[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
Letzter Test ... dieses Interessiert mich noch !
... mit andern RegisternNeue Modbus Instanz !!!
, dann :@glasfaser
Kann ich so nicht importieren:
@glasfaser
@glasfaser
Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler
@lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
@m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScaleändert nichts
@lisalisa @Glasfaser
1 von beidem hat funktioniert.Werte sind aber alle 0
... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .
... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !
@glasfaser
Auf jeden Fall. Tausend Dank an dich und alle HelferInnen -
@glasfaser
Hier die Screenshots
Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema
Wo hast du die Batterie Adressen her ?
@centurytt-0
Irgendwo hier im Thread sind diese zu findenUpdate:
Hier gefunden:
@glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:@habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?
@centurytt-0
Hier gefunden:
Anhand von import und export und Stromverbrauch kann man doch genau den import Strom berechnen
Ich versuche meinen analogen energie zähler vom stromlieferanten zu errechnen, damit ich ihn uch digital habe
Leider sind nach einigen Tagen der errechnete Wert und der von mir abgelegene Wert alles andere als identisch.Schafft ihr das???
Ich bin am verzweifeln. Der M-AC_Power Wert stimmt überhaupt nicht. Mal zeigt er 2 Stellige Werte an. Mal 65000W.
SF steht immer auch null. Habe unsigned 16 bit und singed 16 Bit probiert.
Kann bitte mal jemand die kompletten Holding Register vom Meter posten? -
Kann bitte mal jemand die kompletten Holding Register vom Meter posten?@uwe96 schau dir das Export file von mir weiter oben mal an.
So, es funktioniert soweit. Leider gibt es manchmal ausreißer. Gestern zum Beispiel kur Hausverbrauch 22000KW. Heute morgen PV erzeugung von 300W plötzlich kurz auf 4000W. Auch Hausverbrauch dadurch lurz 4000W.
Kann man das irgendwie kompensieren?
Und wie kann man Grafana beibringen immer etwas anzuzeigen. Es wird nur ein Linie gezogen wenn sich etwas verändert.
Nachts ist der Ertrag ja 0. Dann siehr man nicht. Kann die Linie nicht dann bei 0 weiter gezogen werden? -
ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen, auch wenn die Batterie noch Strom hat?Der Grund ist, dass der WR Nachts mehr Strom verbraucht, als die angschlossenen Verbraucher.
What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.
@anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen,Die Lösung dazu , habe ich dir schon in deinem Thread gepostet , inkl. den Links
https://forum.iobroker.net/topic/68742/solaredge-se8k-rws-nachtmodus-über-modbus
PS:
wenn du hier schon fragst , dann auch bitte ein Bezug zu deinem Thread nennen , dort steht auch mehr drin ! -
@centurytt-0 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Der WR hat ca. 60-70 Watt verbrauch und meine Verbraucher benötigen ca. 40-50 Watt in der Nacht.
