  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @hendrik-werner Genau. Die Linien liegen alle im Hintergrund, damit sie nicht über den Elementen "andocken".
    Leg Dir das Bild doch per CSS auf die Seite. Im Reiter CSS folgendes:
    body {
     background-image: url("Verzeichnis/dein-Bild.jpg");
    fredje
    #1399
    @skb Irgendwie stehe ich mit der Anwendung auf Kriegsfuss ... gibt es eine Anleitung ?
    Habe als Datenquellen die PV Leistung der einzelnen Strings eingetragen.
    Anschließend eine Element Datenquelle eingefügt. In diesem Element habe ich dann die
    Datenquelle String 1 eingetragen. Nun erscheint der Wert des String 1 in der Anzeige.
    Dieser Wert ändert sich aber nicht wenn sich die Stringleistung verändert.
    arteckA SKBS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fredje
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1400
      @fredje der ändert sich nur un der live ansicht nicht im editor
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fredje
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1401
        @fredje Sind das selbst errechnete Datenpunkte via Javascript oder Blockly?
          Schandmann
          #1402
          Hallo Leute,
          ich habe das Problem, dass mir spät Abends oder früh Morgens alle laufenden Instanzen die Grätsche machen, wenn der Energiefluss-Erweitert Adapter läuft. Wenn ich den ausschalte rennt alles wie gewohnt.
          Könnte es daran liegen, dass er bei unplausiblen Werten denn Allerwertensten hochreißt und das System überlastet (wenn Akku entladen und auf standby dann haut er als Akkuentladung bspw. Werte von -2500000W raus)? Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem beobachtet?
          mfg Matze
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            body {
            Hendrik WernerH Offline
            Hendrik Werner
            #1403
            @skb Vielen dank für den Tipp. Aber ich bekomme das irgendwie nicht hin. Hab schon mehrmals versucht ohne Erfolg oder muss ich am Format der Bildes noch was anpassen, so dass das angezeigt werden kann?
            Danke für deine Hilfe.
            • Hendrik WernerH Hendrik Werner
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1404
              @hendrik-werner Absolute Pfade laufen bei CSS nicht über Ordner, sondern nur über http(s) Pfade.
              Leg das Bild ins Verzeichnis "C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www\Bilder (neu erstellen) \Name.jpg"
              Dann kannst Du:
              background-image: url('/energiefluss-erweitert/<Bilder>/Name.jpg');
              nutzen.
              Bevor das Bild angezeigt wird, einmal einen upload vom Energiefluss-erweitert - Adapter machen.
              Hendrik WernerH 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Schandmann
                Hallo Leute,
                mfg Matze
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1405
                @schandmann Bitte genauer erklären, was die "Grätsche" macht? Stürzen die Adapter ab? Wenn ja, mit welcher Fehlermeldung? Wird der Akku vom Adapter berechnet?
                Bitte mehr Informationen.
                coyoteC S 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fredje
                  #1406
                  @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  wie?
                  bitte zeigen!
                  • SKBS SKB
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #1407
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Wenn du das schon ansprichst, muss ich mich dazu auch mal melden. Genau da hab ich nämlich das Problem, dass sich sporadisch der Wert nicht mehr ändert. Ist ein Datenpunkt, der alle 3 PV Leistungen zusammen rechnet und dann als Gesamtproduktion anzeigt.
                    Speichere ich erneut, wird der Wert angezeigt, aber irgendwann nimmt er keine Änderung mehr an. Hast du da ne Idee dazu? Der DP an sich ändert sich jedenfalls. Ich meine mal vor 3-4 Versionen vorher war das kein Problem
                    • coyoteC coyote
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1408
                      @coyote Für Javascript hier:
                      https://forum.iobroker.net/post/1037715
                      Für Blockly hier:
                      https://forum.iobroker.net/post/1039664
                      Die Datenpunkte müssen das ACK flag bekommen.
                      • SKBS SKB
                        Schandmann
                        schrieb am zuletzt editiert von Schandmann
                        #1409
                        @skb Ja, alle Adapter stürzen ab (werden rot). Fehlermeldung ist schwierig, da sich dann erstmal das ganze System aufhängt und extrem langsam läuft. Ich versuche trotzdem mal das Log mitzuschneiden auf CLI Ebene. Muss ich evtl. nachreichen.
                        Ja, ich lasse die Akkulaufzeit berechnen. Muss das mal rausnehmen und schauen ob es stabiler läuft.
                        Muss gleich zur Arbeit und melde mich später oder morgen zurück....
                        Danke für die Hilfe!
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schandmann
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1410
                          @schandmann Dort sind ja nur admin Fehler zu sehen.
                          • SKBS SKB
                            Schandmann
                            #1411
                            @skb Ja, ich schaue morgen vormittag nochmal genau nach.
                            Das hier habe ich noch gefunden:
                            Werden wohl unplausible Werte schuld sein. Aber das er dann das ganze System lahm legt. Muss morgen weiter machen...
                            HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schandmann
                              #1412
                              @schandmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              das klingt nach OOM-Reaper.
                              müsste im log zu sehen sein
                              • S Schandmann
                                #1413
                                bitte immer als Text in code-tags posten, dann kann man auch zitieren
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1414
                                  @schandmann Welcher Datenpunkt steht denn bei "Batterie-Prozent" drin? Welchen Wert liefert dieser?
                                  • S Schandmann
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1415
                                    @schandmann das ist ein folge Fehler.. zeig doch mal den gesamten LOG... und nicht so ein Schnippsel und das noch im Screenshot
                                    • SKBS SKB
                                      Dann kannst Du:
                                      nutzen.
                                      Hendrik Werner
                                      #1416
                                      @skb Sorry aber mir fehlen die basics, Ich glaube ich hab alles so gemacht, wie du beschrieben hast.
                                      Aber irgendwie will das immer noch nicht klappen. (fehlt das WWW im CSS Pfad?)
                                      Du schreibst:
                                      "Bevor das Bild angezeigt wird, einmal einen upload vom Energiefluss-erweitert - Adapter machen."
                                      Wie funktioniert das? Im IO Broker unter "Dateien" eine Datei hochladen?
                                      Das habe ich zumndest ausprobiert, aber der Ordner "Bilder" wird nicht erkannt.
                                      sorry, wenn ich mich so blöd anstelle.
                                      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        fredje
                                        #1417
                                        @arteck Das war’s .. manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht .. danke
                                          Du schreibst:
                                          #1418
                                          @hendrik-werner sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
