  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • Centurytt 0C Centurytt 0
    @m1r0o
    Wo hast du die Batterie Adressen her ?
    M1R0O
    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
    #432
    @centurytt-0
    Irgendwo hier im Thread sind diese zu finden
    Update:
    Hier gefunden:
    @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
    40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
    40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
    40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
    40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
    40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
    40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
    40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
    57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
    57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
    57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
    • M M1R0O
      @centurytt-0
      Update:
      Hier gefunden:
      jumbo125
      #433
      Anhand von import und export und Stromverbrauch kann man doch genau den import Strom berechnen
      Ich versuche meinen analogen energie zähler vom stromlieferanten zu errechnen, damit ich ihn uch digital habe
      Leider sind nach einigen Tagen der errechnete Wert und der von mir abgelegene Wert alles andere als identisch.
      Schafft ihr das???
      • U Offline
        U Offline
        Uwe96
        #434
        Ich bin am verzweifeln. Der M-AC_Power Wert stimmt überhaupt nicht. Mal zeigt er 2 Stellige Werte an. Mal 65000W.
        SF steht immer auch null. Habe unsigned 16 bit und singed 16 Bit probiert.
        Kann bitte mal jemand die kompletten Holding Register vom Meter posten?
        Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Uwe96
          Centurytt 0C Offline
          Centurytt 0
          #435
          @uwe96 schau dir das Export file von mir weiter oben mal an.
          • U Offline
            U Offline
            Uwe96
            #436
            Danke, die Liste ist sehr gut. Leider behebt das mein Problem nicht. Jetzt schwank M-AC-Power ziwschen -100 und + 100 Watt.
            Verbrauch ist aber höher. SF steht immer auf Null. Kann das sein dass mein Meter andere Adressen hat?
            • U Offline
              U Offline
              Uwe96
              #437
              So, es funktioniert soweit. Leider gibt es manchmal ausreißer. Gestern zum Beispiel kur Hausverbrauch 22000KW. Heute morgen PV erzeugung von 300W plötzlich kurz auf 4000W. Auch Hausverbrauch dadurch lurz 4000W.
              Kann man das irgendwie kompensieren?
              Und wie kann man Grafana beibringen immer etwas anzuzeigen. Es wird nur ein Linie gezogen wenn sich etwas verändert.
              Nachts ist der Ertrag ja 0. Dann siehr man nicht. Kann die Linie nicht dann bei 0 weiter gezogen werden?
              • U Uwe96
                anbima
                #438
                ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen, auch wenn die Batterie noch Strom hat?
                Der Grund ist, dass der WR Nachts mehr Strom verbraucht, als die angschlossenen Verbraucher.
                Centurytt 0C GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • A anbima
                  Centurytt 0
                  #439
                  @anbima
                  What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.
                  • A anbima
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #440
                    @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    Die Lösung dazu , habe ich dir schon in deinem Thread gepostet , inkl. den Links
                    https://forum.iobroker.net/topic/68742/solaredge-se8k-rws-nachtmodus-über-modbus
                    PS:
                    wenn du hier schon fragst , dann auch bitte ein Bezug zu deinem Thread nennen , dort steht auch mehr drin !
                      @anbima
                      anbima
                      #441
                      @centurytt-0 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      Der WR hat ca. 60-70 Watt verbrauch und meine Verbraucher benötigen ca. 40-50 Watt in der Nacht.
                      GlasfaserG Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        PS:
                        anbima
                        #442
                        Leider ist dies nur für die Leistungssteuerung, aber der WR geht nicht in den Nachtmodus.
                        Den Eintrag "Speicher-Profils in der SolarEdge Weboberfläche" habe ich bei mir nicht. Ich habe schon einen Case bei SE eröffnet, aber ich glaube nicht, dass die das freischalten. So wie ich gelesen habe, ist dies nur für Installateure.
                        Daher leider noch keine Lösung.
                        • A anbima
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #443
                          und wenn du den Wert auf 0 setzt , schon probiert , kann ich in deiner Antwort nicht erkennen !?
