  4. nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar
    5.2k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @rennigel sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    Habe das Rebuild wiederholt aus dem root-Verzeichnis
    wieso root?
    /opt/iobroker war schon richtig (oder besser /opt/iobroker/npm-modules/)
    rennigel
    pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob rebuild admin
    Rebuilding native module "admin" ...
    rebuilt dependencies successfully
    Rebuilding native modules done
    pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin
    Jetzt sollte es passen ...
    Leider
    Vielleicht eine blöde Frage, aber könnte das Problem auch am Web-Server liegen und nicht am Adapter?
    In der Instanz-Übersicht sind ja noch ein paar mehr Port-Angaben (z.B. für infux-DB). Egal welchen Port ich nehme, immer das gleiche Ergebnis wie auf 8081.
    • R rennigel
      Leider
      nein
      system.adapter.web.0 : web : RPi4 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      der läuft aber auch nicht
      wie sieht denn dein URL vollständig aus?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rennigel
        Leider
        iob start web
        iob start admin
          nein
          rennigel
          @homoran said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
          192.168.178.69:8081/
            iob start web
            iob start admin
            rennigel
            @thomas-braun said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
            iob start web
            iob start admin
            Durchgeführt,
            pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start web
            keine Änderung
            • R rennigel
              kein http:// oder gar https://
                rennigel
                Genau, ich gebe es ohne ein.
                Habe aber auch mit http:// probiert, kein Unterschied.
                (https dürfte wohl sowieso nicht funktionieren ...!?)
                • R rennigel
                  iob start web
                  iob start admin
                  Durchgeführt,
                  keine Änderung
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  keine Änderung
                  läuft die Instanz denn?
                  • R rennigel
                    das glaube ich dir!
                    Browser haben aber einen eigenen Willen und ändern das gerne
                    deswegen ja
                      keine Änderung
                      rennigel
                      @crunchip said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                      keine Änderung
                      Da müsstes Du mir auf die Sprünge helfen, wie ich das checke.
                      Ich habe aber vorhin den RPi auch mal rebootet, dann sollten die Instanzen ja eigentlich selbständig starten ... wenn alles gut läuft.
                      • R rennigel
                        keine Änderung
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @rennigel iob list instances
                          rennigel
                          pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RPi4                                     -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPi4                                     -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPi4                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RPi4                                     -  enabled
                            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPi4                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPi4                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RPi4                                     -  enabled
                            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : RPi4                                     - disabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPi4                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : RPi4                                     -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPi4                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R rennigel
                            + instance is alive
                            @rennigel iob start admin --debug
                              rennigel
                              pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin --debug
                              Kein "+" vor der Instanz ...
                              Hab danach nochmal in Log geschaut, letzter Eintrag den Admin betreffend ist eine ca. ein 3/4 Stunde her, Meldung identisch wie vorhin:
                              2023-08-03 15:06:42.517  - info: host.RPi4 system.adapter.admin.0 will be rebuilt
                              2023-08-03 15:06:42.517  - warn: host.RPi4 adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                              2023-08-03 15:07:23.333  - info: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 6162
                              2023-08-03 15:07:25.119  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                              2023-08-03 15:07:25.119  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                              2023-08-03 15:07:25.124  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                              2023-08-03 15:07:25.127  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                              2023-08-03 15:07:25.127  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                              2023-08-03 15:07:25.128  - error: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-08-03 15:07:25.128  - info: host.RPi4 Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                              • R rennigel
                                + instance is alive
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @rennigel probier mal eine 2te Admin Instanz
                                iobroker add admin --enabled --port 8089
                                und dann entsprechend den iobroker mit dem port aufrufen
                                192.168.178.69:8089
                                bzw probier es erst mit:
                                geh ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules
                                und nochmal einen rebuild oder kannst auch npm install --production ausführen
                                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  192.168.178.69:8089
                                  @crunchip sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                                  Dort aber einen npm rebuild statt des iob rebuild
                                    192.168.178.69:8089
                                    rennigel
                                    Habe jetzt folgendes gemacht:
                                    pi@RPi4:/opt/iobroker/log $ iobroker add admin --port 8089
                                    host.RPi4 create instance admin
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.alive created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.connected created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.compactMode created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.cpu created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.cputime created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memRss created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.uptime created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.inputCount created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.outputCount created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.sigKill created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1.logLevel created
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.upload created
                                    host.RPi4 object admin.1.info created
                                    host.RPi4 object admin.1 created
                                    host.RPi4 object admin.1.info.connected created
                                    host.RPi4 object admin.1.info.connection created
                                    host.RPi4 object admin.1.info.newsFeed created
                                    host.RPi4 object admin.1.info.newsETag created
                                    host.RPi4 object admin.1.info.newsLastId created
                                    host.RPi4 object admin.1.info.updatesList created
                                    host.RPi4 Set default value of admin.1.info.connected:
                                    host.RPi4 Set default value of admin.1.info.connection: false
                                    host.RPi4 Set default value of admin.1.info.updatesList:
                                    host.RPi4 object system.adapter.admin.1 created
                                    pi@RPi4:/opt/iobroker/log $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules
                                    pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ npm install --production
                                    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                    added 123 packages, removed 1 package, and audited 159 packages in 2m
                                    14 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    found 0 vulnerabilities
                                    pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ iob start admin.1
                                    Aber auf Port 8089 passiert auch nichts.
                                    (Hab's jetzt nur der Sicherheit wegen über den einen Rechner mit Edge und einen anderen mit Firefox probiert ... nur um den Browser als Fehlerquelle auszuschließen. Hat aber schon immer von beiden problemlos geklappt.)
                                    • R rennigel
                                      list instances
                                      • R rennigel
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ npm install --production npm WARN config production Use --omit=dev instead.
                                        ggf noch --omit=dev mit anhängen, admin 1 sollte aber normalerweise laufen
                                          Vielleicht wäre es einfacher das package-lock.json zu löschen.
                                          Mich wundert nur, dass gar nichts in Konsole oder log steht.
                                          Uwe-KU 1 Antwort Letzte Antwort
