  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 346.0k Aufrufe 100 Beobachtet
  • M M1R0O
    @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    @m1r0o
    Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .
    Ok. Wird dann wohl an der fehlenden Kabelverbindung liegen.
    du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !
    Das stimmt. Ist auch ein anderes Problem.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #421
    @m1r0o
    Letzter Test ... dieses Interessiert mich noch !
    ... mit andern Registern
    Neue Modbus Instanz !!!
    , dann :
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
    40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
    40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
    40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
    40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
    40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40104	Temp	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40107	TempSF	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
    40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
    40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
    40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    • GlasfaserG Glasfaser
      @m1r0o
      , dann :
      M
      M
      M1R0O
      #422
      @glasfaser
      Kann ich so nicht importieren:
      GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
      • M M1R0O
        @glasfaser
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #423
        @m1r0o
        funktioniert ohne Fehlermeldung der Import .
        • M M1R0O
          @glasfaser
          L
          L
          lisalisa
          #424
          @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
            @m1r0o
            M
            M
            M1R0O
            schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
            #425
            @glasfaser
            Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler
            @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            ändert nichts
            L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • M M1R0O
              @glasfaser
              ändert nichts
              L
              L
              lisalisa
              schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
              #426
              @m1r0o teste mal Import mit oder ohne "Erweiterten Modus", Kopf blau oder schwarz
              • M M1R0O
                @glasfaser
                ändert nichts
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #427
                @m1r0o
                der Eintrag bei 0 ist doppelt
                • M
                  M
                  M1R0O
                  #428
                  @lisalisa @Glasfaser
                  1 von beidem hat funktioniert.
                  Werte sind aber alle 0
                  • M M1R0O
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #429
                    @m1r0o
                    ... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .
                    ... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @m1r0o
                      M
                      M
                      M1R0O
                      #430
                      @glasfaser
                      Auf jeden Fall. Tausend Dank an dich und alle HelferInnen
                      • M M1R0O
                        @glasfaser
                        Hier die Screenshots
                        Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema
                        Centurytt 0C
                        Centurytt 0C
                        Centurytt 0
                        #431
                        @m1r0o
                        Wo hast du die Batterie Adressen her ?
                        • Centurytt 0C Centurytt 0
                          @m1r0o
                          M
                          M
                          M1R0O
                          #432
                          @centurytt-0
                          Irgendwo hier im Thread sind diese zu finden
                          Update:
                          Hier gefunden:
                          @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                          mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?
                          40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                          40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                          40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                          40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                          40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                          40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                          40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                          40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                          57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                          57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                          • M M1R0O
                            @centurytt-0
                            Update:
                            Hier gefunden:
                            J
                            J
                            jumbo125
                            #433
                            Anhand von import und export und Stromverbrauch kann man doch genau den import Strom berechnen
                            Ich versuche meinen analogen energie zähler vom stromlieferanten zu errechnen, damit ich ihn uch digital habe
                            Leider sind nach einigen Tagen der errechnete Wert und der von mir abgelegene Wert alles andere als identisch.
                            Schafft ihr das???
                            • U
                              U
                              Uwe96
                              #434
                              Ich bin am verzweifeln. Der M-AC_Power Wert stimmt überhaupt nicht. Mal zeigt er 2 Stellige Werte an. Mal 65000W.
                              SF steht immer auch null. Habe unsigned 16 bit und singed 16 Bit probiert.
                              Kann bitte mal jemand die kompletten Holding Register vom Meter posten?
                              Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U Uwe96
                                Centurytt 0C
                                Centurytt 0C
                                Centurytt 0
                                #435
                                @uwe96 schau dir das Export file von mir weiter oben mal an.
                                • U
                                  U
                                  Uwe96
                                  #436
                                  Danke, die Liste ist sehr gut. Leider behebt das mein Problem nicht. Jetzt schwank M-AC-Power ziwschen -100 und + 100 Watt.
                                  Verbrauch ist aber höher. SF steht immer auf Null. Kann das sein dass mein Meter andere Adressen hat?
                                  • U
                                    U
                                    Uwe96
                                    #437
                                    So, es funktioniert soweit. Leider gibt es manchmal ausreißer. Gestern zum Beispiel kur Hausverbrauch 22000KW. Heute morgen PV erzeugung von 300W plötzlich kurz auf 4000W. Auch Hausverbrauch dadurch lurz 4000W.
                                    Kann man das irgendwie kompensieren?
                                    Und wie kann man Grafana beibringen immer etwas anzuzeigen. Es wird nur ein Linie gezogen wenn sich etwas verändert.
                                    Nachts ist der Ertrag ja 0. Dann siehr man nicht. Kann die Linie nicht dann bei 0 weiter gezogen werden?
                                    • U Uwe96
                                      A
                                      A
                                      anbima
                                      #438
                                      ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen, auch wenn die Batterie noch Strom hat?
                                      Der Grund ist, dass der WR Nachts mehr Strom verbraucht, als die angschlossenen Verbraucher.
                                      Centurytt 0C GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A anbima
                                        Centurytt 0C
                                        Centurytt 0C
                                        Centurytt 0
                                        #439
                                        @anbima
                                        What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.
                                        • A anbima
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #440
                                          @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          Die Lösung dazu , habe ich dir schon in deinem Thread gepostet , inkl. den Links
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68742/solaredge-se8k-rws-nachtmodus-über-modbus
                                          PS:
                                          wenn du hier schon fragst , dann auch bitte ein Bezug zu deinem Thread nennen , dort steht auch mehr drin !
                                          83.9k