                          der WR braucht ca. 6 Watt Standby , wenn der Akku Abends leer ist , ganz abschalten geht nicht !
                          • A anbima
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #444
                            dann würdest du aber für eine bestimmte Zeit X den Strom-Tarif von deinem Netzbetreiber zahlen , rentiert sich das !?
                            und ... die wirst immer einen Verbraucher haben der mal mehr verbraucht .... oder ..
                            Aber das ist " deine Ansichtssache " und sollte hier im Thread nicht diskutiert werden , ist eher was für deinen Thread !
                              anbima
                              #445
                              Ich selber habe es nicht probiert, aber in dem anderen Thread, welchen du mir vorgeschlagen hast, haben es welche probiert und der WR geht nicht in Standby.
                              • H hennerich
                                @sammydk sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                @chris87
                                ist es dir möglich von deinem Solardashboard einen Export *.json zu machen, so wie Hennerich das im Tutorial am Anfang erstellt hat?
                                Bin überwältigt von deinem Dashboard und da meine Solaredge noch unterwegs ist bin ich natürlich schon mal am probieren und soweit es mir möglich ist am vorbereiten.
                                G Dietmar
                                Du meinst aus dem Grafana?
                                Hier ist meins noch mal:
                                 "__inputs": [
                                     "name": "DS_INFLUXDB",
                                     "label": "InfluxDB",
                                     "description": "",
                                     "type": "datasource",
                                     "pluginId": "influxdb",
                                     "pluginName": "InfluxDB"
                                 "__requires": [
                                     "type": "panel",
                                     "id": "gauge",
                                     "name": "Gauge",
                                     "version": ""
                                     "type": "grafana",
                                     "id": "grafana",
                                     "name": "Grafana",
                                     "version": "8.0.3"
                                     "type": "panel",
                                     "id": "grafana-clock-panel",
                                     "name": "Clock",
                                     "version": "1.1.3"
                                     "id": "influxdb",
                                     "name": "InfluxDB",
                                     "version": "1.0.0"
                                     "type": "panel",
                                     "id": "stat",
                                     "name": "Stat",
                                     "version": ""
                                     "type": "panel",
                                     "id": "timeseries",
                                     "name": "Time series",
                                     "version": ""
                                 "annotations": {
                                   "list": [
                                       "builtIn": 1,
                                       "datasource": "-- Grafana --",
                                       "enable": true,
                                       "hide": true,
                                       "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                                       "name": "Annotations & Alerts",
                                       "type": "dashboard"
                                 "editable": true,
                                 "gnetId": null,
                                 "graphTooltip": 0,
                                 "id": null,
                                 "links": [],
                                 "panels": [
                                     "datasource": "${DS_INFLUXDB}",
                                     "description": "",
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "color": {
                                           "mode": "palette-classic"
                                         "custom": {
                                           "axisLabel": "",
                                           "axisPlacement": "auto",
                                           "barAlignment": 0,
                                           "drawStyle": "line",
                                           "fillOpacity": 20,
                                           "gradientMode": "opacity",
                                           "hideFrom": {
                                             "legend": false,
                                             "tooltip": false,
                                             "viz": false
                                           "lineInterpolation": "linear",
                                           "lineWidth": 1,
                                           "pointSize": 5,
                                           "scaleDistribution": {
                                             "type": "linear"
                                           "showPoints": "never",
                                           "spanNulls": true,
                                           "stacking": {
                                             "group": "A",
                                             "mode": "none"
                                           "thresholdsStyle": {
                                             "mode": "off"
                                         "decimals": 0,
                                         "links": [],
                                         "mappings": [],
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "green",
                                               "value": null
                                               "color": "red",
                                               "value": 80
                                         "unit": "celsius"
                                       "overrides": [
                                           "matcher": {
                                             "id": "byName",
                                             "options": "Temp."
