  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • A anbima
    ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen, auch wenn die Batterie noch Strom hat?
    Der Grund ist, dass der WR Nachts mehr Strom verbraucht, als die angschlossenen Verbraucher.
    Centurytt 0C Offline
    Centurytt 0
    #439
    @anbima
    What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.
    • A anbima
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #440
      @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Die Lösung dazu , habe ich dir schon in deinem Thread gepostet , inkl. den Links
      https://forum.iobroker.net/topic/68742/solaredge-se8k-rws-nachtmodus-über-modbus
      PS:
      wenn du hier schon fragst , dann auch bitte ein Bezug zu deinem Thread nennen , dort steht auch mehr drin !
      • Centurytt 0C Centurytt 0
        @anbima
        anbima
        #441
        @centurytt-0 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        Der WR hat ca. 60-70 Watt verbrauch und meine Verbraucher benötigen ca. 40-50 Watt in der Nacht.
        GlasfaserG Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          PS:
          anbima
          #442
          Leider ist dies nur für die Leistungssteuerung, aber der WR geht nicht in den Nachtmodus.
          Den Eintrag "Speicher-Profils in der SolarEdge Weboberfläche" habe ich bei mir nicht. Ich habe schon einen Case bei SE eröffnet, aber ich glaube nicht, dass die das freischalten. So wie ich gelesen habe, ist dies nur für Installateure.
          Daher leider noch keine Lösung.
          • A anbima
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #443
            und wenn du den Wert auf 0 setzt , schon probiert , kann ich in deiner Antwort nicht erkennen !?
            der WR braucht ca. 6 Watt Standby , wenn der Akku Abends leer ist , ganz abschalten geht nicht !
            • A anbima
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #444
              dann würdest du aber für eine bestimmte Zeit X den Strom-Tarif von deinem Netzbetreiber zahlen , rentiert sich das !?
              und ... die wirst immer einen Verbraucher haben der mal mehr verbraucht .... oder ..
              Aber das ist " deine Ansichtssache " und sollte hier im Thread nicht diskutiert werden , ist eher was für deinen Thread !
                anbima
                #445
                Ich selber habe es nicht probiert, aber in dem anderen Thread, welchen du mir vorgeschlagen hast, haben es welche probiert und der WR geht nicht in Standby.
                • H hennerich
                  @sammydk sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  @chris87
                  ist es dir möglich von deinem Solardashboard einen Export *.json zu machen, so wie Hennerich das im Tutorial am Anfang erstellt hat?
                  Bin überwältigt von deinem Dashboard und da meine Solaredge noch unterwegs ist bin ich natürlich schon mal am probieren und soweit es mir möglich ist am vorbereiten.
                  G Dietmar
                  Du meinst aus dem Grafana?
                  Hier ist meins noch mal:
                   "__inputs": [
                       "name": "DS_INFLUXDB",
                       "label": "InfluxDB",
                       "description": "",
                       "type": "datasource",
                       "pluginId": "influxdb",
                       "pluginName": "InfluxDB"
                   "__requires": [
                       "type": "panel",
                       "id": "gauge",
                       "name": "Gauge",
                       "version": ""
                       "type": "grafana",
                       "id": "grafana",
                       "name": "Grafana",
                       "version": "8.0.3"
                       "type": "panel",
                       "id": "grafana-clock-panel",
                       "name": "Clock",
                       "version": "1.1.3"
                       "id": "influxdb",
                       "name": "InfluxDB",
                       "version": "1.0.0"
                       "type": "panel",
                       "id": "stat",
                       "name": "Stat",
                       "version": ""
                       "type": "panel",
                       "id": "timeseries",
                       "name": "Time series",
                       "version": ""
                   "annotations": {
                     "list": [
                         "builtIn": 1,
                         "datasource": "-- Grafana --",
                         "enable": true,
                         "hide": true,
                         "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                         "name": "Annotations & Alerts",
                         "type": "dashboard"
                   "editable": true,
                   "gnetId": null,
                   "graphTooltip": 0,
                   "id": null,
                   "links": [],
                   "panels": [
                       "datasource": "${DS_INFLUXDB}",
                       "description": "",
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "color": {
                             "mode": "palette-classic"
                           "custom": {
                             "axisLabel": "",
                             "axisPlacement": "auto",
                             "barAlignment": 0,
                             "drawStyle": "line",
                             "fillOpacity": 20,
                             "gradientMode": "opacity",
                             "hideFrom": {
                               "legend": false,
                               "tooltip": false,
                               "viz": false
                             "lineInterpolation": "linear",
                             "lineWidth": 1,
                             "pointSize": 5,
                             "scaleDistribution": {
                               "type": "linear"
                             "showPoints": "never",
                             "spanNulls": true,
                             "stacking": {
                               "group": "A",
                               "mode": "none"
                             "thresholdsStyle": {
                               "mode": "off"
                           "decimals": 0,
                           "links": [],
                           "mappings": [],
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "green",
                                 "value": null
                                 "color": "red",
                                 "value": 80
                           "unit": "celsius"
                         "overrides": [
                             "matcher": {
                               "id": "byName",
                               "options": "Temp."
