[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
@centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
ich weiß nicht wer dir den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass dieser Typ Zähler eine Wifi Verbindung aufbaut. Das kann das Ding schlichtweg nicht.
Alles gut ...
das war hier nur ein Überbegriff im Thread , dann nennen wir es nich Wlan sondern
.dann so ...Funkfrequenz Kommunikation zwischen Smartmeter und WR :
beim SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW
Ja eh aber er hat den hier: SE-MTR-3Y-400V-A ? der hat keine kabellose Kommunikation ... :-)
@glasfaser
@M1R0O
Absolut richtig. Steht auch hier beschrieben: https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdfEinige der Adressen hält der WR selbst vor. Aber alles mit Zähler um eben Ertrag Export usw. berechnen zu können brauchts eine verdrahtete Verbindung. Nochmal, ich weiß nicht wer dir den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass dieser Typ Zähler eine Wifi Verbindung aufbaut. Das kann das Ding schlichtweg nicht.
Deshalb siehst du im Monitoring Portal auch keine Daten zu Ertrag, Verbrauch usw. weil auch Solaredge den Zähler braucht um das zu Berechnen. Oder woher will der WR das alleine wissen wieviel Last auf deinem Netz läuft.
@centurytt-0 @Glasfaser
Ich denke auch dass es geklärt ist.
Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.
Auch der MTR-240-3PC1-D-A-MW hat eine drahtlose Kommunikation via Funk.
Ich sehe über modbus_tcp alle Werte, bis auf die o.g.. Über das Portal von SE oder den direkten WR-Zugang via WLAN erhalte ich alle Werte, auch für Export, Import, etc. Offensichtlich ist hierfür eine RS485 Verbindung nötig.
Nun ja, ich warte einfach auf die RS485 Verbindung, um auch den Rest via modbus zu erhalten. -
Nein , den neuen Inline Energiezähler!!!!
AAAAsoooo ... ja dann ok alles zurück und sorry für meine Begriffstutzigkeit :-)
Nun ja, ich warte einfach auf die RS485 Verbindung, um auch den Rest via modbus zu erhalten.@m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
ja , denn in den von dir zuvor beigefügten Screenshots sehen ich keine richtigen Werte dazu ,
auch nicht mal ein aktuell Screenshot wie jetzt aktuell die Datenpunkte dazu gefüllt werden weil du jetzt schreibts ich sehe alles .. außer ...Sorry , deshalb ist es hier sehr undeutig und meine Fragen dazu !
Bitte mal ein aktuelles Screenshot von allen Datenpunkten vom ioBroker !
@glasfaser
Hier die Screenshots
Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema
@glasfaser
Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .
so sollte es zb. aussehen .
Mhh .
hier ist alles 0
ist der WR aus !?
EDIT :
du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !
Mhh .
hier ist alles 0
ist der WR aus !?
EDIT :
@glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Ok. Wird dann wohl an der fehlenden Kabelverbindung liegen.
Das stimmt. Ist auch ein anderes Problem.
Letzter Test ... dieses Interessiert mich noch !
... mit andern RegisternNeue Modbus Instanz !!!
, dann :@glasfaser
Kann ich so nicht importieren:
@glasfaser
@glasfaser
Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler
@lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
@m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScaleändert nichts
@lisalisa @Glasfaser
1 von beidem hat funktioniert.Werte sind aber alle 0
... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .
... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !
@glasfaser
Auf jeden Fall. Tausend Dank an dich und alle HelferInnen -
@glasfaser
Wo hast du die Batterie Adressen her ?
@centurytt-0
Irgendwo hier im Thread sind diese zu findenUpdate:
Hier gefunden:
@glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:@habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?