                                           "properties": [
                                               "id": "color",
                                               "value": {
                                                 "fixedColor": "#FF7383",
                                                 "mode": "fixed"
                                           "matcher": {
                                             "id": "byName",
                                             "options": "Feuchte"
                                           "properties": [
                                               "id": "color",
                                               "value": {
                                                 "fixedColor": "#3274D9",
                                                 "mode": "fixed"
                                               "id": "unit",
                                               "value": "humidity"
                                     "gridPos": {
                                       "h": 7,
                                       "w": 6,
                                       "x": 0,
                                       "y": 0
                                     "hideTimeOverride": true,
                                     "id": 46,
                                     "options": {
                                       "legend": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "displayMode": "list",
                                         "placement": "bottom"
                                       "tooltip": {
                                         "mode": "single"
                                     "pluginVersion": "8.0.3",
                                     "targets": [
                                         "alias": "Temperatur",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.5_TempAussen",
                                         "orderByTime": "ASC",
                                         "policy": "default",
                                         "refId": "A",
                                         "resultFormat": "time_series",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": "24h",
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Außentemperatur",
                                     "type": "timeseries"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "color": {
                                           "mode": "thresholds"
                                         "displayName": "",
                                         "mappings": [],
                                         "max": 12000,
                                         "min": 0,
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "semi-dark-green",
                                               "value": null
                                         "unit": "watt"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 7,
                                       "w": 5,
                                       "x": 6,
                                       "y": 0
                                     "id": 14,
                                     "interval": "5s",
                                     "options": {
                                       "orientation": "auto",
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "last"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "showThresholdLabels": false,
                                       "showThresholdMarkers": false,
                                       "text": {}
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "PV Leistung",
                                     "type": "gauge"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "color": {
                                         "custom": {
                                           "axisLabel": "",
                                           "barAlignment": 0,
                                           "fillOpacity": 35,
                                           "gradientMode": "none",
                                           "hideFrom": {
                                             "legend": false,
                                             "tooltip": false,
                                             "viz": false
                                           "lineWidth": 1,
                                           "pointSize": 5,
                                             "type": "linear"
                                           "spanNulls": true,
                                           "stacking": {
                                             "group": "A",
                                             "mode": "none"
                                             "mode": "off"
                                         "decimals": 1,
                                         "links": [],
                                         "mappings": [],
                                         "min": 0,
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "green",
                                               "value": null
                                               "color": "red",
                                               "value": 80
                                         "unit": "watt"
                                       "overrides": [
                                           "matcher": {
                                             "id": "byName",
                                             "options": "Sonnenstand"
                                           "properties": [
                                               "id": "color",
                                               "value": {
                                                 "fixedColor": "#96D98D",
                                                 "mode": "fixed"
                                               "id": "unit",
                                               "value": "short"
                                               "id": "min",
                                               "value": 1
                                               "id": "custom.axisPlacement",
                                               "value": "hidden"
                                               "id": "custom.lineStyle",
                                               "value": {
                                                 "dash": [
                                                   10,
                                                 "fill": "dash"
                                           "matcher": {
                                             "id": "byName",
                                             "options": "PV Leistung"
                                           "properties": [
                                               "id": "color",
                                               "value": {
                                                 "fixedColor": "#FADE2A",
                                                 "mode": "fixed"
                                               "id": "custom.fillOpacity",
                                               "value": 10
                                               "id": "custom.fillBelowTo",
                                               "value": "Hausverbrauch"
                                           "matcher": {
                                             "id": "byName",
                                             "options": "Hausverbrauch"
                                           "properties": [
                                               "id": "color",
                                               "value": {
                                                 "fixedColor": "#8AB8FF",
                                                 "mode": "fixed"
                                               "value": "PV Leistung"
                                               "id": "custom.lineWidth",
                                               "value": 0
                                               "value": 1
                                           "matcher": {
                                             "id": "byName",
                                             "options": "TempWR"
                                           "properties": [
                                               "id": "unit",
                                               "value": "short"
                                               "id": "min",
                                               "value": 1
                                               "value": "hidden"