                             "properties": [
                                 "id": "color",
                                 "value": {
                                   "fixedColor": "#FF7383",
                                   "mode": "fixed"
                             "matcher": {
                               "id": "byName",
                               "options": "Feuchte"
                             "properties": [
                                 "id": "color",
                                 "value": {
                                   "fixedColor": "#3274D9",
                                   "mode": "fixed"
                                 "id": "unit",
                                 "value": "humidity"
                       "gridPos": {
                         "h": 7,
                         "w": 6,
                         "x": 0,
                         "y": 0
                       "hideTimeOverride": true,
                       "id": 46,
                       "options": {
                         "legend": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "displayMode": "list",
                           "placement": "bottom"
                         "tooltip": {
                           "mode": "single"
                       "pluginVersion": "8.0.3",
                       "targets": [
                           "alias": "Temperatur",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.5_TempAussen",
                           "orderByTime": "ASC",
                           "policy": "default",
                           "refId": "A",
                           "resultFormat": "time_series",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                       "timeFrom": "24h",
                       "timeShift": null,
                       "title": "Außentemperatur",
                       "type": "timeseries"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "color": {
                             "mode": "thresholds"
                           "displayName": "",
                           "mappings": [],
                           "max": 12000,
                           "min": 0,
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "semi-dark-green",
                                 "value": null
                           "unit": "watt"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 7,
                         "w": 5,
                         "x": 6,
                         "y": 0
                       "id": 14,
                       "interval": "5s",
                       "options": {
                         "orientation": "auto",
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "last"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "showThresholdLabels": false,
                         "showThresholdMarkers": false,
                         "text": {}
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "PV Leistung",
                       "type": "gauge"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "color": {
                           "custom": {
                             "axisLabel": "",
                             "barAlignment": 0,
                             "fillOpacity": 35,
                             "gradientMode": "none",
                             "hideFrom": {
                               "legend": false,
                               "tooltip": false,
                               "viz": false
                             "lineWidth": 1,
                             "pointSize": 5,
                               "type": "linear"
                             "spanNulls": true,
                             "stacking": {
                               "group": "A",
                               "mode": "none"
                               "mode": "off"
                           "decimals": 1,
                           "links": [],
                           "mappings": [],
                           "min": 0,
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "green",
                                 "value": null
                                 "color": "red",
                                 "value": 80
                           "unit": "watt"
                         "overrides": [
                             "matcher": {
                               "id": "byName",
                               "options": "Sonnenstand"
                             "properties": [
                                 "id": "color",
                                 "value": {
                                   "fixedColor": "#96D98D",
                                   "mode": "fixed"
                                 "id": "unit",
                                 "value": "short"
                                 "id": "min",
                                 "value": 1
                                 "id": "custom.axisPlacement",
                                 "value": "hidden"
                                 "id": "custom.lineStyle",
                                 "value": {
                                   "dash": [
                                     10,
                                   "fill": "dash"
                             "matcher": {
                               "id": "byName",
                               "options": "PV Leistung"
                             "properties": [
                                 "id": "color",
                                 "value": {
                                   "fixedColor": "#FADE2A",
                                   "mode": "fixed"
                                 "id": "custom.fillOpacity",
                                 "value": 10
                                 "id": "custom.fillBelowTo",
                                 "value": "Hausverbrauch"
                             "matcher": {
                               "id": "byName",
                               "options": "Hausverbrauch"
                             "properties": [
                                 "id": "color",
                                 "value": {
                                   "fixedColor": "#8AB8FF",
                                   "mode": "fixed"
                                 "value": "PV Leistung"
                                 "id": "custom.lineWidth",
                                 "value": 0
                                 "value": 1
                             "matcher": {
                               "id": "byName",
                               "options": "TempWR"
                             "properties": [
                                 "id": "unit",
                                 "value": "short"
