  4. nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar
    5.2k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @rennigel sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    keine Änderung
    läuft die Instanz denn?
    rennigel
    @crunchip said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    keine Änderung
    Da müsstes Du mir auf die Sprünge helfen, wie ich das checke.
    Ich habe aber vorhin den RPi auch mal rebootet, dann sollten die Instanzen ja eigentlich selbständig starten ... wenn alles gut läuft.
    • R rennigel
      keine Änderung
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rennigel iob list instances
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rennigel
        pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start web
        pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin
        pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RPi4                                     -  enabled, port: 80
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPi4                                     -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPi4                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RPi4                                     -  enabled
          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPi4                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPi4                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RPi4                                     -  enabled
          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : RPi4                                     - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPi4                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPi4                                     -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : RPi4                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : RPi4                                     -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPi4                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rennigel
          + instance is alive
          @rennigel iob start admin --debug
            rennigel
            @homoran said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
            pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin --debug
            Kein "+" vor der Instanz ...
            Hab danach nochmal in Log geschaut, letzter Eintrag den Admin betreffend ist eine ca. ein 3/4 Stunde her, Meldung identisch wie vorhin:
            2023-08-03 15:06:42.517  - info: host.RPi4 system.adapter.admin.0 will be rebuilt
            2023-08-03 15:06:42.517  - warn: host.RPi4 adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
            2023-08-03 15:07:23.333  - info: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 6162
            2023-08-03 15:07:25.119  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
            2023-08-03 15:07:25.119  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
            2023-08-03 15:07:25.124  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
            2023-08-03 15:07:25.127  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
            2023-08-03 15:07:25.127  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
            2023-08-03 15:07:25.128  - error: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-08-03 15:07:25.128  - info: host.RPi4 Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            • R rennigel
              + instance is alive
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @rennigel probier mal eine 2te Admin Instanz
              iobroker add admin --enabled --port 8089
              und dann entsprechend den iobroker mit dem port aufrufen
              192.168.178.69:8089
              bzw probier es erst mit:
              geh ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules
              und nochmal einen rebuild oder kannst auch npm install --production ausführen
              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                192.168.178.69:8089
                @crunchip sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                Dort aber einen npm rebuild statt des iob rebuild
                  192.168.178.69:8089
                  rennigel
                  Habe jetzt folgendes gemacht:
                  pi@RPi4:/opt/iobroker/log $ iobroker add admin --port 8089
                  host.RPi4 create instance admin
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.alive created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.connected created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.compactMode created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.cpu created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.cputime created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memRss created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.uptime created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.inputCount created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.outputCount created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.sigKill created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.logLevel created
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.upload created
                  host.RPi4 object admin.1.info created
                  host.RPi4 object admin.1 created
                  host.RPi4 object admin.1.info.connected created
                  host.RPi4 object admin.1.info.connection created
                  host.RPi4 object admin.1.info.newsFeed created
                  host.RPi4 object admin.1.info.newsETag created
                  host.RPi4 object admin.1.info.newsLastId created
                  host.RPi4 object admin.1.info.updatesList created
                  host.RPi4 Set default value of admin.1.info.connected:
                  host.RPi4 Set default value of admin.1.info.connection: false
                  host.RPi4 Set default value of admin.1.info.updatesList:
                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1 created
                  pi@RPi4:/opt/iobroker/log $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules
                  pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ npm install --production
                  npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                  added 123 packages, removed 1 package, and audited 159 packages in 2m
                  14 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 0 vulnerabilities
                  pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ iob start admin.1
                  Aber auf Port 8089 passiert auch nichts.
                  (Hab's jetzt nur der Sicherheit wegen über den einen Rechner mit Edge und einen anderen mit Firefox probiert ... nur um den Browser als Fehlerquelle auszuschließen. Hat aber schon immer von beiden problemlos geklappt.)
