  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @skb
    okay... das wars... aktualisieren sich wieder
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1358
    @armilar na perfekt :)
    • ArmilarA Armilar
      @skb
      Hier der versprochene Screenshot
      Die Tapete wächst aber noch ;-) Sind noch lange nicht alle drin und der Akku (aktuell fake) ist auch erst in ein paar Tagen aktiv...
      Pascal
      #1359
      @armilar Wie stellst Du die Linien Animation für "Verbrauch Büro" ein? Dass diese läuft, wenn 1 oder mehrer Verbraucher an sind.
      Lob für den Screenshot. Schaut Cool aus.
      Pascal
      • P Pascal
        Pascal
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1360
        @pascal
        Ich habe jeden Raum separat auf je einem Datenpunkt und Trigger jeden Verbraucher des Raumes auf Veränderungen. Dann erfolgt ein Update auf den jeweiligen Raum-DP in Addition aller Verbraucher. Würde es dir gerne posten, habe allerdings mobil aktuell nur sehr begrenzte Möglichkeiten.
        • SKBS SKB
          @armilar Danke für den Hinweis. Gemäß den Bestimmungen von ioBroker sollen Adapter bei fremden Datenpunkten nur reagieren, wenn "ACK" true gesetzt wird.
          Du kannst in deinen Javascripts, die die Punkte bearbeiten, einfach ein "ACK" true mitgeben:
          setState(Datenpunkt, Wert, true); // true am Ende
          Fichte
          #1361
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Hi @SKB wie stell ich ACK bei Blockly ein.? ich habe hier mehrere Werte die sich nicht Aktualisieren.
          Liebe Grüße und vielen Dank für den Adapter
          • F Fichte
            #1362
            @fichte sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            aktualisiere
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              aktualisiere
              Fichte
              #1363
              @homoran 👍 Vielen Dank 😊
              • R Offline
                richi1230
                schrieb am zuletzt editiert von richi1230
                #1364
                ich wollte mir eben diese coole Energiefluss Anzeige in meine Visu einbauen, scheitere aber leider daran, die Modbusdaten aus den Inputregisters meines Victron Cerbos als Datenquellen zu definieren. Es wird lediglich der Datenpunkt Inputregisters angezeigt:
                in den Objekten sieht es aber so aus:
                usw.
                Wie bekomme ich die einzelnen Datenpunkte als Datenquellen definiert?
                Gleiches Problem hab ich auch mit anderen Adaptern von Shelly und Sonoff, es werden nicht die einzelnen Datenpunkte sondern nur die übergeordneten Entitäten angezeigt:
                LG
                Richard
                HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • R richi1230
                  usw.
                  LG
                  Richard
                  #1365
                  @richi1230 diese unvollständigen Objektlisten gab es schon mal bei einem user.
                  Hab leider nicht mehr im Kopf was die Lösung war.
                  Browser?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Browser?
                    richi1230
                    #1366
                    @homoran Danke für die rasche Antwort. Ich verwende bisher Chrome, werde heute Abend mal mit Edge probieren.
                    Bzw. Gibt's vielleicht bestimmte Browser Settings, die ich überprüfen kann?
                    • R richi1230
                      richi1230
                      #1367
                      Hab's schon früher geschafft zu testen, leider auch unter Edge das gleiche Bild 😕
                      Ne Idee wo ich da im Forum suchen kann?
                      • R richi1230
                        usw.
                        LG
                        Richard
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1368
                        @richi1230 die Objekte des anderen Adapters sind nicht richtig angelegt.
                        Daher kannst Du diese händisch einfügen oder eben auf den Typ Folder abändern.
                        • SKBS SKB
                          richi1230
                          #1369
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          @skb Danke, hab das eben ausprobiert, dann klappt's.
                          Aber das der Datenpunkt "nicht richtig angelegt" sei, ist so nicht ganz richtig. Das machen die Adapter von Sonoff & Co von sich aus als Channel.
                          Heißt das, ich muss in Zukunft immer alle neuen Geräte unter diesen Adaptern (Sonoff, Shelly, Modbus, hue, ....) hinterher auf Folder umstellen?
                          Wäre toll, wenn da der Energiefluss-Adapter auch Datenpunkte unterhalb von Channels erkennen könnte.
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1370
                            Hallo Zusammen,
                            mit neuer Energie aus dem Urlaub gibt es heute eine neue Version 0.0.2-alpha.17.
                            Folgendes ist neu bzw. behoben:
                            • FIX: Der Objektbrowser zeigte nicht alle Zustände an – insbesondere nicht die im Kanal oder in den Ordnern
                            Viel Spaß damit ;)
                            • R richi1230
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1371
                              @richi1230 Ist in der neuen Version alpha.17 enthalten.
                              R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                richi1230
                                #1372
                                einfach nur top! danke dir
                                • SKBS SKB
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #1373
                                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    [[topic:post-is-deleted]]
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1374
                                    • SKBS SKB
                                      #1375
                                      da_WoodyD SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #1376
                                          richi1230
                                          #1377
                                          @da_woody said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          @homoran genau das meinte ich. 2 adapter, 2 topics...
                                          ist nicht böse gemeint @SKB , sorgt aber dann für verwirrung.
                                          Sorry, dass ich hier für Verwirrung gesorgt habe