                                 "id": "min",
                                 "value": 1
                                 "value": "hidden"
                       "gridPos": {
                         "h": 9,
                         "w": 12,
                         "x": 11,
                         "y": 0
                       "id": 22,
                       "interval": "4m",
                       "options": {
                         "legend": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "displayMode": "hidden",
                         "tooltip": {
                           "mode": "single"
                       "targets": [
                           "alias": "PV Leistung",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "2m"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "none"
                               "type": "fill"
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "alias": "Hausverbrauch",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "2m"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "none"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch",
                           "refId": "B",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "alias": "Sonnenstand",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "none"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation",
                           "refId": "C",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "alias": "TempWR",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "hide": false,
                           "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter",
                           "refId": "D",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "PV",
                       "description": "",
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "0": {
                                   "text": "standby"
                                 "1": {
                                   "text": "läuft"
                               "type": "value"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "blue",
                                 "value": null
                                 "color": "green",
                                 "value": 1
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 2,
                         "w": 6,
                         "x": 0,
                         "y": 7
                       "id": 42,
                       "options": {
                         "colorMode": "value",
                         "graphMode": "area",
                         "justifyMode": "center",
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "last"
                           "fields": "",
                           "values": true
                         "text": {},
                         "textMode": "value"
                       "targets": [
                           "alias": "",
                           "groupBy": [],
                           "measurement": "0_userdata.0.Test",
                           "refId": "A",
                           "resultFormat": "table",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Ölbrenner",
                       "transformations": [],
                       "type": "stat"
                       "cacheTimeout": null,
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "1": {
                                   "text": "AUS"
                                 "2": {
                                   "text": "Nachtmodus"
                                 "3": {
                                   "text": "Starten"
                                 "4": {
                                   "text": "Produktion"
                                 "5": {
                                   "text": "Begrenzte Produktion"
                                 "6": {
                                   "text": "Herunterfahren"
                                 "7": {
                                   "text": "Fehler"
                                 "8": {
                                   "text": "Wartung"
                               "type": "value"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "green",
                                 "value": null
                                 "color": "blue",
                                 "value": 2
                                 "value": 4
                                 "color": "semi-dark-red",
                                 "value": 7
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 2,
                         "w": 5,
                         "x": 6,
                         "y": 7
                       "id": 9,
                       "interval": "1m",
                       "links": [],
                       "maxDataPoints": 100,
                       "options": {
                         "justifyMode": "auto",
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "mean"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "measurement": "modbus.1.holdingRegisters.40107_I_Status",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Wechselrichter",
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "color": {
                           "decimals": 1,
                           "displayName": "",
                           "mappings": [],
                           "max": 60,
                           "min": 20,
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "red",
                                 "value": null
                                 "color": "red",
                                 "value": 30
                                 "color": "yellow",
                                 "value": 35
                                 "color": "green",
                                 "value": 40
                           "unit": "celsius"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 6,
                         "w": 3,
                         "x": 0,
                         "y": 9
                       "id": 5,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "last"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "showThresholdMarkers": true,
                         "text": {}
                       "targets": [
                           "alias": "",
                           "groupBy": [],
                           "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.7_TempHeizVL",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "VL-Temperatur",
                       "type": "gauge"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "color": {
                           "decimals": 1,
                           "displayName": "",
                           "mappings": [],
                           "max": 60,