                  • R rennigel
                    list instances
                    • R rennigel
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ npm install --production npm WARN config production Use --omit=dev instead.
                      ggf noch --omit=dev mit anhängen, admin 1 sollte aber normalerweise laufen
                        Vielleicht wäre es einfacher das package-lock.json zu löschen.
                        Mich wundert nur, dass gar nichts in Konsole oder log steht.
                        Uwe-KU 1 Antwort Letzte Antwort
                          Uwe-KU Offline
                          Uwe-KU Offline
                          Uwe-K
                          @homoran Hallo, ich kämpfe mit dem gleichen Problem "IOB Broker nicht mehr erreichbar, sonst funktioniert aber alles : Zigbee, Debmatic etc "
                          habe hier schon viel mitgelesen, aber keinen Erfolg gehabt bisher.
                          Frage : soll ich hier "zwischenfragen" ? wird ggf verwirrend werden fürchte ich.
                          Bei einem eigenen Post könnte ich ggf auf die Suchfunktion verwiesen werden, dadurch habe ich ja diesen Thread gefunden ...
                          cu
                          Uwe
                          • Uwe-KU Uwe-K
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @uwe-k sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                            ein admin Update?
                            mach einen eigenen Thread dazu auf, mit stichhaltigen Fakten
                            • R Offline
                              rennigel
                              pi@RPi4:~ $ iob list instances
                                system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              Zweite Admin Instanz ist da, aber auch nicht "alive"
                              • R rennigel
                                + instance is alive
                                und beim Versuch zu starten auch nichts im log?
                                mach mal eine zweite Session in der Konsole auf u d starte dortt iob logs --watch
                                auf der anderen Konsole dann iob start admin.1
                                dann bitte die zeitgleiche Ausgabe aus den logs hier posten
                                • R Offline
                                  rennigel
                                  Habe ich getan.
                                  Leider läuft mein log gerade mit ziemlichen warnings voll, weil a) mein NAS nicht läuft, weswegen influx meckert b) ich dauerhaft informiert werde, dass meine Shellys nicht sicher sind und c) mein Saugroboter spinnt ....
                                  Abgesehen davon keine einzige Meldung während des Starts des Adapters admin.1
                                  Ich habe es auch probiert mit --debug (in der Annahme, dass dann das Schreiben ins Log erzwungen wird).
                                  Ich hänge es dennoch mal an, auch wenn es in meinen Augen nur "Ballast" ist.
                                  2023-08-03 23:53:24.773  - info: influxdb.0 (4035) Connecting http://192.168.178.40:8086/ ...
                                  2023-08-03 23:53:24.774  - info: influxdb.0 (4035) Influx DB Version used: 1.x
                                  2023-08-03 23:53:24.779  - error: influxdb.0 (4035) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:8086
                                  2023-08-03 23:53:26.190  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.155 (shelly1 / shelly1-C4FC6C / SHSW-1#C4FC6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:26.267  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellydimmer2 / shellydimmer2-48551900BDA6 / SHDM-2#48551900BDA6#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:26.297  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.160 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F52000E62F / SHDM-2#40F52000E62F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:26.317  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.159 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015676 / SHDM-2#40F520015676#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:26.494  - info: botvac.0 (4620) devices found: 1
                                  2023-08-03 23:53:27.071  - warn: botvac.0 (4620) could not update robot Staubsaugbär
                                  2023-08-03 23:53:27.074  - warn: botvac.0 (4620) Read-only state "botvac.0.Staubsaugbär.status.reachable" has been written without ack-flag with value "true"
                                  2023-08-03 23:53:27.154  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1 / shelly1-C42940 / SHSW-1#C42940#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:28.888  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-C4F5D9 / SHSW-1#C4F5D9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:31.372  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F35994 / SHDM-1#CC50E3F35994#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:31.410  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.151 (shelly1 / shelly1-C4834E / SHSW-1#C4834E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:32.599  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.154 (shelly1 / shelly1-C4870D / SHSW-1#C4870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:34.780  - info: influxdb.0 (4035) Connecting http://192.168.178.40:8086/ ...