                                     "gridPos": {
                                       "h": 9,
                                       "w": 12,
                                       "x": 11,
                                       "y": 0
                                     "id": 22,
                                     "interval": "4m",
                                     "options": {
                                       "legend": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "displayMode": "hidden",
                                       "tooltip": {
                                         "mode": "single"
                                     "targets": [
                                         "alias": "PV Leistung",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "2m"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "none"
                                             "type": "fill"
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                         "alias": "Hausverbrauch",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "2m"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "none"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch",
                                         "refId": "B",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                         "alias": "Sonnenstand",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "none"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation",
                                         "refId": "C",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                         "alias": "TempWR",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "hide": false,
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter",
                                         "refId": "D",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "PV",
                                     "description": "",
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "0": {
                                                 "text": "standby"
                                               "1": {
                                                 "text": "läuft"
                                             "type": "value"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "blue",
                                               "value": null
                                               "color": "green",
                                               "value": 1
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 2,
                                       "w": 6,
                                       "x": 0,
                                       "y": 7
                                     "id": 42,
                                     "options": {
                                       "colorMode": "value",
                                       "graphMode": "area",
                                       "justifyMode": "center",
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "last"
                                         "fields": "",
                                         "values": true
                                       "text": {},
                                       "textMode": "value"
                                     "targets": [
                                         "alias": "",
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "0_userdata.0.Test",
                                         "refId": "A",
                                         "resultFormat": "table",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Ölbrenner",
                                     "transformations": [],
                                     "type": "stat"
                                     "cacheTimeout": null,
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "1": {
                                                 "text": "AUS"
                                               "2": {
                                                 "text": "Nachtmodus"
                                               "3": {
                                                 "text": "Starten"
                                               "4": {
                                                 "text": "Produktion"
                                               "5": {
                                                 "text": "Begrenzte Produktion"
                                               "6": {
                                                 "text": "Herunterfahren"
                                               "7": {
                                                 "text": "Fehler"
                                               "8": {
                                                 "text": "Wartung"
                                             "type": "value"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "green",
                                               "value": null
                                               "color": "blue",
                                               "value": 2
                                               "value": 4
                                               "color": "semi-dark-red",
                                               "value": 7
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 2,
                                       "w": 5,
                                       "x": 6,
                                       "y": 7
                                     "id": 9,
                                     "interval": "1m",
                                     "links": [],
                                     "maxDataPoints": 100,
                                     "options": {
                                       "justifyMode": "auto",
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "mean"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "modbus.1.holdingRegisters.40107_I_Status",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Wechselrichter",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "color": {
                                         "decimals": 1,
                                         "displayName": "",
                                         "mappings": [],
                                         "max": 60,
                                         "min": 20,
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "red",
                                               "value": null
                                               "color": "red",
                                               "value": 30
                                               "color": "yellow",
                                               "value": 35
                                               "color": "green",
                                               "value": 40
                                         "unit": "celsius"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 6,
                                       "w": 3,
                                       "x": 0,
                                       "y": 9
                                     "id": 5,
                                     "options": {
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "last"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "showThresholdMarkers": true,
                                       "text": {}
                                     "targets": [
                                         "alias": "",
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.7_TempHeizVL",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "VL-Temperatur",
                                     "type": "gauge"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "color": {
                                         "decimals": 1,
                                         "displayName": "",
                                         "mappings": [],
                                         "max": 60,
                                         "min": 20,
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "red",
                                               "value": null
                                               "color": "red",
                                               "value": 38
                                               "color": "yellow",
                                               "value": 43
                                               "color": "green",
                                               "value": 47
                                         "unit": "celsius"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 6,