                           "min": 20,
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "red",
                                 "value": null
                                 "color": "red",
                                 "value": 38
                                 "color": "yellow",
                                 "value": 43
                                 "color": "green",
                                 "value": 47
                           "unit": "celsius"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 6,
                         "w": 3,
                         "x": 3,
                         "y": 9
                       "id": 4,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "last"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {}
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.12_TempBoilerO",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "WW-Temperatur",
                       "type": "gauge"
                       "datasource": null,
                       "description": "",
                       "gridPos": {
                         "h": 6,
                         "w": 5,
                         "x": 6,
                         "y": 9
                       "id": 48,
                       "options": {
                         "bgColor": "#181b1f",
                         "clockType": "24 hour",
                         "countdownSettings": {
                           "endCountdownTime": "2020-11-09T22:57:52+01:00",
                           "endText": "00:00:00"
                         "dateSettings": {
                           "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
                           "fontSize": "40px",
                           "fontWeight": "normal",
                           "locale": "",
                           "showDate": true
                         "mode": "time",
                         "timeSettings": {
                           "fontSize": "60px",
                           "fontWeight": "bold"
                         "timezone": "",
                         "timezoneSettings": {
                           "fontSize": "12px",
                           "showTimezone": false,
                           "zoneFormat": "offsetAbbv"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "transparent": true,
                       "type": "grafana-clock-panel"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "#F2495C",
                                 "value": null
                                 "color": "#73BF69",
                                 "value": 0
                                 "color": "#73BF69"
                           "unit": "watt"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 11,
                         "y": 9
                       "id": 18,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "graphMode": "none",
                         "orientation": "horizontal",
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "mean"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Import/Export",
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "color": {
                           "custom": {
                             "axisLabel": "",
                             "barAlignment": 0,
                             "drawStyle": "bars",
                             "fillOpacity": 35,
                             "hideFrom": {
                               "legend": false,
                               "tooltip": false,
                               "viz": false
                             "lineWidth": 1,
                             "pointSize": 5,
                               "type": "linear"
                             "spanNulls": true,
                             "stacking": {
                               "group": "A",
                               "mode": "none"
                               "mode": "off"
                           "links": [],
                           "mappings": [],
                           "min": 0,
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "green",
                                 "value": null
                                 "color": "red",
                                 "value": 80
                           "unit": "none"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 6,
                         "w": 8,
                         "x": 15,
                         "y": 9
                       "hideTimeOverride": false,
                       "id": 23,
                       "interval": "",
                       "options": {
                         "legend": {
                           "calcs": [
                             "min"
                         "tooltip": {
                           "mode": "single"
                       "targets": [
                           "alias": "Erzeugt",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "1d"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell",
                           "query": "SELECT last(\"value\")  / 1000 FROM \"javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag\" WHERE $timeFilter",
                           "rawQuery": false,
                           "refId": "C",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": "3w",
                       "timeShift": null,
                       "title": "PV Erzeugung in kWh",
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "red",
                                 "value": null
                           "unit": "watt"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 11,
                         "y": 12
                       "id": 20,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "mean"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Hausverbrauch",
                       "type": "stat"
                       "datasource": null,
                       "description": "",
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 0,
                           "mappings": [],
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "rgb(200, 200, 200)",
                                 "value": null
                           "unit": "Liter"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 6,
                         "x": 0,
                         "y": 15
                       "id": 52,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Heizölverbrauch 2022",
                       "type": "stat"
                       "datasource": null,
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [],
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "kwatth"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 5,
                         "x": 6,
                         "y": 15
