  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @wal Dann wird dies vorher schon gewesen sein - an den Animationen habe ich seit einigen Versionen nichts geändert.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #1350
    @skb ,
    leider nein, das stocken ist erst seit alpha 16.
    Ich mache nochmal den recheck.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • SKBS SKB
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #1351
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Bin zurück gegangen und kein stocken, mach dir aber erst mal kein Stress.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1352
        @wal Kannst du mal ein Beispiel aufnehmen?
        • SKBS SKB
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #1353
          @skb ,
          da legst dich nieder, wieder zurück auf die Neuste und auch kein stocken. ;-)
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @skb ,
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1354
            @wal vielleicht der Upload unvollständig. Aber gut, wenn es geht ;)
            • SKBS SKB
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #1355
              @skb
              Merkwürdig... Habe 2 Datenpunkte auf 0_userdate.0... vom Typ state/number. Damit errechne ich den Gesamtverbrauch und den Restverbrauch per JS. Wenn ich die GUI speicher und verlasse, dann stimmen die beiden Werte, jedoch werden sie in der GUI danach nicht mehr aktualisiert.
              Bei allen anderen ID's aktualisieren sich die Werte.
              Ist in der vorherigen Version nicht so...
              EDIT: im ioBroker ändern sich die Werte sekündlich...
              • ArmilarA Armilar
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1356
                @armilar Danke für den Hinweis. Gemäß den Bestimmungen von ioBroker sollen Adapter bei fremden Datenpunkten nur reagieren, wenn "ACK" true gesetzt wird.
                Du kannst in deinen Javascripts, die die Punkte bearbeiten, einfach ein "ACK" true mitgeben:
                setState(Datenpunkt, Wert, true); // true am Ende
                ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1357
                  @skb
                  okay... das wars... aktualisieren sich wieder
                  • ArmilarA Armilar
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1358
                    @armilar na perfekt :)
                    • ArmilarA Armilar
                      @skb
                      Hier der versprochene Screenshot
                      Die Tapete wächst aber noch ;-) Sind noch lange nicht alle drin und der Akku (aktuell fake) ist auch erst in ein paar Tagen aktiv...
                      Pascal
                      #1359
                      @armilar Wie stellst Du die Linien Animation für "Verbrauch Büro" ein? Dass diese läuft, wenn 1 oder mehrer Verbraucher an sind.
                      Lob für den Screenshot. Schaut Cool aus.
                      Pascal
                      • P Pascal
                        Pascal
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1360
                        @pascal
                        Ich habe jeden Raum separat auf je einem Datenpunkt und Trigger jeden Verbraucher des Raumes auf Veränderungen. Dann erfolgt ein Update auf den jeweiligen Raum-DP in Addition aller Verbraucher. Würde es dir gerne posten, habe allerdings mobil aktuell nur sehr begrenzte Möglichkeiten.
                        • SKBS SKB
                          Fichte
                          #1361
                          Hi @SKB wie stell ich ACK bei Blockly ein.? ich habe hier mehrere Werte die sich nicht Aktualisieren.
                          Liebe Grüße und vielen Dank für den Adapter
                          • F Fichte
                            #1362
                            @fichte sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            aktualisiere
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              aktualisiere
                              Fichte
                              #1363
                              @homoran 👍 Vielen Dank 😊
                              • R Offline
                                richi1230
                                schrieb am zuletzt editiert von richi1230
                                #1364
                                ich wollte mir eben diese coole Energiefluss Anzeige in meine Visu einbauen, scheitere aber leider daran, die Modbusdaten aus den Inputregisters meines Victron Cerbos als Datenquellen zu definieren. Es wird lediglich der Datenpunkt Inputregisters angezeigt:
                                in den Objekten sieht es aber so aus:
                                usw.
                                Wie bekomme ich die einzelnen Datenpunkte als Datenquellen definiert?
                                Gleiches Problem hab ich auch mit anderen Adaptern von Shelly und Sonoff, es werden nicht die einzelnen Datenpunkte sondern nur die übergeordneten Entitäten angezeigt:
                                LG
                                Richard
                                HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R richi1230
                                  usw.
                                  LG
                                  Richard
                                  #1365
                                  @richi1230 diese unvollständigen Objektlisten gab es schon mal bei einem user.
                                  Hab leider nicht mehr im Kopf was die Lösung war.
                                  Browser?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Browser?
                                    richi1230
                                    #1366
                                    @homoran Danke für die rasche Antwort. Ich verwende bisher Chrome, werde heute Abend mal mit Edge probieren.
                                    Bzw. Gibt's vielleicht bestimmte Browser Settings, die ich überprüfen kann?
                                    • R richi1230
                                      richi1230
                                      #1367
                                      Hab's schon früher geschafft zu testen, leider auch unter Edge das gleiche Bild 😕
                                      Ne Idee wo ich da im Forum suchen kann?
                                      • R richi1230
                                        usw.
                                        LG
                                        Richard
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1368
                                        @richi1230 die Objekte des anderen Adapters sind nicht richtig angelegt.
                                        Daher kannst Du diese händisch einfügen oder eben auf den Typ Folder abändern.
                                        • SKBS SKB
                                          richi1230
                                          #1369
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          @skb Danke, hab das eben ausprobiert, dann klappt's.
                                          Aber das der Datenpunkt "nicht richtig angelegt" sei, ist so nicht ganz richtig. Das machen die Adapter von Sonoff & Co von sich aus als Channel.
                                          Heißt das, ich muss in Zukunft immer alle neuen Geräte unter diesen Adaptern (Sonoff, Shelly, Modbus, hue, ....) hinterher auf Folder umstellen?
                                          Wäre toll, wenn da der Energiefluss-Adapter auch Datenpunkte unterhalb von Channels erkennen könnte.