                                       "w": 3,
                                       "x": 3,
                                       "y": 9
                                     "id": 4,
                                     "options": {
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "last"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {}
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.12_TempBoilerO",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "WW-Temperatur",
                                     "type": "gauge"
                                     "datasource": null,
                                     "description": "",
                                     "gridPos": {
                                       "h": 6,
                                       "w": 5,
                                       "x": 6,
                                       "y": 9
                                     "id": 48,
                                     "options": {
                                       "bgColor": "#181b1f",
                                       "clockType": "24 hour",
                                       "countdownSettings": {
                                         "endCountdownTime": "2020-11-09T22:57:52+01:00",
                                         "endText": "00:00:00"
                                       "dateSettings": {
                                         "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
                                         "fontSize": "40px",
                                         "fontWeight": "normal",
                                         "locale": "",
                                         "showDate": true
                                       "mode": "time",
                                       "timeSettings": {
                                         "fontSize": "60px",
                                         "fontWeight": "bold"
                                       "timezone": "",
                                       "timezoneSettings": {
                                         "fontSize": "12px",
                                         "showTimezone": false,
                                         "zoneFormat": "offsetAbbv"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "transparent": true,
                                     "type": "grafana-clock-panel"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "#F2495C",
                                               "value": null
                                               "color": "#73BF69",
                                               "value": 0
                                               "color": "#73BF69"
                                         "unit": "watt"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 11,
                                       "y": 9
                                     "id": 18,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "graphMode": "none",
                                       "orientation": "horizontal",
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "mean"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Import/Export",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "color": {
                                         "custom": {
                                           "axisLabel": "",
                                           "barAlignment": 0,
                                           "drawStyle": "bars",
                                           "fillOpacity": 35,
                                           "hideFrom": {
                                             "legend": false,
                                             "tooltip": false,
                                             "viz": false
                                           "lineWidth": 1,
                                           "pointSize": 5,
                                             "type": "linear"
                                           "spanNulls": true,
                                           "stacking": {
                                             "group": "A",
                                             "mode": "none"
                                             "mode": "off"
                                         "links": [],
                                         "mappings": [],
                                         "min": 0,
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "green",
                                               "value": null
                                               "color": "red",
                                               "value": 80
                                         "unit": "none"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 6,
                                       "w": 8,
                                       "x": 15,
                                       "y": 9
                                     "hideTimeOverride": false,
                                     "id": 23,
                                     "interval": "",
                                     "options": {
                                       "legend": {
                                         "calcs": [
                                           "min"
                                       "tooltip": {
                                         "mode": "single"
                                     "targets": [
                                         "alias": "Erzeugt",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "1d"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell",
                                         "query": "SELECT last(\"value\")  / 1000 FROM \"javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag\" WHERE $timeFilter",
                                         "rawQuery": false,
                                         "refId": "C",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": "3w",
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "PV Erzeugung in kWh",
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "red",
                                               "value": null
                                         "unit": "watt"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 11,
                                       "y": 12
                                     "id": 20,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "mean"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [],
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Hausverbrauch",
                                     "type": "stat"
                                     "datasource": null,
                                     "description": "",
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 0,
                                         "mappings": [],
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "color": "rgb(200, 200, 200)",
                                               "value": null
                                         "unit": "Liter"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 6,
                                       "x": 0,
                                       "y": 15
                                     "id": 52,
                                     "options": {
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Heizölverbrauch 2022",
                                     "type": "stat"
                                     "datasource": null,
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "mappings": [],
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "kwatth"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 5,
                                       "x": 6,
                                       "y": 15
                                     "id": 54,
                                     "options": {
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "alias": "",
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Verbrauchszaehler__StromVerbrauchTotal.cumulativeReading",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Stromverbrauch 2022",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 2,
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "kwatth"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 11,
                                       "y": 15
                                     "id": 34,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Eigenverbrauch heute",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 2,