                       "id": 54,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "alias": "",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Verbrauchszaehler__StromVerbrauchTotal.cumulativeReading",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Stromverbrauch 2022",
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 2,
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "kwatth"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 11,
                         "y": 15
                       "id": 34,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Eigenverbrauch heute",
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 2,
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "kwatth"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 15,
                         "y": 15
                       "id": 31,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Netzbezug heute",
                       "type": "stat"
                       "description": "",
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 2,
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "€"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 19,
                         "y": 15
                       "id": 44,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Ersparnis heute",
                       "type": "stat"
                       "datasource": null,
                       "description": "",
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 0,
                           "mappings": [],
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "€"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 6,
                         "x": 0,
                         "y": 18
                       "id": 50,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "alias": "",
                           "groupBy": [],
                           "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölKostenTotal",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Heizkosten 2022",
                       "type": "stat"
                       "datasource": null,
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [],
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "€"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 5,
                         "x": 6,
                         "y": 18
                       "id": 56,
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Verbrauchszaehler__StromVerbrauchTotal.currentYear.costs.05_currentYear",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Stromkosten 2022",
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 2,
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "kwatth"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 11,
                         "y": 18
                       "id": 27,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell\" WHERE (\"value\" != '396.0906') AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)",
                           "rawQuery": false,
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "PV Erzeugung heute",
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 2,
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "kwatth"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 15,
                         "y": 18
                       "id": 29,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Einspeisung heute",
                       "type": "stat"
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "decimals": 2,
                           "mappings": [
                               "options": {
                                 "match": "null",
                                 "result": {
                                   "text": "N/A"
                               "type": "special"
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "value": null
                           "unit": "€"
                         "overrides": []
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 4,
                         "x": 19,
                         "y": 18
                       "id": 43,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "options": {
                         "fieldOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                         "reduceOptions": {
                           "calcs": [
                             "lastNotNull"
                           "fields": "",
                           "values": false
                         "text": {},
                         "textMode": "auto"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": []
                       "timeFrom": null,
                       "timeShift": null,
                       "title": "Ersparnis Total",
                       "type": "stat"
                   "refresh": "10s",
                   "schemaVersion": 30,
                   "style": "dark",
                   "tags": [],
                   "templating": {
                     "list": []
                   "time": {
                     "from": "now/d",
                     "to": "now/d"
                   "timepicker": {
                     "refresh_intervals": [
                       "10s",
                       "30s",
                       "1m",
                       "5m",
                       "15m",
                       "30m",
                       "1h",
                       "2h",
                       "1d"
                   "timezone": "",
                   "title": "PV Anlage",
                   "uid": "SrydEpzRk",
                   "version": 79
                  bornatowicz
                  #446
                  @hennerich Hallo Hennerich. Ich komme einfach nicht darauf wie der Eigenverbrauch / Eigenverbrauch heute berechnet wird. Kannst Du mir bitte ienen Tip geben?
                  Woflgang
                  • B bornatowicz
                    Woflgang
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #447
                    @bornatowicz
                    ist doch alles beschrieben
                    im Spoiler ist auch ein Blockly Script dazu
                    https://forum.iobroker.net/post/516205
                      @bornatowicz
                      bornatowicz
                      #448
                      @glasfaser sorry, ich meinte eigentlich den Eigenverbrauch heute.
                      Der wäre doch mein gesamter Energieverbrauch seit Mitternacht, oder? Bei deinem Script sehe ich nur die aktuellen Werte. Oder lese ich da was komplett falsch und sitze schon zu lange darüber?
                      • J Juri88
                        @grave-digger Ich habe es mal in einer Grafik zusammen gefasst
                        Das sind die Werte, die ich gerade aus dem IOB bekomme.
