  4. nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar
    5.2k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R rennigel
    @homoran said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    @rennigel sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    wie sieht denn dein URL vollständig aus?
    192.168.178.69:8081/
    kein http:// oder gar https://
    Genau, ich gebe es ohne ein.
    Habe aber auch mit http:// probiert, kein Unterschied.
    (https dürfte wohl sowieso nicht funktionieren ...!?)
    das glaube ich dir!
    Browser haben aber einen eigenen Willen und ändern das gerne
    deswegen ja
      keine Änderung
      läuft die Instanz denn?
      rennigel
      @crunchip said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
      keine Änderung
      Da müsstes Du mir auf die Sprünge helfen, wie ich das checke.
      Ich habe aber vorhin den RPi auch mal rebootet, dann sollten die Instanzen ja eigentlich selbständig starten ... wenn alles gut läuft.
      • R rennigel
        keine Änderung
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @rennigel iob list instances
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          rennigel
          pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start web
          pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin
          pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RPi4                                     -  enabled, port: 80
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPi4                                     -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPi4                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RPi4                                     -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPi4                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPi4                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RPi4                                     -  enabled
            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : RPi4                                     - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPi4                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPi4                                     -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : RPi4                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : RPi4                                     -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPi4                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • R rennigel
            + instance is alive
            @rennigel iob start admin --debug
              rennigel
              pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin --debug
              Kein "+" vor der Instanz ...
              Hab danach nochmal in Log geschaut, letzter Eintrag den Admin betreffend ist eine ca. ein 3/4 Stunde her, Meldung identisch wie vorhin:
              2023-08-03 15:06:42.517  - info: host.RPi4 system.adapter.admin.0 will be rebuilt
              2023-08-03 15:06:42.517  - warn: host.RPi4 adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
              2023-08-03 15:07:23.333  - info: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 6162
              2023-08-03 15:07:25.119  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
              2023-08-03 15:07:25.119  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
              2023-08-03 15:07:25.124  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
              2023-08-03 15:07:25.127  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
              2023-08-03 15:07:25.127  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
              2023-08-03 15:07:25.128  - error: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-08-03 15:07:25.128  - info: host.RPi4 Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              • R rennigel
                + instance is alive
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @rennigel probier mal eine 2te Admin Instanz
                iobroker add admin --enabled --port 8089
                und dann entsprechend den iobroker mit dem port aufrufen
                192.168.178.69:8089
                bzw probier es erst mit:
                geh ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules
                und nochmal einen rebuild oder kannst auch npm install --production ausführen
                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                  192.168.178.69:8089
                  @crunchip sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                  Dort aber einen npm rebuild statt des iob rebuild
                    192.168.178.69:8089
                    rennigel
                    Habe jetzt folgendes gemacht:
                    pi@RPi4:/opt/iobroker/log $ iobroker add admin --port 8089
                    host.RPi4 create instance admin
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.alive created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.connected created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.compactMode created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.cpu created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.cputime created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memRss created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.uptime created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.inputCount created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.outputCount created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.sigKill created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.logLevel created
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.upload created
                    host.RPi4 object admin.1.info created
                    host.RPi4 object admin.1 created
                    host.RPi4 object admin.1.info.connected created
                    host.RPi4 object admin.1.info.connection created
                    host.RPi4 object admin.1.info.newsFeed created
                    host.RPi4 object admin.1.info.newsETag created
                    host.RPi4 object admin.1.info.newsLastId created
                    host.RPi4 object admin.1.info.updatesList created
                    host.RPi4 Set default value of admin.1.info.connected:
                    host.RPi4 Set default value of admin.1.info.connection: false
                    host.RPi4 Set default value of admin.1.info.updatesList:
                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1 created
                    pi@RPi4:/opt/iobroker/log $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules
                    pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ npm install --production
                    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                    added 123 packages, removed 1 package, and audited 159 packages in 2m
                    14 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    found 0 vulnerabilities
                    pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ iob start admin.1
                    Aber auf Port 8089 passiert auch nichts.
                    (Hab's jetzt nur der Sicherheit wegen über den einen Rechner mit Edge und einen anderen mit Firefox probiert ... nur um den Browser als Fehlerquelle auszuschließen. Hat aber schon immer von beiden problemlos geklappt.)
                    • R rennigel
                      list instances
                      • R rennigel
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ npm install --production npm WARN config production Use --omit=dev instead.
                        ggf noch --omit=dev mit anhängen, admin 1 sollte aber normalerweise laufen
                          Vielleicht wäre es einfacher das package-lock.json zu löschen.
                          Mich wundert nur, dass gar nichts in Konsole oder log steht.
                          Uwe-KU 1 Antwort Letzte Antwort
                            Uwe-KU Offline
                            Uwe-KU Offline
                            Uwe-K
                            @homoran Hallo, ich kämpfe mit dem gleichen Problem "IOB Broker nicht mehr erreichbar, sonst funktioniert aber alles : Zigbee, Debmatic etc "
                            habe hier schon viel mitgelesen, aber keinen Erfolg gehabt bisher.
                            Frage : soll ich hier "zwischenfragen" ? wird ggf verwirrend werden fürchte ich.
                            Bei einem eigenen Post könnte ich ggf auf die Suchfunktion verwiesen werden, dadurch habe ich ja diesen Thread gefunden ...
                            cu
                            Uwe
                            • Uwe-KU Uwe-K
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @uwe-k sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                              ein admin Update?