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "kwatth"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 15,
                                       "y": 15
                                     "id": 31,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Netzbezug heute",
                                     "type": "stat"
                                     "description": "",
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 2,
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "€"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 19,
                                       "y": 15
                                     "id": 44,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Ersparnis heute",
                                     "type": "stat"
                                     "datasource": null,
                                     "description": "",
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 0,
                                         "mappings": [],
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "€"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 6,
                                       "x": 0,
                                       "y": 18
                                     "id": 50,
                                     "options": {
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "alias": "",
                                         "groupBy": [],
                                         "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölKostenTotal",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Heizkosten 2022",
                                     "type": "stat"
                                     "datasource": null,
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "mappings": [],
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "€"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 5,
                                       "x": 6,
                                       "y": 18
                                     "id": 56,
                                     "options": {
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Verbrauchszaehler__StromVerbrauchTotal.currentYear.costs.05_currentYear",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "mean"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Stromkosten 2022",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 2,
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "kwatth"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 11,
                                       "y": 18
                                     "id": 27,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell\" WHERE (\"value\" != '396.0906') AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)",
                                         "rawQuery": false,
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "PV Erzeugung heute",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 2,
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "kwatth"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 15,
                                       "y": 18
                                     "id": 29,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Einspeisung heute",
                                     "type": "stat"
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "decimals": 2,
                                         "mappings": [
                                             "options": {
                                               "match": "null",
                                               "result": {
                                                 "text": "N/A"
                                             "type": "special"
                                         "thresholds": {
                                           "mode": "absolute",
                                           "steps": [
                                               "value": null
                                         "unit": "€"
                                       "overrides": []
                                     "gridPos": {
                                       "h": 3,
                                       "w": 4,
                                       "x": 19,
                                       "y": 18
                                     "id": 43,
                                     "interval": null,
                                     "links": [],
                                     "options": {
                                       "fieldOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                       "reduceOptions": {
                                         "calcs": [
                                           "lastNotNull"
                                         "fields": "",
                                         "values": false
                                       "text": {},
                                       "textMode": "auto"
                                     "targets": [
                                         "groupBy": [
                                             "params": [
                                               "$__interval"
                                             "type": "time"
                                             "params": [
                                               "null"
                                             "type": "fill"
                                         "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal",
                                         "refId": "A",
                                         "select": [
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               "type": "field"
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                         "tags": []
                                     "timeFrom": null,
                                     "timeShift": null,
                                     "title": "Ersparnis Total",
                                     "type": "stat"
                                 "refresh": "10s",
                                 "schemaVersion": 30,
                                 "style": "dark",
                                 "tags": [],
                                 "templating": {
                                   "list": []
                                 "time": {
                                   "from": "now/d",
                                   "to": "now/d"
                                 "timepicker": {
                                   "refresh_intervals": [
                                     "10s",
                                     "30s",
                                     "1m",
                                     "5m",
                                     "15m",
                                     "30m",
                                     "1h",
                                     "2h",
                                     "1d"
                                 "timezone": "",
                                 "title": "PV Anlage",
                                 "uid": "SrydEpzRk",
                                 "version": 79
                                bornatowicz
                                #446
                                @hennerich Hallo Hennerich. Ich komme einfach nicht darauf wie der Eigenverbrauch / Eigenverbrauch heute berechnet wird. Kannst Du mir bitte ienen Tip geben?
                                Woflgang
                                • B bornatowicz
                                  Woflgang
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #447
                                  @bornatowicz
                                  ist doch alles beschrieben
                                  im Spoiler ist auch ein Blockly Script dazu
                                  https://forum.iobroker.net/post/516205
                                    @bornatowicz
                                    bornatowicz
                                    #448
                                    @glasfaser sorry, ich meinte eigentlich den Eigenverbrauch heute.
                                    Der wäre doch mein gesamter Energieverbrauch seit Mitternacht, oder? Bei deinem Script sehe ich nur die aktuellen Werte. Oder lese ich da was komplett falsch und sitze schon zu lange darüber?
                                    • J Juri88
                                      @grave-digger Ich habe es mal in einer Grafik zusammen gefasst
                                      Das sind die Werte, die ich gerade aus dem IOB bekomme.