                        Hier die Abweichungen:
                        Netz: IOB ca(0W) SE ca(0W)
                        PV Erzeugung: IOB(2.11 KW + 4.49 KW = 6,6 KW) SE-Plattform (5,6 KW)
                        Hausverbrauch: IOB rechnerisch (2,11KW, PV-Erzeugung abzgl. Akku) SE-Plattform (1 KW)
                        Ich habe also 1 KW Differenz. Die habe ich bei der Erzeugung mehr und damit rechnerisch beim Hausverbrauch auch. Also muss der Fehler bei den Werten sein, die ich aus dem IOB ziehe. Ich habe das Problem nur, wenn der Akku lädt. Bei mir zeigt der Hybrid WR keinen negativ Werte an, wie bei dir. Die AC-Leistung geht lediglich auf 0 zurück. Das Problem ist, dass ich keinen Werte dafür habe, was der Hybrid WR von seinem DC in den AKKU schiebt und was er in AC umwandelt. Das selbe in grün beim Slave. Aber ihr habt das scheinbar gelöst. Heute ist es bei uns ganz gut sonnig (Taunus), vielleicht kannst du mal ein paar Screenshots senden. Bin für jede Hilfe mehr als dankbar.
                        Juri88
                        schrieb am zuletzt editiert von Juri88
                        #449
                        @juri88 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                        Hallo liebe Mitglieder,
                        ich bin hier leider immer noch nicht vorwärts gekommen und habe immer noch Probleme bei der Darstellung bzw. der Berechnung des Verbrauchs. Vielleicht geht es ja jemanden ähnlich. Wie bereits geschrieben, habe ich einen Hybrid WR (Master) und einen 2 WR (Slave). Leider stimmen die Werte aus dem Portal nicht mit meinen Werten aus dem ModBus zusammen.
                        Aktuell habe ich folgende Werte über ModBUS:
                        Master:
                        I-AC = 0 W
                        I-DC = 606 W
                        Batterie= 2300 W (laden)
                        Slave:
                        I-AC = 1.250 W
                        I-DC = 1.430 W
                        SE-Portal:
                        Erzeugung: 3.400 W
                        Verbrauch: 1.030 W
                        Batterie: 2.300 W (laden)
                        Netz: 0 W
                        Und egal wie ich es rechne. Ich komme damit nicht auf die Zahlen aus dem Portal. Hat jemand eine Idee dazu, was es sein könnte? Beim entladen und wenn der Akku soll ist, stimmen die Werte meistens.
                        In der Visualisierung sieht man dann auch, dass der Verbrauch der Erzeugung folgt und dass kann nicht stimmen. Leider suche ich schon seit 1,5 Jahren nach einer Lösung, jedoch ohne Erfolg.
                        Ich habe im PV-Forum gelesen, das man die Werte auch von der Homepage ohne API beziehen kann (Aktualisierung alle 3 Sekunden), dass würde mir genügen, leider bin ich zu dumm, dass erfolgreiche über den IOB zu laden. 2023_10_16_11_38_37_Solaredge_auslesen_via_API_Wechselrichter_Photovoltaikforum.jpg
                        • J Juri88
                          Master:
                          I-AC = 0 W
                          I-DC = 606 W
                          Slave:
                          I-AC = 1.250 W
                          I-DC = 1.430 W
                          SE-Portal:
                          Erzeugung: 3.400 W
                          Verbrauch: 1.030 W
                          Netz: 0 W
                          SentiQ
                          #450
                          @juri88 es gibt im IOB den Solaredge-Adapter, der genau das macht und zwar die Werte per API abfragt. Klappt auch meist.
                          Ansonsten habe ich auch keine Idee, da ich nur einen SE-Hybrid-WR habe und da alles passt.
                          • S SentiQ
                            Juri88
                            #451
                            @sentiq Schade, die API Variante ist leider ungeeignet, da Sie nur 300 Zugriffe pro Tag erlaubt. Das ist zum Steuern leider zu wenig. Scheinbar bin ich der Einzige mit der Kombi (Hybrid als Master und 2. WR als Slave) der die Probleme bei den Werten hat.
                            • J Juri88
                              SentiQ
                              #452
                              @juri88 kannst man das leicht tauschen? Also Master/Slave? In den ganzen Dokus ist der Hybrid immer der Slave. Eventuell hat es damit zu tun?
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SentiQ
                                Juri88
                                #453
                                @sentiq Das kann ich morgen mal probieren. Ich melde mich.
