  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @fredje Haken raus - läuft :)
    fredje
    #1396
    @skb Danke ... Läuft ...
    • Hendrik WernerH Offline
      Hendrik Werner
      #1397
      habe ein Bild meines Hauses in den Hintergrund gelegt, es scheint so als könne man die Verbinder nicht in den Vordergrund legen. Ich hab das Foto schon in die tiefste Ebene gelegt, die Verbinder bleiben jedoch unsichtbar.
      Was mache ich falsch?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Hendrik WernerH Hendrik Werner
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1398
        @hendrik-werner Genau. Die Linien liegen alle im Hintergrund, damit sie nicht über den Elementen "andocken".
        Leg Dir das Bild doch per CSS auf die Seite. Im Reiter CSS folgendes:
        body {
         background-image: url("Verzeichnis/dein-Bild.jpg");
        F Hendrik WernerH 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          body {
          fredje
          #1399
          @skb Irgendwie stehe ich mit der Anwendung auf Kriegsfuss ... gibt es eine Anleitung ?
          Habe als Datenquellen die PV Leistung der einzelnen Strings eingetragen.
          Anschließend eine Element Datenquelle eingefügt. In diesem Element habe ich dann die
          Datenquelle String 1 eingetragen. Nun erscheint der Wert des String 1 in der Anzeige.
          Dieser Wert ändert sich aber nicht wenn sich die Stringleistung verändert.
          arteckA SKBS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • F fredje
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1400
            @fredje der ändert sich nur un der live ansicht nicht im editor
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fredje
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1401
              @fredje Sind das selbst errechnete Datenpunkte via Javascript oder Blockly?
                Schandmann
                #1402
                Hallo Leute,
                ich habe das Problem, dass mir spät Abends oder früh Morgens alle laufenden Instanzen die Grätsche machen, wenn der Energiefluss-Erweitert Adapter läuft. Wenn ich den ausschalte rennt alles wie gewohnt.
                Könnte es daran liegen, dass er bei unplausiblen Werten denn Allerwertensten hochreißt und das System überlastet (wenn Akku entladen und auf standby dann haut er als Akkuentladung bspw. Werte von -2500000W raus)? Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem beobachtet?
                mfg Matze
                • SKBS SKB
                  body {
                  Hendrik Werner
                  #1403
                  @skb Vielen dank für den Tipp. Aber ich bekomme das irgendwie nicht hin. Hab schon mehrmals versucht ohne Erfolg oder muss ich am Format der Bildes noch was anpassen, so dass das angezeigt werden kann?
                  Danke für deine Hilfe.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1404
                    @hendrik-werner Absolute Pfade laufen bei CSS nicht über Ordner, sondern nur über http(s) Pfade.
                    Leg das Bild ins Verzeichnis "C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www\Bilder (neu erstellen) \Name.jpg"
                    Dann kannst Du:
                    background-image: url('/energiefluss-erweitert/<Bilder>/Name.jpg');
                    nutzen.
                    Bevor das Bild angezeigt wird, einmal einen upload vom Energiefluss-erweitert - Adapter machen.
                    Hendrik WernerH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Schandmann
                      Hallo Leute,
                      mfg Matze
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1405
                      @schandmann Bitte genauer erklären, was die "Grätsche" macht? Stürzen die Adapter ab? Wenn ja, mit welcher Fehlermeldung? Wird der Akku vom Adapter berechnet?
                      Bitte mehr Informationen.
                      coyoteC S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fredje
                        #1406
                        @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        wie?
                        bitte zeigen!
                        • SKBS SKB
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #1407
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Wenn du das schon ansprichst, muss ich mich dazu auch mal melden. Genau da hab ich nämlich das Problem, dass sich sporadisch der Wert nicht mehr ändert. Ist ein Datenpunkt, der alle 3 PV Leistungen zusammen rechnet und dann als Gesamtproduktion anzeigt.
                          Speichere ich erneut, wird der Wert angezeigt, aber irgendwann nimmt er keine Änderung mehr an. Hast du da ne Idee dazu? Der DP an sich ändert sich jedenfalls. Ich meine mal vor 3-4 Versionen vorher war das kein Problem
                          • coyoteC coyote
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1408
                            @coyote Für Javascript hier:
                            https://forum.iobroker.net/post/1037715
                            Für Blockly hier:
                            https://forum.iobroker.net/post/1039664
                            Die Datenpunkte müssen das ACK flag bekommen.
                            • SKBS SKB
                              Schandmann
                              schrieb am zuletzt editiert von Schandmann
                              #1409
                              @skb Ja, alle Adapter stürzen ab (werden rot). Fehlermeldung ist schwierig, da sich dann erstmal das ganze System aufhängt und extrem langsam läuft. Ich versuche trotzdem mal das Log mitzuschneiden auf CLI Ebene. Muss ich evtl. nachreichen.
                              Ja, ich lasse die Akkulaufzeit berechnen. Muss das mal rausnehmen und schauen ob es stabiler läuft.
                              Muss gleich zur Arbeit und melde mich später oder morgen zurück....
                              Danke für die Hilfe!
                              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schandmann
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1410
                                @schandmann Dort sind ja nur admin Fehler zu sehen.
                                • SKBS SKB
                                  Schandmann
                                  #1411
                                  @skb Ja, ich schaue morgen vormittag nochmal genau nach.
                                  Das hier habe ich noch gefunden:
                                  Werden wohl unplausible Werte schuld sein. Aber das er dann das ganze System lahm legt. Muss morgen weiter machen...
                                  HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Schandmann
                                    #1412
                                    @schandmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    das klingt nach OOM-Reaper.
                                    müsste im log zu sehen sein
                                    • S Schandmann
                                      #1413
                                      bitte immer als Text in code-tags posten, dann kann man auch zitieren
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1414
                                        @schandmann Welcher Datenpunkt steht denn bei "Batterie-Prozent" drin? Welchen Wert liefert dieser?
                                        • S Schandmann
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1415
                                          @schandmann das ist ein folge Fehler.. zeig doch mal den gesamten LOG... und nicht so ein Schnippsel und das noch im Screenshot