                                  2023-08-03 23:53:34.781  - info: influxdb.0 (4035) Influx DB Version used: 1.x
                                  2023-08-03 23:53:34.791  - error: influxdb.0 (4035) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:8086
                                  2023-08-03 23:53:36.600  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.155 (shelly1 / shelly1-C4FC6C / SHSW-1#C4FC6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:36.618  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellydimmer2 / shellydimmer2-48551900BDA6 / SHDM-2#48551900BDA6#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:36.666  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.160 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F52000E62F / SHDM-2#40F52000E62F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:36.676  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.159 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015676 / SHDM-2#40F520015676#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:37.508  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1 / shelly1-C42940 / SHSW-1#C42940#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:39.164  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-C4F5D9 / SHSW-1#C4F5D9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:41.578  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F35994 / SHDM-1#CC50E3F35994#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:41.706  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.151 (shelly1 / shelly1-C4834E / SHSW-1#C4834E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:42.882  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.154 (shelly1 / shelly1-C4870D / SHSW-1#C4870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-08-03 23:53:44.791  - info: influxdb.0 (4035) Connecting http://192.168.178.40:8086/ ...
                                  2023-08-03 23:53:44.791  - info: influxdb.0 (4035) Influx DB Version used: 1.x
                                  2023-08-03 23:53:44.796  - error: influxdb.0 (4035) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:8086
                                  Das ist genau der Moment des (nicht funktionierenden) Starts des admin.1
                                  Davor und dahinter sieht es im Log genauso aus.
                                  In "iob list instances" imme rnoch kein "+"
                                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R rennigel
                                    Habe ich getan.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @rennigel ist zwar noch früh am Morgen aber probier mal so
                                    iob stop
                                    iob del admin
                                    iob fix
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.admin --omit=dev
                                    iob start
                                    Danach
                                    iob list instances
                                    Sollte keine admin Instanz vorhanden sein
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm add iobroker.admin
                                      iob stop
                                      iob del admin
                                      iob fix
                                      cd /opt/iobroker
                                      iob start
                                      Danach
                                      iob list instances
                                      cd /opt/iobroker
                                      rennigel
                                      schrieb am zuletzt editiert von rennigel
                                      @crunchip
                                      Das ist in der Tat früh ... early bird und so ... ;-)
                                      Beim Löschen erhalte ich folgende Meldung:
                                      pi@RPi4:~ $ iob del admin
                                      Delete adapter "admin"
                                      host.RPi4 Counted 2 instances of admin
                                      Cannot remove adapter "admin", because instance "info" depends on it!
                                      Den Info einfach auch löschen und dann hinterher wieder installieren?
                                      Gibt es eine Reihenfolge zu beachten?
                                      Falls ja: nur mit "npm install iobroker.info" oder auch mit dem Zusatz "--omit=dev"
                                      • R rennigel
                                        Habe ich getan.
                                        ich sehe keinerlei debug Ausgaben
                                          rennigel
                                          Hätte ich dann mit
                                          "iob start admin.1 --debug"
                                          starten müssen, damit die Instanz die richtige Logstufe hat?
                                          Ich wollte das gerade ausprobieren, habe iob wieder gestartet, hatte in einem 2. Fenster das Log mitlaufen und als ich da aus Neugierde währenddessen reinschaue ....
