  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • WalW Wal
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @wal Dann wird dies vorher schon gewesen sein - an den Animationen habe ich seit einigen Versionen nichts geändert.
    Bin zurück gegangen und kein stocken, mach dir aber erst mal kein Stress.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1352
    @wal Kannst du mal ein Beispiel aufnehmen?
    • SKBS SKB
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #1353
      @skb ,
      da legst dich nieder, wieder zurück auf die Neuste und auch kein stocken. ;-)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @skb ,
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1354
        @wal vielleicht der Upload unvollständig. Aber gut, wenn es geht ;)
        • SKBS SKB
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #1355
          @skb
          Merkwürdig... Habe 2 Datenpunkte auf 0_userdate.0... vom Typ state/number. Damit errechne ich den Gesamtverbrauch und den Restverbrauch per JS. Wenn ich die GUI speicher und verlasse, dann stimmen die beiden Werte, jedoch werden sie in der GUI danach nicht mehr aktualisiert.
          Bei allen anderen ID's aktualisieren sich die Werte.
          Ist in der vorherigen Version nicht so...
          EDIT: im ioBroker ändern sich die Werte sekündlich...
          • ArmilarA Armilar
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1356
            @armilar Danke für den Hinweis. Gemäß den Bestimmungen von ioBroker sollen Adapter bei fremden Datenpunkten nur reagieren, wenn "ACK" true gesetzt wird.
            Du kannst in deinen Javascripts, die die Punkte bearbeiten, einfach ein "ACK" true mitgeben:
            setState(Datenpunkt, Wert, true); // true am Ende
            ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1357
              @skb
              okay... das wars... aktualisieren sich wieder
              • ArmilarA Armilar
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1358
                @armilar na perfekt :)
                • ArmilarA Armilar
                  @skb
                  Hier der versprochene Screenshot
                  Die Tapete wächst aber noch ;-) Sind noch lange nicht alle drin und der Akku (aktuell fake) ist auch erst in ein paar Tagen aktiv...
                  Pascal
                  #1359
                  @armilar Wie stellst Du die Linien Animation für "Verbrauch Büro" ein? Dass diese läuft, wenn 1 oder mehrer Verbraucher an sind.
                  Lob für den Screenshot. Schaut Cool aus.
                  Pascal
                  • P Pascal
                    Pascal
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1360
                    @pascal
                    Ich habe jeden Raum separat auf je einem Datenpunkt und Trigger jeden Verbraucher des Raumes auf Veränderungen. Dann erfolgt ein Update auf den jeweiligen Raum-DP in Addition aller Verbraucher. Würde es dir gerne posten, habe allerdings mobil aktuell nur sehr begrenzte Möglichkeiten.
                    • SKBS SKB
                      Fichte
                      #1361
                      Hi @SKB wie stell ich ACK bei Blockly ein.? ich habe hier mehrere Werte die sich nicht Aktualisieren.
                      Liebe Grüße und vielen Dank für den Adapter
                      • F Fichte
                        #1362
                        @fichte sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        aktualisiere
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          aktualisiere
                          Fichte
                          #1363
                          @homoran 👍 Vielen Dank 😊
                          • R Offline
                            richi1230
                            schrieb am zuletzt editiert von richi1230
                            #1364
                            ich wollte mir eben diese coole Energiefluss Anzeige in meine Visu einbauen, scheitere aber leider daran, die Modbusdaten aus den Inputregisters meines Victron Cerbos als Datenquellen zu definieren. Es wird lediglich der Datenpunkt Inputregisters angezeigt:
                            in den Objekten sieht es aber so aus:
                            usw.
                            Wie bekomme ich die einzelnen Datenpunkte als Datenquellen definiert?
                            Gleiches Problem hab ich auch mit anderen Adaptern von Shelly und Sonoff, es werden nicht die einzelnen Datenpunkte sondern nur die übergeordneten Entitäten angezeigt:
                            LG
                            Richard
                            HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R richi1230
                              usw.
                              LG
                              Richard
                              #1365
                              @richi1230 diese unvollständigen Objektlisten gab es schon mal bei einem user.
                              Hab leider nicht mehr im Kopf was die Lösung war.
                              Browser?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Browser?
                                richi1230
                                #1366
                                @homoran Danke für die rasche Antwort. Ich verwende bisher Chrome, werde heute Abend mal mit Edge probieren.
                                Bzw. Gibt's vielleicht bestimmte Browser Settings, die ich überprüfen kann?
                                • R richi1230
                                  richi1230
                                  #1367
                                  Hab's schon früher geschafft zu testen, leider auch unter Edge das gleiche Bild 😕
                                  Ne Idee wo ich da im Forum suchen kann?
                                  • R richi1230
                                    usw.
                                    LG
                                    Richard
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1368
                                    @richi1230 die Objekte des anderen Adapters sind nicht richtig angelegt.
                                    Daher kannst Du diese händisch einfügen oder eben auf den Typ Folder abändern.
                                    • SKBS SKB
                                      richi1230
                                      #1369
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                      @skb Danke, hab das eben ausprobiert, dann klappt's.
                                      Aber das der Datenpunkt "nicht richtig angelegt" sei, ist so nicht ganz richtig. Das machen die Adapter von Sonoff & Co von sich aus als Channel.
                                      Heißt das, ich muss in Zukunft immer alle neuen Geräte unter diesen Adaptern (Sonoff, Shelly, Modbus, hue, ....) hinterher auf Folder umstellen?
                                      Wäre toll, wenn da der Energiefluss-Adapter auch Datenpunkte unterhalb von Channels erkennen könnte.
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1370
                                        Hallo Zusammen,
                                        mit neuer Energie aus dem Urlaub gibt es heute eine neue Version 0.0.2-alpha.17.
                                        Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                        • FIX: Der Objektbrowser zeigte nicht alle Zustände an – insbesondere nicht die im Kanal oder in den Ordnern
                                        Viel Spaß damit ;)
                                        • R richi1230
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1371
                                          @richi1230 Ist in der neuen Version alpha.17 enthalten.
                                          R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