                                • J Offline
                                  Juri88
                                  #454
                                  Es bringt leider keine Veränderung. Die Daten aus ModBus bringen leider zu viel Leistung. Es hängt scheinbar mit dem laden des Akkus zusammen. Aktuell habe ich im SE Monitoring 5,28 KW und über ModBus 6.3 KW. Dadurch habe ich einen zu hohen Hausverbrauch und zwar genau die Differenz zwischen den Werten der Erzeugung von ModBus und Portal. Irgendwas scheint bei der Ladung des Akku zu passieren. Der Hybrid WR steht dann auch in der Funktion auf "aus", der er nur den Akku lädt.
                                  • S SentiQ
                                    Juri88
                                    #455
                                    Das wäre mein Anschlussschema. Danach sieht es so aus, als ob der Hybrid korrekt als Master konfiguriert wird. Ich verstehe einfach nicht warum es beim Laden des Akku zu falschen werten aus den ModBus-Daten kommt, obwohl es im Portal richtig dargestellt wird.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nobody 0
                                      #456
                                      Nach dem ich nun 1 Jahr meinen SE25K über ModBus ausgelesen habe hatte ich ja das Problem das nach erweiterung um 2 weitere Wechselrichter ich erstmal keine Daten bekommen hatte.
                                      1. SE5K -> RS485-1 -> SmartMeter
                                        ->RS485-2->
                                      2. SE25K
                                      3. SE25K
                                      Der erste ist per LAN angebunten und hat auch das SmartMeter angeschlossen, die zwei anderen sind als Slave über RS485 angebunden.
                                      Das ging auch und ich habe es dank eurer Hilfe hier geschaft die Daten je Wechselrichter auszulesen.
                                      Seit 2 Wochen liefert der Wechselrichter nun keine Daten mehr. ich habe nun mehrfach alles geprüft, Modbus TCP-Port ist Aktiv und auf 1502 gesetz, daran hatte ich nicht s geändert. Auch sonnst habe ich nichts geändert, das einzige was in der Zwischenzeit passiert war, müsste ein Update auf die Wechselrichter gewesen sein.
                                      Wenn ich mit einem PortScan auf den Wechselrichter gehe wird mir der Port 1502 nicht angezeigt als offen, weis ich aber auch nicht ob das vorher so war.
                                      Ich habe den Wechselrichter aus und an gemacht, und auch den TCP Modbus Deaktiviert und Aktiviert.
                                      Jetzt stehe ich auf dem Schlauch und weis aktuell nicht weiter was ich noch machen / testen kann oder woran es liegen könnte.
                                      Ich danke für eure Hilfe.
                                        mtbsteve
                                        schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
                                        #457
                                        Erstmal vielen Dank für die tolle Anleitung zum Auslesen des Modbus.
                                        Nur zu meinem Problem:
                                        Ich habe 2 Solaredge WR, einen SE10K-RWB48 konfiguriert als Master, einen SE5K konfiguriert als Slave, und eine 9,2Kwh Solaredge Batterie am RWB48 angeschlossen.
                                        Ich kann alle Register des RWB48 sowie der Batterie problemlos mit der SlaveID1 auslesen. Jedoch ist es mir nicht gelungen, auf die Daten des SE5K zuzugreifen. Ich sehe nur die Werte des Masters.
                                        Ich habe mehrere SlaveIDs versucht, keine Chance irgendwelche Daten zu bekommen. Der Modbus Adapter ist mit Multiple Device IDs konfiguriert.
                                        Der SE5K ist als Solaredge Sekundärgerät konfiguriert und kommuniziert über den RS485 Bus mit dem Master. In der Solaredge Monitoring App werden alle werte von beiden WRs korrekt dargestellt. Das Problem ist also irgendwo in der Modbus Abfrage.
                                        Was mache ich da falsch? Gibt es da noch irgendeine Möglichkeit?
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mtbsteve
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nobody 0
                                          #458
                                          @mtbsteve
                                          Hast Du im Modbus Adapter es so eingestellt das es mehrere geräte ID´s gibt, dann sollte bei den HoldingRegistern hinten die möglichkeit sein die zu Wählen bei den Clients ID´s.
                                          So geht/ging es bei mir.