                              mach einen eigenen Thread dazu auf, mit stichhaltigen Fakten
                              • R Offline
                                rennigel
                                pi@RPi4:~ $ iob list instances
                                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                Zweite Admin Instanz ist da, aber auch nicht "alive"
                                • R rennigel
                                  + instance is alive
                                  und beim Versuch zu starten auch nichts im log?
                                  mach mal eine zweite Session in der Konsole auf u d starte dortt iob logs --watch
                                  auf der anderen Konsole dann iob start admin.1
                                  dann bitte die zeitgleiche Ausgabe aus den logs hier posten
                                  • R Offline
                                    rennigel
                                    Habe ich getan.
                                    Leider läuft mein log gerade mit ziemlichen warnings voll, weil a) mein NAS nicht läuft, weswegen influx meckert b) ich dauerhaft informiert werde, dass meine Shellys nicht sicher sind und c) mein Saugroboter spinnt ....
                                    Abgesehen davon keine einzige Meldung während des Starts des Adapters admin.1
                                    Ich habe es auch probiert mit --debug (in der Annahme, dass dann das Schreiben ins Log erzwungen wird).
                                    Ich hänge es dennoch mal an, auch wenn es in meinen Augen nur "Ballast" ist.
                                    2023-08-03 23:53:24.773  - info: influxdb.0 (4035) Connecting http://192.168.178.40:8086/ ...
                                    2023-08-03 23:53:24.774  - info: influxdb.0 (4035) Influx DB Version used: 1.x
                                    2023-08-03 23:53:24.779  - error: influxdb.0 (4035) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:8086
                                    2023-08-03 23:53:26.190  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.155 (shelly1 / shelly1-C4FC6C / SHSW-1#C4FC6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:26.267  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellydimmer2 / shellydimmer2-48551900BDA6 / SHDM-2#48551900BDA6#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:26.297  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.160 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F52000E62F / SHDM-2#40F52000E62F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:26.317  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.159 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015676 / SHDM-2#40F520015676#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:26.494  - info: botvac.0 (4620) devices found: 1
                                    2023-08-03 23:53:27.071  - warn: botvac.0 (4620) could not update robot Staubsaugbär
                                    2023-08-03 23:53:27.074  - warn: botvac.0 (4620) Read-only state "botvac.0.Staubsaugbär.status.reachable" has been written without ack-flag with value "true"
                                    2023-08-03 23:53:27.154  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1 / shelly1-C42940 / SHSW-1#C42940#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:28.888  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-C4F5D9 / SHSW-1#C4F5D9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:31.372  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F35994 / SHDM-1#CC50E3F35994#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:31.410  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.151 (shelly1 / shelly1-C4834E / SHSW-1#C4834E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:32.599  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.154 (shelly1 / shelly1-C4870D / SHSW-1#C4870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:34.780  - info: influxdb.0 (4035) Connecting http://192.168.178.40:8086/ ...
                                    2023-08-03 23:53:34.781  - info: influxdb.0 (4035) Influx DB Version used: 1.x
                                    2023-08-03 23:53:34.791  - error: influxdb.0 (4035) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:8086
                                    2023-08-03 23:53:36.600  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.155 (shelly1 / shelly1-C4FC6C / SHSW-1#C4FC6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:36.618  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellydimmer2 / shellydimmer2-48551900BDA6 / SHDM-2#48551900BDA6#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:36.666  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.160 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F52000E62F / SHDM-2#40F52000E62F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:36.676  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.159 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015676 / SHDM-2#40F520015676#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:37.508  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1 / shelly1-C42940 / SHSW-1#C42940#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:39.164  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-C4F5D9 / SHSW-1#C4F5D9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:41.578  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F35994 / SHDM-1#CC50E3F35994#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:41.706  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.151 (shelly1 / shelly1-C4834E / SHSW-1#C4834E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:42.882  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.154 (shelly1 / shelly1-C4870D / SHSW-1#C4870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-08-03 23:53:44.791  - info: influxdb.0 (4035) Connecting http://192.168.178.40:8086/ ...
                                    2023-08-03 23:53:44.791  - info: influxdb.0 (4035) Influx DB Version used: 1.x
                                    2023-08-03 23:53:44.796  - error: influxdb.0 (4035) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:8086
                                    Das ist genau der Moment des (nicht funktionierenden) Starts des admin.1
                                    Davor und dahinter sieht es im Log genauso aus.
                                    In "iob list instances" imme rnoch kein "+"
                                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R rennigel
                                      Habe ich getan.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @rennigel ist zwar noch früh am Morgen aber probier mal so
                                      iob stop
                                      iob del admin
                                      iob fix
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install iobroker.admin --omit=dev
                                      iob start
                                      Danach
                                      iob list instances
                                      Sollte keine admin Instanz vorhanden sein
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm add iobroker.admin
                                        iob stop
                                        iob del admin
                                        iob fix
                                        cd /opt/iobroker
                                        iob start
                                        Danach
                                        iob list instances
                                        cd /opt/iobroker
                                        rennigel
                                        schrieb am zuletzt editiert von rennigel
                                        @crunchip
                                        Das ist in der Tat früh ... early bird und so ... ;-)
                                        Beim Löschen erhalte ich folgende Meldung:
                                        pi@RPi4:~ $ iob del admin
                                        Delete adapter "admin"
                                        host.RPi4 Counted 2 instances of admin
                                        Cannot remove adapter "admin", because instance "info" depends on it!
                                        Den Info einfach auch löschen und dann hinterher wieder installieren?
                                        Gibt es eine Reihenfolge zu beachten?
                                        Falls ja: nur mit "npm install iobroker.info" oder auch mit dem Zusatz "--omit=dev"
                                        • R rennigel
                                          Habe ich getan.
                                          ich sehe keinerlei debug Ausgaben