                                          2023-08-04 09:30:28.926  - info: host.RPi4 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-08-04 09:30:28.935  - info: host.RPi4 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-08-04 09:30:28.936  - info: host.RPi4 hostname: RPi4, node: v18.17.0
                                          2023-08-04 09:30:28.938  - info: host.RPi4 ip addresses: 192.168.178.21 2a02:2f4:4217:cc00:5e5d:c93:a398:e367 fe80::a42e:3571:42bc:6227 192.168.178.69 2a02:2f4:4217:cc00:c97c:4f8d:f209:b490 fe80::8414:2919:516a:9a2f
                                          2023-08-04 09:30:30.462  - info: host.RPi4 connected to Objects and States
                                          2023-08-04 09:30:30.517  - info: host.RPi4 added notifications configuration of host
                                          2023-08-04 09:30:31.259  - info: host.RPi4 31 instances found
                                          2023-08-04 09:30:31.321  - info: host.RPi4 starting 29 instances
                                          2023-08-04 09:30:31.501  - info: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 17070
                                          2023-08-04 09:30:35.072  - info: admin.0 (17070) starting. Version 6.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-08-04 09:30:35.136  - info: admin.0 (17070) requesting all states
                                          2023-08-04 09:30:35.137  - info: admin.0 (17070) requesting all objects
                                          2023-08-04 09:30:36.658  - info: host.RPi4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 17086
                                          2023-08-04 09:30:37.462  - info: admin.0 (17070) received all objects
                                          2023-08-04 09:30:38.008  - info: admin.0 (17070) socket.io server listening on port 8081
                                          2023-08-04 09:30:38.012  - info: admin.0 (17070) http server listening on port 8081
                                          2023-08-04 09:30:38.012  - info: admin.0 (17070) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2023-08-04 09:30:39.478  - info: host.RPi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 17106
                                          2023-08-04 09:30:40.671  - info: admin.1 (17086) starting. Version 6.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-08-04 09:30:40.740  - info: admin.1 (17086) requesting all states
                                          2023-08-04 09:30:40.742  - info: admin.1 (17086) requesting all objects
                                          2023-08-04 09:30:42.805  - info: admin.1 (17086) received all objects
                                          2023-08-04 09:30:43.049  - info: history.0 (17106) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-08-04 09:30:43.206  - info: history.0 (17106) enabled logging of tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller (Count=1), Alias=false
                                          2023-08-04 09:30:43.207  - info: history.0 (17106) enabled logging of tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee (Count=2), Alias=false
                                          2023-08-04 09:30:43.209  - info: history.0 (17106) enabled logging of tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration (Count=3), Alias=false
                                          2023-08-04 09:30:43.211  - info: history.0 (17106) enabled logging of 0_userdata.0.QVR.Kamera-hinten.bewegung-erkannt (Count=4), Alias=false
                                          2023-08-04 09:30:43.474  - info: admin.1 (17086) socket.io server listening on port 8089
                                          2023-08-04 09:30:43.480  - info: admin.1 (17086) http server listening on port 8089
                                          2023-08-04 09:30:43.482  - info: admin.1 (17086) Use link "http://127.0.0.1:8089" to configure.
                                          Beide Admin-Instanzen starten!
                                          Ich habe in der Zwischenzeit absolut nichts verändert oder rumprobiert (um Eure Hilfe nicht mit meinem potentiellen Rumgepfusche zu gefährden).
                                          Schön, dass es jetzt plötzlich läuft, aber die Ursache zu wissen wäre ggf. hilfreich, um zu verhindern, dass das wieder passiert.
                                          Beim Start der GUI kam dann folgende Meldung:
                                          Kann das ursächlich sein? Vor allem, dass dann ausgerechnet NUR der Admin-Adapter nicht startet? Klar, zu wenig Speicher sorgt für Probleme, aber hängen die beiden Sachen Kausal zusammen?
                                          Als ich gestern "iob diag" ausgeführt habe, sah es auch nicht ganz so dramatisch aus ....
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:           1.9G        1.2G        271M         20M        423M        587M
                                          Swap:           99M        9.0M         90M
                                          Total:         2.0G        1.2G        362M
                                          Reichen meine 2GB RAM tatsächlich nicht?
                                          Oder habe ich irgendwo einen versteckten Speicherfresser ...?
                                          Auf dem RPi ist nichts anderes als iobroker installiert.
                                          Aber abgesehen vom RAM, was sollte ich noch tun, um das System nachhaltig zu stabilisieren?
