  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 352.9k Aufrufe 100 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @m1r0o
    Nur eine Frage da ich die neue Version vom Smartmeter nicht kenne.
    Laut Doku per Wlan ... hat der Smartmeter dann eine eigene IP bekommen !?
    M
    M
    M1R0O
    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
    #404
    @glasfaser
    Nein. Er geht eine nur Verbindung mit dem WR (per Funk mMn) ein. Aber ich denke, dass du recht hast, was die Verkabelung angeht.
    Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
    • M M1R0O
      @glasfaser
      Centurytt 0C
      Centurytt 0C
      Centurytt 0
      schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
      #405
      @m1r0o
      Nur zur Information. Bei SolarEdge können Daten nicht per Wlan abgefragt werden. Hast du die SetApp (nicht die Monitoring APP sondern SetApp dann direkt auf den WR verbinden) ? Dann kannst in der App schaun ob alle Daten bzw. die Kommunikation zwischen SmartMeter und WR korrekt ist. Wenn ja musst ja eh über die Rj45 Schnittstelle abfragen was du ja machst. Der SmartMeter muss die Daten ja liefern sonst sind ja auch keine da... ;-)
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator&hl=de_AT&gl=US
      Gerne vergleiche ich dann mit dem Monitoringportal, dann kannst sehen ob und was genau die Unterschiede sind.
      • M M1R0O
        @glasfaser
        Centurytt 0C
        Centurytt 0C
        Centurytt 0
        #406
        @m1r0o
        Also den SmartMeter SE-MTR-3Y-400V-A hab ich auch, aber der hat kein Wlan ??? der hat nur RS485 zur direkten Verkabelung. https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-connection-datasheet-de.pdf zumindest steht das in der Produktbeschreibung.
        Da gibts keine Wifi Verbindung zu diesem Smartmeter:
        https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-energy-meter-with-modbus-installation-guide-de.pdf
        Siehst du bei dir im Monitoring Portal wirklich ALLE Daten ? Ertrag, Einspeisung usw. ?
        • Centurytt 0C Centurytt 0
          @m1r0o
          M
          M
          M1R0O
          #407
          @centurytt-0
          Guten Morgen,
          ich sehe alle Daten, bis auf Ertrag total, Einspeisung total und AC Power total.
          Der SmartMeter und der WR gehen eine Funkverbindung ein, laut Datenblatt - zumindest verstehe ich es so.
          Die sicherere Variante scheint eine RJ485 Verkabelung zu sein, die wird aber erst in Kürze bei mir eingerichtet.
          Leider habe ich (noch) keine Berechtigung zur Set App.
          L Centurytt 0C GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          • M M1R0O
            @centurytt-0
            Guten Morgen,
            L
            L
            lisalisa
            schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
            #408
            @m1r0o wegen SetApp habe ich einen Chat mit dir gestartet
            • M M1R0O
              @centurytt-0
              Guten Morgen,
              Centurytt 0C
              Centurytt 0C
              Centurytt 0
              #409
              @m1r0o said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
              und genau deshalb hast du keine Verbindung zum Smart Meter. Der hat keine Wifi Verbindung zu deinem WR. Um Ertrag, Einspeisung und Total zu sehen braucht der WR die Daten des Zählers und die hat er nicht daher bekommst du das auch nicht über Modbus raus.
              • M M1R0O
                @centurytt-0
                Guten Morgen,
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #410
                @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                Das Thema ist .. denke ich mal schon geklärt , das es nur über eine feste RS485 Verkabelung vom Smartmeter zum WR vorliegen muß , wenn eine zusätzliche Modbus Abfrage erfolgt ... ( z. B , durch ioBroker , Windows Programm usw. )
                Mhh ... 🤔
                das verstehe ich jetzt nicht , bzw. ist deine Angabe richtig !?
                Ich würde eher sagen , es wird gar nichts vom Smartmeter ausgelesen !?
                Denn der Smartmeter wird ab Register 40123 abgefragt
                und ab da ist alles vorhanden bei dir vorhanden , nur diese 3 Register nicht !?
                Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Mhh ... 🤔
                  Centurytt 0C
                  Centurytt 0C
                  Centurytt 0
                  #411
                  @glasfaser
                  @M1R0O
                  Absolut richtig. Steht auch hier beschrieben: https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
                  Einige der Adressen hält der WR selbst vor. Aber alles mit Zähler um eben Ertrag Export usw. berechnen zu können brauchts eine verdrahtete Verbindung. Nochmal, ich weiß nicht wer dir den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass dieser Typ Zähler eine Wifi Verbindung aufbaut. Das kann das Ding schlichtweg nicht.
                  Deshalb siehst du im Monitoring Portal auch keine Daten zu Ertrag, Verbrauch usw. weil auch Solaredge den Zähler braucht um das zu Berechnen. Oder woher will der WR das alleine wissen wieviel Last auf deinem Netz läuft.
                  GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @glasfaser
                    @M1R0O
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #412
                    @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    Alles gut ...
                    das war hier nur ein Überbegriff im Thread , dann nennen wir es nich Wlan sondern
                    dann so ...Funkfrequenz Kommunikation zwischen Smartmeter und WR :
                    beim SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW
                      Alles gut ...
                      Centurytt 0C
                      Centurytt 0C
                      Centurytt 0
                      #413
                      @glasfaser
                      Ja eh aber er hat den hier: SE-MTR-3Y-400V-A ? der hat keine kabellose Kommunikation ... :-)
                        @glasfaser
                        @M1R0O
                        M
                        M
                        M1R0O
                        #414
                        @centurytt-0 @Glasfaser
                        Ich denke auch dass es geklärt ist.
                        Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.
                        Auch der MTR-240-3PC1-D-A-MW hat eine drahtlose Kommunikation via Funk.
                        Ich sehe über modbus_tcp alle Werte, bis auf die o.g.. Über das Portal von SE oder den direkten WR-Zugang via WLAN erhalte ich alle Werte, auch für Export, Import, etc. Offensichtlich ist hierfür eine RS485 Verbindung nötig.
                        Nun ja, ich warte einfach auf die RS485 Verbindung, um auch den Rest via modbus zu erhalten.
                          @glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #415
                          Nein , den neuen Inline Energiezähler!!!!
                            Centurytt 0C
                            Centurytt 0C
                            Centurytt 0
                            #416
                            @glasfaser
                            AAAAsoooo ... ja dann ok alles zurück und sorry für meine Begriffstutzigkeit :-)
                            • M M1R0O
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #417
                              ja , denn in den von dir zuvor beigefügten Screenshots sehen ich keine richtigen Werte dazu ,
                              auch nicht mal ein aktuell Screenshot wie jetzt aktuell die Datenpunkte dazu gefüllt werden weil du jetzt schreibts ich sehe alles .. außer ...
                              Sorry , deshalb ist es hier sehr undeutig und meine Fragen dazu !
                              Bitte mal ein aktuelles Screenshot von allen Datenpunkten vom ioBroker !
                                M
                                M
                                M1R0O
                                #418
                                @glasfaser
                                Hier die Screenshots
                                Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema
                                GlasfaserG Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M M1R0O
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #419
                                  @m1r0o
                                  Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .
                                  so sollte es zb. aussehen .
                                  Mhh .
                                  hier ist alles 0
                                  ist der WR aus !?
                                  EDIT :
                                  du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !
                                    @m1r0o
                                    Mhh .
                                    hier ist alles 0
                                    ist der WR aus !?
                                    EDIT :
                                    M
                                    M
                                    M1R0O
                                    #420
                                    @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                    @m1r0o
                                    Ok. Wird dann wohl an der fehlenden Kabelverbindung liegen.
                                    Das stimmt. Ist auch ein anderes Problem.
                                    • M M1R0O
                                      @m1r0o
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #421
                                      @m1r0o
                                      Letzter Test ... dieses Interessiert mich noch !
                                      ... mit andern Registern
                                      Neue Modbus Instanz !!!
                                      , dann :
                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                      40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                      40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                                      40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                      40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40104	Temp	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40107	TempSF	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                      40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                                      40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                      40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                        @m1r0o
                                        , dann :
                                        M
                                        M
                                        M1R0O
                                        #422
                                        @glasfaser
                                        Kann ich so nicht importieren:
                                        GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M M1R0O
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #423
                                          @m1r0o
                                          funktioniert ohne Fehlermeldung der Import .
                                          84.0k
