  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @wal Dann wird dies vorher schon gewesen sein - an den Animationen habe ich seit einigen Versionen nichts geändert.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #1353
    @skb ,
    da legst dich nieder, wieder zurück auf die Neuste und auch kein stocken. ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @skb ,
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1354
      @wal vielleicht der Upload unvollständig. Aber gut, wenn es geht ;)
      • SKBS SKB
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1355
        @skb
        Merkwürdig... Habe 2 Datenpunkte auf 0_userdate.0... vom Typ state/number. Damit errechne ich den Gesamtverbrauch und den Restverbrauch per JS. Wenn ich die GUI speicher und verlasse, dann stimmen die beiden Werte, jedoch werden sie in der GUI danach nicht mehr aktualisiert.
        Bei allen anderen ID's aktualisieren sich die Werte.
        Ist in der vorherigen Version nicht so...
        EDIT: im ioBroker ändern sich die Werte sekündlich...
        • ArmilarA Armilar
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1356
          @armilar Danke für den Hinweis. Gemäß den Bestimmungen von ioBroker sollen Adapter bei fremden Datenpunkten nur reagieren, wenn "ACK" true gesetzt wird.
          Du kannst in deinen Javascripts, die die Punkte bearbeiten, einfach ein "ACK" true mitgeben:
          setState(Datenpunkt, Wert, true); // true am Ende
          ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1357
            @skb
            okay... das wars... aktualisieren sich wieder
            • ArmilarA Armilar
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1358
              @armilar na perfekt :)
              • ArmilarA Armilar
                @skb
                Hier der versprochene Screenshot
                Die Tapete wächst aber noch ;-) Sind noch lange nicht alle drin und der Akku (aktuell fake) ist auch erst in ein paar Tagen aktiv...
                Pascal
                #1359
                @armilar Wie stellst Du die Linien Animation für "Verbrauch Büro" ein? Dass diese läuft, wenn 1 oder mehrer Verbraucher an sind.
                Lob für den Screenshot. Schaut Cool aus.
                Pascal
                • P Pascal
                  Pascal
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1360
                  @pascal
                  Ich habe jeden Raum separat auf je einem Datenpunkt und Trigger jeden Verbraucher des Raumes auf Veränderungen. Dann erfolgt ein Update auf den jeweiligen Raum-DP in Addition aller Verbraucher. Würde es dir gerne posten, habe allerdings mobil aktuell nur sehr begrenzte Möglichkeiten.
                  • SKBS SKB
                    Fichte
                    #1361
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Hi @SKB wie stell ich ACK bei Blockly ein.? ich habe hier mehrere Werte die sich nicht Aktualisieren.
                    Liebe Grüße und vielen Dank für den Adapter
                    • F Fichte
                      #1362
                      @fichte sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      aktualisiere
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        aktualisiere
                        Fichte
                        #1363
                        @homoran 👍 Vielen Dank 😊
                        • R Offline
                          richi1230
                          schrieb am zuletzt editiert von richi1230
                          #1364
                          ich wollte mir eben diese coole Energiefluss Anzeige in meine Visu einbauen, scheitere aber leider daran, die Modbusdaten aus den Inputregisters meines Victron Cerbos als Datenquellen zu definieren. Es wird lediglich der Datenpunkt Inputregisters angezeigt:
                          in den Objekten sieht es aber so aus:
                          usw.
                          Wie bekomme ich die einzelnen Datenpunkte als Datenquellen definiert?
                          Gleiches Problem hab ich auch mit anderen Adaptern von Shelly und Sonoff, es werden nicht die einzelnen Datenpunkte sondern nur die übergeordneten Entitäten angezeigt:
                          LG
                          Richard
                          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R richi1230
                            usw.
                            LG
                            Richard
                            #1365
                            @richi1230 diese unvollständigen Objektlisten gab es schon mal bei einem user.
                            Hab leider nicht mehr im Kopf was die Lösung war.
                            Browser?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Browser?
                              richi1230
                              #1366
                              @homoran Danke für die rasche Antwort. Ich verwende bisher Chrome, werde heute Abend mal mit Edge probieren.
                              Bzw. Gibt's vielleicht bestimmte Browser Settings, die ich überprüfen kann?
                              • R richi1230
                                richi1230
                                #1367
                                Hab's schon früher geschafft zu testen, leider auch unter Edge das gleiche Bild 😕
                                Ne Idee wo ich da im Forum suchen kann?
                                • R richi1230
                                  usw.
                                  LG
                                  Richard
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1368
                                  @richi1230 die Objekte des anderen Adapters sind nicht richtig angelegt.
                                  Daher kannst Du diese händisch einfügen oder eben auf den Typ Folder abändern.
                                  • SKBS SKB
                                    richi1230
                                    #1369
                                    @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                    @skb Danke, hab das eben ausprobiert, dann klappt's.
                                    Aber das der Datenpunkt "nicht richtig angelegt" sei, ist so nicht ganz richtig. Das machen die Adapter von Sonoff & Co von sich aus als Channel.
                                    Heißt das, ich muss in Zukunft immer alle neuen Geräte unter diesen Adaptern (Sonoff, Shelly, Modbus, hue, ....) hinterher auf Folder umstellen?
                                    Wäre toll, wenn da der Energiefluss-Adapter auch Datenpunkte unterhalb von Channels erkennen könnte.
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1370
                                      Hallo Zusammen,
                                      mit neuer Energie aus dem Urlaub gibt es heute eine neue Version 0.0.2-alpha.17.
                                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                      • FIX: Der Objektbrowser zeigte nicht alle Zustände an – insbesondere nicht die im Kanal oder in den Ordnern
                                      Viel Spaß damit ;)
                                      • R richi1230
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1371
                                        @richi1230 Ist in der neuen Version alpha.17 enthalten.
                                        R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          richi1230
                                          #1372
                                          einfach nur top! danke dir
