schwierig, da sich dann erstmal das ganze System aufhängt und extrem langsam läuft. Ich versuche trotzdem mal das Log mitzuschneiden auf CLI Ebene. Muss ich evtl. nachreichen.
        Ja, ich lasse die Akkulaufzeit berechnen. Muss das mal rausnehmen und schauen ob es stabiler läuft.
        Muss gleich zur Arbeit und melde mich später oder morgen zurück....
        Danke für die Hilfe!
        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schandmann
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1410
          @schandmann Dort sind ja nur admin Fehler zu sehen.
          • SKBS SKB
            Schandmann
            #1411
            @skb Ja, ich schaue morgen vormittag nochmal genau nach.
            Das hier habe ich noch gefunden:
            Werden wohl unplausible Werte schuld sein. Aber das er dann das ganze System lahm legt. Muss morgen weiter machen...
            HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Schandmann
              #1412
              @schandmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              das klingt nach OOM-Reaper.
              müsste im log zu sehen sein
              • S Schandmann
                #1413
                bitte immer als Text in code-tags posten, dann kann man auch zitieren
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1414
                  @schandmann Welcher Datenpunkt steht denn bei "Batterie-Prozent" drin? Welchen Wert liefert dieser?
                  • S Schandmann
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1415
                    @schandmann das ist ein folge Fehler.. zeig doch mal den gesamten LOG... und nicht so ein Schnippsel und das noch im Screenshot
                    • SKBS SKB
                      @hendrik-werner Absolute Pfade laufen bei CSS nicht über Ordner, sondern nur über http(s) Pfade.
                      Leg das Bild ins Verzeichnis "C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www\Bilder (neu erstellen) \Name.jpg"
                      Dann kannst Du:
                      background-image: url('/energiefluss-erweitert/<Bilder>/Name.jpg');
                      nutzen.
                      Bevor das Bild angezeigt wird, einmal einen upload vom Energiefluss-erweitert - Adapter machen.
                      Hendrik WernerH Offline
                      Hendrik Werner
                      #1416
                      @skb Sorry aber mir fehlen die basics, Ich glaube ich hab alles so gemacht, wie du beschrieben hast.
                      Aber irgendwie will das immer noch nicht klappen. (fehlt das WWW im CSS Pfad?)
                      Du schreibst:
                      "Bevor das Bild angezeigt wird, einmal einen upload vom Energiefluss-erweitert - Adapter machen."
                      Wie funktioniert das? Im IO Broker unter "Dateien" eine Datei hochladen?
                      Das habe ich zumndest ausprobiert, aber der Ordner "Bilder" wird nicht erkannt.
                      sorry, wenn ich mich so blöd anstelle.
                      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @fredje der ändert sich nur un der live ansicht nicht im editor
                        fredje
                        #1417
                        @arteck Das war’s .. manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht .. danke
                        • Hendrik WernerH Hendrik Werner
                          Du schreibst:
                          #1418
                          @hendrik-werner sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                            Du schreibst:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1419
                            @hendrik-werner Gehen wir einmal Schritt-für-Schritt vor.
                            Du hast nun im Verzeichnis:
                            C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www einen Ordner Bilder und eine Datei mit dem Namen Hausdach.jpg.
                            Damit diese Dateien nun vom Web-Adapter erkannt werden, musst Du vom jeweiligen Adapter einen "Upload" machen. Das ist in dem Falle der "Energiefluss-erweitert". Das geht so:
                            Webinterface ioBroker -> Adapter -> Energiefluss-erweitert -> 2023-09-13 13_55_38-adapters - ioBroker-slave.png
                            Hierdurch werden die Datein bekannt gemacht. Jetzt kannst Du testen, ob die Datei bereit ist:
                            http://127.0.0.1:8082/energiefluss-erweitert/Bilder/Hausdach.jpg
                            Wenn Du die Datei im Browser siehst, ist alles Bestens.
                            Dann kannst Du sie im CSS Reiter einfügen:
                            body {
                            background-image: url('../Bilder/Hausdach.jpg');
                            Hendrik WernerH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1420
                              @SKB kann ich die Zahlenanimation irgendwo abschalten ?? vielleicht pro Quelle ..ist bissel nervig wenn der von LUX 5000 auf 2500 geht.. es dauert mir zu lange
                              • arteckA arteck
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1421
                                @arteck Die Animation ist aktuell "fix" und läuft 1000ms - ist doch nicht lang ;)
                                Man könnte sie konfigurierbar machen.
                                • SKBS SKB
                                  body {
                                  Hendrik Werner
                                  #1422
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Super, nun klappt es, vielen dank nochmal für deine Mühe und Geduld.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1423
                                    @hendrik-werner Super!
                                    Jetzt kannst Du hier noch schauen -> https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-position wie Du das Bild ggf. ausrichten kannst - position, position-x, position-y bzw. auch repeat Parameter.
                                    • SKBS SKB
                                      Hendrik Werner
                                      #1424
                                      @skb Ja, danke, Nun hab ich das verstanden, erstmal :-)
                                      Nun bin ich glücklich für heute
                                      • arteckA arteck
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1425
                                        @arteck Kannst Du gerne nochmal drüber installieren und probieren. Ist nun pro Element einstellbar. Bitte Rückmeldung ;)
                                        • SKBS SKB
                                          Hat noch jemand das "Problem" mit älteren Geräten, das die Animationen nicht so flüssig laufen bzw. stocken?
                                          ruffy8472
                                          #1426
                                          Bei mir läuft die Animation an sich zwar flüssig, aber auch bei kleinen Wertänderungen "ruckt" die Animation mitunter heftig... Dürfte aber eigentlich kein Geräteproblem sein, da es auf verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Browsern auftritt. Bei dem ursprünglichen Adapter gab es dafür noch eine Einstellmöglichkeit um das zu "entprellen". Habe ich bei der erweiterten Version aber nicht mehr gefunden. Oder gibt es da einen anderen Kniff?
                                          Ansonsten ist der Adapter einfach Klasse! 👍
                                          Vielen Dank dass du da so viel Hirnschmalz und Herzblut reinsteckst! Auch wenn ich an der ein oder anderen Stelle noch mit CSS zu kämpfen habe... 😅