                                      Hier die Abweichungen:
                                      Netz: IOB ca(0W) SE ca(0W)
                                      PV Erzeugung: IOB(2.11 KW + 4.49 KW = 6,6 KW) SE-Plattform (5,6 KW)
                                      Hausverbrauch: IOB rechnerisch (2,11KW, PV-Erzeugung abzgl. Akku) SE-Plattform (1 KW)
                                      Ich habe also 1 KW Differenz. Die habe ich bei der Erzeugung mehr und damit rechnerisch beim Hausverbrauch auch. Also muss der Fehler bei den Werten sein, die ich aus dem IOB ziehe. Ich habe das Problem nur, wenn der Akku lädt. Bei mir zeigt der Hybrid WR keinen negativ Werte an, wie bei dir. Die AC-Leistung geht lediglich auf 0 zurück. Das Problem ist, dass ich keinen Werte dafür habe, was der Hybrid WR von seinem DC in den AKKU schiebt und was er in AC umwandelt. Das selbe in grün beim Slave. Aber ihr habt das scheinbar gelöst. Heute ist es bei uns ganz gut sonnig (Taunus), vielleicht kannst du mal ein paar Screenshots senden. Bin für jede Hilfe mehr als dankbar.
                                      Juri88
                                      schrieb am zuletzt editiert von Juri88
                                      #449
                                      @juri88 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                      Hallo liebe Mitglieder,
                                      ich bin hier leider immer noch nicht vorwärts gekommen und habe immer noch Probleme bei der Darstellung bzw. der Berechnung des Verbrauchs. Vielleicht geht es ja jemanden ähnlich. Wie bereits geschrieben, habe ich einen Hybrid WR (Master) und einen 2 WR (Slave). Leider stimmen die Werte aus dem Portal nicht mit meinen Werten aus dem ModBus zusammen.
                                      Aktuell habe ich folgende Werte über ModBUS:
                                      Master:
                                      I-AC = 0 W
                                      I-DC = 606 W
                                      Batterie= 2300 W (laden)
                                      Slave:
                                      I-AC = 1.250 W
                                      I-DC = 1.430 W
                                      SE-Portal:
                                      Erzeugung: 3.400 W
                                      Verbrauch: 1.030 W
                                      Batterie: 2.300 W (laden)
                                      Netz: 0 W
                                      Und egal wie ich es rechne. Ich komme damit nicht auf die Zahlen aus dem Portal. Hat jemand eine Idee dazu, was es sein könnte? Beim entladen und wenn der Akku soll ist, stimmen die Werte meistens.
                                      In der Visualisierung sieht man dann auch, dass der Verbrauch der Erzeugung folgt und dass kann nicht stimmen. Leider suche ich schon seit 1,5 Jahren nach einer Lösung, jedoch ohne Erfolg.
                                      Ich habe im PV-Forum gelesen, das man die Werte auch von der Homepage ohne API beziehen kann (Aktualisierung alle 3 Sekunden), dass würde mir genügen, leider bin ich zu dumm, dass erfolgreiche über den IOB zu laden. 2023_10_16_11_38_37_Solaredge_auslesen_via_API_Wechselrichter_Photovoltaikforum.jpg
                                      • J Juri88
                                        Master:
                                        I-AC = 0 W
                                        I-DC = 606 W
                                        Slave:
                                        I-AC = 1.250 W
                                        I-DC = 1.430 W
                                        SE-Portal:
                                        Erzeugung: 3.400 W
                                        Verbrauch: 1.030 W
                                        Netz: 0 W
                                        SentiQ
                                        #450
                                        @juri88 es gibt im IOB den Solaredge-Adapter, der genau das macht und zwar die Werte per API abfragt. Klappt auch meist.
                                        Ansonsten habe ich auch keine Idee, da ich nur einen SE-Hybrid-WR habe und da alles passt.
                                        • S SentiQ
                                          Juri88
                                          #451
                                          @sentiq Schade, die API Variante ist leider ungeeignet, da Sie nur 300 Zugriffe pro Tag erlaubt. Das ist zum Steuern leider zu wenig. Scheinbar bin ich der Einzige mit der Kombi (Hybrid als Master und 2. WR als Slave) der die Probleme bei den Werten hat.
